.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: Karoloos w 30 Kwietnia 2007, 00:34:59
Tytuł: silnik się buntuje
Wiadomość wysłana przez: Karoloos w 30 Kwietnia 2007, 00:34:59
Mam dziwną przypadłość. Na gazie i chodzi i odpala, a na benzynie odpala odrazu praktycznie i odrazu gasnie. Dodając gazu można go nawet trzymać na obrotach. Zdarzyło się że w ogóle nie odpalił na PB. Wiem że paliwo dochodzi do kolektora. Może jakiś czujnik bzdetny. Jak jeszcze chodził to tak jak wcześniej pisałem lekko przerywał odcinał paliwo w różnych momentach. Pompe też już sprawdzałem.
Tytuł: Odp: silnik się buntuje
Wiadomość wysłana przez: owca w 30 Kwietnia 2007, 06:34:43
ale jaki silnik dokladnie, jesli 3.0 3vz-fe to sprawdz czy nie masz przeplywomierza zablokowanego w pozycji maksymalnej i czy wogole jest sprawny
Wiadomość wysłana przez: Karoloos w 30 Kwietnia 2007, 13:01:50
tak 3vz-fe. 3.0. Przepływomierz już dostał nieraz, ale jakoś chodził i na gazie chodzi bez zarzutów.
Wiadomość wysłana przez: owca w 30 Kwietnia 2007, 17:03:03
przeplywomierz nie ma wplywu na zachowanie samochodu na gazie. zobacz czy sie klapka w nim rusza swobodnie. JAk nie to moze silnik krokowy ?
