Autor Wątek: Nagrzewnica w dieslu  (Przeczytany 2421 razy)
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
  • Samochód:: Corolla E21
« dnia: 02 Stycznia 2011, 13:15:02 »
Witajcie w Nowym Roku.
Ostatnio starłem się z problemem nagrzewnicy która daje tak małą temperaturę że przy -15 zaczyna zamarzać Mi przednia szyba.
Czy ktoś wymieniał już u siebie nagrzewnice?
Mam jeszcze jeden problem - to centralny zamek który słychać że działa natomiast poza tym nie otwiera i nie zamyka.
Zastanawiałem się czy przy wygłuszaniu drzwi matami przy okazji nie przykleić mat ocieplających?
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: Nagrzewnica w dieslu
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Stycznia 2011, 15:35:59 »
a zapowietrzona nie jest? jak poziom plynu?
a co do centralnego to moze wystarczy boczki drzwi zdjac i ciengienka przesmarowac :roll:
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Stycznia 2011, 18:39:03 »
Co do nagrzewnicy - hm?
A jak można ją odpowietrzyć?
Co do cięgien to w 2009 r były smarowane ,boję się że złym smarem(użyłem grafitowego)
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Stycznia 2011, 10:16:15 »
nagrzewnice odpowietrzysz normalnie odpowietrzajac uklad.
sprawdz czy masz plyn w chlodnicy
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Stycznia 2011, 11:08:39 »
wymieniałem nagrzewnice - operacja do przeprowadzenia bez zdejmowania panelu środkowego, ale trochę trzeba się natrudzić. wskazane 2 osoby do tej roboty - będzie łatwiej.
Pytanie czy to potrzebne - bez demontażu nagrzewnicy spokojnie siegniesz ręką do rurek do niej idących - sprawdź czy są ciepłe/gorące (po prawej stronie prawego kolana kierowcy)
jak z termostatem? silnik się dobrze nagrzewa?
i dmuchawa..nie zakitowana liśćmi do oporu?
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Stycznia 2011, 21:30:03 »
Raczej zaczne od termostatu ,bo ostatnio głupieje.
Dmuchawę wymieniłem w ub. roku bo spalił się silnik dlatego że LIŚCI BYŁO nawalone.
Nagrzewnica jest zamontowana zaraz obok kolan kierowcy po prawej stronie?
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Stycznia 2011, 21:49:26 »
Nagrzewnica jest przy filtrze kabiny, a gdzie znajduje sie filtr znajdziesz na forum.
Carina 3s-fe!
