.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: tomery w 14 Września 2012, 18:55:05
Tytuł: Filtr kabinowy - jaki kierunek powietrza - jak zamontować ?
Wiadomość wysłana przez: tomery w 14 Września 2012, 18:55:05
Koledzy mam pytanko.
Dzisiaj wymieniłem filtr kabinowy.
Wyjąłem stary oryginalny na którym był napis "UP" i strzałka w górę - w tym kierunku był założony.
Założyłem Filtrona na którym jest napis "AIR FLOW" i strzałka w górę.
Nowy założyłem kierując się kierunkiem strzałki na starym filtrze, czyli w górę.
Napis "air flow" na nowym filtrze nasunął mi pytanie - jaki jest rzeczywiście kierunek obiegu powietrza z zewnątrz do kabiny ?
Wydaje mi się, że powietrze wlatuje otworami przy podszybiu , przechodzi przez filtr i dopiero wchodzi na wentylator (który jest pod filtrem) skąd kanałami idzie do kabiny.
Ale, z oznaczeń i kierunków na filtrze wynika, że powietrze idzie najpierw przez wiatrak , potem przez filtr i następnie w kanały do kabiny.
A jak jest naprawdę i jak powinien być założony filterek ?
Tytuł: Odp: Filtr kabinowy - jaki kierunek powietrza - jak zamontować ?
Wiadomość wysłana przez: Filu w 14 Września 2012, 20:05:38
Raczej na pewno kierunek powietrza jest ku górze  :-P
Tak jest przynajmniej w Corolli i Yarisie na pewno :D
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 14 Września 2012, 20:13:55
Kierunek jest do dołu, filtr w pewnym sensie chroni wentylator przed syfami. Poza tym zobaczcie sobie gdzie są liście i cały brud, z której strony filtra- na górze więc wieje w dół
Wiadomość wysłana przez: Filu w 14 Września 2012, 20:17:06
Faktycznie pokręciłem  :song:
Zasłużyłem na lanie (http://community.bt.com/t5/image/serverpage/image-id/4881i34B643B6D6B126E1/image-size/original?v=mpbl-1&px=-1)
Wiadomość wysłana przez: tomery w 14 Września 2012, 20:36:11
Potwierdzam, "stary" filtr miałem założony strzałką do góry - tak wyjechał z salonu.
Na wierzchu (u góry) były liście i syf - czyli logika podpowiada, że obieg jest z góry na dół - filtr chroni wiatrak.
Z drugiej jednak strony strzałka na filtrach jest znakiem znormalizowanym i zunifikowanym i oznacza kierunek przepływu powietrza.
Czyli przepływ jest jednak od dołu do góry , a liście na górę filtra po prostu musiały dostać się "w inny sposób".
I myslę, że tu jednak leży odpowiedź - kolega ma rację.
Przepływ jest od dołu do góry.
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 14 Września 2012, 21:08:14
Nie koniecznie jest tak jak piszesz. Tam gdzie jest brud na filtrze, tam jest zaciąganie powietrza. Strzałka w tym wypadku może oznaczać "do góry", przy filtrze powinna być instrukcja, poczytaj.
Wiadomość wysłana przez: Filu w 14 Września 2012, 22:08:50
Już zweryfikowałem swoje słowa. Miałem rację jednak za pierwszym razem chociaż sam tego nie kumam  :|
Powietrze zasysane jest w górę ALE syf zbiera się przecież na górze filtra.
Total mindfuck  :-o
Wiadomość wysłana przez: pospieszalskijanek w 22 Września 2012, 08:43:41
Wczoraj wymieniałem też poprzedni filtr strzałka ku górze (liście i syf) jak u kolegi. Wstrzyknąłem dodatkowo Klima doktorem w nawiewy. pzdr
Wiadomość wysłana przez: tomery w 22 Września 2012, 09:08:06
I tu się ze sobą (po głębokich przemyśleniach i rozważaniach  :-o ) nie zgodzę !!!
Strzałka oznacza kierunek montażu i niekoniecznie musi pokrywać się z kierunkiem przepływu powietrza.
Wiadomość wysłana przez: Maverick w 15 Października 2012, 17:04:46
Podczas wymiany filtra kabinowego zrobiłem prosty test. Po wyjęciu filtra włożyłem w jego miejsce pasek papieru i uruchomiłem nawiew. Wynik testu - powietrze jest zasysane z góry do dołu.
Wiadomość wysłana przez: cookie w 06 Stycznia 2013, 14:17:41
Tak a propos wymiany tego filtra.
Jaka jest różnica czy zamontuję do strzałką do góry czy do dołu? Chodzi mi generalnie o to że ten filtr zarówno z jednej jak i drugiej strony wygląda identycznie więc......? :|
Wiadomość wysłana przez: Robsone w 11 Maja 2013, 19:50:51
Witam, ja dziś kupiłem filtr Knechta LAK 490 z aktywnym węglem, filtr z jednej strony jest ciemniejszy a z drugiej prawie biały. Na filtrze jest strzałka, przy strzałce napis "Air Flow". Pytanie jak go zamontować? Czy strzałka oznacza przepływ powietrza (tak jak jest napisane na filtrze) czy kierunek montażu. Jak w końcu jest przepływem powietrza w Aurisie, z góry na dół, czy z dołu do góry?
Wiadomość wysłana przez: Filu w 11 Maja 2013, 20:02:31
Strzałka oznacza kierunek przepływu powietrza
Wiadomość wysłana przez: polkop555 w 03 Stycznia 2014, 18:21:14
Mam pytanie odnośnie mocowania filtra kabinowego 1,4 D4D. Chodzi mi o to czy jest tam jakaś specjalna ramka w która sie wkłada filtr i wsuwa w miejsce jego mocowania czy tylko sam filtr bez zbędnych mocowań. Dodam ze niedawno zakupiłem taki model aurisa i jako ze miał być po przeglądzie sprawdziłem stan filtra  a ten leży sobie luźno i po zdjęciu zaślepki nie ma żadnej ramki tylko sam filtr. Zadzwoniłem do serwisu i miły pan  powiedział ze nie ma zadnej ramki ale filtr ma miec odpowiedni rozmiar. Jak to jest w waszych aurisach?
Wiadomość wysłana przez: pospieszalskijanek w 03 Stycznia 2014, 18:30:35
Nie ma żadnej ramki.
Wiadomość wysłana przez: polkop555 w 03 Stycznia 2014, 18:40:50
Dzięki za inf. Kolejne zaskoczenie w konstrukcji Toyoty
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 01 Lutego 2018, 11:52:44
Kierunek powietrza (air flow) jest z  góry na dół.
Toyota oznaczyła obudowę filtra i swój filtr strzałką dołu do góry, ale to oznaczenie nie oznacza kierunku powietrza.
Więc teraz, jeśli instalujesz oryginalny filtr kabinowy (OEM) to strzałka ma być z dołu do góry (zgodnie).
Jeżeli instalujesz zamiennik to patrzysz czy strzałka ma opis, jeśli jest opisana jako air flow to z góry na dół, a jeśli nie to z dołu do góry.
(https://www.carbot.org/wp-content/uploads/2012/06/ReplaceToyotaYarisCabinAirFilter-300x242.jpg)
https://www.youtube.com/watch?v=kLoocRbvtT0
Wiadomość wysłana przez: YogiBabo w 01 Lutego 2018, 18:59:39
nie bardzo rozumiem, to co napisałeś. Patrząc na załączony film - nie lepiej byłoby napisać, że należy włożyć zgodnie ze strzałką na filtrze ?
ja kupiłem taki i zamierzam go włożyć strzałką do góry
(https://images83.fotosik.pl/980/93e860b3aecc5d5cmed.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/93e860b3aecc5d5c)
Wiadomość wysłana przez: DJ w 01 Lutego 2018, 20:11:49
Więc założysz nieprawidłowo  :czerwona:
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 01 Lutego 2018, 20:31:37
W komentarzu pod filmem masz napisane, że filtr był wcześniej włożony źle.
Jeżeli masz filtr od Toyoty to włóż strzałką do góry. Na filmie jest zamiennik (patrz opis przy strzałce), dlatego wkładamy odwrotnie.
(https://image.ibb.co/hJLkzR/airflow.png)
Ogólnie jeśli masz zwykły papierowy filtr to w zasadzie to nie ma znaczenia ;)
Opis zrobiłem, bo przeczytałem cały wątek i nie wiedziałem jak mam włożyć. Teraz będę już wiedział jak tu wróce za rok ;)
Wiadomość wysłana przez: YogiBabo w 01 Lutego 2018, 21:46:54
to jest fotka filtra węglowego filtrona
nadal nie jarzę. dlaczego ?  Spójrzcie jeszczeraz na moje zdjęcie i zdjęcie które wrzucił mariuszs układ napisów i strzałek różni się na tych dwóch zdjęciach
większość filtrów z napisem air flow ma strzałke w dół jak na Twoim zdjęciu, ale na filtrze który kupiłem jest odwrotnie - napis air flow + strzałka do góry. Dlaczego więc mam włożyć do strzałką w dół - czyli mówiąc łopatologicznie "do góry nogami" ?
A jak się odwrotnie założy to jaki będzie tego skutek ? Filtry z dwóch stron wygladają tak samo  :o
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 01 Lutego 2018, 21:56:54
Zgadza się. to jest filtr węglowy. A na filmie wkładany jest tak.
(https://image.ibb.co/ip8aim/airflow.png)
W papierowym nie ma to znaczenia, tylko nie zmieniaj kierunku jeśli był używany ;) Ale są filtry dla których ma to znaczenie ;)
(https://d3d71ba2asa5oz.cloudfront.net/12017894/images/mann_freciousplus_features_western-filter.jpg)
Strzałka opisana Airflow pokazuje kierunek w jaki mam być obieg powietrza po zamontowaniu. Nie ma znaczenia czy kierunek strzałki przy napisie :/
Filtr Toyoty wygląda inaczej i wkładamy tak:
(https://image.ibb.co/kZ1gpR/toyota.png)
Myślałem że już wszysto będzie proste, ale widzę że się nie da :D
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 01 Lutego 2018, 22:44:39
Tak się czasami zastanawiam co to daje którą stroną inne człowieki to włożą. Przecież tak czy siak będziecie oddychać tym samym bez systemów oczyszczania powietrza montowanych w innych markach a już nie wnikam ile czasu kto spędza na "świeżym" powietrzu a ile czasu w samochodzie. Wydaje mi się że skoro wszyscy tak dbają o swe zdrowie to od lat powinniście śmigać w maskach tlenowych a aktywnymi filtrami :D
Wybaczcie ale według mnie samochód Wam nie naprawi życia :P
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 02 Lutego 2018, 09:52:09
Warstwa papierowa powinna wyłapywać kurz i okruchy, po to aby warstwa węglowa mogła wyłapywać opary benzyny czy metale ciężkie. Jeśli założysz odwrotnie, to filtr węglowy wcześniej się zużyje, bo kurz go zapcha.
Wiadomość wysłana przez: YogiBabo w 02 Lutego 2018, 19:12:12
Ok - dla upewnienia się. Wkładam go jak na obrazku  <kawusia>
(https://images84.fotosik.pl/981/e51fc6c40a0f97a5med.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/e51fc6c40a0f97a5)
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 02 Lutego 2018, 19:24:53
 <kucharz>
Odwrotnie, tak jak niżej na rysunku :)
Ponieważ air flow jest skierowany z góry do dołu :)
Filtry nieoryginalne pasują do wielu różnych modeli, niektórzy mają dziwne strzałki tak jak Toyota w górę lub w dół, które nic konkretnego nie znaczą. Jedyna rzecz na której można polegać to kierunek powietrza przechodzącego przez filtr.
Wiadomość wysłana przez: YogiBabo w 20 Kwietnia 2018, 20:10:17
Mariusz skąd ta wiedza ? Dzisiaj zrobiłem ozonowanie u siebie + wymiana filtra. Wsadziłem tam łapę i wiało od dołu w górę więc ponieważ u mnie na filtrze oznaczenia były takie:  " strzałka w górę AIR FLOW" włożyłem strzałką do góry
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 20 Kwietnia 2018, 20:21:41
Może masz dmuchawę z anglika, albo wersję z oddymianiem :-)
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 20 Kwietnia 2018, 20:44:23
Wsadzenie łapy może być mylące  :laugh: wystarczy naśliniony palec, a jak masz słabe ślinianki to jakiś krótki sznureczek.....tylko go nie puść.  <kawusia>
Wiadomość wysłana przez: YogiBabo w 21 Kwietnia 2018, 20:07:31
pośliniony palec czyni cuda  :cool: Macie rację, wieje z góry
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 21 Kwietnia 2018, 21:11:11
Naśliniony palec to cytując klasyka:
"To stara tradycja, jeszcze od początków lotnictwa, ekstradycja!"  :cool:
https://youtu.be/djIPFMWGk-8?t=3995 (https://youtu.be/djIPFMWGk-8?t=3995)
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 22 Kwietnia 2018, 21:26:33
Zrobiłem duży research, bo po przeczytaniu wątku ciągle nie było to jasne, a nie chciałem się zastanawiać jak włożyć filtr za rok ;)
Air flow musi być góry do dołu, bo śmieci mają się zatrzymywać na filtrze, a nie spadać do środka.
Wiadomość wysłana przez: Pazurek w 23 Kwietnia 2018, 08:16:59
Tak.
Strzałka Air Flow ma być z góry do dołu.
Wiadomość wysłana przez: fazibazi w 23 Kwietnia 2018, 11:51:12
Żeby jeszcze mocniej "uwierzyć" to można pod wyciągnięciu starego filtra zanurkować głęboko w nogi od strony pasażera i widać kanał prowadzący na wloty powietrza w podszybiu.
Mariuszs bardzo proste i logiczne  :good:
Wiadomość wysłana przez: ojciecmajster w 07 Sierpnia 2018, 08:33:28
Przeczytałem ten cały wątek i trochę się uśmiałem jak przy tak prostej rzeczy można kombinować. Sprostując na sam koniec.
Kierunek przepływu powietrza jest z GÓRY do DOŁU.
Co do oznaczeń na filtrach, są dwa rodzaje:
- strzałka (obok informacja AIR FLOW)
- strzałka (obok napis UP)
Więc albo filtr montujemy zgodnie z przepływem powietrza, albo zgodnie z informacją "góra".
Wiadomość wysłana przez: Pepiko w 07 Sierpnia 2018, 15:32:35
A na filtrach kamoka jest sama strzałka :) bez dopisku żadnego. Teraz co autor miał na myśli.
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 07 Sierpnia 2018, 22:16:28
kamoka
To jest airflow:
Cytuj
Na wszystkich filtrach znajdują się oznaczenia, które ułatwiają ustalenie prawidłowego kierunku przepływu powietrza i właściwego montażu
https://kamoka.pl/pl/products/3_filtry/6_filtry_kabinowe_z_weglem.html
Wiadomość wysłana przez: Pepiko w 08 Sierpnia 2018, 09:42:42
Dziwne, to czemu tego nie napisali na opakowaniu albo samym filtrze.
Wiadomość wysłana przez: Toma w 30 Września 2018, 13:35:27
Też się nad tym zastanawiałem, ale dobrze że są filmiki i do tego jeszcze znajomi mechanicy, którzy potwierdzają co zarówno tu zostało napisane, jak i jest wytłumaczone na filmie.
Jeżeli mamy filtr "Filtrona" to strzałeczka w dół, inne filtry ( w tym Toyoty) strzałeczka do góry
https://www.youtube.com/watch?v=B7dNhQSpRDo
Wiadomość wysłana przez: techalive w 11 Lipca 2023, 22:07:43
Niby prosta sprawa a są problemy. Bo oprócz strzałek można jeszcze zatrzymać się na dwóch kwestiach:
1.) W markach lepszej półki filtrów zamienników np. tych węglowych, wcale nie wkładamy filtra napisem od frontu, tylko z boku (tak to jest w przypadku np. MAHLE LAO 490).
2.) Nie trzeba usuwać drzwi z zawiasów i odkładać ich obok. Wystarczy odchylenie ich na maksa i oparcie delikatnie do ziemi.
Oczywiście jak fabryczny to strzałką do góry (dokładniej napisem UP do góry), a gdy zamiennik to wg. napisu Air Flow, czyli strzałką w dół  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 04 Października 2023, 21:41:24
Panowie, proszę o radę. Na moim nieoryginalnym, kabinowym, węglowym filtrze Hengst nie ma ani napisu UP, ani Air Flow. Jest natomiast obok strzałki napis 41 UBT. Pomóżcie proszę, rozszyfrować ten dziwny napis i jak zamontować ten filtr w Corolli HSD 2021, strzałką do góry, czy do dołu?
(https://i.imgur.com/OjBwZno.jpg)
Wiadomość wysłana przez: lewis36 w 05 Października 2023, 13:12:03
Strzałka pokazuje kierunek przepływu powietrza,czyli od podszybia w stronę wentylatora,na moje oko strzałka skierowana w dół.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 05 Października 2023, 21:23:40
Ok, dzięki za info. Zamontowałem więc filtr strzałką w dół, bo dotychczas miałem źle, strzałką w górę. Wygląda na to, że masz rację.
