Autor Wątek: Pytanie radio  (Przeczytany 1603 razy)
Offline karol2505
  • Wiadomości: 107
Pytanie radio
« dnia: 12-07-2018, 11:38:42 »
Witam, mam takie pytanie czyda rade by radio gralo bez kluczka w stacjce. Posiadam sharana z 2006 roku  wlasnie tak jest gdy niema kluczka radio mozna właczyc , a gdy jest kluczk w stacjce to bo wyjeciu kluczka wylacza sie  zalaczam filmik
https://www.youtube.com/watch?v=jHKq1sxQPjo&feature=youtu.be
« Ostatnia zmiana: 12-07-2018, 11:58:21 wysłana przez karol2505 »
Toyota Yaris II 1,3 VVTI 2006 64kw
Offline dawcior-al
  • Wiadomości: 33
Odp: Pytanie radio
« Odpowiedź #1 dnia: 12-07-2018, 21:45:04 »
Podłącz radio w miejsce gdzie napięcie jest ciągłe, a nie po stacyjce, czyli daj + na przewód acc ( żółty / pomarańczowy) - podłącz w radiu czerwony przewód razem z żółtym, bez podłączania żółtego z auta  :)
Offline karol2505
  • Wiadomości: 107
Odp: Pytanie radio
« Odpowiedź #2 dnia: 13-07-2018, 07:26:46 »
Czy będzie się też wyłączać samo jak wyciągnę kluczk bo tak bym chciał by było
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 468
Odp: Pytanie radio
« Odpowiedź #3 dnia: 13-07-2018, 07:58:41 »
Radio można podłączyć na 2 sposoby:
1. będzie działać tylko gdy kluczykiem włączymy pojazd,
2. lub będzie działać nawet gdy kluczyka nie ma w stacyjce i pojazd wyłączony.
W pierwszym przypadku wyłączenie pojazdu, wyłącza też radio.
W drugim przypadku, włożenie lub wyjęcie kluczyka nie ma znaczenia dla działania radia, gdyż po wyłączeniu pojazdu i wyjęciu kluczyka ono dalej działa, a radio trzeba włączać/wyłączać przyciskiem na radiu.
Offline karol2505
  • Wiadomości: 107
Odp: Pytanie radio
« Odpowiedź #4 dnia: 13-07-2018, 08:23:47 »
Myślałem że.da radę tak zrobić by dało się włączyć bez kluczka a zarazem wyłączyło jak się gasi samochód jak dotychczas, tak jak to pokazałem na przykładzie VW Sharan i w opel corsa tak samo można zrobić jak w VW Sharan
  • Wiadomości: 5252
Odp: Pytanie radio
« Odpowiedź #5 dnia: 13-07-2018, 10:03:43 »
Jak nie masz czujnika włożenia kluczyka to sie nie da  - musisz sprawdzic jaka masz stacyjkę bo niektóre to miały (na pewno corolla i yarisy na inne rynki)
Offline karol2505
  • Wiadomości: 107
Odp: Pytanie radio
« Odpowiedź #6 dnia: 13-07-2018, 10:39:18 »
Jak ten czujnik wygląda
Beesafe.pl
