.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: wolff w 02 Stycznia 2011, 13:15:02
Witajcie w Nowym Roku.
Ostatnio starłem się z problemem nagrzewnicy która daje tak małą temperaturę że przy -15 zaczyna zamarzać Mi przednia szyba.
Czy ktoś wymieniał już u siebie nagrzewnice?
Mam jeszcze jeden problem - to centralny zamek który słychać że działa natomiast poza tym nie otwiera i nie zamyka.
Zastanawiałem się czy przy wygłuszaniu drzwi matami przy okazji nie przykleić mat ocieplających?
a zapowietrzona nie jest? jak poziom plynu?
a co do centralnego to moze wystarczy boczki drzwi zdjac i ciengienka przesmarowac :roll:
Co do nagrzewnicy - hm?
A jak można ją odpowietrzyć?
Co do cięgien to w 2009 r były smarowane ,boję się że złym smarem(użyłem grafitowego)
nagrzewnice odpowietrzysz normalnie odpowietrzajac uklad.
sprawdz czy masz plyn w chlodnicy
wymieniałem nagrzewnice - operacja do przeprowadzenia bez zdejmowania panelu środkowego, ale trochę trzeba się natrudzić. wskazane 2 osoby do tej roboty - będzie łatwiej.
Pytanie czy to potrzebne - bez demontażu nagrzewnicy spokojnie siegniesz ręką do rurek do niej idących - sprawdź czy są ciepłe/gorące (po prawej stronie prawego kolana kierowcy)
jak z termostatem? silnik się dobrze nagrzewa?
i dmuchawa..nie zakitowana liśćmi do oporu?
Raczej zaczne od termostatu ,bo ostatnio głupieje.
Dmuchawę wymieniłem w ub. roku bo spalił się silnik dlatego że LIŚCI BYŁO nawalone.
Nagrzewnica jest zamontowana zaraz obok kolan kierowcy po prawej stronie?
Nagrzewnica jest przy filtrze kabiny, a gdzie znajduje sie filtr znajdziesz na forum.
