.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: navigator w 29 Czerwca 2004, 13:58:20
Czy ktoś z posiadaczy Cariny E 1.6 (XLi)z 1996 roku może mi powiedzieć czy w wersji gdzie jest poduszka powietrzna tylko dla kierowcy, zaświeca wam sięlampka kontrolna Airbag na desce rozdzielczej? :?: Teoretycznie, Airbaga mam, sprawdzano mi kody usterek, wszystko gra, a kontrolka nie świeci (bądz jej wogóle nie ma). To może być tak jak z tą lampką kontrolną economizera, którego w tych wersjach też nie ma wiec nie świeci.
Oświećcie MNIE !! jak to jest.
hmm to powinienes mieć a jak przekrecasz kluczy w stacyjce to jest czy nie moze zarówka ci sie przepaliła
hehe - ja tez airbag teoretycznie mam a kontrolka przy wlaczeniu zaplonu sie nei zapala. Bylem na sprawdzeniu ale komputer mial problem z odczytaniem czegokolwiek.
Kontrolka od ekonomizera tez mie sie nie swieci (zarowka sprawna)
Hehe:) A kto Ci sprawdzał te kody usterek?:) Jezeli masz kody - musisz mieć lampke. Mozesz nie miec lampki i kodów, jezeli masz airbaga mechanicznego. Innych rozwiązań brak. Napisz tylko czy klakson masz w dwóch przyciskach czy działa on po wcisnieciu poduszki?
:worried Kody usterek sprawdzali mi nie w ASO, ale prawda jest ze sprawdzali generalnie wszystko, nie wnikajac w Airbaga, czyli stwierdził mechanik ze kody sa OK - ale ja nie pytalem wtedy o Airbaga. Czyli moze tych kodów nie ma.
Co do klaksonu - jest po obu stronach poduszki i oba dzialaja
:o
Też mam airbaga(dla kierowcy),też mam przyciski klaksonu po obu stronach poduszki i też niemam kontrolki na desce...
pozdrawiam...
To może jest tak że tylko wersje z dwoma poduszkami mają aktywną tą kontrolkę.
A może po prostu "ten typ tak ma" - tzn. nie ma (kontrolki).
:mad
Więc informacja dla ogółu zainteresowanych. W przypadku poduszki z klaksonem w przyciskach po dwu stronach kierownicy - jest to airbag tzw. mechaniczny. Nie posiada wtedy czujników ani sterownika ani też kontrolki i tym bardziej kodów! Opcja druga: jezeli masz jakąkolwiek inną poduszke bez przycisków klaksonu - masz elektroniczną, MUSISZ miec kontrolke zapalaną na ACC kluczyka, musisz miec czujnik (przynajmniej 1 w zaleznosci od modelu), musisz mieć sterownik i kody usterek. Jezeli nie swieci sie w w/w kontrolka to z samej zasady działania układu poduszka/ki są niesprawne i nie zadziałają. To wszystko, pozdrowienia
:aclap Dzięki SewisSJ - teraz wszystko jasne. Problem rozwiązany.
:aduh
Nie znam sie az tak na poduszkach ale pierwszy raz o czyms takim slysze ;)
Mam 2 przyciski klaksonu po bokach.
To co wyzwala poduszke jak nie ma czujnikow ??? Zarowka w tablicy wskaznikow pod znaczkiem airbaga jest wiec powinna chyba dzialac. W przypadku np. czujnika poziomu oleju ktorego nie mam nie ma zarowki w miejscu kontrolki.
Z tego co pamietam to w instrukcji do cariny jest mowa o kontrolce i na rysunku byly zaznaczone 3 czujniki.
Poduszka jest odpalana tylko i wyłącznie wtedy na skutek uderzenia mechanicznego - ruchu kolumny kierowniczej. Pod poduszką jest taka igła która jezeli zostanie pchnieta przez wałek kolumny to odpala ładunek. To wszystko. Żarówke masz a masz żołte przewody od instalacji poduszki?
Kiedys cos tam grzebalem zeby sprawdzic ze poduszka jest podlaczona ale czy byly zolte przewody to teraz nie pamietam
W przypadku czujnika niskiego poziomu oleju gdzie należy go szukac na silniku czy w innym miejscy na desce jest kontrolka tylko nie ma tam chyba żarówki Przy wymianie oleju w pozycji acc nie świeci się
Zdaje sie ze jest on z przodu silnika w okolicach filtra oleju. Przynajmniej w 1.6
Mistrzuniu... w 1.6 4A-FE nie ma czujników poziomu oleju:) Aby sprawdzić czy masz przewody od poduszki nie trzeba grzebać, wystarczy spojrzeć pod obudowe kolumny kierowniczej i jezeli masz elektroniczną poduche to je zobaczysz.
O co i fachowa odpowiedź to fachowa odpowiedź serdeczne dzieki serwisSJ i juz jeden kłopot mniej :lol:
Jasne - sam o tym pisalem wczesniej. Jakos sie zamyslilem i przeczytalem ze chodzi o czujnik cisnienia oleju ;)
Aha:) no to chyba wszystko juz jasne w temacie airbagów i carin;) no i oczywiscie czujników poziomu oleju
myslałem że mam podobny problem z lampką poduchy, ale teraz dzięki informacjom zawartym w tym forum już wiem że to norma przy Carinie 1.6 XLI a może coś wiecie również o lampce ekonomizera bo u mnie takowej nie ma lub sięnie świeci :awallbash
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Spokojnie - w tej wersji nie masz i mieć nie będziesz tej lampki. Ja też drążyłem ten temat.
a co z tą kontrolką ekonomicznej jazdy jest w takiej Carinie czy nie???????? ::szczena::
:abiggrin Mówią że w tej naszej wersji nie ma tej kontrolki (1.6 XLI / GLI ). Ten temat był wałkowany na starym forum i doszliśmy do wniosku że nie ma - bo nie ma.
Spróbuj pogrzebać w archiwum na starym forum (motonews). Tam jest od groma postów na ten temat.
ok dzięki wiem już co mam mówić w serwisie niech nie szukają bo i po co :anono
Przerabiałem temat poduszek jakiś czas temu. Potwierdzam w całej rozciągłości to co pisze SerwisSJ. Mam u siebie klakson w przyciskach po obu stronach poduszki. Jest to typ mechaniczny bez lampki na desce.
Czy może ktoś powiedzieć jak sprawdzić, który element z układu poduszek powietrznych jest uszkodzony/niesprawny/źle wpięty za pomocą podobnej metody jak sprawdzanie działania ABS'u? Tzn. wpięcie w złącze diagnostyczne odpowiedniego mostku i liczenie ilości migającej kontrolki?
Mam Carinę E 2.0TD 1997 kombi.
Kupiłem 2 całe poduszki (kierowca i pasażer), ale po wpięciu w układ z sensorem, świeci się kontrolka.
Pytanie:
- sensor do wymiany?
- trzeba zdjąć kod poduszki?
z góry dzięki za pomoc!
Martinez
witam posiadam carine 1.6 z 98r (tak jest w dowodzie bez zadnych oznaczen xl gl i innych) i mam pytanie co jakis czas taki dluzszy czas zapalaja sie w czasie jazdy 2 kontrolki airbag i "chyba"silnika taki ma symbol swieci sie jakies 10-15 sekund i gasnie czego to jest objaw pozdro i dzieki
W mojej Cari świeci się ciągle lampka kontrolna airbagu. Do tej pory było dobrze, gasła kilka sekund po włączeniu zapłonu, teraz też to następuje ale zaraz zapala się ponownie albo zgaśnie i za jakąs chwile zapali się znowu i świeci aż do momentu wyłączenia silnika. Co zrobić żeby ,żeby gasła ?, jaka tego przyczyna?
<narka>
Mam pytanie czy np. na 15min odłączenie klemy minusowej od akumulatora może spowodować ,że przestanie palić się kontrolka od airbagu ,jeżeli jest to chwilowy błąd i nic konkretnego nie stało się przy poduszkach?
Czy odłączenie prądu nie spowoduje przestawienie sie czegoś w komputerze?
Daleko mam do najbliższego ASO Toyoty i chciałbym jakoś sam sobie poradzić na ile będzie to możliwe.
Proszę o radę.
Pozdrawiam.
Witam.
Dzisiaj byłem u mechanika podłączył pod komputer i okazało się ,że nie ma sygnału od poduszek. Brak sygnału z
samochodowego komputera jeżeli chodzi o poduszki. Ale co dziwne ,że po odłączeniu od tego złącza serwisowego
teraz nie świeci się w ogóle lampka airbagu , znikła bez śladu . Może to i lepiej bo nie razi w oczy ciągle świecąca.
Być może po jakimś czasie zaświeci jak troszkę pojeżdzę. Miał ktoś może coś podobnego?
Pozdrawiam.
Pytanie:
Martinez
Zawsze przy wymianie poduszek musisz "restartować" sterownik poduszek. Ten sterownik mimo, że masz nowe jaśki nadal ma w pamięci zarejestrowane ich odpalenie. Usługa kosztuje ok 100-150 zł.
Witam.
Byłem dzisiaj u elektryka zajmującego się typowo elektroniką samochodową no i okazało się ,że po podłączeniu do komputera nie wykazuje żadnych błędów, wszystko w porządku ale kontrolka od airbagu nie chce się zapalić, poduszki w porządku a kontrolka jak kiedyś ciągle się świeciła tak teraz nie pali się wcale. Odsyła mnie elektryk do ASO TOYOTY ,ale po pierwsze mam daleko do najbliższego a po drugie co najważniejsze przeraża mnie cena jaką mogę zapłacić ,trafi chyba tak jeździć dalej...
Może ktoś mi coś doradzi co mam robić dalej.
Z góry dzięki, pozdrawiam serdecznie. (najbliższe ASO TOYOTY to Olsztyn).
Witam.
Odłączyłem akumulator następnie podłączyłem i nic nie pomogło w kwestii palącej się kontrolki airbagu ,świeci
się dalej ciagle a badanie na komputerze wykazało ,że z poduszkami jest wszystko w porządku, nie mam pojęcia
jak ją wygasić...
Wiem ,że opcja ,,szukaj" koślawo działa ale jak się pokombinuje to wszystko znajdziesz!!!
Jestem na forum krótko ale już nie raz ktoś się o to pytał!!!!
to sam przedmówca zadaje to samo pytanie w kilku miejscach
Wybrałem się dzisiaj do ASO TOYOTY do Olsztyna ,aby zaradzić palącej się ciągle (obecnie nie palącej) kontrolki airbagu. Po dokładnym sprawdzeniu układu poduszek powietrznych, skasowaniu 320zł poiformowano mnie,że padł CZUJNIK PODUSZKI POWIETRZNEJ. Kiedy podano cenę nowego :shock: to mi ciśnienie podskoczyło maksymalnie. Tu muszę dodać ,że poradzono mi żebym się postarał używanego, byłby napewno tańszy, to koszt zainstalowania u nich jakieś 200zł. ( diagnostyka miała kosztować 160zł a podskoczyła jeszcze raz tyle).
Podano mi numer katalogowy tego czujnika A89170-05010 , że taki dokładnie ma być do mojej cariny 2.0 Gli ,silnik 3S-FE, rocznik 97.
Koledzy i tu moja prośba , może ktoś mi doradzi ,pomoże gdzie szukać tego
czujnika do kogo się zwrócić kto mógłby mieć ewentualnie taki używany .
Na marginesie dodam ,że już doświadczyłem mając inny samochód co znaczą
poduszki jak wpadłem w poślizg i nurkowałem w rowie, dzięki nim wyszedłem
bez uszczerbku na zdrowiu.
Czekam na podpowiedz i gorąco pozdrawiam.
Napisz do kryspina
Chciałbym podzielić się wiadomością, że dzięki Kryspinowi i w tym miejscu wielkie dzięki dla niego, bardzo mi w tej sprawie pomógł załatwiając mi sterownik airbagu, wszystko wróciło do normy , kontrolka działa , teraz gaśnie po paru sekundach tak jak powinno być. Wymianę zrobiłem w ASO Toyoty w Olsztynie ,przebiegło to sprawnie szybko się uwineli,po rabacie 5% skasowali 190zł i problem zniknął ,lampka kontrolna działa poprawnie i mój problem został rozwiązany.
Pozdrawiam cześć.
Żeby było jasne - czytałem FAQ i nie znalazłem tam iformacji na żądany temat.
KIlka dni temu zaczęła migać Mi kontrolka poduszki powietrznej ,na początku myślałem że to od akumulatora (bo był kiepski),ale po wymianie jest tak samo.
Zanim pojadę do elekryka chciałbym poznać opinię na ten temat Ludzi z Klasą. <palacz> <kawusia> <regulamin>
żeby było jasne,jeśli odnalazłeś odpowiednie wątki to nie musiałeś zakladać nowego.
Scialiłem
Eddie
U mnie było to tak ,że raz się paliła(ciągle), następnie nie świeciła ,aż przyszedł moment ,że się nie zapalała wcale. Po diagnostyce w ASO okazało się ,ze siadł czujnik poduszek i trzeba było wymienić sterownik od poduszek i teraz jest dobrze.
Pozdrawiam.
Witam wszystkich zakręconych posiadaczy Carin.
Przeczytałem dział FAQ pod tytułem takim jak umieściłem w temacie ,i niestety nie znalazłem satysfakcjonującej Mnie odpowiedzi.
Mam problem z kontrolką poduszki powietrznej ,która powłączeniu silnika cały czas miga.
Czy ktoś miał podobny problem i jak rozwiązac zistniałą usterkę.
Demontaż żarówki na desce rozdzielczej raczej nie wchodzi w grę.
Kolejny raz przypominam o opcji ,,szukaj" zanim założysz nowy wątek!!!
trzeba sprawdzić co jest nie halo w air Back
i przestanie migać najprawdopodobnie któryś kabelek od pirotechnicznego napinacza zaśniedział .Tylko nie kombinuj z miernikiem bo będziesz miał bum i pełno talku w aucie <diabel>
