Autor Wątek: zacinający się pedał gazu  (Przeczytany 5994 razy)
czupryn
« dnia: 28 Stycznia 2010, 22:42:47 »
Witam,po dłuższym postoju ciężko ruszyć pedał gazu,jak sie go ruszy to chodzi gładko i to nie linka bo chodzi lużno a cały mechanizm zalałem wd40.Czy to możliwe że zacina sie przepustnica?W FAQ na stronach o przepustnicy znalazłem info.....jak założyć stronę internetową <diabel>.Dzięki i pzdr.
Robsajson
Odp: zacinający się pedał gazu
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Stycznia 2010, 01:14:32 »
Zdemontuj rurę dolotową powietrza,weż latarkę ,poświeć i poruszaj mechaniemem otwierając i zamykając przepustnicę.Jak będziesz miał tyle syfu co ja (ze 3mm)nic dziwnego że ciężko chodzi.
Pozdro
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Stycznia 2010, 10:27:53 »
Kiedyś był wątek o przycinaniu się linki - może tam coś znajdziesz.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Stycznia 2010, 10:56:57 »
Musisz wykręcić zderzak powrotu dzwigni w obudowie przepustnicy.Za mocno jest domykana zastawka,moze być tez dodatkowy problem z zalegającym tam syfem.Ostatnio takie coś zdarza się przy dużych mrozach w mojej przepustnicy.Odciołem obieg podgrzewania przepustnicy i zaczyna się klinować podczas jazdy.
czupryn
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Stycznia 2010, 12:48:58 »
Tak zrobie,choć przepustnice czyściłem niecały rok temu ale to jakieś 40000km więc mogło sie nazbierać.Dzieki i pzdr.
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Stycznia 2010, 13:04:57 »
jeszcze trzeba bylo szukajce zadać to pytanie, jest opisane w dziale carina w kilku watkach.
najlepiej tu http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=17809.0
być moze samo czyszczenie przepustnicy nie pomoże, być moze bedzie potrzebny demontaż linki i jej konserwacja.
Dagon to kiedys robił, w razie czego pytaj go;)
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Stycznia 2010, 14:30:01 »
a ja do tego wątku podepnę to choc nie tyczy się cari lecz temat ten:
http://moto.wp.pl/kat,89554,title,Europejskie-klopoty-Toyoty,wid,11908467,wiadomosc.html?ticaid=198de
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Stycznia 2010, 14:37:12 »
podejrzewam że w Cari montowali ten sam awaryjny pedał :grin:
czekam tylko jak "akcja przywoławcza" obejmie moją Starletke <diabel> raz tez mi sie przyblokował pedał... na pewno to był ten awaryjny :grin:
sry za OT
a co do czysczenia przypustnicy to moze lepiej dac autku troche w palnik ;)
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
czupryn
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Stycznia 2010, 15:46:11 »
Faktycznie jest ten temat,ja zadając to samo pytanie"szukajce" dostałem odpowiedz"Twoje zapytanie nie jest wystarczająco specyficzne. Spróbuj użyć dłuższych słów" i o co tu chodzi?
Dagon
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Stycznia 2010, 16:34:55 »
Cytuj (zaznaczone)
Ciekawe, jak chcesz przeczyścić przepustnicę w ten sposób  <zalamka>
Przepustnice czyści się szybko. Opis masz na forum. Możesz też zlecić to mechanikowi. Linka na bank jest zasyfiona po tylu latach i ma prawo się blokować. Moja blokowała się czasami, więc z początku też odnosiłem wrażenie, że chodzi tak, jak powinna (okazało się, że guzik prawda).
Opis czyszczenia linki jest też na forum. Jeśli jednak pamięć mnie myli i go nie wrzucałem (dobrze poszukaj najpierw!) to daj znać.
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Lutego 2010, 09:19:29 »
u mnie zacinala sie linka wiec napsikalem jaiegos smaru teflonowego i dziala.
"przyklejalo" mi sie tez zakonczenie linki do tego metalowego ogranicznika tak ze peadl gazu nie chcial ruszyc i tam tez musialem przeczyscic i przesmarowac.
DZIDU
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Kwietnia 2010, 16:09:15 »
mi też sie zacinała linka i w ostatni weekend wyjełem ją wyczyściłem ,przesmarowałem i dziś też sie zacieła.gdzie można dostać nową?pytałem w inter carsie -nie ma,na alledrogo -same używki,jutro chyba bede musiał zapytać w serwisie :-(
Dagon
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Kwietnia 2010, 16:17:57 »
Przerabiałem temat.... zamienników brak. Cena w ASO sporawa niestety....
Ja zużyłem pół małej puszki WD40 aby to ładnie przeczyścić.... Można też zanurzyć ją na noc w nadziei, że samo spenetruje a potem intensywnie ruszać linką do wypłukania brudu....
DZIDU
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Kwietnia 2010, 15:53:31 »
byłem w serwisie,linka kosztuje 480zł :| bede musiał chyba dorobić nową w autolince
Dagon
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Kwietnia 2010, 20:08:02 »
Jeśli się da, to czemu nie...... :D
Cena w ASO to jest jakieś nieporozumienie....
