.: GARAŻ :. => Yaris => Wątek zaczęty przez: Mateusz84 w 15 Listopada 2012, 01:53:24
Tytuł: centralny zamek - losowe zamykanie się po otwarciu
Wiadomość wysłana przez: Mateusz84 w 15 Listopada 2012, 01:53:24
Przeszukałem forum i nadal mam mętlik w głowie...
Sprawa wygląda tak, że niedawno zakładałem u siebie uniwersalny i nie potrafię sobie poradzić z faktem, że drzwi potrafią się same zamknąć - i to wszystkie.
Mam sterowanie kierunkami podczas otwierania i zamykania - jak zamykam drzwi z pilota albo kluczyka to się pojawiają, jeżeli zamykanie jest samoczynne to kierunki już nie działają.
W drzwiach kierowcy i pasażera mam mastery a w klapie bagażnika mam slave. Tak ma być nie ?
Robiłem demontaż tapicerki  z obu stron i odpinałem kolejno po siłowniku i objaw samoczynnego zamykania się też pojawiał - najgorsza jest ta losowość, z klapą bagażnika to samo - po wypięciu siłownika też sam potrafił się zamknąć.
Nie mogę nigdzie znaleźć schematu na kartce ale pamiętam, że była tam osobna wiązka kabli do pociągnięcia do czujnika otwartych drzwi, do czujnika położenia hamulca roboczego i stacyjki - to była jakaś automatyka zamykania o ile dobrze pamiętam - nie podpinałem tego (piny są wolne) bo nie potrzebowałem takiej funkcjonalności.
Cała instalacja jest porządnie zrobiona - wszystko polutowane i zabezpieczone, nie mam już pomysłów szczerze mówiąc... cały czas mi się wydaje, że jeden z siłowników po prostu nie odbija do końca i wraca do pozycji zamkniętej ale to przecież powinno wyjść na testach.
Tytuł: Odp: centralny zamek - losowe zamykanie się po otwarciu
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 15 Listopada 2012, 08:52:00
Samoczynne zamykanie mogą powodować nie stykające krańcówki drzwi.
Kumpel miał podobnie w Lagunie i prawie godzinę szukałem przyczyny.
Warto to sprawdzić.Orientujesz się co to za centralny?Marka, model?
Wiadomość wysłana przez: Mateusz84 w 15 Listopada 2012, 10:09:03
Dzięki za odzew. Ta krańcówka to element zamka samochodu czy część siłownika ?
Centralny to jakieś nie wiadomo co - na kartonie tylko pisze center control lock (car) a dystrybutorem jest firma Jacky z Wrocławia. Kupiłem to za 80zł.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 15 Listopada 2012, 10:13:23
Chodzi mi o ten czujnik/włącznik przy drzwiach ,który po ich otwarciu zapala lampkę podświetlenia kabiny  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: Filu w 15 Listopada 2012, 11:39:49
Mateusz, niektóre centralne zamki mają taką funkcję i jest to normalne.
Jeśli otworzysz centralny a nie otworzysz drzwi przez jakiś tam określony czas,  centralny
sam zamknie auto z powrotem jako zabezpieczenie po przypadkowym otwarciu.
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 15 Listopada 2012, 11:53:17
Sprawdź dokładnie cięgła, prawdopodobnie któreś nie przechodzi całkowicie w tryb otwórz i wraca do zamknij. Wymontuj najpierw jedno, potem drugie i będzie jasność.
Jest możliwość też, że jeden z siłowników jest uszkodzony, tak też się zdarza, ogólnie ich żywotność nie jest długa. Jedne z lepszych to siłowniki Silicon.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 15 Listopada 2012, 12:09:27
Otwórz zamki z pilota ale nie otwieraj drzwi.Jeśli po jakiś 30 sekundach ,zamki się zaryglują to znaczy, że jest tak jak napisał Filu.
Wiadomość wysłana przez: Filu w 15 Listopada 2012, 14:25:56
Zacząłbym od weryfikacji funkcji auto-alarmu a potem rozbierał siłowniki  :grin: :good:
Wiadomość wysłana przez: Mateusz84 w 15 Listopada 2012, 15:33:22
Krańcówka generalnie działa poprawnie, bo jeszcze nie miałem problemów z oświetleniem wnętrza. Nie wiedziałem tylko, że ma wpływ na centralny bo przecież nie jest podpięta do instalacji ;)
moja też ma taką funkcję ale z nij nie korzystam :) jakbym jeszcze dostrzegł jakąś regularność w tym zamykaniu to by było ok, ale jest to całkowicie losowa sprawa niestety.
jak jak sprawdzić te cięgna ? cięgna to te kawałki drutu, który idzie od siłownika do złączki z oryginalnym cięgnem ?
heh... alarmu jako takiego nie posiadam - to by były dopiero jaja :D siłowników nie da się rozebrać, obudowa jest zgrzana na gorąco ;)
Generalnie to logicznie myśląc - mogę wykluczyć slave'a w bagażniku bo to nie master nie ? nawet jakby niedostatecznie odbijał to slave i tak nie spowoduje zamknięcia wszystkich zamków ?
Dałoby radę podmienić jednego mastera na slave'a od pasażera albo od kierowcy ? może siłownik faktycznie jest uszkodzony.
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 15 Listopada 2012, 15:44:11
Bagażnik oczywiście wykluczamy. Sprawdzaj naprężenie cięgieł (tak to te o których piszesz), skoro przy niechcianym zamknięciu nie mrugają kierunki to raczej coś jest z siłownikami a nie centralką. Czy na pewno odpowiednio są podpięte siłowniki?
Wiadomość wysłana przez: Mateusz84 w 15 Listopada 2012, 18:32:55
wrzucam schemat - może to w czymś pomoże
(http://imageshack.us/a/img855/4441/img85351.jpg)
na stykach 11,12 i 13 jest pustka - nie wpinałem tam nic - nawet nie wiedziałem jak się wpiąć w stacyjkę (tam są chyba 4 żyły), pod czujnik hamulca i krańcówkę też się nie wpinałem - bo to już była dodatkowa funkcjonalność, której nie chciałem.
Co do tych cięgien to nadal za nic w świecie nie wiem jak to powinno być ustawione. Jak otwieram drzwi z pilota to te końcówki plastikowe (tymi, którymi można zamknąć drzwi manualnie)unoszą się do oporu a potem troszeczkę niżej zostają. Samo cięgno jest zamontowane w taki sposób jak na tym rysunku: (http://zadania.za.pl/auto/podstrony/mont_sil.jpg) 2 sposób correct (nie jest idealnie prosto ale leci równolegle w stosunku do oryginalnego)
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 15 Listopada 2012, 18:43:39
To już wiem skąd był alarm w mojej starej BMW :D
Krańcówka musi być podłączona do centralki oraz  stacyjka.Jest to informacja dla centralki co się dzieje.
Dodatkowo podłączając to pod stacyjkę robisz sobie możliwość programowania pilotów, które często padają po odłączeniu aku(przekręcasz kluczyk 7 razy na zapłon a później wciskasz guziki na pilocie).
Pomarańczowego przewodu nigdy nie podłączaj!!!Jest to opcja ryglowania drzwi po naciśnięciu hamulca.
Już raz zapierniczałem po zapasowe klucze przez pół miasta a silnik był na chodzie  <zalamka>
Wiadomość wysłana przez: Mateusz84 w 15 Listopada 2012, 19:35:48
co do bmw to nie wnikam ;)
z tą krańcówką to spoko to żaden problem ale ta stacyjka... spróbuję do tego dojść, może coś na elektrodzie będzie.
taki mały edit: ten kabelek od stacyjki można by wpiąć do +12V jak kluczyk jest w pozycji zapłonu ?
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 16 Listopada 2012, 11:16:02
Nawet trzeba się wpiąć na zapłon  :good:
Wiadomość wysłana przez: Mateusz84 w 16 Listopada 2012, 12:50:20
mam problem znowu... kabel zapłon idzie bezpośrednio z aku nie ? może się mylę, ale w momencie rozruchu pojawia się na nim dosyć duży prąd i dlatego można podejrzewać, że będzie trochę grubszy niż pozostałe.
Przebadałem styki i nie ma takiej sytuacji, że jak przekręcę kluczyk to nagle na jakimś styku pojawia się 12V, takie napięcia znalazłem na dwóch stykach - niezależnie od pozycji kluczyka, wyjąłem z kostki ten grubszy i próbowałem odpalić - kręcił ale nie odpalił - mam rozumieć, że to jest właśnie zapłon ?
Wpiąłem się też w krańcówkę i sytuacja się faktycznie trochę zmieniła - nadal zamyka drzwi ale muszę dopatrzyć się regularności... teraz jak otwieram drzwi na wyłączonym silniku to słyszę przekaźnik centralnego i po kilku cyknięciach zamyka wszystkie drzwi, jeżeli silnik jest na chodzie to tego nie ma.
Nie mam pewności co do tej stacyjki - oba bezpieczniki (10A z centralnego i 30A z puszki), które były najbardziej narażone są całe, nie było żadnego zwarcia.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 16 Listopada 2012, 13:05:59
Trzeba się podłączyć pod przewód, który po przekreceniu kluczyka na Acc(pozycja, w której zapalają się kontrolki) uruchamia osprzęt a nie rozrusznik.Niemożliwe, że takiego kabla nie ma.
Spróbuje zaraz jakiś schemat dorwać.
Wiadomość wysłana przez: Mateusz84 w 16 Listopada 2012, 13:12:35
no to ładnie narobiłem, eh... będę kolejno odpinał przewody od kostki i pewnie do tego dojdę.
Dzięki za pomoc :)
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 16 Listopada 2012, 13:22:00
Weź probówkę i sprawdź przewody ze stacyjki, przy każdym z nich przekręcaj kluczyk na Acc.
Jeśli pojawi się tam napięcie to masz problem rozwiązany.
Dodam tylko tyle, że na tym przewodzie nie może zanikać prąd po włączeniu rozrusznika.
Wiadomość wysłana przez: TeRmiT w 16 Listopada 2012, 13:25:14
oj kombinujecie w ostateczności możesz się nawet podpiąć pod gniazdo zapalniczki lub przy radiu :)
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 16 Listopada 2012, 13:28:34
Może być i tam ale jak ma być zgodnie  ze sztuką zrobione to niekoniecznie  :-P
Wiadomość wysłana przez: Mateusz84 w 16 Listopada 2012, 15:45:41
Znalazłem ten przewód - jak wypinam z kostki to po przekręceniu kluczyka nie załącza się wyświetlacz radia i główny. K*** mać ręce mi już opadają - nadal potrafi zamknąć sam drzwi. Dopiero po odłączeniu obu siłowników master - jak chodzi tylko zamek w bagażniku to jest ok. Pieprzyło się tak samo jak podpinałem każdy z siłowników osobno. Zerknijcie na te fotki, czy wszystko jest ok:
(http://imageshack.us/a/img839/3384/20121116189.jpg)
(http://imageshack.us/a/img842/2240/20121116188.jpg)
Nagrałem też filmik, może się przyda - słychać przekaźnik w tle - przy zamykaniu klika 3 razy przy otwieraniu 2. w 5 sekundzie filmiku widać jak zamyka samoistnie.
http://img853.imageshack.us/img853/320/99xhwfgjwazumfbhbucnjt.mp4 (http://img853.imageshack.us/img853/320/99xhwfgjwazumfbhbucnjt.mp4)
Jeszcze inna sprawa: zasilanie centralki jest wpięte tutaj:
(http://imageshack.us/a/img18/6580/20120917112.jpg)
dla mnie to oczywiste, ale może tam po prostu nie można jej wpiąć ? zasilanie jest cały czas.
Pod gniazdo zapalniczki nie mogę się wpiąć, bo jest na nim blokada zapłonu zrobiona... ale to osobny temat - kiedyś próbowałem tam przywrócić zasilanie ale za chiny ludowe nie wiedziałem jak.
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 16 Listopada 2012, 16:31:11
Proponuję dla świętego spokoju na próbę podpiąć się bezpośrednio pod akumulator, będzie jasność.
Siłowniki zamontowane są prawidłowo.
Wiadomość wysłana przez: paba w 16 Listopada 2012, 16:36:48
to samo zasugerowałem Mateuszowi na priv
moim zdaniem, będzie wtedy ok
Wiadomość wysłana przez: Mateusz84 w 16 Listopada 2012, 16:43:57
W końcu mogę boczki zakładać... dzięki :)
Dodam, że do tego gniazda mam podprowadzone też gniazdo zapalniczki(dla gps) - nie miałem najmniejszych problemów nigdy z tym... ale ok, podepnę się pod aku.
Zastanawiam się czy centralka przy takich objawach może być uszkodzona ? w poniedziałek chyba będę musiał podjechać na podmiankę...
Wiadomość wysłana przez: Mateusz84 w 16 Listopada 2012, 21:06:00
podpiąłem pod aku i (https://forum.toyotaklub.org.pl/Smileys/default/evil.gif)... to samo;)
za mocno w jednym miejscu dociągnąłem zipa i podejrzewam, że na niebieskim kablu raz po raz pojawiała się przerwa. Po wymianie uszkodzonego odcinka śmiga... tylko jest jeszcze jeden problem :D
Jak otwieram teraz drzwi to migają mi awaryjne tak długo nie zamknę drzwi ;) skoro już podpiąłem pod tą krańcówkę to niech tam będzie, ale nie dałoby się jakoś tego migania zneutralizować ? ;)
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 16 Listopada 2012, 21:11:21
Ta Twoja centralka to jakiś fenomen  :wallbash:
Awaryjne powinny prugnąć max 3 razy.Jesteś pewny ,że wszystko jest dobrze podłączone?
Wiadomość wysłana przez: Mateusz84 w 17 Listopada 2012, 01:16:19
Awaryjne powinny prugnąć max 3 razy. Jesteś pewny ,że wszystko jest dobrze podłączone?
3 razy to one migają jak otwieram zamek z kluczyka albo z pilota :)
Jak otwieram drzwi na wyłączonym silniku o migają 8 razy (chyba, że zatrzasnę wcześniej drzwi), na włączonym już tego nie ma... ale jak się okazuje to jest po prostu taka cudowna funkcja, w instrukcji o tym teraz przeczytałem  :laugh: Generalnie chodzi o to, że jak drzwi nie zostaną zamknięte po zakończeniu jazdy po tym jak pedał hamulca zostanie naciśnięty to pojawia się to mruganie x8 i drzwi są zamykane automatycznie... ja pierd**e ta centralka żyje własnym życiem :D
Pisałeś mi, żebym nie podpinał się pod czujnik hamulca - cały mechanizm działa poprawnie, tyle, że nie rygluje, bo nie jest wpięta żyła pod hamulec i tyle ;)
Zrobię tak, że odepnę ten kabel z krańcówki jednak przy centralce i zobaczę czy znowu cyrku nie będzie a kabel do stacyjki sobie zostawię jakby mi się kluczyk rozprogramował :)
Odpukać dzisiaj po jeździe nic kompletnie się niepokojącego nie działo, miejmy nadzieję, że tak zostanie.
Dziękuję wszystkim za pomoc :cheesy:
