Autor Wątek: Kasowanie błędów poprzez rozłączenie aku?  (Przeczytany 7126 razy)
Offline olel
  • Wiadomości: 19
« dnia: 20-06-2018, 21:39:48 »
Witam Yaris II 2010r 1.33 VVTI czy prawdą jest że rozpięcie aku powoduje kasowanie błędów? Czy jeśli wyciągnę fotele i tym samym, rozepnę poduszki to po zmontowaniu i rozłączeniu aku błędy znikną? Znajomy miał awarie sondy, sam zmienił, aku rozpiął i błąd znikł. Gdzieś czytałem o podobnych sprawach, czy to prawda?
Offline Patryk_waw
Odp: Kasowanie błędów poprzez rozłączenie aku?
« Odpowiedź #1 dnia: 20-06-2018, 22:04:58 »
Są dwa rodzaje błędów: "stałe" i "chwilowe". Po odpięciu aku znikną tylko "chwilowe"
Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka
Offline szpenton
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #2 dnia: 20-06-2018, 22:50:31 »
Błędy kasuje się programem albo zworką na złączu OBD (które piny to sobie poszukaj). Jeśli po skasowaniu błąd znów się pojawi to znaczy, że jest problem opisany kodem błędu (kod błędu można odczytać z mrugania którejeś z kontrolek - jest to na forum bardzo dobrze opisane) i trzeba go usunąć.
Odpinając aku wykasujesz sobie nie tylko błędy ale i wartości z komputera.
Yaris II 1.3 2007
Offline olel
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #3 dnia: 21-06-2018, 07:39:12 »
Chodziło mi o to, czy skasuję błąd poduszki po wyciągnięciu foteli. Chcę zakonserwować auto a później ściągnąć tapicerkę i wyprać, więc wyciągnę fotele. Jeśli się przejdę bez foteli to złapie błędy. Czy po ponownym poskładaniu i rozpięciu aku błąd zniknie. Chodzi mi tylko o ten konkretny przypadek bo wszystko jest sprawne.
Offline Patryk_waw
« Odpowiedź #4 dnia: 21-06-2018, 08:33:31 »
Tak,błąd poduszki zniknie po ponownym podłączeniu aku
Offline gimak
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #5 dnia: 26-06-2018, 12:11:17 »
U mnie w corolli odpięcie akumulatora kasuje wszystkie błędy, te chwilowe (sporadyczne) i stałe. Z tego co zauważyłem, w ulegają automatycznemu skasowaniu błędy, jeżeli zniknęła przyczyna która je generowała.
  • Wiadomości: 5252
« Odpowiedź #6 dnia: 27-06-2018, 18:21:32 »
Zawsze kasują się wszystkie błędy - zarówno chwilowe jak i stałe.
Offline olel
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #7 dnia: 07-07-2018, 12:53:29 »
Dzięki za podpowiedzi. Fotele wyciągnięte poduszka świeci, wszystko poskładane i aku rozpięty, błędy giną. Temat uważam za zamknięty, pozdrawiam.
Offline olel
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #8 dnia: 08-07-2018, 21:10:28 »
Patryk_waw, dzięki to Ty jako pierwszy pomogłeś duże piwo się należy.
Beesafe.pl
