.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: aw w 29 Grudnia 2008, 14:15:46
auto dusi mi się pow. 2500obr, wylazł błąd P1228, może ktoś ma z tym doświadczenie? czyżby zawory na pompie?
Witam mam oto takie coś:
P1228 Wastegate Failed Open (Under Pressure)
P1228 w toyocie d4d świadczy o niewłaściwej regulacji ciśnienia w CR, winne niby SCV-y.
obejrzałem jeszcze korekcję wtrysków na poszczególnych cylindrach, dopuszczalne korekcje to -3 do 3
cyl1 0.1
cyl2 -1.7
cyl3 0.3
cyl4 0.1
widać, że drugi wtrysk już jest podejrzany :grin:. Nie wiem teraz czy wywalenie błedu jest związane z samymi zaworami SCV czy jest to wynikiem lania wtryskiwacza i spadku ciśnienia w CR :|. ogólnie auto pali bardzo dobrze i nie kopci wogóle. przy padaczce zaworu gasł by, no ale może się tylko przycina. fitry wszystkie wymienione na nowe ale to nic nie pomogło :cry:
Może spróbuj użyć jakiejś chemii do paliwa czyszczącej wtryski. Koszt niewielki, a efekt może być SPEKTAKULARNY. Pozdrawiam Noworocznie.
wpadnij na forum motonews mamy speca o nicku bigelektron na pewno cos doradzi :-)
Nie wiem czy się z tym uporałeś. W Mazdach 6 i Avensis D4D to częsta usterka. Błąd P1228 - wina zaworu SCV.
kupiłem na razie używkę pompę z zaworami za 190zł :grin: z gwarancją, będę przekładał zaworki. nawet jeśli okazałoby się że zwalone to i tak będę do przodu , bo komplet w hurtowni DENSO kosztuje 1150zł, a w ASO chcą 1500zł. miałem juz grzebać, ale sprawy się na razie rypły :-( musi poczekać na później. napiszę czy pomogło.
właśnie zakończyłem zmagania z moją ave, broniła się dzielnie, gryzła :grin: ale i tak przeszczepiłem jej organy (zawory SCV). operacja zakończyła sie sukcesem, pacjent wyzdrowiał :laugh:
Jeszcze o zaworach SCV. Mój kolega ma znajomego w ASO i ten gość powiedział aby spróbować wyjąć zawory i przemyć je w benzynie moze to pomóc. Czy ktoś to testował ?
wyciagałem zawory (w dwóch pompach) i są idealnie czyste, mycie w beni nic nie da. są calkowicie stalowe i ich problem polega na zacieraniu sie trzpienia w srodku. myśle że mycie nie pomoże. kup tak jak ja używki z działającej pompy. jak kiedyś padną to wtedy kupie nowe, narazie nie ma co przepłacać :grin:
Czy na tym rysunku widac te zawory ? Jak sa oznaczone ?
http://chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=butek123456 (http://chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=butek123456)
widać na zdjęciu. są z tyłu pompy u dołu. zawory nie mają żadnych oznaczeń (tylko kolory: zielony i czerwony). zresztą we wszystkich pompach tego typu były identyczne.
Czy te zawory są rozbieralne ?
nie, nic w nich nie wymienisz
