Autor Wątek: Robocza temperatura pracy silnika 1.8 vvti  (Przeczytany 1292 razy)
Offline apq
  • Wiadomości: 89
« dnia: 11-12-2018, 12:42:02 »
Szukam, szukam i jednoznacznej odp. brak....
Jak powinna być normalna temp. pracy silnika?
Z ciekawości (wpadł mi w ręce) podłączyłem do mojej versalki chiński elm i okazało się, że temp. silnika nie przekracza 80stC, nie ważne czy auto stoi czy jedzie pod górę (temp. na panelu nawiewu 23stC). Pomyślałem, że może nagrzewnica za dużo zbija ciepła z obiegu chłodzenia silnika i po wyłączeniu nawiewu temp. bez zmian (max 80stC). Dwa: może to "chiński chińczyk" (w senesie jakości) więc podłączyłem texe i dalej to samo, temp. waha się od 76 do 80stC.
Gdzieś na forum znalazłem, że niebieska lampka od temp. silnika powinna zgasnąć przy ok. 60-65stC.
U mnie gaśnie już przy 45stC - czyli jest ok?
Temp. silnika jest ok. czy wyciągać i spr. termostat, ewentualnie czujnik temp.?
(verso, 2015r., 1,8 poliftowe)
  • Wiadomości: 5252
Odp: Robocza temperatura pracy silnika 1.8 vvti
« Odpowiedź #1 dnia: 11-12-2018, 14:53:40 »
Jest ok.
Kontrolka gasnie przy 45st.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #2 dnia: 11-12-2018, 17:20:03 »
Z ciekawości popatrzyłem u siebie: zgasła przy 57'C.
To kto ma "popsute" auto: ja czy ktoś inny?  :roll:
Offline apq
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #3 dnia: 12-12-2018, 08:49:10 »
A może ktoś się orientuje dlaczego ten silnik pracuje w nieco niższej temp. niż  większość świata?
Czy może wynika to np. z położenia czujnika (położenie np. na powrocie z chłodnicy - z tego co wiem to chłodnica zbija od 5 do 7stC, i wskazie 80stC miałoby jakiś sens), obecności więcej niż jednego czujnika, itp, itd?
« Ostatnia zmiana: 12-12-2018, 08:55:06 wysłana przez apq »
  • Wiadomości: 5252
« Odpowiedź #4 dnia: 12-12-2018, 09:01:24 »
Sprawdz techstreamem.
Beesafe.pl
