.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: dziadek_tadeusz w 20 Marca 2007, 21:50:54
1)Zastanawiam sie jak zamontowac bagaznik dachowy na rowery:huh: W mojej drugiej Camry 83' sa rynienki i bardzo prosto jest taki bagaznik zamontowac :-)
2)Nie wiem jak wykrecic świece w silniku 2,2 :huh:boje sie tam cos kombinowac zeby nic nie zapsuc.
3)Jestem szczesliwym posiadaczem wersji kanadyjskiej i zastanawiam sie czy w kazdym kandolu nie ma swiatełek Econo Power :huh: Czy do zamontowania licznika z swiatełkami konieczne sa jakieś przeróbki??
z bagażnikiem to Ci nie pomogę, ale na allegro widziałem coś -> zajrzyj...
świece?? bardzo prosto :) wyciągasz kable, wykręcasz świece :)
to widzę że masz jakąś wyjątkowo bogatą wersję, z bogatego kraju, gdzie nie trzeba ekonomicznie jeździć <lol>
sprawdź czy masz MAP sensor pod maską ( montowany na grodzi ), dochodzi do niego wężyk z kolektora dolotowego, i 3 kable :)
jeśli masz, to jest duża szansa że wystarczy wymienić zegary i będzie działać :)
pzdr
pzdr
Jak wykrecam swiece to wykrecaja sie jakies tuleje:-/ :huh: :huh:
Bogata i to az za bardzo, a zapomnieli o tym...ehh :wink: Mam nadzieje ze bedzie pasował taki licznik bez
zadnego problemu:-) to kiedys sobie sprawie :-)
nie, świece są w tulejach. klucz bodajże 16mm :)
pzdr
Klucz kupiłem jakiegoś 'topka' na przegubie - rzeczywiście 16tka i ledwie sięgał, ale dał radę. Gdybyś dziadku kupował w razie świece to zrób to w ASO - platynowe tam właśnie są najtańsze..
Jeszcze nie zmieniam:-) pytam z ciekawosci :cool: ale dzieki za rade. Kiedys napewno z niej skorzystam :-)
Jeśli chodzi o bagażnik to jedyną opcją z jaką się spotkałem (miał ją mój wujas, od którego kupiłem camry) to bagażnik mocowany na haku holowniczym...
Nie mam haka w swojej Camry. W mojej drugiej Camry 83' rower miesci sie w bagazniku a nie wiem czy zmiesci sie do tej ??? Mam jeszcze koło zapsowe w bagazniku:-/
hak możesz sobie założyć a jak go nie będziesz używał to bardzo łatwo się go ściąga i tak samo łatwo montuje. Troszkę więcej zachodu ale będziesz mógł rowery zabrać na wakacje...
Znalazłem na allegro bagaznik + uchwyt na rower. Wyglada ładnie :cool:
" Jak wykrecam swiece to wykrecaja sie jakies tuleje:-/ "
Mam pytanie o te tuleje - ktoś wie czy są one całością z głowicą czy można je wykręcić - bo po wymianie świec pokazuje mi się płyn w jednej tulei !!!
WITAM:)
swiece masz nowiutkie wiec nie ma potrzeby bys je wykrecal:)
wiem co pisze bo dobrze znam ten samochod:)
pozdrawiam i zycze aby sprawowala sie tak samo jak mi:)
WITAM:)
Witam!
Z Camry wszystko ok oprócz tego ze pierwszego dnia pękła sprezyna(prawa przednia która byla spawana) i rozwaliła kompletnie opone :embarassed:
spawana????????????????????????????????????? mialabyc wymieniona.
sorry:( ale naprawde nie wiedzialem o tym
Dobrze ze skończylo sie tylko na rozwaleniu opony. Drugiego dnia kupiłem nową sprężynę za 137zl. Kupiłem też nowy bagnet :grin: Dwa dni szukali w salonie Toyoty do kanadola.
A z tym co sadziło niby spod kolektora to nie była uszczelkla tylko sie urwała rura(ale stary pospawal :grin:)
P.S. Wszyscy się za nią oglądają jak za Maybachem bo nie jest to wieśniackie Audi czy Vectra a mało takich Camry u nas jeździ.
To super jak tak:) powiem ci ze ona naprawde sie podoba bo ja mialem podobny efekt:) szczegolnie jak sie ladnie wyczysci;)
co jeszcze moge ci podowiedziec to z tym recznym to sprobuj nacignac linkie w srodku w aucie. okladziny sa nowe wiec raczej w kolach jest ok ale jak cos to tam tez jest regulacja.
[/quote]
[/quote]
"u nas" to znaczy gdzie konkretnie ? :)
w Polsce...
W ciągu ostatnich dwóch lat duuuużo się zmieniło w temacie camry. Przedtem faktycznie camry była wyjątkiem, teraz widuję je co chwilę . Sporo clamerek się pojawiło i bardzo dobrze ;-) Teraz klub camry miałby chyba setki uczestników...
to ja tez wezme troche OT. Ostatnio bardzo duzo widuje camry w warszawie i co widze ze jedzie jakas to w miare mozliwoscie gonie ja bo mysle ze to bedzie ktos z forum i ostatnio ZAWSZE okazuje sie ze to prowadzi jakis starszy pan !!!
U mnie czyli w Siedlcach i okolicach naprawde jezdzi mało takich Clamerek :-( a te które jezdza czesto sa w kiepskim stanie
