Autor Wątek: Sienna 3.0 wywala check engine - POMOCY!!!  (Przeczytany 15058 razy)
Offline miszaa
  • Wiadomości: 16
« dnia: 13-04-2019, 22:55:34 »
Witam, podepnę się pod wątek.
Mam silnik 1MZ-FE z 2001 r. (chyba z VVTi) + LPG BRC
i podobny problem, z tym, że check engine jest tylko na benzynie.... a na LPG czasem się zaświeci...
Sondy lambda są OK.
Kable WN i świece nowe...
Gdzie szukać dalszych przyczyn?
Czy w tym roczniku można jakoś samodzielnie odczytać błędy?
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8180
Odp: Sienna 3.0 wywala check engine - POMOCY!!!
« Odpowiedź #2 dnia: 14-04-2019, 01:51:59 »
Sondy lambda są OK.
To chyba czy z VVTi ? Która Camry ?
BRC sporo tłumaczy...
Do EFI pierwszy lepszy tester powinien wystarczyć. Bez konkretów wiele Ci nie pomożemy, także podpinaj i podaj kod błędu.
Offline miszaa
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #3 dnia: 14-04-2019, 09:34:42 »
W zasadzie to silnik jest z Camry, bo auto to... Sienna z 2001.
Jaki sprawdzony tester z aledrogo możesz polecić?
- czy TEN https://allegro.pl/oferta/tester-diagnostyczny-interfejs-obd-ii-7531703581 wystarczy?
Czy można tester odpalić z użyciem smartfona?
Offline miszaa
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #4 dnia: 14-04-2019, 09:39:07 »
Co ma BRC do check'a na benzynie?
- czy możesz to szerzej wyjaśnić?
BRC to Sequent Plug & Drive.
  • Wiadomości: 8180
« Odpowiedź #5 dnia: 14-04-2019, 10:21:12 »
Na Siennę jest osobny dział -> będzie przeniesione.
Nie wiem - ja działam na trochę innym sprzęcie. To, co podałeś w zupełności wystarczy do odczytania kodu.
BRC: jeśli jest zamontowana i wystrojona tak, jak 99% instalacji tej firmy, to chyba nie trzeba wiele dodawać.
Offline miszaa
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #6 dnia: 14-04-2019, 15:48:40 »
Co miałeś na myśli?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #7 dnia: 14-04-2019, 20:14:44 »
Może to, że jesteś w tym 1% gdzie instalacja mimo wszystko ma prawo działać :)
Tak na poważnie- zrob kilka fotek instalacji i wrzuć na forum. Ile lat ma instalacja?
Dobrze byłoby żebyś pojeździł trochę na samej benzynie, 50-100km powinno wyprostować ewentualne błędne korekty, które może powodować źle wystrojony gaz.
« Ostatnia zmiana: 14-04-2019, 20:19:45 wysłana przez AGILESS »
Offline miszaa
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #8 dnia: 14-04-2019, 20:28:32 »
Instalacja ma 4 lata.
Zadaję sobie pytanie, czy to jest tylko wina źle wystrojonej/zamontowanej instalacji?
Czy też może uszkodzeń... - głowica-zawory? katalizator?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #9 dnia: 14-04-2019, 20:40:55 »
Auto ma działać na benzynie bez zastrzeżeń, później działaj z LPG. Z gazem masz ten problem, że musisz znaleźć gazmena, który ogarnia BRC. To nie Stag, LPGTech czy inna polska instalacja, którą wystroi pierwszy lepszy gazownik, a z tym też czasem problem.
Offline miszaa
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #10 dnia: 14-04-2019, 20:47:45 »
Dziękuję :)
Czyli jest problem na benzynie... niekoniecznie związany z LPG...
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #11 dnia: 14-04-2019, 21:05:32 »
No niekoniecznie :). Nie znam tego sterownika, ale może być tak, że sterownik LPG ma możliwość kasowania błędów i dlatego na LPG Check czasami gaśnie.
Zacznij tylko od jazdy na benzynie, trochę się rozjaśni.
Offline miszaa
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #12 dnia: 14-04-2019, 22:25:07 »
Własnie na benzynie świeci się "Check"...
Chyba sobie jednak odpuszczę...
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #13 dnia: 15-04-2019, 09:46:42 »
Czyli masz zamiar tak jeździć?  :o
No świeci się na benzynie, bo wtedy sterownik lpg jest wyłączony i nie kasuje błędu. Musisz zrozumieć zasadę działania.
« Ostatnia zmiana: 15-04-2019, 09:54:49 wysłana przez AGILESS »
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 920
« Odpowiedź #14 dnia: 15-04-2019, 12:45:05 »
Jak daleko masz do Wrocławia?
Beesafe.pl
