Autor Wątek: PROBLEM Z DRZWIAMI Toyota Yaris I (2004)  (Przeczytany 12749 razy)
Offline ciemek
  • Wiadomości: 28
« dnia: 05-08-2019, 11:45:46 »
Dzień dobry.
Od jakiegoś czasu drzwi od pasażera nie chcą otworzyć się z pilota. Gdy przekrącam kluczyk w tych drzwiach, normalnie się otwierają. Ktoś  wię na czym polega problem? <zalamka> <zalamka>
Pozdrawiam.
Offline ewemarkam
  • Wiadomości: 268
Odp: PROBLEM Z DRZWIAMI Toyota Yaris I (2004)
« Odpowiedź #1 dnia: 05-08-2019, 11:56:29 »
Może wiązka w drzwiach jest uszkodzona. Tzn ta ze słupka do drzwi.
Offline paluszek
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #2 dnia: 05-08-2019, 17:21:50 »
Witam a czy reszta drzwi zamyka ci się z pilota bo jeżeli tak to chyba mogę ci pomóc....
Offline paluszek
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #3 dnia: 05-08-2019, 17:23:20 »
tylko ja miałam problem  z drzwiami od strony kierowcy więc chyba będzie to co innego, przepraszam za zamieszanie
  • Wiadomości: 5252
« Odpowiedź #4 dnia: 05-08-2019, 17:38:46 »
Najczęściej pada siłownik.
Offline ciemek
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #5 dnia: 06-08-2019, 08:57:26 »
Tak, reszta drzwi zamyka się z pilota
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1149
« Odpowiedź #6 dnia: 06-08-2019, 10:40:22 »
Zapytam ile masz drzwi i czy masz oryginalny centralny zamek, tj. czy jest w kluczyku czy masz oddzielnego pilota?
Wszystko wskazuje, ze jest jak pisze MECHU , siłownik w prawych drzwiach szwankuje. Standard w YI. Zawsze pierwszy pada siłownik w tylnej klapie. Ja już dw razy wymieniałem w klapie i raz w lewych drzwiach  w 5D. Ważne żeby nie kupować zamienników a oryginał i nie od Angola.
Pzdr
Offline ewemarkam
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #7 dnia: 06-08-2019, 11:52:51 »
Nie da się zamontować jakiegoś uniwersalnego siłownika?
Offline ciemek
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #8 dnia: 06-08-2019, 15:16:00 »
Mam wersje 3 drzwiową, oryginalny centralny zamek. :o Jeżeli to faktycznie siłownik, proszę o link do oryginalnego siłownika
« Ostatnia zmiana: 06-08-2019, 15:19:09 wysłana przez ciemek »
  • Wiadomości: 5252
« Odpowiedź #9 dnia: 06-08-2019, 15:23:13 »
Oryginalny tylko aso.
Można domontowac uniwersalny.
Używki unikaj.
Offline ciemek
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #10 dnia: 06-08-2019, 15:42:45 »
https://allegro.pl/oferta/toyota-yaris-silownik-zamka-drzwi-przod-prawy-7600180541 <--- Ten będzie ok?
Proszę jeszczę o instrukcję demontażu boczku, bo wymiana samego siłownika wydaje się bardzo prosta. Z góry dziękuję ! :)
  • Wiadomości: 1149
« Odpowiedź #11 dnia: 06-08-2019, 15:52:11 »
Z tą sobie poradzisz mimo że to Angol...
https://www.youtube.com/watch?v=0o6Epf0Cfo8
Zdemontuj i sprawdź ile masz przewodów do wtyczki jak 6 to musisz kupić 6 pinowy. Trochę zabawy z tym jest ja miałem największy problem z odpięciem jednego cięgna od rygla drzwi - nie chciał się wypiąć a trzeba uważać żeby tego nie połamać.
Ja kupiłe oryginalną używkę za 100 PLN <cały komplet z zamkiem> od japońca mimo że mam Francuza. Hula do dziś już 2 lata. ASO raczej omijam bo ceny zwalają z nóg. W ASO pewnie około 300 złoty sam siłownik jak nie więcej..  na tył do klapy coś koło 300 wołali..
Rób jak uważasz, ale zamiennika za 30 pln nie zamontowałbym.
PZDRR
« Ostatnia zmiana: 06-08-2019, 15:56:12 wysłana przez smokofilidanek »
Offline ciemek
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #12 dnia: 07-08-2019, 08:18:25 »
Czy mogę prosić o link, gdzie moge kupić oryginalną używke? Nigdzie nie moge znaleźć :( Dziękuje za instrukcje ! Jest bardzo pomocna.
Offline paluszek
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #13 dnia: 07-08-2019, 21:13:22 »
Ja miałam uszkodzony siłownik z lewej strony zamówiłam na allegro zamek przód lewy  z przesyłką zapłaciłam zł wszystko działa jak należy
Offline paluszek
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #14 dnia: 07-08-2019, 21:13:47 »
54zł
Beesafe.pl
