Autor Wątek: Składanie lusterek zewnętrznych Verso 2011  (Przeczytany 2556 razy)
Offline jeffik
  • Wiadomości: 14
« dnia: 04-12-2018, 23:49:59 »
Witam.
Czy jest możliwość zainstalowania składanych lusterek zewnętrznych w Verso 2011? Czy były w ogóle takie montowane?
Pozdrawiam.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Składanie lusterek zewnętrznych Verso 2011
« Odpowiedź #1 dnia: 05-12-2018, 09:15:29 »
Niestety oryginalnie czegoś takiego nie było - tak jak kładzenia lustra lusterka przy cofaniu. A szkoda.
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #2 dnia: 08-12-2018, 11:30:33 »
Sprzedawca w salonie powiedział mi, że to jest celowa polityka producenta, żeby nie było wszystkiego jak w Avensis. Zawsze jakiejś opcji brakuje po to, żeby klienci kupowali Avensis. A mimo to więcej sprzedali Verso niż Avensis w tym salonie w Krakowie w 2010, mimo braku składania lusterek. Lusterka w Verso są duże i łatwo nimi zahaczyć. Pozostaje znaleźć warsztat, który zamontuje własne rozwiązanie.
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #3 dnia: 08-12-2018, 12:30:42 »
To tylko takie gadanie sprzedawcy. W rocznikach podobnych jak ja kupowałem, to w Avenie nie przypominam sobie, żeby było składanie lusterek. A Avena też miałem podobnym roczniku co Verso :)
Offline jeffik
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #4 dnia: 08-12-2018, 20:27:48 »
Witam.
Myślałem o przekładce całego mechanizmu od Verso po lifcie, ale to chyba zbyt wiele rzeźby (elektronika itd). Trudo musi zostać tak jak jest.
Pozdrawiam.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #5 dnia: 08-12-2018, 21:44:35 »
Ale po lifcie to są zupełnie inne lusterka.
Poza tym, nawet jeśli, to jeśli składanie jest podłączone do CAN, to i tak nic nie da.
Beesafe.pl
