.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: czupryn w 28 Stycznia 2010, 22:42:47
Tytuł: zacinający się pedał gazu
Wiadomość wysłana przez: czupryn w 28 Stycznia 2010, 22:42:47
Witam,po dłuższym postoju ciężko ruszyć pedał gazu,jak sie go ruszy to chodzi gładko i to nie linka bo chodzi lużno a cały mechanizm zalałem wd40.Czy to możliwe że zacina sie przepustnica?W FAQ na stronach o przepustnicy znalazłem info.....jak założyć stronę internetową <diabel>.Dzięki i pzdr.
Tytuł: Odp: zacinający się pedał gazu
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 29 Stycznia 2010, 01:14:32
Zdemontuj rurę dolotową powietrza,weż latarkę ,poświeć i poruszaj mechaniemem otwierając i zamykając przepustnicę.Jak będziesz miał tyle syfu co ja (ze 3mm)nic dziwnego że ciężko chodzi.
Pozdro
Wiadomość wysłana przez: piasek101 w 29 Stycznia 2010, 10:27:53
Kiedyś był wątek o przycinaniu się linki - może tam coś znajdziesz.
Wiadomość wysłana przez: carinus w 30 Stycznia 2010, 10:56:57
Musisz wykręcić zderzak powrotu dzwigni w obudowie przepustnicy.Za mocno jest domykana zastawka,moze być tez dodatkowy problem z zalegającym tam syfem.Ostatnio takie coś zdarza się przy dużych mrozach w mojej przepustnicy.Odciołem obieg podgrzewania przepustnicy i zaczyna się klinować podczas jazdy.
Wiadomość wysłana przez: czupryn w 30 Stycznia 2010, 12:48:58
Tak zrobie,choć przepustnice czyściłem niecały rok temu ale to jakieś 40000km więc mogło sie nazbierać.Dzieki i pzdr.
Wiadomość wysłana przez: barte.k w 30 Stycznia 2010, 13:04:57
jeszcze trzeba bylo szukajce zadać to pytanie, jest opisane w dziale carina w kilku watkach.
najlepiej tu http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=17809.0
być moze samo czyszczenie przepustnicy nie pomoże, być moze bedzie potrzebny demontaż linki i jej konserwacja.
Dagon to kiedys robił, w razie czego pytaj go;)
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 30 Stycznia 2010, 14:30:01
a ja do tego wątku podepnę to choc nie tyczy się cari lecz temat ten:
http://moto.wp.pl/kat,89554,title,Europejskie-klopoty-Toyoty,wid,11908467,wiadomosc.html?ticaid=198de
Wiadomość wysłana przez: Carinka1.6 w 30 Stycznia 2010, 14:37:12
podejrzewam że w Cari montowali ten sam awaryjny pedał :grin:
czekam tylko jak "akcja przywoławcza" obejmie moją Starletke <diabel> raz tez mi sie przyblokował pedał... na pewno to był ten awaryjny :grin:
sry za OT
a co do czysczenia przypustnicy to moze lepiej dac autku troche w palnik ;)
Wiadomość wysłana przez: czupryn w 30 Stycznia 2010, 15:46:11
Faktycznie jest ten temat,ja zadając to samo pytanie"szukajce" dostałem odpowiedz"Twoje zapytanie nie jest wystarczająco specyficzne. Spróbuj użyć dłuższych słów" i o co tu chodzi?
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 30 Stycznia 2010, 16:34:55
Cytuj
Ciekawe, jak chcesz przeczyścić przepustnicę w ten sposób  <zalamka>
Przepustnice czyści się szybko. Opis masz na forum. Możesz też zlecić to mechanikowi. Linka na bank jest zasyfiona po tylu latach i ma prawo się blokować. Moja blokowała się czasami, więc z początku też odnosiłem wrażenie, że chodzi tak, jak powinna (okazało się, że guzik prawda).
Opis czyszczenia linki jest też na forum. Jeśli jednak pamięć mnie myli i go nie wrzucałem (dobrze poszukaj najpierw!) to daj znać.
Wiadomość wysłana przez: cholo w 01 Lutego 2010, 09:19:29
u mnie zacinala sie linka wiec napsikalem jaiegos smaru teflonowego i dziala.
"przyklejalo" mi sie tez zakonczenie linki do tego metalowego ogranicznika tak ze peadl gazu nie chcial ruszyc i tam tez musialem przeczyscic i przesmarowac.
Wiadomość wysłana przez: DZIDU w 27 Kwietnia 2010, 16:09:15
mi też sie zacinała linka i w ostatni weekend wyjełem ją wyczyściłem ,przesmarowałem i dziś też sie zacieła.gdzie można dostać nową?pytałem w inter carsie -nie ma,na alledrogo -same używki,jutro chyba bede musiał zapytać w serwisie :-(
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 27 Kwietnia 2010, 16:17:57
Przerabiałem temat.... zamienników brak. Cena w ASO sporawa niestety....
Ja zużyłem pół małej puszki WD40 aby to ładnie przeczyścić.... Można też zanurzyć ją na noc w nadziei, że samo spenetruje a potem intensywnie ruszać linką do wypłukania brudu....
Wiadomość wysłana przez: DZIDU w 28 Kwietnia 2010, 15:53:31
byłem w serwisie,linka kosztuje 480zł :| bede musiał chyba dorobić nową w autolince
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 28 Kwietnia 2010, 20:08:02
Jeśli się da, to czemu nie...... :D
Cena w ASO to jest jakieś nieporozumienie....
