.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: yetix w 19 Lutego 2011, 18:03:29
Witam czy znacie jakiś sposób na wyłącznie brzęczka pasów? próbowałem sposobem do Avensisa ale tylko skasowałem licznik oleju. Pozdrawiam.
poszukaj tego tematu na starym forum aurisa na myaygo.pl jest to forum opuszczone, zapuszczone i bezlitośnie sponiewierane przez spamy, ale kojarzę (mam nadzieję, że dobrze), że taki temat tam się pojawił.
spróbuj tak - z forum myaygo
Hej,
Kontrolek (dla kierowcy przy zegarach i dla pasażera na konsoli środkowej) nie wyłączysz. Natomiast brzęczyk udało mi się wyłączyć - kontroli się święcą przy niezapiętych pasach ale nie ma denerwującego bzyczka. Nie ma to wpływu na pozostałe komunikaty - dalej auris piszczy przy każdej mniej lub bardziej sensownej okazji (otwarcie drzwi przy włączonych światłach, włączonym radio itp.).
Od razu zaznaczam, że nie od razu się udało. Próbowałem kilka razy aż w końcu zadziałało.
1. Włącz zapłon (bez odpalania auta) i ustaw licznik na przebieg całkowity (ODO)
2. Wyłącz zapłon.
3. Włącz zapłon w ciągu 5 sekund po czym wciśnij i przytrzymaj przycisk do kasowania przebiegu (prawy przycisk do obsługi komputera). Przycisk trzymaj wciśnięty.
4. Po 10-15 sekundach, zapnij pas.
5. Na wyświetlaczu wyświetli się komunikat "B-ON".
6. Puść przycisk do kasowania przebiegu po czym wciśnij go ponownie.
7. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "B-OFF".
8. Wyłącz zapłon i odepnij pas.
U mnie działa.
p.s. to można wrzucić w Kompendium
Wielkie dzięki plamm, sposób działa. Jeśli chcesz mogę go dodać do Kompendium
No witam koledzy.Dzisiaj próbowałem wyłączyć brzęczyk ale nie udało mi się.... czy skrupulatne liczenie sekund ma znaczenie? uruchamiałem sobie nawet stoper w telefonie komórkowym i nic......POMOCY!!!
A doszedłeś do etapu B-On (wyświetlacz kompa)?
No właśnie nie mogę dojść do tego etapu.... bo nie wiem czy prędkość wciśnięcia, tempo itd.... ma znaczenie......
Na spokojnie zacznij od przekręcenia kluczyka ale tak nie do końca, aby Ci auto nie odpaliło ale wszystko się zaświeciło potem ustawiasz kompa na ODO - to chyba zrobiłeś. Resztę spróbuj tak jak jest napisane....
Powodzenia.
poprobuj kilka razy mi tez za pierwszym razem nie wskoczylo, ale napewno to dziala bo juz od jakiegos czasu ciesze sie cisza :P
Jupi!!! Udało się. 4ta próba się powiodła i może żonka jeździć bez zapiętego pasa:) i ja gdy będę podjeżdżał do sklepu po piwko:)) Dzięki za pomoc temu kto to sprzedał na forum.
Jupi!!! Udało się. 4ta próba się powiodła i może żonka jeździć bez zapiętego pasa:) i ja gdy będę podjeżdżał do sklepu pod piwko:)) Dzięki za pomoc temu kto to sprzedał na forum.
Arkady w podobny sposób można było wyłączyć pasy w Avensis....
Cieszę się że ci się udało.
Znacie może sposób na wylączenie brzęczyka w Verso? Sposoby stosowane w aurisie i avensisie nie działają.
Może zapytaj w dziale Verso? http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/board,248.0.html (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/board,248.0.html)
Mi ten sposób w Yarisce D4D z 2007 roku nie pomógł, mimo wykonania ok 100 prób z różnymi konfiguracjami, jedyne co pomogło to podłączenie do laptopa kabelkiem mini vci i ustawienie brzęczyka na OFF.
Super wielkie dzięki!!!!!!!
Irytował mnie to dźwięk, gdyż pasy zapinam po wyjeździe z osiedla. A teraz elegancko blokują mi się drzwi automatycznie (wcześniej zapinałem pas żeby uniknąć piszczenia - i z automatu przy zapiętych pasach nie blokowały się już drzwi). I oczywiście nie ma tego irytującego brzęczenia !!!!
BARDZO DZIĘKUJE !!!
Poduszka powietrzna głowy wam pourywa nawet przy niewielkiej stłuczce. W końcu nikt nikogo nie zmusza do zapinania pasów.
Ale co do czego? Uważam, że jak ktoś ma zapinać pasy - tak jak ja- to je zapnie, czy brzęczyk piszczy, czy nie.
A pipczenie mnie po prostu irytowało! <taniec> <taniec> <taniec>
Czy komuś udało się przeprowadzić procedurę w AII ? - wczoraj próbowałem w swoim ale niezbyt wyszło :) - może coś za szybko, za krótko ...
Idę sprawdzić ;)
Edit: Nie działa :-(
Potwierdzam. Mnie też się nie udaje :thumbdown:
W związku z tym pytanie: Czy jest to możliwe do zrobienia w ASO?
Mnie by wystarczająco denerwowała i mobilizowała migająca, czerwona ikona niezapiętych pasów.
a czy w Waszych AII automatyczne zamkniecie drzwi nastepuje TYLKO po przekroczeniu 20km/h z niezapiętymi pasami? U mnie na zapiętych pasach w Auris I FL, przy zapiętych pasach się nie zamykają zamki. Zastanawiam się, co autor miał na myśli tworząc ten system autozamykania?
Mnie wyłączyli w ASO, poprosiłam przy okazji montowania alarmu po zakupie. Nie, żebym nie chciała zapinać pasów, bo robię to zawsze jak tylko wsiadam do auta. Ale często na siedzenie pasażera rzucam torebke czy laptop i mi pipało :cheesy:
kładź to na podłodze pasażera, nie na siedzeniu. Bardzo popularna u złodziejaszków jest metoda kradzieży takich rzeczy z siedzeń - albo otwierają drzwi, zabierają i uciekają, lub w gorszym wypadku wybijają boczną szybę, kiedy ty stoisz np. na światłach. Raczej wtedy nie zostawisz auta na ulicy i nie pobiegniesz za nim... o ile byś była w stanie go dogonić..
Nigdy nie goniłabym złodzieja. Można stracić nie tylko portfel, ale i życie.
Przy tej okazji mam pytanie jak działa w AII ta blokada drzwi. Podczas jazdy nie słyszę, żeby cokolwiek zabrzęczało w drzwiach, czyli pewnie się nie blokują.
U mnie w TS nic sie nie blokuje o nawet dobrze. W przypadku odpukać wypadku jeszcze miałbym drzwi zamknięte i z zewnątrz kto je otworzy ? Zanim oczywiście przyjedzie Straż z dużym sprzętem jak kolwiek to brzmi
Z tego co się orientuję, to jeśli blokada drzwi jest blokadą fabryczną - w razie wypadku jest zwalniana.
Wydaje mi się, że jest to opcja zamontowanego alarmu. U mnie to wygląda tak, że drzwi blokują się powyżej 20 km/h i pozostają zablokowane do otwarcia prawych lub lewych przednich. Jest to dość kłopotliwe kiedy trzeba szybko wysadzić kogoś z tylnego siedzenia, ponieważ sam sobie nie otworzy :shock:. Żeby nie urwał klamki, trzeba pamiętać (jeśli nie otwieramy swoich drzwi), odblokować zamki przyciskiem (w drzwiach kierowcy). Podobno inaczej nie da się tego skonfigurować. Porażka.
Opcję automatycznego blokowania można oczywiście wyłączyć.
u mnie po blokadzie jak pasażer chce otworzyć to niestety nie otworzy. Tylko od strony kierowcy klamka otwiera wszystkie zamki. Trochę to denerwuje bp pasażer często chce urwać klamke :-)
Brzęczyk pasów w AII wyłącza się z poziomu komputera diagnostycznego (czy jest również procedura "ręczna" nie wiem). Z tego co pamiętam można zaprogramować odrębnie dla kierowcy i odrębnie dla pasażera przedniego fotela.
A mnie jak te pipanie wk..., to wkładam klucz od drzwi (od domu) w zapięcie i po problemie :cheesy:
I jak ten klucz wkładasz to możesz zapiąć?
Dzisiaj czytałem o wypadku - zobaczcie jak zginął ksiądz, którego wk..... pipczenie pasów.
http://www.kurierlubelski.pl/artykul/zdjecia/3828555,tragiczny-wypadek-w-obrokach-nie-zyja-trzy-osoby-zdjecia,5186175,id,t,zid.html (http://www.kurierlubelski.pl/artykul/zdjecia/3828555,tragiczny-wypadek-w-obrokach-nie-zyja-trzy-osoby-zdjecia,5186175,id,t,zid.html)
Ku przestrodze !
I jak ten klucz wkładasz to możesz zapiąć? Dzisiaj czytałem o wypadku - zobaczcie jak zginął ksiądz, którego wk..... pipczenie pasów. http://www.kurierlubelski.pl/artykul/zdjecia/3828555,tragiczny-wypadek-w-obrokach-nie-zyja-trzy-osoby-zdjecia,5186175,id,t,zid.html (http://www.kurierlubelski.pl/artykul/zdjecia/3828555,tragiczny-wypadek-w-obrokach-nie-zyja-trzy-osoby-zdjecia,5186175,id,t,zid.html) Ku przestrodze !
Paaanie, bo pasy przeczież na ozdobę są tak jak brzęczyk.
Może terapia szokowa w postaci tych zdjęć nauczy was żeby nie kombinować tylko po prostu zapiąć te cholerne pasy, aby nie osierocić swoich dzieci.
To, że ktoś wyłącza brzeczyk nie znaczy, że nie zapinana pasów :grin: Ja zawsze zapinam, tym bardziej ze w Aurisie II sa fajne, zupełnie nie piją :good:
potwierdzam - pasy w AII są bardzo dobrze zestrojone jeśli chodzi o napięcie i ułożenie a brzęczyk ... no cóż - wkurzający bywa ale nad zapinaniem pasów nie będę dyskutował ... dla mnie oczywista sprawa, że należy je zawsze zapinać :)
Temat jest o brzęczenie czujnika zapięcia pasów, a nie czy je zapinać, czy nie. Dla poprawnych politycznie - to nie
jeden pożałował, albo inaczej nie zdążył pożałować, że je zapiął, grillując się w jarającym siė aucie, więc mnie nie uświadamiacjcie, mam prawojazdy od 24 lat i niejedno widziałem, a podjeżdżając kilkadziesiąt metrów z pod bloku do garażu wyłączam wkur.... pikanie zwykłym kluczem typu yale i to jest prosty i skuteczny spoób wyłączenia pikania. Ps kasku na rowerze, też nie zakładam i na motorze jak tylko się da to zdejmuję, a jedyny wypadek i połamane kości to miałem jak mnie pijany koleś na pasach rozjechał.
1. Włącz zapłon (bez odpalania auta) i ustaw licznik na przebieg całkowity (ODO) 2. Wyłącz zapłon. 3. Włącz zapłon w ciągu 5 sekund po czym wciśnij i przytrzymaj przycisk do kasowania przebiegu (prawy przycisk do obsługi komputera). Przycisk trzymaj wciśnięty. 4. Po 10-15 sekundach, zapnij pas. 5. Na wyświetlaczu wyświetli się komunikat "B-ON". 6. Puść przycisk do kasowania przebiegu po czym wciśnij go ponownie. 7. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "B-OFF". 8. Wyłącz zapłon i odepnij pas.
Zadziałało od pierwszego podejścia :good:
Na pewno się da skonfigurować inaczej z automatyczną skrzynią biegów. U mnie w Ravce z automatem ustawiłem sobie tak, że wszystkie drzwi się odryglowują jak przestawiam drążek w pozycję P.
Ja wyłączyłem brzęczyk, bo mnie dobijał na końcowym odcinku dojazdu do parkingu w pracy. 300m na terenie zakładu. W codziennym życiu zawsze zapinam, a kontrolki są wystarczająco jasne
