Autor Wątek: miejsce zamocowania bagażnika ?  (Przeczytany 2734 razy)
Offline EDEK1966
« dnia: 13-06-2018, 14:39:48 »
mam zagwozdkę, kupiłem bagażnik dachowy do verso z 2011r bez relingów a ze "szklanym dachem" - ma ktoś (a pewnie ma) wiedzę w których miejscach należy je zamocować ? licząc w centymetrach np. od belki między drzwiami ile w jedna a ile w druga stronę? w sumie znalazłem że rozstaw między belkami powinien wynosić ok 70 cm - ale jak założyć aby się nie "złożyły" podczas jazdy z drabiną na dachu ..
z góry dziekuje za podpowiedz
  • Wiadomości: 5252
Odp: miejsce zamocowania bagażnika ?
« Odpowiedź #1 dnia: 13-06-2018, 19:48:40 »
Na toyota tech masz pdf-a.
I nie bagatelizuj obnizenia drzwi.
Offline EDEK1966
« Odpowiedź #2 dnia: 15-06-2018, 13:51:07 »
dzięki za odpowiedz
tam szukałem , nie znalazłem .. są tylko na relingi, rowerowe na belki lub na hak holowniczy i tyle ..
ale dziękuje za fatygę
Offline Toyota Verso
« Odpowiedź #3 dnia: 20-06-2018, 08:28:48 »
Podlanczam sie do pytania, mam tez verso ze szklanym dachem i to samo sie zastanawialem , gdzie i jak zamontowac bagaznik dachowy?
Offline Kowal01
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #4 dnia: 20-06-2018, 10:32:25 »
Ja mam belki niefirmowe dedykowane do verso. Odległość pomiędzy belkami jest dokładnie 70 cm. (licząc pomiędzy ich środkami przekroju)
Belka przednia jest umiejscowiona 255 mm  licząc od szczeliny pomiędzy drzwiami a tylna belka jest umiejscowiona 445 mm od tego miejsca
Offline jacww
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #5 dnia: 03-02-2019, 18:29:54 »
Ktoś może podesłać instrukcję montażu.
I o co chodzi z tym obniżeniem drzwi?
Offline termos
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #6 dnia: 04-02-2019, 20:20:53 »
W instrukcji oryginalnych belek jest dokładnie pokazane gdzie je zamocować,pod koniec tygodnia  postaram się nią podzielić.
Offline termos
  • Wiadomości: 18
« Ostatnia zmiana: 08-02-2019, 21:00:27 wysłana przez termos »
Offline Pietrow
« Odpowiedź #8 dnia: 11-02-2019, 17:32:29 »
Właśnie dzisiaj byłem w serwisie toyoty w Koszalinie i powiedzieli że jeszcze nigdy nie opuszczali drzwi, chociaż tak jest napisane w instrukcji. Trochę ryzyko z obniżaniem tych drzwi. Spróbuję zamontować bagażnik bez obniżania
Beesafe.pl
