.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: jaszczurek w 17 Czerwca 2012, 21:08:00
Tytuł: woda w bagażniku
Wiadomość wysłana przez: jaszczurek w 17 Czerwca 2012, 21:08:00
Witam wszystkich.Jestem nowy na forum.Niedawno kupiłem aurisa i przy sprzątaniu bagażnika zauważyłem wodę w pod kołem zapasowym.otworzyłem korki,wypuściłem ją ale po wizycie w myjni zauważyłem ,że woda jakoś wcieka po dwóch stronach pod reflektorami .miał ktoś już taki problem?czy to wina wywietrzników bagażnika? dzięki za ewent.pomoc.
Tytuł: Odp: woda w bagażniku
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 18 Czerwca 2012, 08:31:45
Mi tam w aso mówili, że wywietrzniki, a jak po wymianie wywietrzników byłoby, źle to ponoć uszczelki lamp tylnych. U mnie po wymianie wywietrzników na szczęście jest ok.
Wiadomość wysłana przez: jaszczurek w 18 Czerwca 2012, 16:13:25
dzięki za odpowiedź.teraz otworzyłem tam,gdzie jest lewarek i w przez te wywietrzniki jest poprowadzony chyba kabel od czujek cofania,może to od tego?! wezmę butlę z wodą i looknę. <kapiel>
Wiadomość wysłana przez: tom w 18 Czerwca 2012, 17:23:09
ja tak miałem w jednym aucie, w ktorym musialem wymienić pas tylny po rozwaleniu tyłu - moja diagnoza - kupiłeś auto powypadkowe
Wiadomość wysłana przez: jaszczurek w 18 Czerwca 2012, 20:23:08
mało prawdopodobne,szyba i lampy z tego samego rocznika,zapas oryginalny.poza tym kupiona w toyota pewne auto,chociaż może z nimi być różnie ale nie sądzę.
Wiadomość wysłana przez: misiopysio w 18 Czerwca 2012, 21:13:36
Witam wszystkich!
Piszę tutaj po raz pierwszy i mam nadzieję, że jakoś uda mi się z Wami zaprzyjaznić. :-)
Wracając do tematu, to miałem podobne problemy nawet po wymianie odpowietrzników była woda!
Po osobistym sprawdzeniu, odkryłem przeciek pod tylnymi lampami (uszczelki) i co ciekawe z gumowej przejściówki między dachem pojazdu a tylną klapą (przechodzą tamtędy kable od trzeciego stopu i oświetlenia tablicy rej.) Wszystko usunięte w ramach gwarancji. <taniec>
Wiadomość wysłana przez: mgenek w 19 Czerwca 2012, 07:22:23
Toyota chyba ma ogolny problem z tym bo u mnie (w Verso) jest to samo. Jeszcze nie odkrylem zrodla przecieku.
Wiadomość wysłana przez: krzywus w 22 Czerwca 2012, 11:47:17
Witam.
Ja rozebrałem wszystkie tapicerki, wentylację bagaznika a przeciek okazał się banalny. Zatrzaski mocujące zderzak pod tylna lampą.
Wiadomość wysłana przez: jaszczurek w 22 Czerwca 2012, 16:30:39
u mnie to jednak sparciałe uszczelki wywietrzników bagażnika.konieczne było zdjęcie zderzaka.
Wiadomość wysłana przez: stasik w 05 Lipca 2012, 20:25:39
Ja słyszałem, że to wada Toyoty Auris i ASO Toyoty powinny naprawić to w ramach organizowanej kampanii, więc zwróciłbym sie najpierw do serwisu Toyoty
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 06 Lipca 2012, 07:44:38
Jakiej kampanii?
daj info gdyż nie spotkałem się z takową
Wiadomość wysłana przez: WPR w 30 Września 2012, 07:13:29
Witam. jestem posiadaczem Aurisa od kilku tygodni. Fakt jest woda w bagażniku z lewej strony. Postanowiłem się tym zająć. Wyjąłem lampę - nic trudnego. Uszczelniłem ją zarówno silikonem, jak i uszczelką, okleiłem sam rant obudowy żarówek. Całość wsunąłem i przykręciłem. Dziś cieszę się suchością mojego Aurisa. Czas trwania zabiegu jakaś godzinka.
Wiadomość wysłana przez: alf1969 w 01 Października 2012, 19:46:40
od tygodnia jestem posiadaczem Aurisa i zaobserwowałem również u siebie wodę w bagażniku, nie wiadro wody tylko wilgoć po lewej stronie. Czytając wasze wypowiedzi i sposoby rozwiązania tego problemu zacznę chyba najpierw od demontażu lewej tylnej lampy i sprawdzenia uszczelek.
Wiadomość wysłana przez: yarisII w 27 Listopada 2012, 21:31:59
kto powie, którędy ta woda wpada do bagażnika?? u mnie już zaczyna rdza się pojawiać w bagażniku od tej wody :( :czerwona: :czerwona:
Wiadomość wysłana przez: kingcin w 27 Listopada 2012, 22:00:44
u mnie to były uszczelki reflektorów, cienka warstwa masy uszczelniającej,  na ranty z którymi styka się uszczelka, wydaje się ze załatwiła sprawę
Wiadomość wysłana przez: jackeill w 11 Lipca 2013, 23:59:02
Miałem akwarium w bagażniku. Pojechałem do ASO i najpierw zapłaciłem 150zł za analizę usterki, następnie 330 za wymianę uszczelek lamp. Zrobili mi to wczoraj. Bagażnik wysuszyłem, wysprzątałem. Dziś leje pół dnia i akwarium mam z powrotem. Może zamiast to naprawiać powinienem kupić rybki?
Wiadomość wysłana przez: paba w 12 Lipca 2013, 00:15:00
- gumowa kablowa przelotka na styku z karoserią
- wywietrzniki pod zderzakiem
- pracujące zgrzewy/kolizyjna przeszłość (nawet niewielka)
- zgrzewy zakamarki obok przelotki
- zobaczyć czy rzeczywiście uszczelki wymieniono, doszczelnić masą (poniżej)
to na początek, dalej również są pomysły (+kombinacje), u mnie w yarisie była to potrójna kombinacja :-)
we wszystkim pomoże rękawica jednorazowa sztuk kilka (foliowa)
APP czarna masa uszczelniająca polimerowa + pistolet
polecam również z Novola, Wurtha
można lakierować po tym metodą mokro-mokro
podstawą dokładnie odtłuszczenie podejrzanych miejsc
niech nikomu do głowy nie przychodzi stosowanie tanich octowych kwaśnych budowlanych silikonów
Wiadomość wysłana przez: jackeill w 12 Lipca 2013, 00:24:14
Dzięki za niezłe info, przekażę to specjalistom z ASO, tyle zapłaciłem za fikcyjną naprawę, że będę teraz składać reklamację. W jej ramach niech to doprowadzą do porządku, albo niech montują mi stare uszczelki i oddają kasę. Pobawię się w weekend sam wg instrukcji powyżej.
Wiadomość wysłana przez: paba w 12 Lipca 2013, 00:28:34
jest mnóstwo sposobów
jeden powinien się zamknąć w bagażniku, a drugi jechać z wodą, nawet po miejscach, które totalnie by się nie wydawały
czasem trzeba trochę poczekać, aby woda w danym miejscu się zebrała
wyłożyć trochę gazety, papierowego ręcznika, wysypać delikatnie talku
zamówić urządzenie do dymienia, zadymić w kabinie i patrzeć jak ulatuje i gdzie ulatuje
dla chcącego nic trudnego, niestety wiele ASO  w takim wypadku woli godzinę wypełniać papierki, sprzedać w automacie kawę i naprawić psikając pół puszki z najdroższym smarem silikonowym
to jest upierdliwy problem i potrafi się diagnoza takiego czegoś ciągnąć, to nie jest zmiana klocków, idealnie do cennika
kup sobie trochę silka gel i włóż do bagażnika, bo Ci się gnój, pleśń i syf zalęgnie
gumowymi uszczelkami z wnęki wypuść jak jest tego dużo
Wiadomość wysłana przez: jackeill w 12 Lipca 2013, 01:00:33
Nie no generalnie to chyba jest żart, objeździłem trochę samochodów, w tym o dużo gorszej renomie niż Toyota (Fiat, Daewoo) i nigdy w życiu nie miałem takiego problemu jak woda w bagażniku. I nie mówię o wilgoci - pod kołem zapasowym wręcz mi chlupie, a po ostatnim myciu miałem tam bąble z piany ;)
Rozumiem, gdyby to był jednostkowy przypadek, ale widzę po wpisach tutaj, że to raczej norma, a gość w serwisie powiedział, że często się z tym spotykają. Toyota powinna wziąć na siebie odpowiedzialność i mimo tego, że gwarancja minęła, naprawiać to za darmo...
Wiadomość wysłana przez: paba w 12 Lipca 2013, 01:04:06
dalej nie działa mi na tym forum cytowanie, więc Cię nie zacytuje
nie tylko Toyota :cheesy:
Toyota, Honda, Fiat, Ford, Mazda, Opel, Mercedes, możliwe, że inni również - z tymi się spotkałem, takie widziałem
buda pracuje i mogą się dziać różne takie ciekawostki, ważne jak świadomy jest producent, jak świadome są autoryzowane stacje naprawcze, a z tym bywa różnie...
coś tam Toyota wiedziała wypuszczając 2 lub 3 rewizje samych uszczelek lamp tylnych np do yarisa , ale mało kto wiedział , a jeszcze mniej ktoś wydał 60,70 zł na stronę
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 12 Lipca 2013, 08:03:22
sprawdziłem, powinno działać, spróbuj zalogować się ponownie albo innej przeglądarki
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 12 Lipca 2013, 18:24:26
Też miałem ten problem, ASO za 400 zł wymieniło mi wywietrzniki w bagażniku <zalamka> oczywiście nic to nie pomogło, sprawę sam naprawiłem. W miejscu gdzie woda spływa po klapą na lampę założyłem uszczelkę własnej roboty plus silikon przezroczysty oraz za sylikon-owałem szparę miedzy lampa a karoseria- problem zniknął. <taniec>
Wiadomość wysłana przez: paba w 12 Lipca 2013, 18:54:03
przeźroczysty silikon się nie nadaje <zalamka> jest kwaśny i nie ma zastosowania w motoryzacji
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 12 Lipca 2013, 19:31:35
u mnie ma  :grin:
Wiadomość wysłana przez: jakubina w 22 Września 2013, 20:59:56
Orientujecie się gdzie dostanę taki wywietrzak do bagażnika? Na allegro nie widzę
Wiadomość wysłana przez: paba w 22 Września 2013, 21:03:53
w ASO
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 22 Września 2013, 21:28:00
W ASO 150 zł sztuka ale jak dla mnie to nie od tego jest woda w bagażniku tylko leci przez lampy.....sam to przerabiałem, wymienili mi wywietrzniki a woda nadal była w bagażniku, dopiero uszczelnienie lamp pomogło.
Wiadomość wysłana przez: jakubina w 22 Września 2013, 22:18:20
Kurde w lampie nowa uszczelka, uszczelnione uszczelniaczem i nadal gdzieś leci. Nie mam już siły na to:-/
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 22 Września 2013, 22:47:07
No widzisz, ja wydałem na wywietrzniki 300 zł a i tak nei pomogło dopiero moja druciarnia sylikonem okazala sie skuteczna
Wiadomość wysłana przez: jakubina w 22 Września 2013, 22:55:23
A powiedz mi zdemontowałeś te wszystkie obudowy przy lampie?
Wiadomość wysłana przez: jakubina w 23 Września 2013, 07:19:10
Dziś pada więc mogę sprawdzić gdzie to może lecieć, wokół reflektora sucho a woda wleciała, podejrzewam, że mogą to być zaciski zderzaka lub wywietrzaki, choć te ostatnie bym wykluczył.
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 23 Września 2013, 11:53:35
Najlepiej sprawdzić jak pada i samochód stał na parkingu, jeśli jest mokro to na pewno lampy. Ja wymontowałem cała obudowę wnętrza bagażnika, bo była cała mokra, do tego wsiadłem do bagażnika a druga osoba lała wodę na tył samochodu:) i widać było gdzie woda się przedostaje.
Jak dla mnie to jeśli woda miał by się dostawać przez wywietrzniki to tylko przy mega ulewie albo jeździe po kałużach głębokości sięgającej zderzaka ;) Takie są moje obserwacje i wnioski :)
Wiadomość wysłana przez: mgenek w 23 Września 2013, 12:07:13
Niekoniecznie. U mnie (co prawda w Verso) woda leciała przez jedną uszczelkę w przepuście (otwór na kable od haka/czujników itp). I to jeszcze tak sprytnie, że płynęła sobie bokiem pod tapicerką do przodu samochodu i lądowała we wnęce koła zapasowego ale od przodu (od strony foteli tylnych). Naprawdę sporo czasu mi minęło zanim zlokalizowałem problem a też przerobiłem uszczelki w lampach i wywietrzniki.
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 23 Września 2013, 14:38:38
Dlatego najlepiej wsiąść do bagażnika i patrzeć którędy leci  <taniec>
Wiadomość wysłana przez: mgenek w 23 Września 2013, 14:41:13
Tylko mówię - ja musiałem wszystko z bagażnika wyjąć (tapicerki, obudowy itp) do gołej blachy.  :grin:
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 23 Września 2013, 14:48:28
Ja też tak zrobiłem , bo i tak musiałem wysuszyć wszytsko;]
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 23 Września 2013, 14:50:50
trzeba było od razu nadkola wyciszyć, bo mnie akurat irytuje ten szum. Fakt, zdarzyło mi się może ze 2 razy jechać z tyłu, ale sam fakt, że coś takiego jest jakoś mnie wkurza
Wiadomość wysłana przez: mihu100 w 24 Września 2013, 11:04:52
Trzeba wymienić uszczelkę tylnej lampy i po problemie inne cuda raczej nie pomogą;) Auto nie musi być powypadkowe;) wystarczy, że miał uszkodzoną i wymienianą lampę co nie świadczy o jakiejś wielkiej kolizji :-)
Wiadomość wysłana przez: jakubina w 25 Września 2013, 22:38:16
Dokładnie, mi to się pojawiło jak żona nie zauważyla słupka wyjeżdżając z domu i poszła tylna lampa, od tamtej pory po wymianie lampy i założeniu nowej uszczelki problem nie znika, ale zdejmowałem błotnik bo był porysowany.
Wiadomość wysłana przez: dajnos w 02 Października 2013, 09:05:45
to będzie mój pierwszy post na forum po tym jak w "spadku" po rodzicach dostałem Aurisa z 2007 roku, a oni kupili sobie nowego. Teraz w domu dwa Aurisy więc powinno być co opisywać :)
W związku z tematem, zauważyłem, że po lewej stronie bagażnika mam mokrą wykładzinę. Zdemontowałem wykładzinę, plastikową listwę do której przyczepia się trójkąt (łatwiej zdemontować boczne obicie) oraz boczne obicie bagażnika aby dostrzec w którym miejscu dostaję się woda. Na początku próbowałem delikatne lać wodą ( z dużej strzykawki ) zaczynając od dachu, nic się nie działo gdy woda leciała powoli. Następnie spróbowałem w okolicach tylnej lampy i tutaj pojawiał się problem. Gdy wpuszczałem wodę między lampę a karoserię, nie zależnie czy od góry lampy czy od dołu, woda przelewała się i wylewała po zderzaku na ziemię lecz nie cała. Część wody spływała po wewnętrznej części karoserii tak aby dopłynąć w okolicę plastikowego wywietrznika bagażnika tak aby jakimś cudem wlać się do środka. Przyznam tutaj, że uszczelka na tym właśnie plastikowym wywietrzniku sparciała i nie nadawała się do ponownego montażu. Dlatego też, po przeczytaniu forum uznałem, że najtańszym sposobem będzie zaklajstrowanie tego wywietrznika silikonem (już nie ważne czy on się nadaje czy nie, ma tymczasowo działać). Przyznam, że woda nie leje się już tak mocno oraz nie leje się w miejscu poprzez które przeciekała wcześniej (zrobiłem prowizoryczną uszczelkę na samym plastiku z sylikonu, oraz dołożyłem silikonu już po założeniu wywietrznika). Teraz jednak przecieka jeszcze w miejscu, w którym silikon się kończy, dlatego muszę go troszkę jeszcze dołożyć i będzie okey.
Wnioski z problemu:
-Warto rozebrać bagażnik, sprawdzić dokładnie którędy woda się dostaje.
-Sprawdzić czy uszczelka na wywietrzniku oraz na lampie jest w odpowiednim stanie
-Jak dla mnie (wolę próbować sam naprawiać małym kosztem) łatać dziurę do momentu aż przestanie lecieć woda, najwyżej potem ASO
Sądzę, że może mój sposób nie będzie trwały ale wystarczający (przy odpowiedniej ilości silikonu) jak na moje użycie auta oraz przyszłą czujność jeżeli chodzi o ten właśnie problem.
Postaram się zamieścić jakieś zdjęcia jak to wygląda u mnie i gdzie lała się woda :)
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 02 Października 2013, 09:36:09
i ja u siebie zauważyłem wodę w bagażniku przy czym u mnie z prawej strony  :o
Wiadomość wysłana przez: dajnos w 02 Października 2013, 09:41:45
To miłego rozkręcania na dniach obić :D Moja dobra rada po już prawie wszystkim, jakbym miał łatwy dostęp do zakupu uszczelki od plastikowego wywietrznika bagażnika to bym ją kupił i się nie martwił ale do ASO mam dobre 20 km, całkowicie nie po drodze, a jeszcze nie wiem ile ona by kosztowała oraz ile bym czekał, dlatego Hello Obi Hello Silikon :)
Wiadomość wysłana przez: przemas w 02 Października 2013, 10:33:25
Aż zobaczę u siebie, jak to wygląda. Ale jak zaglądałem do auta po ulewach to nie było wody. A przynajmniej tak mi się wydawało  :-P
Wiadomość wysłana przez: conte77 w 02 Października 2013, 13:39:20
U mnie leciało z lewej i prawej ale już nie leci  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 02 Października 2013, 13:43:40
najgorsze jest to, że nie mam jak i kiedy się tym zająć :(
Wiadomość wysłana przez: przemas w 02 Października 2013, 14:06:23
A to zawsze tak miałeś, odkąd masz auto? Czy niedawno się pojawił ten problem?
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 02 Października 2013, 14:12:14
niestety u mnie ciężko z wolnym czasem :( a co do Auta, to dopiero teraz zauważyłem. Wcześniej raczej było sucho, ale lamp nie ruszałem
Wiadomość wysłana przez: dajnos w 03 Października 2013, 13:13:29
To tak jak obiecywałem, zamieszczam zdjęcia mojej przeróbki. Nie wygląda to estetycznie przyznam ale spełnia swoje zadanie, woda już nie przecieka do bagażnika.
(http://img820.imageshack.us/img820/875/77ck.th.jpg)
(http://img6.imageshack.us/img6/497/tzs1.th.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 03 Października 2013, 13:36:21
Jak to ustrojstwo powiększyć, to chyba tylko miniatury
Wiadomość wysłana przez: przemas w 03 Października 2013, 13:42:02
Źle podlinkował fotki, popraweczka go czeka  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: dajnos w 03 Października 2013, 14:53:05
Kurczaki, sorry :)
Zdjęcie nr 1 (http://img820.imageshack.us/i/77ck.jpg/)
Zdjęcie nr 2 (http://imageshack.us/photo/my-images/6/tzs1.jpg/)
Będzie tak bo coś mi same miniaturki się robią ;p
Wiadomość wysłana przez: archi w 04 Października 2013, 15:03:43
Mialem ten sam problem - wyglada u mnie podobnie ale dalem troche mniej sylikonu.
Wywietrznik wyjalem poprzez szpare miedzy zderzakiem a karoseria od spodu (miejsca wystarczylo). Bez rozbierania bagaznika
Dodatkowo przez uszczelke w lampach tez woda mi przeciekala.
Tutaj bylo troche problemu ze demontazem ale po ciezkich probach sie udalo - silikon na uszczelke.
I juz nie ma wody w bagazniku.
W razie problemow służę pomocą.
Wiadomość wysłana przez: jackeill w 26 Października 2013, 21:40:16
Byłem z tą sprawą na przestrzeni 4 miesięcy 5 razy w ASO. Ostatecznie chyba udało się naprawić, problemem była delikatna blacha wokół lamp, która szybko się fatyguje (wystarczy wyjąć lampę). Naprostowali ją i uszczelnili, do tego zamontowali nowe uszczelki i problem chyba z głowy (od miesiąca jest sucho, ale też nie pada zbyt mocno).
Zwrócili kasę za błędną analizę i niepotrzebne naprawy, więc ostatecznie wyszło całkiem tanio, tyle że ile się najeździłem do nich, to moje...
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 14 Listopada 2013, 11:49:26
Zazwyczaj podczas zimy po prostu uszczelka sie przecina ;) To chyba normalne w aurisach :P
Wiadomość wysłana przez: thefocus w 05 Stycznia 2014, 20:04:03
haha dopadło i mnie. Rozebrałem boczek bagażnika, wiaderko i puściłem wodę po aucie, i okazało się ze cieknie przez uszczelkę która powinna uszczelniać poniżej lampy obok mocowania zderzaka na tej samej wysokości, nawet nie wiem do czego to służy, w kazdym bądź razie dla mnie nie potrzebne i klopotliwe
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 05 Stycznia 2014, 20:36:58
Woda tam leci w zimie łapie przymrozek i zrywa uszczelkę 80% Aurisów to ma ;) Zawsze wywietrznik bądź lampa u mnie z lewej strony uszczelka od lampy po prawej wywyietrznik.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 05 Stycznia 2014, 20:43:51
A powoli , wyraźnie (i po polsku) można prosić   :|   ?
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 05 Stycznia 2014, 20:47:30
Po lewej stronie poszła uszczelka od lampy po zimie a po prawej stronie się lało z wywietrznika. Oglądajcie swoje aurisy bo samochody nie lubią mieć basenów w kole zapasowym.
Wiadomość wysłana przez: Sipek86 w 05 Stycznia 2014, 23:04:26
Witam!
Kupiłem ostatnio Aurisa, auto jak najbardziej jest mi znane z racji tego, że w rodzinie jest już jeden egzemplarz. W nowo zakupionym zauważyłem wodę w prawej części bagażnika wyciek według mnie następuje spod reflektora na takim łączeniu blach... podejrzewam, że tak jak wcześniej jest to napisane chodzi o uszkodzoną/sparciałą uszczelkę tylnej lampy.
Dodatkowo zajrzałem do bagażnika drugiego Aurisa a że dzisiaj pada deszcz, zlokalizowałem wyciek tym razem z lewej strony. Woda przedostaje się pomiędzy ramką wywietrznika bagażnika a blachą. Dokładnie w górnej części tej ramki od wywietrznika. Widzę, że to już chyba taka seryjna usterka.
Pytanie, czy ktoś posiada dokumentację foto/instrukcję jak krok po kroku wyjąć tylną lampę i wymienić uszczelkę?
Jeśli chodzi o wymianę wywietrznika też by coś takiego się przydało. Podejrzewam, patrząc na ilość postów, że temat dotyczy wielu użytkowników Toyoty Auris i dobrze jakby ktoś coś takiego zamieścił.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 05 Stycznia 2014, 23:08:45
Wyciągnij ten plastik z tyłu odkręć śrubki od lampy czy wywietrznika zasilikonuj i tyle nie trzeba instrukcji;) To i tak jest zasłonięte nawal silikonu i po sprawie
Wiadomość wysłana przez: paba w 05 Stycznia 2014, 23:45:14
nie silikonu tylko masy poliuretanowej, bo silikon ma kwaśny odczyn
silikonu to można sobie w łazience użyć
Wiadomość wysłana przez: Sipek86 w 06 Stycznia 2014, 09:40:45
Dokładnie silikonu nie używamy ze względu na lakier samochodu... myślę, że zaopatrzę się w app pu50 i zrobię tak jak radzicie, czyli wykręcę tylną lampę i uszczelnię gdzie tylko się da, może przy okazji porobię fotki.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 06 Stycznia 2014, 10:36:01
Są też silikony nie kwaśne  :good:
Wiadomość wysłana przez: paba w 06 Stycznia 2014, 10:40:17
masz masę uszczelniającą samochodową poliuretanową w zakresie cenowym od 12zł za Boll do 30-40 za Wurtha k+d czy inne to po kij stosować jakieś silikony?
gwarantuje Ci , że ktoś kto będzie czytał te porady pójdzie i kupi pierwszy lepszy sanitarny z hydraulicznego, a nie będzie szukał po kartach który ma niekwaśne utwardzanie
Wiadomość wysłana przez: tomery w 06 Stycznia 2014, 10:58:37
Ale ja się na stosowanie silikonu nie upierałem  :-).
O silikonie o odczynie nie kwaśnym wspomniałem tylko z obowiązku kronikarskiego , dla tych którzy uparliby się zastosować jednak silikon - niech wiedzą przynajmniej jakiego szukać  <zalamka> .
A pomysł z masą PU jest myślę  :good: .
Wiadomość wysłana przez: alf1969 w 06 Stycznia 2014, 15:58:15
No więc w związku z tym że co dzień nie mogłem odjechać z pod pracy zaraz po wyjściu tylko po dobrym suszeniu wszystkich szyb od wewnątrz, zajrzałem do bagażnika.
Jak to zwykle w bagażniku po solidnym myciu na myjni bezdotykowej, sporo wilgoci.
Ale ..........
koło dojazdowe w doskonałej kąpieli, czyściutkie i pachnące stęchlizną.
Dlatego dnia dzisiejszego spuściłem ten basen. Czas w końcu zabrać się za uszczelnienie na razie nie wykrytych "minimalnych" przecieków.
W związku z tym, że zaobserwowałem krople wody pod kloszem lewej tylnej lampy na razie zajmę się tym problemem w pierwszej kolejności.
Jeśli odpowietrznik też będzie wykazywał brak współpracy z nadwoziem to i jemu się dostanie.
Wiadomość wysłana przez: alf1969 w 08 Stycznia 2014, 00:55:57
W związku ze sprzyjającą aurą, raczej nie zimową postanowiłem przystąpić do uszczelnienia bagażnika.
Dość zaparowanych szyb i niechcianego basenu kąpielowego.
Nabyłem w drodze kupna masę uszczelniającą BOLL, wybebeszyłem bagażnik i podziałałem troszkę.
Ponieważ nie byłem pewny czy winę ponosi odpowietrznik czy lampa, oba te elementy potraktowałem z dużą troską.
Przed południem jadę na myjnię przeprowadzić test. Mam nadzieję że wysiłek się opłacił.
Wiadomość wysłana przez: Sipek86 w 08 Stycznia 2014, 20:20:01
Daj znać jak poszło ;)... takie pytanie uszczelniałesz wszystko od środka, czy wymontowałeś tylną lampę?
Wiadomość wysłana przez: alf1969 w 08 Stycznia 2014, 23:46:44
Tylna lampa wymontowana, myślałem że ma jakąś uszczelkę, ale nie.  :wallbash:
To było by zbyt proste. lampę od karoserii izoluje coś takiego jak pianka, czy gąbka. trudno mi określić jaki to materiał.
To spory kawał czegoś, na kształt wewnętrznej części lampy niestety z materiału który chłonie wilgoć. Nie wiem czy
przez to że zachowuje się podobnie do gąbki nie jest w stanie przepuścić wody do środka.
Jutro się dowiem na myjni.  :o
(http://easycaptures.com/9816842909)
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 09 Stycznia 2014, 10:12:47
źle dodałeś zdjęcia ;)
Wiadomość wysłana przez: alf1969 w 09 Stycznia 2014, 10:21:31
Dziś przeprowadzony test na myjni bezdotykowe.
 <taniec> NIC nie cieknie  :good:
tak wyglądało to po rozbiórce
http://easycaptures.com/6571126259 (http://easycaptures.com/6571126259)
a tak po teście
http://easycaptures.com/1522675854 (http://easycaptures.com/1522675854)
czas poskładać to wszystko teraz do kupy
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 09 Stycznia 2014, 10:36:17
U mnie o dziwo nie ma wody, a widzę, że to powtarzający się problem  :shock: Albo sprawdziłam w złych miejscach  :-P
Wiadomość wysłana przez: alf1969 w 09 Stycznia 2014, 11:22:51
Wystarczy wyjąć koło zapasowe i będziesz wiedziała
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 09 Stycznia 2014, 11:25:51
Właśnie przed chwilą włożyłam rękę z boku pod kołem zapasowym bez wyjmowania go i sucho. Mam nadzieję, że OK :)
Wiadomość wysłana przez: przemas w 09 Stycznia 2014, 11:37:54
U mnie też odpukać sucho  :-) 2007 rocznik, benzyna 1.4.
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 09 Stycznia 2014, 11:48:34
woda zbiera się przede wszystkim pod kołem zapasowym - tam ma ładne wgłębienie - ale wykładzina i tak powinna być mokra - jeśli jest przeciek
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 09 Stycznia 2014, 11:52:30
No to u mnie odpukać okej, nigdy wykładziny nie miałam mokrej, rękę wsunęłam co prawda nie za głęboko pod koło, ale nic nie czuć, a rano płukałam auto na bezdotyku  :good:
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 09 Stycznia 2014, 12:33:29
u mnie też wody brak ... na szczęście :)
Wiadomość wysłana przez: Kramag w 12 Stycznia 2014, 20:02:54
U mnie zamiast koła jest butla i do tego oklejona pianką (wyrównana cała podłoga bagażnika) więc woda pojawiła się na dywaniku po lewej stronie już wewnątrz kabiny.
Kwaśny nie kwaśny dałem pod lampę przezroczysty silikon do tego uszczelniłem nim styk lampy z blachą od góry żeby woda nie wlewała się pod nią i jak na razie suchutko. Lampy wyciąga się dość prosto zdejmuje się maskownice w bagażniku (klapki do wymiany żarówek) odpina listwy z żarówkami, odkręca dwie nakrętki i ściskając dwa plastikowe dybelki przesuwa się lampę do tyłu (z boku po nadkolu są plastikowe elementy na które nasuwa się lampa).
Ja umyłem blachę pod lampą, oderwałem całkiem uszczelkę od obudowy lampy i wkleiłem ją na silikon, dodatkowo dołożyłem go na rant blachy przy otworze do żarówek i miejsca gdzie wchodzą dybelki. Jak już napisałem silikonu nałożyłem również na miejsce styku lampy z karoserią tak żeby woda z rynienki nie wpływała pod spód.
Jeśli chodzi o kwaśny odczyn silikonu to działa on tylko do czasu ulotnienia się octanów czyli rozpuszczalników z masy, potem silikon jest obojętny, a raczej przy 24 godzinnym narażeniu lakier i ocynk wytrzyma więc nie ma co panikować, oczywiście lepiej masą uszczelniającą, tylko że później spróbuj taką lampę zdjąć.
A tapicerkę najlepiej osusza się odkurzaczem przemysłowym takim na stacjach benzynowych i myjniach, na jedną stronę wystarcza ok 5-7 minut.
Wiadomość wysłana przez: karolbialy1 w 14 Stycznia 2014, 11:57:34
Witam, mam pytanie czy zdemontowanie boczków w bagażniku jest ciężką operacją w Toyocie Auris?
Wiadomość wysłana przez: alf1969 w 14 Stycznia 2014, 14:47:33
Nie jest to żaden problem.
Wiadomość wysłana przez: karolbialy1 w 14 Stycznia 2014, 19:03:59
ok :) już coś wiem :) a trzymają się ona na jakichś zatrzaskach czy mocowane są na jakiś śruby? :)
Wiadomość wysłana przez: alf1969 w 14 Stycznia 2014, 23:57:58
Cztery śruby do mocowania przedmiotów w bagażniku. dwie na tylnej maskownicy i po jednym z lewej i prawej strony (klucz 11).
reszta trzyma się na zatrzaskach.
Ot i cała filozofia.
Gdybym wiedział że ktoś jeszcze potrzebuje zamknąć dopływ wody to zrobił bym foto relację.
Wiadomość wysłana przez: karolbialy1 w 15 Stycznia 2014, 14:46:07
dzięki za info ;) fajnie jak byś zrobił taka dokumentacje ;) na pewno by się przydała, ale dzięki za podpowiedzi :)
Wiadomość wysłana przez: pospieszalskijanek w 15 Stycznia 2014, 15:10:42
Dobrze by było oblukać na fotkach.
Wiadomość wysłana przez: alf1969 w 15 Stycznia 2014, 15:56:46
Wybaczcie ale teraz rozbierać nie będę celem sporządzenia foto relacji.
Wiadomość wysłana przez: karolbialy1 w 21 Stycznia 2014, 11:03:48
Udało mi się rozebrać bagażnik ;) alf1969 - dzięki za instrukcje :) ogólnie nie jest to takie trudne :) choć dużo trudu sprawiło mi złożenie pierwszego boczku - polecam zrobić najpierw jedną stronę a potem drugą przynajmniej ja tak zrobiłem. U mnie najprawdopodobniej woda dostawała się przez uszczelki lamp ale zapobiegawczo uszczelniłem odpowietrzniki. Pogoda nie jest najlepsza na mycie auta więc nie wiem czy zabiegł pomógł. Jeśli ktoś będzie potrzebował instrukcji lub pomocy służę pomocą :)
Wiadomość wysłana przez: Sipek86 w 23 Stycznia 2014, 11:40:35
Poniżej zdjęcia z demontażu tylnej lampu.
Otwór po wyjęciu tylnej lampy:
(http://images64.fotosik.pl/584/3c23c338414bc891.jpg)
Wokół otworu nałożyłem masę uszczelniająca APP PU50 i wkleiłem uszczelkę jak widać poniżej:
(http://images61.fotosik.pl/581/800a7415dcc199a9.jpg)
Jak na razie nie ma problemów jeśli chodzi o przecieki.
Wiadomość wysłana przez: toyot w 23 Stycznia 2014, 14:31:37
Ciekawe jak przeżyje to mrozy. Oby nie puściło.
Wiadomość wysłana przez: cookie w 09 Marca 2014, 13:54:22
Wielka prośba do Was - czy ktoś mógłby mia napisać (lub ma jakiegoś manuala/foto)  jak zdemontować tylne lampy?
Chcę się wziąć za to uszczelnienie ale przy okazji czegoś nie popsuć  :-)
Ewentualnie jeszcze jak zdjąć tylny zderzak aby się również dostać do tych kratek wentylacyjnych?
Wiadomość wysłana przez: lukator w 25 Marca 2014, 21:51:00
Ta woda w bagażniku jest wkurzająca. Wszystko było dobrze do dziś. Zasilikonowałem lampę i był spokój.A tu po dzisiejszej pompie w nocy woda w bagażniku.Przeprowadziłem śledztwo. Wziąłem konewkę i zacząłem lać wodę mocnym strumieniem.Co się okazuje.woda już nie leci lampą a teraz tym wywietrznikiem.Ale tylko jak jest pompa na dworze.Ktoś ma z tym doświadczenie, żeby nie zdejmować tego wywietrznika .Tylko go uszczelnić ? :o
Wiadomość wysłana przez: paba w 25 Marca 2014, 21:55:21
masa poliuretanowa
musisz wyjść żeby uszczelnić styk wywietrznika z karoserią , bo zakładam , że tam się sączy (że gumowe klapki nie są uszkodzone, ani sama obudowa)
Wiadomość wysłana przez: lukator w 25 Marca 2014, 21:58:07
Nie rozumie.Jak wyjść?
Wiadomość wysłana przez: paba w 25 Marca 2014, 22:02:11
wyjąć owy wywietrznik :grin:
Wiadomość wysłana przez: lukator w 25 Marca 2014, 22:06:19
Orientujesz się kolego czy da się owy wywietrznik wyjąc bez ingerencji zdejmowania zderzaka?To co zaobserwowałem to lało się również po tej gumowej klapce.
Wiadomość wysłana przez: paba w 25 Marca 2014, 22:09:11
konkretnie w aurisie tego nigdy nie robiłem, ale śmiem twierdzić, że się nie da
robiłem w moim yarku i w corolli
Wiadomość wysłana przez: lukator w 25 Marca 2014, 22:14:38
Yarek fajne auto, też miałem ale niestety silnik 1.0 i na trase sie nie nadawał.W Corolli kolego przy tym wywietrzniku zdejmowałeś zderzak?
Wiadomość wysłana przez: paba w 25 Marca 2014, 22:30:19
dokładnie tak kolego, zdejmowany był
w trasę bardzo się nie nadaje, ale niestety nie stać mnie na nic lepszego, to dłubię przy tym co mam :-)
Wiadomość wysłana przez: Sacrum w 28 Marca 2014, 21:18:32
ja się orientuję
Da się, robiłem to bez demontażu zderzaka
Uszczelniałem i nie cieknie
Także jak ktoś boi się demontażu zderzaka i jest z Lublina to mogę pomóc
Wiadomość wysłana przez: pmagassi w 08 Kwietnia 2014, 20:51:34
niestety ja także dołączyłem do grona "mokrych Aurisów" (mój to rocznik 2009). Bagażnik bardzo mokry nie jest... można powiedzieć, że wilgotny, natomiast większym problemem jak dla mnie jest woda w reflektorze (lewy tył). Pojechałem do ASO, diagnoza - "rozszczelnienie lampy", czyli do wymiany cała lampa plus uszczelka. Koszt masakryczny, więc postanowiłem poobserwować jeszcze troszkę i zdiagnozowałem (lejąc sobie wodę rynną bagażnika), że przeciek następuje na styku uszczelka/gąbka i blacha/karoseria tuż nad listwą żarówkową (nad jej środkiem) - ewidentnie pojawiają się tam krople, które następnie spadają na dół i robi się wilgotno w bagażniku. W związku z powyższym mam do kolegów 2 pytania:
1. Czy robiąc doszczelnienie lampy montowaliście starą uszczelkę, czy kupowaliście nową ?
2. Czy jest możliwe, że te krople tak krążyły, że część wpadała do reflektora ? Po mega porządnej ulewie trwającej 1 dzień, zebrało mi się tam prawie 1cm wody :( Jak dla mnie laika, to mogło to polecieć po listwie z żarówkami i żarówkach... ale nie wiem...
Z góry dzięki za odpowiedź :)
Pozdrawiam, Paweł
Wiadomość wysłana przez: karolbialy1 w 09 Kwietnia 2014, 09:55:26
Ja po osuszeniu starej uszczelki i oczyszczeniu zamontowałem starą uszczelkę, jeśli problem będzie się powtarzał kupię nowe uszczelki. Co to ilości wody to u mnie aż tak dużo nie leciało. Jeśli będziesz miał jakieś pytania chętnie pomogę :)
Wiadomość wysłana przez: pmagassi w 09 Kwietnia 2014, 18:35:38
Wystarczyło osuszenie i oczyszczenie starej, po czym zamontowanie wszystkiego na nowo, czy jakiś uszczelniacz też poszedł w ruch ?
Wiadomość wysłana przez: karolbialy1 w 10 Kwietnia 2014, 12:28:20
tak, zastosowałem masę uszczelniającą
Wiadomość wysłana przez: ArKaDiUs1980 w 12 Kwietnia 2014, 09:51:40
Miałem też ten problem z wodą w bagażniku a powodem była uszczelka prawej lampy. W ASO ta uszczelka kosztuje 60 zł więc chyba warto wymienić i mieć z głowy. Z tego co serwisant powiedział mi to wcześniejsze uszczelki miały jakąś wadę i dlatego przeciekały. Wymieniłem w ASO a koszt z rabacikiem zamknął się w cenie 50 zł :) tak więc po co silikonować i tworzyć coś dziwnego skoro można kupić uszczelke i samemu zamontować albo na wałka oddać do ASO i niech montują. Auris 2007 1.4 D4D
Wiadomość wysłana przez: pmagassi w 14 Kwietnia 2014, 19:52:06
Problem rozwiązany.
W piątek zdemontowałem lampę i zabrałem do osuszenia do domu (u mnie woda tak dziwnie znajdowała sobie drogę, że oprócz bagażnika, dodatkowo wleciała do środka lampy). W sobotę zamontowałem z powrotem lampę z nową uszczelką (kupioną w ASO, bo nigdzie indziej nie mogłem znaleźć), ale bez masy uszczelniającej. Dzisiaj był test szczelności, bo pada cały dzień - sucho, więc chyba sukces ;)
Dla tych, co uszczelnianie przed nimi: demontaż lampy to dwie śruby + dwa zatrzaski. Mi te dwa zatrzaski dały mocno w kość, bo o ile do jednego dostęp był spoko, o tyle do drugiego dostęp fatalny, więc nie było jak go ścisnąć... po długiej walce i małym patencie z zastosowaniem kołka rozporowego dałem radę (odpowiednio dopasowany do zatrzasku kołek jednocześnie go ścisnął i wypchnął) - generalnie każdy laik powinien dać radę (ja do takich się zaliczam). Szkoda tylko, że sami z takimi rzeczami musimy się męczyć... skoro tak jak napisał ArKaDiUs1980 to była jakaś wada fabryczna uszczelki, to powinni to wymieniać na swój koszt.
Dzięki wszystkim za pomoc!
P.S. Przypomnę tylko, że w serwisie zaproponowali mi wymianę całej lampy + uszczelki. Panowie z ASO - zawiodłem się na Was.
Wiadomość wysłana przez: qlpa_ w 05 Maja 2014, 10:12:16
niedawno zakupiłem Auriska z 2010 roku czyli polifcie i niestety u mnie pojawił się też ten sam problem.
Po obfitych ulewach i niejednokrotnej myjni w aucie zaczął unosić się nieprzyjemny zapach. Pierwsza myśl, to klimatyzacja. Niestety czyszczenie klimatyzacji nie dało efektu. Zapach grzybów, pleśni dalej dominował w aucie. Przyczyną okazała się "stojąca" woda w schowku zapasowego koła.
Po dokładnym zbadaniu problemu okazało się, iż przyczyną jest nieszczelność wokół tylnej prawej lampy. Woda zamiast wpływać górą pod klosz lampy i wypływać dołem klosza, przecieka przez uszczelkę i dalej płynie do najgłębszego miejsca bagażnika, czyli schowka koła zapasowego i tam tworzy obfite jeziorko.
Problem rozwiązałem sam poprzez demontaż klosza tylnej lampy, wyjęcie uszczelki i dokładne jej wysuszenie (wyglądała na ok, była cała, niepopękana więc nie zmieniałem) oraz zasilikowanie od wewnątrz i na zewnatrz uszczelki (silikon położyłem między uszczelkę i klosz lampy oraz uszczelkę i blachę).
Jak na razie problem znikł, a już zastanawiałem się czy nie założyć hodowli komarów, bo bajoro było duże no i zapach jak na mokradłach  :grin:
Wiadomość wysłana przez: jareem w 17 Maja 2014, 20:47:58
cześć!
miałem ten sam problem co w temacie,okazało się że w moim przypadku woda lała się przez lewą lampę i było jej sporo w samym kloszu a pod kołem zapasowym potop szwedzki.
Uszczelka w ASO chyba 60zł-kupiłem i wymieniłem (samoprzylepna) ale nic to nie dało,jak lałem z butli wyciek nie ustąpił,dopiero gdy się przyjrzałem to zauważyłem że woda wali (i to sporo) przez korek mocujący lampę do nadwozia
Wiadomość wysłana przez: PuchaczM w 10 Czerwca 2014, 13:19:53
Da się, robiłem to bez demontażu zderzakaUszczelniałem i nie cieknie
A możesz opisać jak to zrobiłeś?
Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: Sacrum w 13 Czerwca 2014, 21:49:28
Od wewnątrz wypinasz kratkę, jest na 4 zatrzaski. Kladziesz się za kołem, rękę łamiesz w dwóch miejscach i wyciągasz ;) czyscisz uszczelkę która pewnie będzie uszkodzona. Lejesz na grubo silikon na uszczelkę i na otwór montażowy kratki od zewnątrz (przez bagaznik) i montujesz połamana ręką. Pomocna będzie druga osoba przy montażu, ja sobie sam poradziłem.
Wysłane z mojego SM-G350 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: PuchaczM w 14 Czerwca 2014, 15:17:33
Dzięki, już sobie poradziłem. Choć faktycznie przydatna jest do tego druga osoba - jedna leży obok koła i podaje kratkę, druga ją "odbiera" przez otwór i umieszcza na miejscu.
Niezrozumiałym dla mnie jest tylko, że nie można zakupić samej uszczelki. Dostępne są tylko kratki z uszczelką (przynajmniej w mojej okolicy - koszt 116zł), ale zastępczo można kupić idealnie pasującą uszczelkę do kratek wentylacyjnych w sklepie hydraulicznym - koszt około 6zł.
Niestety po dzisiejszych opadach okazało się, że mam do wymiany uszczelki przy tylnych lampach  :-(
Jeszcze raz dzięki.
Wiadomość wysłana przez: PiotR84 w 15 Lipca 2014, 05:54:23
u mnie pomogła uszczelka okienna typu D, kupiłem ją w budowlanym markecie za kilka groszy dosłownie 0,5m bo jest podwójna, nałożyłem podwójnie na klosz lampy i już nie przecieka, ale trzeba przyznać że klosz wchodził dość ciasno
Wiadomość wysłana przez: Maza w 10 Sierpnia 2014, 01:10:47
Witam serdecznie,
USZCZELNIONE
Niedawno kupiłem Aurisa 2008 roku i od razu pojawił się problem wody w bagażniku.
W moim przypadku woda dostawała się przez źle ułożoną uszczelkę lampy prawej, dokładnie przez dolny rant otworu.
Wystarczy wyjąć zaślepki świateł i polewać wodą po rowku pomiędzy karoserią a uszczelką klapy, woda spłynie na lampę i pojawia się przeciek.
Co i jak zrobiłem:
1. Zdemontowałem lampy, bardzo proste potrzebny tylko klucz płaski 10 i 8.
Najwygodniej położyć się w bagażniku. Chwilę męczyłem się z zapinkami, metodą okazało się odpięcie tej "górnej" jako pierwszej.
2. Wyczyściłem lampy i uszczelki z zanieczyszczeń.
3. Na ranty wszystkich otworów nałożyłem pistoletem niewielką ilość silikonu (do łazienek).
Po 20 min jak silikon można było dotknąć, lekko wepchnąłem go na rant tak aby tworzył uszczelkę.
4. Jako że problemem było niewłaściwe ułożenie uszczelki wkleiłem ją w kilku miejscach super glue (4 kropelki na rancie) do lampy. W moim przypadku należało uszczelkę "podnieść o 5 mm tak aby po założeniu stykała się z otworem w karoserii.
Jeśli chcecie wykonać test czy uszczelka dobrze leży pamiętajcie o wyjęciu zapinek z lampy, co by nie męczyć się po raz 2.
5. Uszczelniłem silikonem połączenie uszczelki z lampą od zewnętrznej strony.
6. Odczekałem 1h.
7. Złożyłem wszystko
8. Wykonałem taki sam test jak przy lokalizacji.
Co potrzebne: latarka, woda 3l, ręcznik papierowy, klucz 10 i 8, super glue, silikon sanitarny, pistolet do tubek, dodatkowo przyda się odtłuszczacz.
Całość na 2 lampy to 3h (razem z czasem na związanie silikonu).
Jedna osoba poradzi sobie bez problemu.
Zdjęcia mogę na e-mail podesłać jeśli komuś potrzebne.
Mam nadzieje, że opis komuś się przyda.
Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: paba w 10 Sierpnia 2014, 10:45:09
silikon sanitarny to drut, uszczelnia się masą PUR
Wiadomość wysłana przez: tomery w 17 Stycznia 2015, 13:00:29
Dopadło i mnie.
Mam mokry dół prawego filcowego boczka nadkola i prawy brzeg maty przykrywającej koło zapasowe.
Na szczęście nie było wody we wnęce koła zapasowego.
Wypiąłem plastik od zaślepki prawej lampy i ukazał się widok na "odpowietrznik".
Moje spostrzeżenia:
- na podłodze bagażnika przy prawym błotniku (na podłodze bagażnika i pod filcem na prawym boczku) mam sporo piasku co wskazuje na zasysanie powietrza do bagażnika a nie jego wydmuchiwanie.
Wydawało mi się, że w kabinie panuje nadciśnienie i powietrze  powinno być wypychane wywietrznikiem na zewnątrz.
Obecność piasku wskazuje na to, że powietrze (z piaskiem i wodą) jest zasysane do wnętrza bagażnika.
Zauważyłem, że gumowe "klapki" w wywietrzniku są stosunkowo krótkie ("na styk" sięgają do dolnego brzegu ramki).
Może gdyby były dłuższe uniemożliwiałyby zasysanie wody do bagażnika ?
Suszę wykładzinę z bagażnika , a na "wywietrznik" mam zamiar założyć rękawicę jednorazową (taka jak mają np. lekarze do operacji) żeby nie wpuszczć wody na podłogę bagażnika.
Ciekawe czy to zda egzamin ? (na razie nie pada).
Z lewej strony na szczęście jest sucho.
Czy z lewej strony też jest "wywietrznik" ?
Lampy z prawej strony co prawda nie demontowałem , ale po wstępnych oględzinach stwierdziłem, że tamtędy (słynna uszczelka) raczej nie leci.
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 17 Stycznia 2015, 13:10:49
Sprawa banalna. Prawa lampa zdrmontować wynienić uszczelke i zakleić uszczelniaczem WSZYSTKIE MOCOWANIA (u mnie 3 razy kleiłem bo najpierw wlewało się jedym poźniej drugim etc.) Następnie zdemontować zderzak ze strony prawej i zakleić uszczelniaczem na około dziwacznego wywietrznika i ponownie zamątować zderzak. Faktychnie chrapy wywietrznika są na styk. Lecz gdy jest pożądnie uszczelniony na około nic nie ma prawa lecieć. Wywietrznik jest po obu stronach samochodu.
Wiadomość wysłana przez: Sacrum w 17 Stycznia 2015, 18:33:00
Bierzesz brata/szwagra dajesz mu wiadro z wodą.
Głowę wkładasz do bagażnika i patrzysz w filcowy otwór czy leci przez lampę czy przez wywietrznik.
Robiłem tak.pieknie widać odrazu.
Wywietrznik potrafię bez demontażu zderzaka wyjąć i włożyć.
Wysłany z Tapatalk
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 17 Stycznia 2015, 19:20:06
Ja już byłem tak wściekły na te przecieki, że zdementowałem wszystko i zakleiłem raz na zawsze.
Wiadomość wysłana przez: radek752 w 29 Stycznia 2015, 21:04:02
Wie ktoś może po co w ogóle są te wywietrzniki w bagażniku ?, same problemy z tym
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 29 Stycznia 2015, 21:08:55
żeby drzwi się łatwiej zamykały.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 29 Stycznia 2015, 21:21:24
Miałem kiedyś chwilę jakiś samochód klejony szpachlą i odpowietrzników nie było a drzwi, zamykały się normalnie  :o
Wiadomość wysłana przez: radek752 w 30 Stycznia 2015, 07:35:39
Coś naciągane to tłumaczenie, że drzwi się mają dzięki tym wywietrznikom lepiej zamykać
Wiadomość wysłana przez: Toni w 30 Stycznia 2015, 09:16:10
No nic dziwnego, bo i pewnie auto było podziurawione jak sito. Natomiast ja miałem tak szczelne auto (bez wywietrzników). że niemożliwym było "trzaśnięcie" drzwiami, bo robiło się takie ciśnienie wewnątrz, że drzwi odbijały - jak odbija rączka w pompce od roweru, kiedy ma zatkany wylot powietrza. :)
Wiadomość wysłana przez: BiKej w 30 Stycznia 2015, 13:05:05
cyrkulacja powietrza musi być jakaś
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 30 Stycznia 2015, 20:29:37
 :laugh: (MSPANC)
Wiadomość wysłana przez: hais3333 w 07 Marca 2015, 17:04:19
Korzystając z ładnej i słonecznej pogody (krk) uszczelniłem obie lampy. Maty i gąbki muszą kilka dni schnąć bo wszystko było bardzo nawilgnięte. Zdemontowałem nawet plastik obok kanapy (od pasów do połowy dolnych drzwi) bo i nawet tam wszystko było mokre.
Przy montażu lampy złamałem jedną z dwóch śrub mocujących ;/ chciałem ją bardziej dokręcić żeby uszczelka była lepiej dociśnięta a tu klops. Chyba mam za dużo pary albo te śruby są jakieś zbyt delikatne. Ciekawy jestem czy za parę dni nie będzie mi lampa latać.
Z drugim kloszem byłem już bardziej ostrożny. Czas zabiegu ok. 2 godziny bez ponownego montażu wygłuszeń.
Wiadomość wysłana przez: hais3333 w 11 Marca 2015, 07:28:08
Dalej mam wodę w bagażniku ;/ jak uszczelnialiście to najpierw przyklejaliście uszczelkę do blachy samochodu a dopiero potem lampę do uszczelki? czy jeszcze inaczej?
Po ściągnięciu lampy uszczelka jako tako trzymała się lampy i nie chciałem ją odrywać- może to był błąd...
Z góry dzięki za informacje
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 11 Marca 2015, 09:59:56
Ja uszczelkę do blachy. Od wewnątrz samochodu też wszystkie mocowania zalepiłem. Sprawdź ten patent wentylacyjny za zderzakiem. Tam się czesto przedostaje.
Wiadomość wysłana przez: paba w 11 Marca 2015, 10:04:59
samą uszczelkę też by wypadało wymienić lub wysuszyć przed zamontowaniem
sprawdź w aso może ją zmienili konstrukcyjnie i warto kupić (tak było w przypadku yarisa)
Rafels podrzucił ciekawy pomysł - możesz rozsypać kurzu z worka od odkurzacza i zobaczyć gdzie cieknie
być może to nie tylko ze styku lampy i karoserii, a np. przelotka u góry, zgrzew gdzieś pękł czy dookoła wywietrznika
temat jest niestety upierdliwy i nieprzyjemny (zapach, parowanie, korozja)
Wiadomość wysłana przez: hais3333 w 11 Marca 2015, 17:41:54
Sprawdziłem i cieknie dokładnie z nad żarówki od pozycyjnych.
Wywietrzniki też na wszelki wypadek uszczelniłem.
Uszczelka nowa kosztuje 66 PLN
Wiadomość wysłana przez: paba w 11 Marca 2015, 18:58:53
no to jak wiesz to wysusz uszczelkę, zobacz czy nie jest zmasakrowana i wklej na nowo używając szczerze masy PUR
Wiadomość wysłana przez: babciaela w 06 Kwietnia 2015, 11:06:07
Ja też mam akwarium w bagażniku - woda mocniej leje się spod uszczelki (raczej - bo brak szwagra z wiadrem :)) tylnej lampy prawej. Zobaczę co ASO wymyśli, ale obstawiają w ciemno tą nieszczelną uszczelkę. Wstyd Toyoto! Samochód ma niespełna 5 lat  :czerwona:
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 06 Kwietnia 2015, 11:20:40
E tham wstyd, drobnostka i to nie tylko w Toyotach. Z tego co pamiętam króraś gen fabii też puszczała na potęgę.
Wiadomość wysłana przez: przemas w 06 Kwietnia 2015, 12:39:48
Z tym że, ile kosztuje Skoda a ile Toyota  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 06 Kwietnia 2015, 13:58:30
Tyle samo
Wiadomość wysłana przez: babciaela w 11 Kwietnia 2015, 11:46:55
No i zrobione! Wymieniłam w ASO obie uszczelki tylnych lamp. Koszt: 120 zł robocizna + ok.60 zł x 2 uszczelki. Te podobno mają być bez wady materiałowej  :thumbdown: pożyjemy, zobaczymy. Nie chciało mi się samodzielnie uszczelniać; nie mam doświadczenia i garażu(w tym czasie zarobię na ASO  :-)- nie mam też przekonania do silikonów; moim zdaniem to takie trochę "babskie" zaklejanie wszystkiego plastrem.
Wiadomość wysłana przez: dizi333 w 31 Sierpnia 2015, 15:22:11
Odświeżam temat, nie jestem w stanie przekopać się przez wszystkie strony. Pisałem w innym wątku że cały czas na miejscu od pasażera za kierowcą zbiera mi się woda, non stop. Dziś pojechałem na działkę i zacząłem lać szlaufem. Okazało się że woda dostaje się przez tylną lampę od strony kierowcy, normalnie do samochodu, krople kapały. Wcześniej sprawdzałem uszczelki w tylnej lampie i były trochę sparciałe, ale myślałem że to nie to. Teraz pytanie, czy dostanę gdzieś poza ASO takie uszczelki? Bo w ASO pewnie sporo sobie krzykną. Może można je jakimiś innymi gumami zastąpić. Nie bardzo chcę się bawić i uszczelniać to silikonem, choć jeśli nie będzie innej możliwości to tak zrobię.
Wiadomość wysłana przez: shinneko w 01 Września 2015, 13:58:09
wystarczyło przeczytać jeden post nad Twoim żeby poznać cenę w ASO
No i zrobione! ... Koszt: 120 zł robocizna + ok.60 zł x 2 uszczelki
zamienniki jeśli są znajdziesz na allegro lub ewentualnie używki z rozbitka ale ja bym kupił oryginały i wymienił sam
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 14 Lipca 2016, 12:44:16
Po ostatnich ulewach (ciągle trwających) dopadło i mnie  :-( . Zgodnie z wątkiem, potwierdzam, że wywietrzniki można samodzielnie wyjąć/włożyć bez demontażu zderzaka (jest dostęp od spodu). Zdemontowałem lampy i wywietrzniki, wyczyściłem uszczelki, blachy wokół lamp i wywietrzników (błotko i szlam), nie żałowałem masy uszczelniającej i.......obecnie pada ale słabo - czekam na efekt  :shock:
Wiadomość wysłana przez: fallen_a99 w 15 Października 2016, 22:27:21
Dopadło i moją Auriskę. Wstępnie myślałem, że to uszkodzona uszczelka pod lampą od strony kierowcy więc dociąłem sobie uszczelkę z folii którą wykłada się baseny(taką niebieską). Jednak okazało się, że to wadliwa uszczelka od bagażnikowego wywietrznika :/ Uda się ją wyciągnąć przez ten otwór w którym się znajduje, jednak trzeba uważać przy wkładaniu z nową uszczelką żeby jej nie przerwać.
Swoją drogą przydało by się w takim razie założyć firmę produkującą uszczelki pod lampę i pod wywietrznik i sprzedawać na alledrogo skoro są tylko dostępne w ASO i to w cenie jak za krawato-slipy robione na drutach przez eko-hipsterską babcię;)
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 15 Października 2016, 23:32:52
Po poczynaniach, które opisałem w moim wcześniejszym poście, po pierwszych testach okazało się że dalej kapie. Okazało się że to sączy się przez spinkę od zderzaka. Jako, że po wszystkich tych operacjach witki mi opadły na myśl o ponownym demontażu wszystkiego + zderzak, to zakleiłem ją bez zdejmowania, od środka (jak wyschło) i jest git. Po każdych większych opadach sprawdzam. Nic nie kapie. Zaklejone na mam na amen. :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: gsej w 21 Marca 2017, 09:24:30
Witam wszystkich na forum!
Walczę z mokrym bagażnikiem z prawej strony w aurisie z 2007 roku. Po dokładnym przestudiowaniu forum postanowiłem uszczelnić najpierw uszczelkę pod prawą lampą - użyłem silikonu NEUTRALNEGO (dzięki za info!), jednak dalej było mokro. Przeprowadziłem demontaż okładzin bagażnika i przy użyciu dwóch wiader wody odkryłem przeciek - przelotka na kable (chyba czujnika parkowania). Większość z wcześniejszych problemów dotyczyła raczej wywietrzników i lamp, więc specjalnie załączam zdjęcia - a nuż przyda się to komuś w szukaniu przecieku w jego aurisie:
(http://zapisz.net/images/617_wp_20170320_18_51_24_pro_tn.jpg) (http://zapisz.net/view.php?filename=617_wp_20170320_18_51_24_pro.jpg)
(http://zapisz.net/images/662_wp_20170320_18_51_18_pro_tn.jpg) (http://zapisz.net/view.php?filename=662_wp_20170320_18_51_18_pro.jpg)
Zanim zabiorę się za naprawę mam kilka pytań:
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 22 Marca 2017, 18:49:23
 ale nie jestem tego w stanie sprawdzić, bez demontażu zderzaka.[/li][/list]
A próbowałeś opcji: telefon z kamerką i ledem? Połóź się pod tylnym zderzakiem, czy to z lewej czy z prawej (dojście do wywietrznika od dołu - z resztą ja je tak wyciągałem i uszczelniałem) i porób sobie zdjęcia i filmiki. Im telefon mniejszy, tym lepiej, bo go łatwiej wciśniesz: (telefon mój niemały LG G3, ale coś tam było widać - na pewno zderzak (plastik od środka i zderzak właściwy - szukałem rdzy przed zakupem  :cheesy:) nie mam teraz dostępu do zdjęć)
Wiadomość wysłana przez: Uluru w 11 Maja 2017, 11:08:02
Parę miesięcy temu stałem się posiadaczem Auris'ki I generacji z 2010.
Mnie też dopadł ten problem. Po przestudiowaniu tegoż wątku, widzę że czeka mnie trochę roboty.
Zanim jednak ruszę z robótką, chciałbym się spytać Szanownych Forumowiczów czy ktoś posiada i zechce się podzielić
SERVICE/REPAIR MANUAL. Myślę, że będzie mi ta dokumentacja pomocna i uniknę uszkodzeń oraz głupich błędów.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: borys1248 w 12 Maja 2017, 12:59:56
Ostatnio miałem ten sam problem co fazibazi. Jadąc do pracy szyby parowały. Lał deszcz. Przyjechałem do domu, samochód na podwórko, zdjęcie boczków z bagażnika, najlepiej zacząć od pasa gdzie przyczepiony jest trójkąt ostrzegawczy. Demontaż i ja do bagażnika, a druga osoba leje wodę wszędzie gdzie się da. Znalazłem przeciek. Ciekło tak jak u Kolegi wyżej zatrzaskami od zderzaka. Nie było tego dużo ale sączyło się na dno bagażnika, wciągała to wykładzina, boczki itd. Osuszenie, klej silikonowy do wysokich temperatur, zeklajstrowałem to paluchem i gitara. Test po 24 h wykazał brak wycieków. Wykładzina osuszona i w bagażniku sucho :)
Wiadomość wysłana przez: kwiat w 18 Maja 2017, 20:59:13
przerabialem to z klapy leci woda do lampy i z lampy do bagarznika....jak zdejmiesz tylna lampe to jest uszczelka wokul lampy i 2 ga przylkejona do karoseri jakby gabka czarna ona przepuszcza...nakleilem nowa i nic w bagarzniku niema a mialem sporo wody
Wiadomość wysłana przez: bajtel0 w 12 Września 2017, 18:27:39
Kwiat ile dales za uszczelke??
Wiadomość wysłana przez: michwas w 25 Września 2017, 15:59:22
Witam mam też  problem z uszczelką kratki nie chce się bawić sylikonem czy ktoś z Was orientuje się czym można zastąpić starą uszczelkę? Koszt nowej kratki z uszczelką w ASO 179 zł brutto jest to dla mnie cena z kosmosu za plastik
Wiadomość wysłana przez: pospieszalskijanek w 10 Listopada 2017, 09:15:47
Koledzy i mnie się przydarzyło dziadostwo przecieka z prawej strony nie wiem czy przez lampę, czy kratkę wentylacyjną. Napiszcie czy bezproblemowo można zdjąć prawy boczek bagażnika (wygłuszenie) czy są jakieś zagwozdki.
Pzdr.
Wiadomość wysłana przez: Ma-corolla w 10 Listopada 2017, 09:33:48
dobra auris i verso maja problem no bo stare 2007 w przypadku aurisa chociaz ja nie ma z Aurisem
Ale z Aygo samochód ma 4 lata i w bagażniku po myciu jest mokro  :cool: :cool: :cool:
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 10 Listopada 2017, 21:00:48
Ogladnijcie na YT jak to zrobić i silikonu trochę. Z pozoru trudne w rzeczywistości fajna, prosta zabawa.
Wiadomość wysłana przez: prima w 29 Grudnia 2017, 15:17:20
Zaglądam i ja :( Zauważyłam wodę w bagażniku z lewej strony i pod kołem zapasowym. Samochód oddałam do mechanika, który uszczelnił całą lewą lampę jakimś specjalnym silikonem. Niestety dziś umylam samochód, zaglądam do bagażnika a tam mokro i z lewej i z prawej strony, a pod kołem zapasowym możnaby spokojnie przewozić świątecznego karpia bez interwencji ekologów. No i nie wiem, skoro lampa uszczelniona, a woda dalej leci i to - tym razem - z obu stron  :thumbdown: Mechanik spaprał robotę, czy to może jednak nie lampa?
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 29 Grudnia 2017, 15:30:54
Ja nie jestem mechanikiem ale zrobiłem to dobrze, bo robiłem to sam dla siebie i mi zależało żeby tego nie poprawiać (a i tak poprawiałem  :shock:). Poczytaj wątek. Cieknie nie tylko lampa ale i klipsy/mocowania zderzaka, które też trzeba uszczelnić. Zdarza się że może ciec po spawach (to już trudniejsze do zdiagnozowania). Żeby to zrobić raz a dobrze trzeba ściągnąć obie lampy (najlepiej wymienić uszczelkę i dodatkowo uszczelnić jakimś lepiszczem) i zderzak (ja zderzaka nie ściągałem i musiałem później jeden uchwyt od środka potraktować silikonem - na szczęście tylko jeden - pod lampą). Ponadto kratki wentylacyjne z obu stron również do wyjęcia/wyczyszczenia i zalepienia na amen.
Woda leci z dachu, opływa lampy i kratki wentylacyjne a pod lampami jest kilka uchwytów tylnego zderzaka które też mają kontakt ze spływającą wodą.
Parę postów wyżej opisałem swoje prace i od tamtego czasu jest SUCHO !!!! :good:
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 08 Marca 2018, 17:04:00
I co z tego ze zrobiłem to wtedy dobrze, jak teraz po naprawie w ASO (2t tygodnie temu) śnieg stopniał, popadał deszczyk i cieknie z lewej lampy.  :wallbash: Wt./środa będę miał czas na auto to poprawię i wrzucę jakieś fotki.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 09 Marca 2018, 15:49:42
Jedz przecież do salonu to w ramach gwarancji Ci zrobią
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 09 Marca 2018, 16:18:36
Nie mam na to czasu niestety. Szybciej i lepiej zrobię samemu.
Wiadomość wysłana przez: jaclub w 09 Marca 2018, 17:15:26
Przypomnij rocznik auta i model...
Wiadomość wysłana przez: jaclub w 09 Marca 2018, 17:16:09
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 09 Marca 2018, 18:24:11
Fazi ma Aurisa I HSD. norma
Wiadomość wysłana przez: Karlito w 11 Marca 2018, 20:30:46
1.6 2008r woda w kloszu tylnej lewej lampy. odkreciłem wysuszyłem uszczelką do okien obkleiłem rant do okoła kloszu całość z powrotem na swoje miejsce i do dziś suchutko  <taniec>
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 11 Marca 2018, 22:14:33
Dzisiaj popadało na wybrzeżu i mam winowajcę. Pomimo ze w ASO na prawdę postarali się to jednak trzeba po nich poprawić. Pójdę na lenia i zakleję od środka bo to mały przeciek. Mocowanie lampy PT (zatrzask). To co widac to robota ASO:
(https://lh3.googleusercontent.com/d028sZZM8tuZ1pgaWzOM8O00BXadvyLVxZPe_jyy8KEFA8b2bj_ZAmf_RoEr6CmFObSSn5GI6xUaBVLcpPc_77AOgqZMQ49RyCcqPwaRxH9WgVcCbqK7KhHJN7ZVfaF5xaLqPyP_nUqJ6KTh1_pEPQigIoOHrL7BNYE9xEey1ScRWveTDwj2Ka1aKEl9JYhfWF3oZXa_tDMTRLzI76jXqjYUCy93oUX9fOxyEy4MdAOWrw8MJL41uSnz2ASy3SLazOJx5pmuQcUBm2Cay_nHdYo8kNCcjbTRjMX1AnnZkrqnfDjaSfaUBu1CrLzzoK_QF1_JLeDIHvDTK7iyT5AleBxhN13jtwB9kdipFCHypuxgstkbQ1BnriHJhf6WC_z9l0dV4wfykpXfUDRBnbfPNBZDaIbBt_7gBYI3giOz2pAENYTe4MgV4bhqTr_5xtk7RHgqKKhanyFpzEb05D1M105HrN-luuKkQRVgcd8RiwMll14PeJ_B_6Xs_c8g2s-7ec8DLHrQWVqJyT46dKCDfEYrKxRcHFld3lC3uz6VLcWgPMD383Z5svOjyph0ehhimh41wxONavDhuo5_Yg3fwWfBtQbZv0C25XDOjkIIyDwTcVcDPlJNHuePyuXO8ZUfW-M70XdXLBwSjW7KmkAc8xSFSGVBbyypVA=w767-h949-no)
Jakby na tym dziwnym forum nie zadziałała wklejka to tu jest link:
https://photos.app.goo.gl/n9ZUAlhtyH4XISK92 (https://photos.app.goo.gl/n9ZUAlhtyH4XISK92)
Wiadomość wysłana przez: Michał2008 w 21 Sierpnia 2019, 17:35:16
Cześć,
mam problem pojawiającej się wody w bagażniku, polałem okolice spoilera wodą i po chwili wodę mam w środku... gdzie tkwi problem? Za pomoc z góry dzięki.
https://zapodaj.net/715da9ab88ea7.jpg.html
Wiadomość wysłana przez: Gawith w 21 Sierpnia 2019, 18:07:19
Problem tkwi w uszczelkach tylnych lamp. Trzeba je wymienić.
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 21 Sierpnia 2019, 18:18:43
najczęściej gumowe uszczelki lamp (po taniości można wkleić po śladzie zwykłą uszczelkę okienną - śruby i tak dociągną lampę)
ale też często wywietrzniki pod zderzakami mają zacięte klapki i tamtędy też woda może się dostawać - miałem tak w Corolli ;)
Wiadomość wysłana przez: Michał2008 w 21 Sierpnia 2019, 18:22:45
dzięki za szybką odp. sytuacja wygląda tak, że leje się z tych kratek z górnej krawędzi tak jak zaznaczyłem na foto i ścieka do dołu. Ta kratka z tego co widzę ma jakąś uszczelkę na obwodzie ma ktoś numer tej części? aby zdemontować tą kratkę trzeba pewnie ściągnąć nadkole?
https://zapodaj.net/cc49b694ad475.jpg.html
Wiadomość wysłana przez: Michał2008 w 21 Sierpnia 2019, 19:39:03
Taka sytuacja.
https://zapodaj.net/ccecf03f3f691.jpg.html
https://zapodaj.net/ab61a47047f0f.jpg.html
Nie wiem czy kupować nową? czy próbować tam coś wklejać, jakąś uszczelkę do okien mam, tylko lipa ze tam jest rowek, a nie płaska powierzchnia....
Wiadomość wysłana przez: Gawith w 21 Sierpnia 2019, 21:01:36
Nie drutuj na sylikon czy inne chałupnicze metody. Kup nową oryginalną, nie jest droga.
Wiadomość wysłana przez: Michał2008 w 21 Sierpnia 2019, 21:11:00
Nie no, na silikon to bym nie wpadł, nie moje metody; na alledrogo jest ori nowa za 160...
Jutro podjadę do toyoty, szkoda, że sama uszczelka nie występuję...
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 21 Sierpnia 2019, 21:49:15
a dlaczego nie można uszczelnić silikonem dookoła? żadne druciarstwo, silikon antykorozyjny i równo po krawędzi dookoła można dać ;)
druciarstwo to jak ktoś nawali ostro silikonu.. ja dla pewności też sobie to uszczelniałem w Corolli właśnie silikonem ;)
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 22 Sierpnia 2019, 08:13:33
Wywietrznik wyjmiesz małpimi łapkami od dołu zderzaka. Polecam również sprawdzić KAŻDY z pinow/ uchwytów zderzaka. Możesz się bawić w nowe uszczelki twoj wybór ale mi nawet ASO (po naprawie z OC sprawcy) nie uszczelniło dobrze lampy PT i musiałem poprawiać "swoim" sposobem. Osobiście wszystko (lampy, wywietrzniki i klipsy mocowań zderzaka) mam zaklejone masą uszczelniającą i od 3lat spokój.
Jest wątek na forum o wodzie w bagażniku bądź wnęce na dojazdówkę.
Wiadomość wysłana przez: Michał2008 w 02 Września 2019, 16:15:25
Sytuacja wygląda tak,
wymieniłem uszczelkę z kratką po lewej stronie, po deszczu znowu woda przedostaje się do środka nie tak szybko jak wcześniej, ale jednak :( trzeba to uszczelnić klejem poliuretanowym i mam pytanie czy na razie dać klej od wewnątrz na górze tej kratki? czy od razu kleić uszczelkę? jak radzicie? pytam bo jak to zakleję to potem będzie trudno zdjąć jak zajdzie taka potrzeba? jak to Wy robiliście? Druga sprawa; nie potrzebnie ściągałem lampę bo teraz i z pod lamy się sączy :O i tak samo jak najlepiej to ogarnąć kupić nową uszczelkę, zakładać i testować czy od razu kleić nową uszczelkę czy kleić starą uszczelkę?
Wiadomość wysłana przez: Michał2008 w 06 Września 2019, 17:32:28
jutro zabieram się za to badziewie :P dajcie znać na co jeszcze zwrócić uwagę, kratki to wiadomo i chyba jeszcze te ślizgi (mocowania) zderzaka co są pod lampami; coś jeszcze ???
https://zapodaj.net/8d6cacc07c9f7.jpg.html
https://zapodaj.net/7f35800b200da.jpg.html
https://zapodaj.net/56fe0f29c0034.jpg.html
Wiadomość wysłana przez: Michał2008 w 07 Września 2019, 11:34:05
Z obu stron ogarnięte, zobaczymy czy będzie  :good: jeszcze lampy
https://zapodaj.net/73c456edce422.jpg.html
https://zapodaj.net/6cc23112737db.jpg.html
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 07 Września 2019, 16:05:50
Pięknie, na pewno lepiej niż fabryka  :good:
Wiadomość wysłana przez: Michał2008 w 13 Września 2019, 16:21:12
Panowie podpowiedzcie jak najlepiej uszczelnić lampy?
Dałem na lewą stronę nową uszczelkę, ale trochę puszcza więc trzeba uszczelnić. W corolli widziałem że dają uszczelniacz obustronnie tylko na krawędź tam gdzie się styka uszczelka, a w aurisie uszczelka fabrycznie od strony lampy ma już klej z drugiej brak, to co dać tylko na rant blachy? (załącznik) czekam na odp i z góry dzięki.
https://zapodaj.net/a168e16105d5c.jpg.html
Tytuł: Odp: woda w bagażniku
Wiadomość wysłana przez: Misiek1305 w 13 Września 2019, 20:26:53
Ja po demontazu lampy oczyscilem wszystko, wkleilem stara uszczelke w lampe na silikon, potem nalozylem silikon dookola otworu pod lampe w nadwoziu i zmontowalem całość. Powyschnieciu okolo 12h jest cacy. Dalem silikon z gatunku budowlanych ale nie najtańszy. Zrobilem tylko lewa strone, prawa na razie jest spoko.
Wiadomość wysłana przez: Michał2008 w 13 Września 2019, 20:31:40
dzięki za odp.
A nie miałeś tej uszczelki przyklejonej do lampy na fabryczny klej? bo ja tak miąłem i ta nowa uszczelka też miała klej od strony lampy i dość ciężko było ją oderwać, to chyba dam tylko uszczelniacz na blachę na aucie nie wiem... ??
Wiadomość wysłana przez: Michał2008 w 14 Września 2019, 11:01:32
Zrobiłem tak jak na foto zobaczymy... + nowe uszczelki po obu stronach.
https://zapodaj.net/6f60b0e79e50b.jpg.html
https://zapodaj.net/16e7529c11bcc.jpg.html
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 14 Września 2019, 13:55:36
Zapmniałes o uchwytach, na zdjeciach widać zalepiony tylko otwór na lampę a trzeba zakleić wszystkie mocowania i dziury
Wiadomość wysłana przez: Michał2008 w 14 Września 2019, 15:11:26
Ok, już po fakcie; choć miałem to na uwadze, ale myślę jak zakleję jeszcze te niebieski bolce zatrzaskowe to jak potem trzeba będzie zdjąć lampę to umarł w butach :O w sumie na nowej uszczelce (bez uszczelnienia) mocno się nie lało po myjce,uszczelka była wilgotna, ale nowa uszczelka też dobrze zassała się do blachy, bo zdjąć lampę nie było tak prosto. Zobaczymy jak będzie po deszczach.
Wiadomość wysłana przez: Misiek1305 w 18 Września 2019, 18:32:02
A propos uszczelek to chyba je zmienili w porownaniu z fabrycznymi, moze dali inny klej. Ja otworow pod kolki i spinki nie kleiłem zeby w przyszłości dało się lampe w miarę całą wyjąć.
Wiadomość wysłana przez: Michał2008 w 18 Września 2019, 20:19:42
Niby zmienili, ale czy tak było tego raczej nikt nie wie, ja mogę powiedzieć że nie widzę różnicy pomiędzy tymi co miałem na aucie 2009, a nowymi te i te miały klej od strony lampy; stare ciężko było odkleić od lampy.
Też właśnie nie zaklejałem kołków żeby na wypadek W można było wyjąć lampę, choć nawet samo uszczelnienie na rancie otworu sprawy nie ułatwi jakby trzeba było lampę wyjmować :O
Wiadomość wysłana przez: Art75 w 12 Stycznia 2020, 12:56:13
Witam wszystkich,
Mam Auris 2007 od 3 miesięcy i od kilku tygodni walczę z drobnym przeciekiem objawiającym się mokrym lewym rogiem wykładziny po lampą. Przeczytałem cały wątek i uszczelniłem po demontażu lampę w ten sposób, że nałożyłem na powierzchnię styku uszczelki lampy z karoserią masę poliuretanową. Po ulewie okazało się, że nadal mokre. Dziś chciałem się brać za wywietrzniki ale po demontażu plastikowej osłony mocowanej przez 2 śruby z zaczepami na siatkę odkryłem korozję na zewnątrz i wewnątrz połączenia blach w burcie bagażnika. Woda chyba dostaje się przez dwa prostokątne otwory po krawędzi burty. Nie wiem co mam z tym zrobić. Możliwe, że woda spływa z przeciekających mocowań zderzaka o czym tu często mowa ale nie widzę do nich żadnego dostępu, chyba, że tylko z zewnątrz, pod lampą uszczelnić? Sytuację przedstawiają zdjęcia.
https://imgupload.pl/images/2020/01/12/IMG_20200112_120418.jpg
https://imgupload.pl/images/2020/01/12/IMG_20200112_120431.jpg
https://imgupload.pl/images/2020/01/12/IMG_20200112_120438.jpg
https://imgupload.pl/images/2020/01/12/IMG_20200112_120908.jpg
https://imgupload.pl/images/2020/01/12/IMG_20200112_120926.jpg
Wiadomość wysłana przez: Michał2008 w 12 Stycznia 2020, 14:48:23
Próbowałeś polewać auto wodą i namierzać gdzie się leje? kratki i tak pewnie cię nie ominą, najlepiej zdjąć zderzak... te otwory kwadratowe, o których wspominasz są dokładnie pod lampą jak zdemontujesz zderzak...
Wiadomość wysłana przez: Michał2008 w 12 Stycznia 2020, 14:51:21
https://imgupload.pl/zdjecie/6XXT4
Wiadomość wysłana przez: Art75 w 12 Stycznia 2020, 15:03:31
Poszedłem zdemontować wywietrzniki. Udało się bez ściągania zderzaka ani bez łamania ręki od strony zewnętrznej nadkola. Po prostu manewrując kratką wywietrznika można go wyciągnąć od wewnątrz bagażnika. Uszczelka rzecz jasna w strzępach. Wykąpałem je i idę zaraz montować na masę poliuretanową.
Wiadomość wysłana przez: Michał2008 w 12 Stycznia 2020, 15:49:17
Oczywiście, że się da sam tak robiłem za pierwszym razem, ale tak jak koledzy wcześniej mnie namawiali to po ściągnięciu zderzaka to w ogóle inna robota...
Wiadomość wysłana przez: Art75 w 12 Stycznia 2020, 17:27:30
Zamontowałem na kleju poliuretanowym. Sugeruję popróbować włożenie kratki zanim nałoży się na nią lepiszcze, bo szukanie wtedy właściwej pozycji jest trochę bardziej stresujące :P. Na pewno po zdjęciu zderzaka jest to lepsza jakościowo praca. Kleju dałem z naddatkiem na rowek ale nie wiem, czy z drugiej strony jest jakiś luz i jak duży, więc mam nadzieję, że naddatek skompensuje ewentualną szczelinę. Sprawdziłem też uszczelkę na przewody elektryczne w klapie bagażnika, wygląda w porządku.
Wiadomość wysłana przez: Art75 w 12 Stycznia 2020, 17:39:35
Czyli za pierwszym razem naprawa była nieskuteczna?
Wiadomość wysłana przez: Art75 w 12 Stycznia 2020, 17:58:03
Nie miałem na to jeszcze czasu ani możliwości technicznych. Jednak przy tak niewielkim przecieku mogłoby minąć dużo czasu, zanim przeciek byłby widoczny, jeśli w ogóle.
Wiadomość wysłana przez: Michał2008 w 12 Stycznia 2020, 18:36:09
Nie do końca :O zakupiłem nową kratkę z nową uszczelkę i myślałem, że to rozwiąże problem, ale jak mocno się lało wodę z węża to po jakimś czasie coś przeciekło nie było może takiego przecieku jak wcześniej ale zawsze coś, więc postanowiłem zdjąć zderzak i ogarnąć to z obu stron...
https://imgupload.pl/zdjecie/6Z107
https://imgupload.pl/zdjecie/6Z3Fn
https://imgupload.pl/zdjecie/6Z8f3
Wiadomość wysłana przez: grzeto w 12 Stycznia 2020, 19:44:16
Czy to jest po naprawie blacharskiej?
Wiadomość wysłana przez: Art75 w 12 Stycznia 2020, 22:22:53
Nie mogę stwierdzić jednoznacznie, ale auto ma kolizyjną przeszłość. 10 lat temu u pierwszego właściciela było jakieś boczne uderzenie naprawiane w ASO. Od 2010 miał je mój brat a teraz ja jako 3 właściciel. Brat nigdy nie rozkminiał dlaczego mu szyby parują albo rdzewieją mocowania foteli do podłogi... a mokrego rogu wykładziny w bagażniku nie zauważył, bo mniemam, że to się ciągnie od lat.
Wiadomość wysłana przez: Art75 w 04 Lutego 2020, 18:43:08
Dziś po deszczach znowu trochę wody po lewej stronie bagażnika...
Albo niewystarczająco uszczelniłem wywietrzniki i będę musiał zrobić to porządnie po zdjęciu zderzaka, albo jeszcze inna przyczyna. Czytałem na wątkach Avensis, że na zgrzewach im przecieka.
Wiadomość wysłana przez: Art75 w 10 Lutego 2020, 20:29:33
W weekend zdemontowałem zderzak. Uszczelnienie wywietrzników, które zrobiłem wcześniej od wewnątrz bagażnika (bez demontażu zderzaka) okazało się skuteczne. Zwróciłem uwagę na nie do końca dokręconą śrubę mocującą zderzak po lewej stronie a po teście z laniem wodą właśnie tamtędy leciała do środka woda. Tak więc poza uszczelnieniem plastikowych mocowań na zderzak uszczelniłem też te śruby. Dziś dość mocno padało i na razie sucho, tak że chyba wina tej niedokręconej śruby, do czego nie doszedłbym jednak bez demontażu zderzaka.
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 30 Grudnia 2020, 20:02:19
Właśnie znalazłem wodę w bagażniku, we wnęce na akumulator... Oraz troszeczkę we wnęce na 'koło zapasowe'. Mokra była również ta cienka osłona wnęki koła, po prawej, przy fotelach. I chyba jest również woda w nogach pasażera po prawej. Gdzie to cholerstwo może ciec? Na kratkę wylotu powietrza mi to nie wygląda, bo nie poleciało by do góry do bagażnika. Może to jakieś pozostałości po myjni, kiedy lali wodę pod ciśnieniem... Dwa tygodnie temu to było, od tamtej pory mam wilgoć w środku  i teraz znalazłem tą wodę. Popatrzę czy znowu zrobi się mokro.
A takie było fajne auto, Japońskie...
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 31 Grudnia 2020, 14:19:42
Mi po myjni też wychodzi. Widzę po zaparowanych zegarach. Poczekaj do wiosny lej wężem i zobaczysz że będzie sucho
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 01 Stycznia 2021, 08:26:22
Sprawdź drożność odwodnienia klimy, to może być to!
Wiadomość wysłana przez: tomsan w 01 Stycznia 2021, 10:01:39
Sprawdz słupki tylne przy klapie gdzie są amortyzatory gazowe. Sprawdź łączenie blach i popraw silikonem ewentualnie. Na styku blach w fabryce smarują jakąś masą i może za mało położyli....  To byl kiedyś problem w priusach 2 gen i ciekła woda wewnątrz słupka i kapała na akumulator 12v i zbierała się pod nim. Po jakimś czasie śniedziały klemy i hsd wariował...
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 04 Stycznia 2021, 15:47:50
Mam wrażenie, że cała sprawa zaczęła się po wizycie na myjni. I gdzieś lali wodę pod dużym ciśnieniem i wypłukali uszczelkę. Obawiam się, że może to być szyba dachowa...  :wallbash:
Tak, woda nadal leci do wnęki na akumulator, nie sprawdziłem jeszcze czy również w nogi pasażera po prawej stronie.
Wiadomość wysłana przez: marek83k w 23 Stycznia 2021, 13:05:48
Hej  Wojtek pl poradziłem sobie z tą woda w bagażniku?
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 26 Stycznia 2021, 07:31:43
Nie. Za zimno. Obserwuję. Na pewno leci do wnęki na akumulator. CHYBA jakoś tak po tylnej powierzchni blachy. Mocowanie zderzaka? Lamp?
Na wszelki wypadek będę musiał rozebrać bagażnik po lewej stronie i sprawdzić czy tam również nie jest mokro...
Ale poczekam na ocieplenie.
Wiadomość wysłana przez: lepo w 26 Stycznia 2021, 21:37:23
Zaopatrz się w uszczelkę lampy tylnej i przystąp do wymiany. Standardowa usterka znana w aurisie i w ASO.
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 27 Stycznia 2021, 07:44:24
A to nie zostało poprawione w końcu ? Mam Aurisa II FL . I tu lampa jest tak jakby na zewnątrz a do środka tylko kabel wchodzi.
Wiadomość wysłana przez: marek83k w 28 Stycznia 2021, 19:05:53
Też myślałem że to poprawili ja też mam auris II po lifcie. Nie wydaje mi się żeby to było od lamp. Też zajmę się tym jak będzie ciepło. U mnie nie ma wody we wiece na akumulator. Tylko tak jak pisałem wyżej.
Wiadomość wysłana przez: marek83k w 28 Stycznia 2021, 19:08:16
Tzn. W kole zapasowym i mokre mam wyciszenie drugiej podłogi. Też wydaje mi się że to po myjni bezdotykowe.
Wiadomość wysłana przez: marek83k w 18 Marca 2021, 17:53:01
Wojtek działalności coś z tą woda?
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 22 Marca 2021, 09:41:13
Brak działań. Zimno.
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 06 Kwietnia 2021, 11:26:54
Zakleiłem silikonem uszczelki kabla od lamp tylnych. Po obu stronach. Tak trochę profilaktycznie ale nie znalazłem innego miejsca, którym mogłaby lecieć woda. Inne otwory, zatkane gumowymi korkami, czy też mocowania do lamp nie puszczały wody jak je polewałem.
(https://images85.fotosik.pl/886/634f1b272ef62d7bgen.jpg) (https://images85.fotosik.pl/886/634f1b272ef62d7b.jpg)
(https://images85.fotosik.pl/886/f3815f9421f01e4egen.jpg) (https://images85.fotosik.pl/886/f3815f9421f01e4e.jpg)
Wiadomość wysłana przez: marek83k w 06 Kwietnia 2021, 14:19:24
U mnie też  trochę leci przez wejścia kabli ale woda też leci pod zderzakiem pewnie zdejmowanie zderzak i nie założyli jakiś zatyczek. Kupiłem go od handlarza walnie ty był z tyłu. Postanowiłem że oddam do mechanika niech zobaczy, pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: marek83k w 06 Maja 2021, 11:47:43
Hej
Chciałem zapytać wojtek_pl czy masz jeszcze ta wodę w bagażniku?
U mnie uszczelnili lampy ale jeszcze z prawej strony u góry coś cieknie i nie wiem czy reling czy blacha na rogu.
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 07 Maja 2021, 10:27:57
Chwilowo, po tych deszczach w okolicy 1,2,3 maja, to nie mam.  :o
Wiadomość wysłana przez: marek83k w 24 Maja 2021, 07:40:24
Kolego u mnie lewa strona nic sie nie leje tylko że z prawej koło akumulatora mam mokro nawet po myjni i po deszczu jak byś coś znalazł to daj znać bo już mnie to męczy.
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 24 Maja 2021, 08:03:09
wywietrznik pod zderzakiem... tamtędy leci
Wiadomość wysłana przez: marek83k w 24 Maja 2021, 08:50:53
Kolego raczej nie możliwe ponieważ nawet po myjni bezdotykowej wpływa woda dokładnie poniżej prawego rogu klapy tylnej.Ten co robił z lewej strony mechanik to mówił że w prawym górnym róg na łączeniu blach lub relig ale juz nie miał dość robienia tego. Co do zderzak zdejmował i uszczelniał z lewej i pewnie też z prawej strony.
Wiadomość wysłana przez: RYBA1983 w 24 Maja 2021, 09:20:54
U mnie też z prawej przy aku leci myślałem że ten wywietrznik ale chyba jednak nie bo wcześniej zaobserwowałem tylko w czasie jazdy po deszczu a dziś po nocnej ulewie zobaczyłem że jest woda. Wydaje mi się że chyba uszczelka lampy tył.
Wiadomość wysłana przez: marek83k w 24 Maja 2021, 09:24:31
Może znasz kogoś z Kielc co zajmuje się takimi naprawami ?
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 24 Maja 2021, 10:22:23
U mnie w Corolli kiedyś też woda leciała, uszczelnialem lampy wszystko co się dało sprawdziłem a na końcu wyszło że te kratki pod zderzakiem ;) warto je skontrolować i poleciec dookoła silikonem antykorozyjnym, ja tak wtedy zrobiłem i woda już się nie pojawiła
Wiadomość wysłana przez: RYBA1983 w 24 Maja 2021, 11:01:39
Ok zgodzę się co do kratek gdy jedziesz wczasie deszczu lub po mokrym. Ale gdy auto stoi nie ruszane to musi gdzieś z pod lampy algo którąś uszczelka popuszcza. Przez wywietrznik gdy auto stoi to jak ma woda się tamtędy dostać? Są głęboko pod zderzakiem schowane.
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 21 Grudnia 2021, 10:49:01
No więc wygląda na to, że zaklejenie silikonem uszczelek kabli od lamp pomogło. Jest lepiej.
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 16 Stycznia 2022, 11:43:42
No i niestety kup. Nadal mam wodę w bagażniku...
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 16 Stycznia 2022, 11:55:21
wywietrzniki pod zderzakiem, te takie kratki, u mnie w Corolli E12 kiedyś tamtędy woda szła
Wiadomość wysłana przez: RYBA1983 w 16 Stycznia 2022, 13:29:11
Wyciągnij wszystkie spinki które są pod lampa i je też zabezpiecz silikonem.
Wiadomość wysłana przez: wojtek_pl w 19 Stycznia 2022, 11:49:39
Chyba będę musiał. A już myślałem, że jest dobrze. Bo były deszcze, było zimno i nie parowało w środku. A teraz nagle znowu woda i skrobanie szyb od środka.
