.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: Janooop w 14 Kwietnia 2008, 11:45:52
Tytuł: Problem z mocą corolla d4d 2002 rok (podobno w każdym d4d nie tylko w rolce)
Wiadomość wysłana przez: Janooop w 14 Kwietnia 2008, 11:45:52
Od wczoraj mam duży problem z corollką. Coś dziwnego zaczęło sie dziać i niestety pogarsza się. Samochód traci moc ale błąd się nie pojawia. Generalnie samochód traci moc. I prędkość max jest ok 120KM/H i to nie zawsze. Czasem znowu zachowuje się jakby chciał się  wyrwać. Dziwna sprawa. Samochód nie przechodzi w stan awaryjny a jedynie nie ma mocy. Po pewnym czasie wywala błąd że jest jakiś problem z układem paliwowym. Ciśnienie spada paliwa i automatycznie nie ma mocy. Jak wracałem wczoraj z trasy to raz  ledwo co dochodziłem do 80Km a innym razem bez problemów 140 pokazywało się. Jeżeli ktoś miał taki problem i wie czego szukać proszę o info. Problem podobno pojawia się w silnikach d4d nie tylko w jednym modelu.
Tytuł: Odp: Problem z mocą corolla d4d 2002 rok (podobno w każdym d4d nie tylko w rolce
Wiadomość wysłana przez: prusiak w 14 Kwietnia 2008, 14:42:49
Szukaj przyczyn... u mnie bylo podobnie, winny byl filtr paliwa....
Tytuł: Odp: Problem z mocą corolla d4d 2002 rok (podobno w każdym d4d nie tylko w rolce)
Wiadomość wysłana przez: Radex w 14 Kwietnia 2008, 15:57:55
musisz przeleciec caly uklad paliwowy od poczatku do konca  zaczynajac od baku a konczac na wtryskach ... kolega w D4D mial poprzytykane wtryski od syfiastego paliwa .. po czyszczeniu instalacji i baku problem zniknal
Wiadomość wysłana przez: Smerfetka w 14 Kwietnia 2008, 16:33:15
Nie wiem czy to może byc wina złej jakości paliwa, ponieważ od ponad 2 lat za każdym razem tankowany jest VPower Diesel...
Wiadomość wysłana przez: Radex w 14 Kwietnia 2008, 20:26:34
byc moze to nie to ale byly juz przypadki ze raz trafilo sie syfiaste na stacji gdzie ktos tankowal od lat a pozniej tez bylo ok ...
czy to sie dzieje w roznym zakresie obrotow i po prostu nie jedzie czy nie chce wskoczyc na obroty i zamula sie ?
i czy na cieplym czy na zimnym silniku ?
Wiadomość wysłana przez: Janooop w 14 Kwietnia 2008, 22:12:26
Sytuacja jest dziwna teraz jest wszystko ok. Samochód ma moc i idzie w całym zakresie prawidłowo. Wczoraj natomiast nie było jednych obrotów generalnie graniczne było ok 2200 obrotów kiedy to silnik tracił moc i nawet wyższy bieg nie pomagał.
Wiadomość wysłana przez: Admin w 15 Kwietnia 2008, 11:07:01
Spróbuj na poczatek wlać płynów do mycia układu paliwowego. Jesli jest przytkany filtr to powinno na jakiś czas pomóc.
Wiadomość wysłana przez: marcelek80 w 30 Kwietnia 2008, 09:15:08
czesc
jak Ci diesel przysiada i traci moc, a potem znow mu sie poprawia, zacznij od filtra paliwa - moze byc juz brudny
obecne silniki diesla sa bardzo wrazliwe na jakosc paliwa, a z tym nawet na shellu jest nie do konca dobrze
ja zmienilem benzyne Shellowska Eurosuper 95 na Vpower95 i ciagle auto jakos sie dziwnie slabe bylo i pokazywalo spadek wydajnosc katalizatora, potem zmienilem na Jeta Pb98 - auto zrobilo 10tys bez zadnych bledow i osiagi oraz elstycznosc silnika wzrosla
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: BliSki w 22 Lipca 2008, 07:37:38
Janooop jak się ten problem rozwiązał?
Swoją drogą już któryś raz czytam i słyszę, że ludzie chwalą sobie Jeta. Zatem co wybrać? Jeta, Shella czy Orlena? Wiem, że to zależy od konkretnej stacji ale pytam tak statystycznie.
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 22 Lipca 2008, 14:23:36
[ Zatem co wybrać? Jeta, Shella czy Orlena? Wiem, że to zależy od konkretnej stacji ale pytam tak statystycznie.
Statystycznie najwięcej jest stacji ORLENu więc statystycznie tankuj na ... BP  <diabel> <diabel>
