Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 1025241 razy)
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #495 dnia: 11 Lipca 2020, 13:24:20 »
gdyż jak uruchamiasz grzanie albo wentylację to i tak na full
Oj nie. Łatwo można się załatwić - przynajmniej z wentylacją. Podłącz dedykowany.
Poza tym, albo przede wszystkim, GRATULUJĘ!
Offline doswiadczony
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #496 dnia: 11 Lipca 2020, 16:36:33 »
Zgadzam się z kolegą. Na maksa wentylacja za mocno wieje i można się załatwić, no i huczy to głośno :-(
Generalnie 3 stopniowa regulacja jest ok, natomiast jak to w życiu odrobinę chce się podregulować.
Ja dołożyłem extra płynną regulację i w zasadzie znalazłem to co odpowiada.
Przyznam się wentylacja na upały to super sprawa <taniec>
Offline MacVar
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #497 dnia: 12 Lipca 2020, 08:20:37 »
Ursynów Ciszewskiego myjnia samoobsługowa obok jest parking i tam nożesz nałożyć wosk O warsztacie na godziny słyszałem jest na puławskiej w stronę Piaseczna
Ta myjnia w Warszawie oferuje wypożyczenie miejsca do mycia za 50 zł / h. Jest ciepła woda i myjka dostępna.
Moja przeróbka w wersji Comfort z pakietem Style - wymiana foteli i kanapy i boczków na "skórzane" plus oryginalny panel sterowania podgrzewaniem, podgrzewane fotele i kanapa, wentylowane fotele, fotel kierowcy sterowany elektrycznie.
Wow! Świetnie wygląda. Gdzie znalazłeś fotele?
Myślał ktoś o przerobieniu Ravki 4 V 2019 XA50 benzyna na LPG?
Na razie sie nie da.
Według ASO takie instalacje robi STAG oraz Landi Renzo. Będę u nich weryfikował tą informację.
Dla zainteresowanych - dostałem info w ASO że można w Toyocie RAV4 V 2019 właczyć automatyczne zamykanie wszystkich szyb w momencie zamknięcia samochodu. Przy okazji jakiegoś przeglądu / innych robót robią to bezpłatnie.
« Ostatnia zmiana: 12 Lipca 2020, 08:30:23 wysłana przez MacVar »
Offline benekr103
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #498 dnia: 12 Lipca 2020, 17:53:38 »
Na Allegro
Offline benekr103
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #499 dnia: 12 Lipca 2020, 18:42:54 »
Dziękuję za docenienie moich wysiłków i chętnie wstawiłbym dedykowany panel, gdyż go posiadam, ale mam problem z jego podłączeniem.
W mojej wersji - Comfort, są dodatkowe wtyczki (biała i szara dołączam foto)
20200712-154759" border="0
20200712-154823" border="0
 pasujące do tego panelu i po podłączeniu podświetlenie i "regulacja" grzania i chłodzenia wyświetla się (dołączam foto)
20200712-165544" border="0
20200712-165608" border="0
 i pod fotelami są "puste" (dołączam foto -ta jest pod fotelem kierowcy)
20200712-181746" border="0
Jestem też zdziwiony, gdyż gniazda w panelu sterowania pasujące do w/w wtyczek - białej i szarej - są ślepe ( dołączam foto). Czy tak ma być?
20200712-180515" border="0
Więc jeżeli ktoś by mi w tym problemie pomógł - jakiś prosty schemat z zaznaczeniem kolorów przewodów - byłbym niezmiernie wdzięczny.
Offline radek4
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #500 dnia: 13 Lipca 2020, 09:25:58 »
Mnie wkurzało oświetlenie bagażnika strasznie, bo w rav4 III jedyne światło jest w drzwiach, a po otwarciu ich praktycznie bagażnik jest ciemny bo światło świeci nam w oczy.
Dodałem więc w słupach dodatkowe diody świecące do bagażnika, działa to automatycznie po otwarciu drzwi bagażnika ale dla bezpieczeństwa dodałem wyłącznik w słupku.
Zdjęcia w słabej jakości bo przy tym samym iso chciałem pokazać bez oświetlenia i po modyfikacji.
Przed https://ibb.co/4NYJfd4
Po: https://ibb.co/FDQJq2t
Guzik wyłącznika w słupku (czerwone kółko): https://ibb.co/thv44kh
Efekt końcowy: https://ibb.co/Cz4VbcT
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #501 dnia: 13 Lipca 2020, 22:42:26 »
Jakiś czas temu uzupełniłem podświetlenie centralnej konsoli. Być może ten patent przyda się dla posiadaczy Comfort oraz innych wersji, jeżeli ktoś chce dobrać dowolny kolor lub ktoś kupił ciemno niebieskie podświetlenie klamek i chce mieć identyczne w konsoli. Nic nie trzeba ciąć czy lutować.
Wersja Comfort nie posiada podświetlenia, natomiast są doprowadzone kabelki (złącza żeńskie) zarówno w centralnej konsoli jak i bocznych. Na zdjęciu jest pokazany otwór na oświetlacz led'owy oraz zwinięty kabelek do podłączenia.
W sumie można zamontować fabryczny led w kolorze "ice blue" (koszt ok. 25Euro), natomiast jak dla mnie to słabo świeci.
Postanowiłem kupić kilka diod (2szt za 9.10 zł) o średnicy 8mm (akurat dobrze pasują):
https://aliexpress.com/item/32813046862.html
Do tego złączki męskie (1szt za 6.72 zł):
https://aliexpress.com/item/4000911400058.html
Długość przewodów wystarczające, trzeba zaciskarką (kombinerkami) podłączyć piny i już, tak jak na zdjęciu. Koszt pojedynczego zestawu wychodzi 11.27zł (w tym przesyłka 2-3tyg) i fajnie to wygląda. Sprawdziłem, jak wymaga toyota, pobór prądu wynosi 80 mA (czyli mieści się w 100 mA). Dodam że zmatowiłem szkliwo diody by bardziej rozpraszało światło. W podobny sposób wymieniłem podświetlenie nóg po obu stronach. Na zdjęciu kolor fabryczny - "ice blue".
Offline MacVar
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #502 dnia: 14 Lipca 2020, 13:44:00 »
Fajnie to wygladlą :) Masz może gdzieś zdjęcia jak zdejmowałeś panel aby wpiąć led?
Czy chodziło Ci o diodę o średnicy 18mm?
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #503 dnia: 14 Lipca 2020, 17:25:18 »
Tak, powinno być 18mm, poprawie to, dzięki.
W sumie można łatwo wymontować panel sterowania klimą jak tu i wtedy widać przewod:
https://www.youtube.com/watch?v=eL141juGyrM
Jeżeli nie będzie dostępu do przewodu to trzeba wymontować półkę gdzie wejście do zapalniczki i wyjąć obudowę drążka przełączania skrzyni bez zdejmowania gałki i szpilki:
https://www.youtube.com/watch?v=_Ura7eB0VTc
Nie pamiętam gdzie był dokładny filnik
Offline kinim0d
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #504 dnia: 14 Lipca 2020, 19:34:01 »
Ja dokładnie tak samo robiłem jak tutaj
https://www.youtube.com/watch?v=q843ch27Xr4
Skylog
« Odpowiedź #505 dnia: 15 Lipca 2020, 19:07:00 »
Panowie jeśli ktoś by chciał nabyć niebieskie podświetlenie klamek drzwi na nowej RAV4 i nie chce czekać miesiącami na dostawę z Chin. To zapraszam. Tak się złożyło że mam jedno w moich rękach i z miłą chęcią odsprzedam.
Wracając do modyfikacji. W końcu dotarła do mnie lampka podświetlenia bagażnika. Ciekawe czy będzie poprawa. Lampka wygląda dobrze, jest w pełni ledowa. Jutro zamierzam zamontować.
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #506 dnia: 16 Lipca 2020, 15:45:26 »
Prawdopodobnie ostatnie moje ali-akcesoria do rav4
W sumie nie są tanie, natomiast jakość jest odpowiednia, wszystko ze stali nierdzewnej.
https://pl.aliexpress.com/item/4000826219599.html
https://pl.aliexpress.com/item/4001049221536.html
https://pl.aliexpress.com/item/33054262055.html
Offline bilans
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #507 dnia: 16 Lipca 2020, 17:09:10 »
Jestem zainteresowany podświetleniem klamek jeśli aktualne
Offline bilans
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #508 dnia: 16 Lipca 2020, 17:12:30 »
Proszę o kwotę i nr konta  (nr tel)
Offline MacVar
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #509 dnia: 16 Lipca 2020, 18:37:38 »
Fajnie wygląda. Widziałeś może coś takiego na allegro?
Jako alternatywa trochę tańsza i krótsza wersja:
https://www.aliexpress.com/item/33053430274.html
« Ostatnia zmiana: 16 Lipca 2020, 18:39:39 wysłana przez MacVar »
