.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: fredflinstone w 19 Kwietnia 2006, 07:51:50
Tytuł: Zacinający się prędkościomierz
Wiadomość wysłana przez: fredflinstone w 19 Kwietnia 2006, 07:51:50
Mam problem w Avensis 2000r (2,0 benzyna). Co jakiś czas zacina się prędkościomierz (raz sobie działa a raz nie działa).Czy ktoś spotkał się z takim problemem.
Tytuł: Odp: Zacinający się prędkościomierz
Wiadomość wysłana przez: Nygus w 19 Kwietnia 2006, 09:56:56
Tak, przy cofanych licznikach często "fachowcy" pozostawiają w spadku: brzęczącą linkę, drgającą wskazówkę, etc. Sprawdź śrubki, czy nie sa krzywo wkręcone. A może wyglądają na nowiutkie? A może nie wszystkie są identyczne?
Jaki masz przebieg? Gdzie, kiedy i od kogo kupiłeś auto? Masz książkę?
Obawiam się, że znam odp. na powyższe pytania...
Wiadomość wysłana przez: fredflinstone w 19 Kwietnia 2006, 09:58:12
Samochód kupiony w komisie 130 000 przejechane, Książki niestety brak.
Wiadomość wysłana przez: Nygus w 19 Kwietnia 2006, 10:18:28
I wszystko jasne. Zapewne jakiś domorosły kawał **** majstrował przy liczniku. Nie mi oceniać, czy sprzedający, czy komis/autohandel, ale brak książki i efekt, o któym piszesz jasno wskazują na cofnięty licznik.
Ważne: jeżeli przesłanki utwierdzą Cię w tej tezie musisz koneicznie skontrolować stan paska rozrządu. Co prawda wersja 2-litrowa ma paski bezkolizyjne, ale lepiej wymienić teraz niż na drodze do Krakowa/Poznania/Gdańska itp.
Jeżeli jesteś z Wawy możemy umówić się na priv i porównać autka (ja mam 156 kkm - udokumentowane). Jeżeli znajdziesz dowód - choćby w ASO Toyoty wskazujący na cofanie licznika możesz zażądać zwrotu pieniędzy od sprzedawcy.
Oczywiście może być wszystko ok, ale mój nos podpowiada mi, że nie jest :(
To ty pisałeś o "check engine"?....
poprawiłem cytat
ayrsen
Wiadomość wysłana przez: fredflinstone w 19 Kwietnia 2006, 10:30:41
Tak to ja pisałem o check engine.
Pasek rozrządu już wymieniłem. Auto generalnie bardzo zadbane i bez wiekszych usterek więc nie bardzo mam ochotę go zwracać. Dziekuję za porady. Niestety do Warszawy mam 450 km :-)
Mam nadzieję że te usterki o których pisałem nie stanowią jakiegoś większego problemu.
poprawiłem cytat
ayrsen
Wiadomość wysłana przez: Nygus w 19 Kwietnia 2006, 10:45:54
Oby tak było, czego Ci z całego serca życzę.
Kiedyś kupiłem Civica z przebiegiem 70 kkm. po PLUSowe auto. Silnik chodził jak zegareczek. Przez przypadek wpadła w moje ręce ksiązka serwisowa (wcześniej zaginiona) i ostatnia pieczątka była przy... 246 kkm (!!). Autko chodziło jednak b. dobrze i miejmy nadzieję, ze po zlikwidowaniu CHECKA wszystko będzie OK.
BTW, ile zapłaciłeś za to Ave? Polski salon, czy import?
poprawiłem cytat
ayrsen
Wiadomość wysłana przez: fredflinstone w 19 Kwietnia 2006, 10:49:52
22500 stargowałem z 25000 (znajomy prowadzi komis) Kupiony w salonie polskim.
poprawiłem cytat
ayrsen
Wiadomość wysłana przez: jaceks w 19 Kwietnia 2006, 16:30:37
Ja proponuję wyjąć zegary i sprawdzić czy któraś z dwóch kostek zanajdujących się z tyłu zegarów się nie poluzowała.Brak styku na jednej z nich może być przyczyną takiego zachowania obrotomierza.Cofanie licznika nie ma wiele wspólnego z obrotomierzem. Co do "brzęczących" linek to w Ave ich nie ma.
Pisząc obrotomierz miałem oczywiście na myśli prędkościomierz. Za pomyłkę przepraszam
Nie pisz dwóch postów jeden pod drugim - jeśli o czymś zapomniałeś/pomyliłeś się - użyj opcji modyfikuj.
ayrsen
Wiadomość wysłana przez: Nygus w 19 Kwietnia 2006, 18:34:22
Cytuj
Podjedź do komisu na ul. Płowieckiej. Pierwszy komis po prawej stronie - z dużą ilością aut poleasingowych. Stoi Ave, bodajże z 99 roku. Jeżeli nie słyszałeś "brzęczących" linek - zapraszam.
Wiadomość wysłana przez: Ciborowski w 19 Kwietnia 2006, 21:05:05
Witam u mnie zacinał się wskaźnik temperatury. Po wyjęciu licznika okazało się, że wskazówka zachacza o lekko odstającą z prawej strony folię na której mamy skalowanie predkosci,obrotów itp. Wpuściłem tam krpoelkę kleju docisnołem i jest ok.
Wiadomość wysłana przez: jaceks w 19 Kwietnia 2006, 22:22:55
Nygus z całym szacunkiem ale w ave liczniki ,a konkretnie prędkościomierz są sterowane elektronicznie i nie ma tam linek jak w starszych samochodach typu matiz ,maluch i wiele innych.Wiem bo licznik demontowałem i poza dwoma wielopinowymi kostkami nic tam nie jest podpiente.Pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: Nygus w 20 Kwietnia 2006, 06:33:18
W porządku - nie twierdzę, że jestem alfą i omegą. Pytanie zatem CO brzęczy wczy wyje we wcześniej wspomnianym przeze mnie modelu? Auto ma na 100% cofnięty przebieg - znajomy szukał dla siebie diesela i troszkę z nim pojeździłem po komisach i autohandlach. Testowaliśmy także ten feralny "brzęczący" model...
Wiadomość wysłana przez: tamigo w 25 Kwietnia 2006, 10:46:06
mam problem z prędkościomierzem w mojej ave. podczas jazdy wskazówka podskakuje miedzy 0 -240km/h.  jedynie podczas ostrego przyspieszania pokazuje prawidłowo predkosc. podczas stałej jazdy np. 120km/h albo pokazuje 0 albo wariuje. Co do uszkodzenia licznika to raczej nie bo zakładałem od kumpla z takiej samej wersji i było to samo. byłem w serwisie i odłączyli mi kostke od cewki w skrzyni i było to samo. czy ktos sie z tym juz spotkał? co moze byc tego przyczyna?
pozdrawiam
Połączyłem Twój wątek z już istniejącym
ayrsen
Wiadomość wysłana przez: fredflinstone w 02 Czerwca 2006, 10:28:51
Podnosze wątek bo sprawa się wyjasniła i może ktos będzie ciekawy.
Otóż dzwoniłem do TOYOTY w tej sprawie. Gościu z serwisu powiedział że nie spotkał się jeszcze z taką usterką i za samą diagnostykę zażyczyli sobie 150 (a później się okaże  :o).
Szczęście, że nie mogłem do nich pojechac bo gdzies wyjżdżałem.Podociskałem wszystkie bezpieczniki i co sie okazało?
Od tamtego czasu ani raz prędkościomierz sie nie zaciął.
