Autor Wątek: błąd P1228?  (Przeczytany 30088 razy)
Offline aw
  • Wiadomości: 506
błąd P1228?
« dnia: 29 Grudnia 2008, 14:15:46 »
auto dusi mi się pow. 2500obr, wylazł błąd P1228, może ktoś ma z tym doświadczenie? czyżby zawory na pompie?
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: błąd P1228?
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Grudnia 2008, 15:09:11 »
Witam mam oto takie coś:
P1228 Wastegate Failed Open (Under Pressure)
Obi
Offline aw
  • Wiadomości: 506
Odp: błąd P1228?
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Grudnia 2008, 18:17:06 »
 P1228 w toyocie d4d świadczy o niewłaściwej regulacji ciśnienia w CR, winne niby SCV-y.
obejrzałem jeszcze korekcję wtrysków na poszczególnych cylindrach, dopuszczalne korekcje to -3 do 3
cyl1 0.1
cyl2 -1.7
cyl3 0.3
cyl4 0.1
widać, że drugi wtrysk już jest podejrzany  :grin:. Nie wiem teraz czy wywalenie błedu jest związane z samymi zaworami SCV czy jest to wynikiem lania wtryskiwacza i spadku ciśnienia w CR  :|. ogólnie auto pali bardzo dobrze i nie kopci wogóle. przy padaczce zaworu gasł by, no ale może się tylko przycina. fitry wszystkie wymienione na nowe ale to nic nie pomogło  :cry:
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
Odp: błąd P1228?
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Grudnia 2008, 07:32:42 »
Może spróbuj użyć jakiejś chemii do paliwa czyszczącej wtryski. Koszt niewielki, a efekt może być SPEKTAKULARNY. Pozdrawiam Noworocznie.
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Odp: błąd P1228?
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Grudnia 2008, 09:55:57 »
wpadnij na forum motonews mamy speca o nicku bigelektron na pewno cos doradzi :-)
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
EDDY
Odp: błąd P1228?
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Stycznia 2009, 15:15:54 »
Nie wiem czy się z tym uporałeś. W Mazdach 6  i Avensis D4D to częsta usterka. Błąd P1228 - wina zaworu SCV.
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2009, 15:18:47 wysłana przez EDDY »
Offline aw
  • Wiadomości: 506
Odp: błąd P1228?
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Stycznia 2009, 17:06:53 »
kupiłem na razie używkę pompę z zaworami za 190zł  :grin: z gwarancją, będę przekładał zaworki. nawet jeśli okazałoby się że zwalone to i tak będę do przodu , bo komplet w hurtowni DENSO kosztuje 1150zł, a w ASO chcą 1500zł. miałem juz grzebać, ale sprawy się na razie rypły  :-( musi poczekać na później. napiszę czy pomogło.
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2009, 17:10:39 wysłana przez aw »
Offline aw
  • Wiadomości: 506
Odp: błąd P1228?
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Stycznia 2009, 18:38:33 »
właśnie zakończyłem zmagania z moją ave, broniła się dzielnie, gryzła  :grin: ale i tak przeszczepiłem jej organy (zawory SCV). operacja zakończyła sie sukcesem, pacjent wyzdrowiał  :laugh:
Offline butek
  • Wiadomości: 30
Odp: błąd P1228?
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Stycznia 2009, 18:25:29 »
Jeszcze o zaworach SCV. Mój kolega ma znajomego w ASO i ten gość powiedział aby spróbować wyjąć zawory i przemyć je w benzynie moze to pomóc. Czy ktoś to testował ?
Offline aw
  • Wiadomości: 506
Odp: błąd P1228?
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Stycznia 2009, 18:45:00 »
wyciagałem zawory (w dwóch pompach) i są idealnie czyste, mycie w beni nic nie da. są calkowicie stalowe i ich problem polega na zacieraniu sie trzpienia w srodku. myśle że mycie nie pomoże. kup tak jak ja używki z działającej pompy. jak kiedyś padną to wtedy kupie nowe, narazie nie ma co przepłacać  :grin:
Offline butek
  • Wiadomości: 30
Odp: błąd P1228?
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Stycznia 2009, 21:41:01 »
Czy na tym rysunku widac te zawory ? Jak sa oznaczone ?
http://chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=butek123456
Offline aw
  • Wiadomości: 506
Odp: błąd P1228?
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Stycznia 2009, 10:21:58 »
widać na zdjęciu. są z tyłu pompy u dołu. zawory nie mają żadnych oznaczeń (tylko kolory: zielony i czerwony). zresztą we wszystkich pompach tego typu były identyczne.
Offline butek
  • Wiadomości: 30
Odp: błąd P1228?
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Stycznia 2009, 16:25:57 »
Czy te zawory są rozbieralne ?
Offline aw
  • Wiadomości: 506
Odp: błąd P1228?
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Stycznia 2009, 17:21:59 »
nie, nic w nich nie wymienisz
