.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: sadey w 02 Maja 2008, 10:56:28
mam od niedawna T22 D4D, i zauważyłem jak beznadziejnie święcą lampy (porównuję do Corolli 2003 kombi) - promień świateł sięga do kilku metrów, snop światła jest nierównomierny, nawet podnosząc lampy poprzez regulację na kokpicie sytuacja się nie zmienia zbytnio....
proszę o wskazówki co z tym fantem zrobić..
dzięki
podejrzewam, że klosze Twoich lamp mogą być już zmatowiałe przez co słabiej przepuszczają światło. Proponuję: umyć klosze, wymienić żarówki, ustawić światła ...
W optymalnej wersji wymienić lampy lub same klosze
Witamy na forum
Może kupić dobre żarówki? Rzeczywiście lampy Ave T22 ma raczej nieciekawe, ale po włożeniu Philip Power 2 Night świecą baardzo daleko i baardzo szeroko - tylko kierowcy z przeciwka się nie cieszą razem ze mną <narka>
Mam dokładnie to samo. Rozkład światła z reflektora T22 jest delikatnie mówiąc "nietypowy". Brak prawej części strumienia, tej wychodzącej od środka w prawo-górę. Reflektory świecą krótko właśnie z tego powodu. Bardzo intensywne, skupione światło w centrum. Zauważyłem to w trakcie ostatniego przeglądu (tego do DR). Człowiek zwrócił mi uwagę, że reflektory świeca nisko i czy nie chciałbym, żeby je podkręcić. Zgodziłem się, ale lamp nie można było ustawić wyżej. Zastanawiam się, na ile to wada budowy odblasku, a na ile żarówki? Przecież to chyba u licha zwykłe H7??? Muszę się temu przyjrzeć.
Żarówki mają tu podstawowe znaczenie --> źle ukształtowane tandety z marketu jeszcze pogarszają efekt. Martwi mnie jednak świecenie nisko - ja mam zniżone pokrętłem, bo świecą właśnie wysoko (przy ustawieniu na 0 nie potrzebuję świateł drogowych :grin: ) Może masz jednak coś walnięte z reflektorami albo z mocowaniem.
Lato idzie, więc "niskie świecenie" nie jest specjalnie uciążliwe.
Reflektory są fabryczne i nie było przy nich żadnych manewrów. Żarówki i owszem - obie są po wymianach. W związku z tym pójdę tym tropem. Może w weekend znajdę chwilę czasu i odrobinę chęci, żeby wyjąć to co siedzi w kloszu...
Tuz po zakupie mojej AVE również stwierdzilem tragiczny snop świateł...
Na pierwszej lepszej stacji diagnostycznej diagnosta stwierdził, że zarówki były minimalnie krzywo osadzone - 5 minut pracy i mam super oświetlenie drogi.
W ogole do nie moge się zgodzić z przedmówcami, ze T22 ma kiepskie światła - moim zdaniem są rewelacyjne.
pozdrawiam
Marek L.
AVE 2002r. FL.
Przed FL reflektory główne były makabryczne
Mam wlasnie model T22 przed FL i podjechalem na stacje diagnostyczna w celu ustawienia swiatel mijania. lewe (od strony kierowcy ) swiecilo w kosmos :roll:
No ustawili zaraz srubami ale za to powiedzieli ze prawe mi w ogole nie swieci na co nie zwrocilem uwagi wczesniej...Wsadzali mi 3 rozne zarowki a mialem Philips power2night i nic nie mogli zrobic. Probowalo na rozne sposoby regulowac. Efekt przy podkrecaniu do gory mijania zaczynaja lepiej swieci ale za to wtedy drogowe za bardzo do gory bija...I ustawili tak posrodku...Nie wiedza czemu tak sie dzieje. Sugeruja ,ze to moze jakis odblysnik a najlepiej zeby podjechac do ASO <diabel> ale wiadomo co mnie tam czeka pewnie nowy reflektor za 500zl :)
Pytanie do Was czy tez macie problem z prawej strony i czy to jest taki urok czy co :|
Ja tez mialem taki problem z oswietleniem. Diagnosta wyjal zarowki i wsadzil ponownie i problem zostal rozwiazany. Oswietlenie jest super.
Probowano na rozne sposoby regulowac. Efekt przy podkrecaniu do gory mijania zaczynaja lepiej swieci ale za to wtedy drogowe za bardzo do gory bija...I ustawili tak posrodku...Nie wiedza czemu tak sie dzieje. Sugeruja ,ze to moze jakis odblysnik a najlepiej zeby podjechac do ASO
Miałem podobnie, tzn. po prawidłowym ustawieniu świateł mijania jedno drogowe świeciło do góry i na ukos. Panowie w ASO byli bezradni. Pomogła wymiana żarówki w reflektorze drogowym.
Jak się dobrać do żarówki. rok po kroku
Jakie żaróweczki polecacie do T22?
Proponuję Tungsram Megalight +60% - używam ich od kilku lat w różnych autach i jestem bardzo zadowolony - świecą bardzo dobrze, są trwałe jak na taki typ (u mnie ponad rok cały czas na światłach przy przebiegu 20kkm/rok) i niezbyt drogie.
MISTER
Wczoraj rano pan :police: wyjrzał zza krzaka i zatrzymał auto przede mną. Już miałem powoli objechać całe te zamieszanie, gdy wezwał mnie do siebie, pozdrowił i zaproponował, żebym naprawił lewe światło mijania. Okazuje się, że nie świeciło.
Przy okazji wymiany żarówki stwierdziłem:
- wewnątrz miałem bdb żarówki Philipsa....
- bardzo stare żarówki Philipsa...
- żarówki posiadały wyraźny ciemny nalot w górnej części (około 3-4 mm2)
W sklepach zatrzęsienie, do wyboru, do koloru: od chińszczyzny po Philips +XX% "blu night mega hiper super wypas". Wybrałem najtańsze po niesygnowanej chińszczyźnie - Narvę. Wymieniłem lewą, wieczorem sprawdziłem efekt... dzisiaj kupiłem drugą Narvę i wymieniłem prawą.
Mam teraz bardzo dobre, jasne światła, z wyraźną granicą światła i cienia.
ma ten sam problem co kolega :
No ustawili zaraz srubami ale za to powiedzieli ze prawe mi w ogole nie swieci na co nie zwrocilem uwagi wczesniej...Wsadzali mi 3 rozne zarowki a mialem Philips power2night i nic nie mogli zrobic. Probowalo na rozne sposoby regulowac. Efekt przy podkrecaniu do gory mijania zaczynaja lepiej swieci ale za to wtedy drogowe za bardzo do gory bija...I ustawili tak posrodku...Nie wiedza czemu tak sie dzieje. Sugeruja ,ze to moze jakis odblysnik a najlepiej zeby podjechac do ASO ale wiadomo co mnie tam czeka pewnie nowy reflektor za 500zl
zmieniłem żarówke lewa mijania na filpisa power2night i świeci w kosmos :(
nie da się ustawic!
Witam!!!
Tez Ave przed FL i powiem tak. U mnie jest idealie jak podjechalem na sprawdzenie to awet nie bylo co ustawiac. Granica załamania swiatla ksiazkowa.
Również AVE-I przed FL, żarówki zwykłe OSRAM, zero problemów. :-)
Raz jak wymienialem żarówkę wieczorem, na czuja, to udało mi się minimalnie krzywo założyć (występy na żarówce nie trafiały na te w kloszu) i wtedy rzeczywiście świecą bylejak,
ale skoro fachowcy:
...Wsadzali mi 3 rozne zarowki a mialem Philips power2night i nic nie mogli zrobic. Probowalo na rozne sposoby regulowac. ...
to pewnie zwracali na to uwagę.
Pozdrawiam, <narka>
sady_999
nie wiem jakie samochody i jakie swiatla mieliscie wczesniej ale ja po15 latach jezdzenia kadetem, corsa, vectra, astra, druga astra, druga corsa... stwierdzilem ze wczesniej swiatel nie mialem wcale ;-)
wczoraj zrobilem w nocy trase krakow - w-wa gierkowka i juz dawno nie jechalem tak uchachany - to sa swiatla ;-) po wlaczeniu dlugich myslalem ze bomba atomowa gdzies w poblizu wybuchla.
po soczewkowych swiatelkach z corsy 2004 to co oferuje ave to cos niesamowitego. corsa wyglada jakby miala wstawione swieczki.
sprawdze jeszcze jakie mam tam zarowki - ale w sumie to nie wiem po co mnie to kusi - lepiej przeciez nie trzeba.
Ja też jestem zadowolony ze swoich świateł. W dodatku mam standardowe żarówki (OSRAM) nie jakieś wynalazki kolorowane albo wzmacniane.
Owszem, jak kupowałem też świeciły zezowato, ale się okazało, że to jakaś fujara zmieniała żarówki przede mną, bo nie były odpowiednio osadzone w gnieździe; kołnierz żarówki jest specyficznie ukształtowany i wyjątkowo pasownie zgrany z gniazdem reflektora - z tego względu trzeba się trochę pomęczyć z trafieniem, przy pierwszym montażu posługiwałem się lusterkiem, żeby dobrze widzieć (ciężko tam wsadzić głowę) - no i oczywiście po w autach po lifcie można też zajrzeć czy żarówka siadła od zewnątrz (gładka szybka z poliwęglanu). Nie wspomnę o tym, że przy jednym reflektorze ktoś uwalił gniazdo (plastik) i wkleił żarówkę klejem na chybił-trafił - żeby to doprowadzić do porządku wydzierałem ją jak dentysta ząb :cheesy:
A teraz mam zapas w ustawieniu zarówno w górę, jak i w dół (ustawiałem w serwisie na soczewkach). Myślę, że jeśli auto jest po większym dzwonie, to reflektory mogą być na tyle źle osadzone, że ani regulacja śrubowa, ani silniczki nie pomogą (miałem tak w poprzednim aucie - podkładałem kawałki gumek pod mocowania reflektora żeby w miarę dobrze świecił).
