Autor Wątek: Odpalanie ze STARTera - czy ktoś wie jak tego dokonać ??  (Przeczytany 2985 razy)
Bartosz81
Ostatnio korci mnie zrobienie sobie odpalania silnika ze STARTera (czyli przyciskiem) i chciałbym się dowiedziec czy ktos moze juz coś takiego robił i moze pomóc, moze jakis schemat albo których kabli gdzie szukac i które jak połączyć   :oops:
Dzięki
« Ostatnia zmiana: 06-03-2006, 14:22:09 wysłana przez mugger »
adi
Odpalanie ze STARTera - czy kto¶ wie jak tego dokonaæ ??
« Odpowiedź #1 dnia: 25-10-2005, 16:24:30 »
Tak i co zlodziej wsiada przyciska START i sobie jedzie w sina dal :)
Mysle ,ze to za duze zamieszanie...
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3468
« Odpowiedź #2 dnia: 25-10-2005, 17:53:29 »
Bartosz81, moge sie dowiedzec co i jak........ - ale to niestety dopiero w weekend....
adi, co do bezpieczenstwa to i tak najpierw trzeb akluczyk wlozyc!;)
chociaz kumppel w camry ma wszystko na pilota....
zapalanie
wlaczanie neonow
swiatel i chyba jeszcze syrene....
wsyzstko mozna wlaczyc przy zupelnie zabezpieczonym aucie - na spora odleglosc..... fajny bajer i naprawde sie sprawdza!:)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
adi
« Odpowiedź #3 dnia: 25-10-2005, 18:36:53 »
Cytat: Red_Point
to po co ta zabawa :roll:  :wink:
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3468
« Odpowiedź #4 dnia: 25-10-2005, 18:58:28 »
co do kluczyka to tylko gdy jest sam starter, chodz oczywiscie tez napewno mozna to obejsc, bo tak jak pisalem - w camry nic nie trzeba uzywac, auto odpalic mona na odleglosc nie uzywjac kluczyka......
ale to juz nie jest tania zabawa, bo nie wystarczy zwykly 'allegrowy' starter......
Pe.eL.
« Odpowiedź #5 dnia: 25-10-2005, 19:39:40 »
Cytat: Red_Point
Dodam, ze w tym przypadku musi byc "automat". Jest to przydatna zabawka w zimie   :tonguepop
sony
« Odpowiedź #6 dnia: 25-10-2005, 19:41:37 »
to proste. przycisk startera jest połączony równolegle ze stykami stacyjki załączającymi rozrusznik(dokładnie międzu plusem dochodzącym do stacyjki,a przewodem rozrusznika).po włączeniu stacyjik nie przekręcasz kluczyka do pozycji start tylko naciskasz przycisk rozrucu,coć możesz po staremu tylko po co?
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3468
« Odpowiedź #7 dnia: 25-10-2005, 20:01:14 »
Cytat: Pe.eL.
Dodam, ze w tym przypadku musi byc "automat". Jest to przydatna zabawka w zimie tonguepop
w camry jest autoam, natomiast nie musi to byc koniecznie automat......- moze byc zwykla skrzynia z odpowiednim zabezpieczeniem aby nie dalo sie zapalic przy wrzuconym biegu.....
Bartosz81
« Odpowiedź #8 dnia: 25-10-2005, 21:07:31 »
Cytat: sony
oki,
to jeszzce jak komus uda sie schemat wykombinowac to oczywiscie czekam z niecierpliwoscia, moze jakies info gdzie ten przewód lezy i w którym miejscu najwygodniej sięwpiąć równolegle   :oops:
Pe.eL.
« Odpowiedź #9 dnia: 25-10-2005, 21:52:41 »
Cytat: Red_Point
Racja! Mnie bardziej chodziło o samodzielny montaż. „Automat” można zainstalować bezproblemowo samemu a z „manualem” jest juz troszkęwiększy problem.
Można to też kupić bez problemu.
Cena detal: dla automatu – 69,99 CAD + 15% tax
Dla manuala – 99,99 CAD + 15% tax  :wink:
przelicznik TU
A w Polsce gdzie i za ile to nie mam pojęcia   :chmmm
Podajęto tylko dla celów informacyjnych bo odchodzęz lekka od tematu.   :oops:
sony
« Odpowiedź #10 dnia: 25-10-2005, 21:56:44 »
najlepiej zobacz przy stacyjce;gruby czerwony to będzie plus "na stałe", rozrusznik to będzie również gruby przewód najczęściej czerwono-czarny,ale to łatwo sprawdzić wbijając siępróbnikiem z igłą i przekręcając stacyjkęw pozycjęrozruch,wraz z rozrusznikiem powinna zapalić sięlampka próbnika.pamiętaj też,aby włącznik miał odpowiednią wytrzymałość prądową,bo automat rozrusznika pobiera trochęprądu i po jakimś czasie można zniszczyć styki.z tego powodu zalecałbym inne rozwiązanie,które dodatkowo zabezpieczy cięprzed przypadkowym włączeniem rozrusznika,gdy stacyjka jest wyłączona;bierzesz przekaźnik samochodowy,styki wpinasz tak jak zwykły włącznik,a cewkęprzekaźnika z jednej strony łączysz do masy , z drugiej strony przez przełącznik(teraz może być mniejszy)do plusa "po stacyjce".jest jedno "ale"to musi być plus,który nie ginie przy włączaniu rozrusznika.jak to sprawdzić?włączyć stacyjkę,próbnikem znaleźć przewód wychodząc ze stacyjki na którym jest+12V i uruchomić rozrusznik.jeśli wraz z rozruchem nie gaśnie lampka to ten szukany,jeśli gaśnie to nie ten.teraz,aby włączyć rozruch konieczne będzie włączenie stacyjki.ps przekaźnik musi być zwiernytzn taki,który po podaniu napięcie na styki cewki zwiera styki.oczywiście nie musi to być przekaźnik samochodowy,może być zwykły 12 volto 10-cio amperowy
Beesafe.pl
