Autor Wątek: Filtr kabinowy - jaki kierunek powietrza - jak zamontować ?  (Przeczytany 120269 razy)
Offline polkop555
  • Wiadomości: 59
Odp: Filtr kabinowy - jaki kierunek powietrza - jak zamontować ?
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Stycznia 2014, 18:40:50 »
Dzięki za inf. Kolejne zaskoczenie w konstrukcji Toyoty
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Lutego 2018, 11:52:44 »
Jak w końcu jest przepływem powietrza w Aurisie, z góry na dół, czy z dołu do góry?
Kierunek powietrza (air flow) jest z  góry na dół.
Toyota oznaczyła obudowę filtra i swój filtr strzałką dołu do góry, ale to oznaczenie nie oznacza kierunku powietrza.
Więc teraz, jeśli instalujesz oryginalny filtr kabinowy (OEM) to strzałka ma być z dołu do góry (zgodnie).
Jeżeli instalujesz zamiennik to patrzysz czy strzałka ma opis, jeśli jest opisana jako air flow to z góry na dół, a jeśli nie to z dołu do góry.
https://www.youtube.com/watch?v=kLoocRbvtT0
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2018, 11:54:26 wysłana przez mariuszs »
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Lutego 2018, 18:59:39 »
nie bardzo rozumiem, to co napisałeś. Patrząc na załączony film - nie lepiej byłoby napisać, że należy włożyć zgodnie ze strzałką na filtrze ?
ja kupiłem taki i zamierzam go włożyć strzałką do góry
E18_Prestige_MultidriveS
Offline DJ
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Lutego 2018, 20:11:49 »
Więc założysz nieprawidłowo  :czerwona:
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Lutego 2018, 20:31:37 »
W komentarzu pod filmem masz napisane, że filtr był wcześniej włożony źle.
Jeżeli masz filtr od Toyoty to włóż strzałką do góry. Na filmie jest zamiennik (patrz opis przy strzałce), dlatego wkładamy odwrotnie.
Ogólnie jeśli masz zwykły papierowy filtr to w zasadzie to nie ma znaczenia ;)
Opis zrobiłem, bo przeczytałem cały wątek i nie wiedziałem jak mam włożyć. Teraz będę już wiedział jak tu wróce za rok ;)
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2018, 20:44:24 wysłana przez mariuszs »
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Lutego 2018, 21:46:54 »
to jest fotka filtra węglowego filtrona
nadal nie jarzę. dlaczego ?  Spójrzcie jeszczeraz na moje zdjęcie i zdjęcie które wrzucił mariuszs układ napisów i strzałek różni się na tych dwóch zdjęciach
większość filtrów z napisem air flow ma strzałke w dół jak na Twoim zdjęciu, ale na filtrze który kupiłem jest odwrotnie - napis air flow + strzałka do góry. Dlaczego więc mam włożyć do strzałką w dół - czyli mówiąc łopatologicznie "do góry nogami" ?
A jak się odwrotnie założy to jaki będzie tego skutek ? Filtry z dwóch stron wygladają tak samo  :o
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Lutego 2018, 21:56:54 »
Zgadza się. to jest filtr węglowy. A na filmie wkładany jest tak.
W papierowym nie ma to znaczenia, tylko nie zmieniaj kierunku jeśli był używany ;) Ale są filtry dla których ma to znaczenie ;)
Strzałka opisana Airflow pokazuje kierunek w jaki mam być obieg powietrza po zamontowaniu. Nie ma znaczenia czy kierunek strzałki przy napisie :/
Filtr Toyoty wygląda inaczej i wkładamy tak:
Myślałem że już wszysto będzie proste, ale widzę że się nie da :D
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2018, 22:10:34 wysłana przez mariuszs »
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Lutego 2018, 22:44:39 »
Tak się czasami zastanawiam co to daje którą stroną inne człowieki to włożą. Przecież tak czy siak będziecie oddychać tym samym bez systemów oczyszczania powietrza montowanych w innych markach a już nie wnikam ile czasu kto spędza na "świeżym" powietrzu a ile czasu w samochodzie. Wydaje mi się że skoro wszyscy tak dbają o swe zdrowie to od lat powinniście śmigać w maskach tlenowych a aktywnymi filtrami :D
Wybaczcie ale według mnie samochód Wam nie naprawi życia :P
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Lutego 2018, 09:52:09 »
Warstwa papierowa powinna wyłapywać kurz i okruchy, po to aby warstwa węglowa mogła wyłapywać opary benzyny czy metale ciężkie. Jeśli założysz odwrotnie, to filtr węglowy wcześniej się zużyje, bo kurz go zapcha.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Lutego 2018, 19:12:12 »
Ok - dla upewnienia się. Wkładam go jak na obrazku  <kawusia>
« Odpowiedź #25 dnia: 02 Lutego 2018, 19:24:53 »
 <kucharz>
Odwrotnie, tak jak niżej na rysunku :)
Ponieważ air flow jest skierowany z góry do dołu :)
Filtry nieoryginalne pasują do wielu różnych modeli, niektórzy mają dziwne strzałki tak jak Toyota w górę lub w dół, które nic konkretnego nie znaczą. Jedyna rzecz na której można polegać to kierunek powietrza przechodzącego przez filtr.
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2018, 19:29:35 wysłana przez mariuszs »
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Kwietnia 2018, 20:10:17 »
Mariusz skąd ta wiedza ? Dzisiaj zrobiłem ozonowanie u siebie + wymiana filtra. Wsadziłem tam łapę i wiało od dołu w górę więc ponieważ u mnie na filtrze oznaczenia były takie:  " strzałka w górę AIR FLOW" włożyłem strzałką do góry
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Kwietnia 2018, 20:21:41 »
Może masz dmuchawę z anglika, albo wersję z oddymianiem :-)
« Odpowiedź #28 dnia: 20 Kwietnia 2018, 20:44:23 »
Wsadzenie łapy może być mylące  :laugh: wystarczy naśliniony palec, a jak masz słabe ślinianki to jakiś krótki sznureczek.....tylko go nie puść.  <kawusia>
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
« Odpowiedź #29 dnia: 21 Kwietnia 2018, 20:07:31 »
pośliniony palec czyni cuda  :cool: Macie rację, wieje z góry
