.: GARAŻ :. => Yaris => Yaris Verso => Wątek zaczęty przez: hoja w 07 Grudnia 2012, 11:18:14
Witam serdecznie,
od tygodnia jestem posiadaczem Toyoty Yaris Verso 1.3 z 2000r :)
Mam pytanko odnośnie średniego spalania, otóż mam ten model w którym po zgaszeniu silnika kasuje się średnie spalanie ale ok. Chodzi mi o to że zawsze jak jeżdżę to przed zgaszeniem silnika sprawdzam średnie spalanie i jest w okolicach 5,8- 6,5l/100km. Jak sobie podsumuję przejechane kilometry i ilość zatankowanego paliwa wychodzi mi że autko pali około 8l/100km.
Więc pytanie takie, czy komputer może mylić się aż o około 2 litry? czy może jest coś uszkodzone np lambda albo przepływomierz?
Póki co jeszcze nie mam kabla do kompa żeby sprawdzić ewentualne błędy ale może ktoś miał podobną sytuację?
Pierwsze słyszę o czymś takim :-o
Raczej nie ma takiej opcji. Check się pali czy nie?
To z tym licznikiem to znalazłem na tym forum, że modele od 99-2001 produkowane w japoni mają właśnie tak że jak się zgasi zapłon to licznik średniego spalania/prędkości się kasuje i żeby działało tak jak powinno trzeba by wymienić cale radio.
a co do CHECK to się nie świeci, gaśnie od razu po odpaleniu
Jeśli nie świeci Check to wątpię, żebyś cokolwiek przez OBD wyszperał. :|
Co do spalania to może i faktycznie ma przekłamania przez takie kasowania po każdej jeździe :embarassed:
jesli srednie spalanie resetuje sie po wylaczeniu kluczyka to trzeba by sprawdzic bezpieczniki lub instalacje. gdzies zgubilo sie podtrzymanie bo nie widzialem nigdy yarka w ktorym kasuje sie srednie spalanie.
Warto czytać wszystko :-)
no już nie chciałem się powtarzać :)
czyli w sumie nikt nie ma pomysłu od czego to może być? podjadę na kompa niech mi sprawdzą przepływomierz i lambdę bo to chyba może powodować większe spalanie :P
Filu a jestes pewien z tym kasowaniem sredniego - tak jak mowilem nie spotkalem sie z tym a troche jezdzilem yarkami takze z rocznika 2000
Ja się nie spotkałem, no ale jeśli kolega jest pewien swojego twierdzenia, to nie zamierzam podważać :cool:
Ja bardzo czesto mialem przyjemnosc smigac dziadkowym Y '99 i nic sie nie kasowalo, ale skoro kolega tak mowi to znaczy ze u niego tak jest :cry:
A co do tematu to moze gdzies Ci ucieka paliwo bokiem. Jak dla mnie jakby cos bylo nie tak z lambda lub przeplywomierzem to komputer by pokazywal wyzsze spalanie. Tak czy inaczej, tak jak mowi Filu, jakby cos z sondą bylo nie tak to checka napewno by wywalilo.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,1449.0.html (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,1449.0.html) tutaj temat o tym kasowaniu licznika :) może się komuś przyda.
Dopiero poznaje autko, wcześniej jeździłem szmelcwagenem 1.9 tdi i tam bez kabla do kompa się nie obeszło. Nie wiem właśnie jak w Toyocie z tym interfejsem do komputera bo za dużo tu na forum o tym nie ma, ale w volkswagenach można było dużo zdiagnozować :)
No ale jak by nie było temat ten mówi jedno - to nie jest normalne
Witam, też mam takiego yarisa od kilku lat i średnie spalanie z czytnika z radia zawsze się kasowało i kasuje po wyciągnięciu kluczyka.
Podepnę się pod temat żeby nie robić bałaganu...
Czy średnie spalanie 8,1l/100km (według komputera) to nie za dużo? Spalanie obliczone przeze mnie to 7,3l (głównie w trasie przy prędkości max 120km/h).
Yaris Verso 1.3 2003r. Kupiłem ten samochód głównie ze względu na bezawaryjność i względnie niskie spalanie...
Komp wyświetla srednią z całego okresu użytkowania autka. Jeśli chcesz znać tylko swoje zużycie to utwórz profil autka na motostat choćby i wpisuj bieżące dane..
Stanie w korku, na światłach czy naprawa auta przy odpalonym silniku momentalnie powoduje zwyżkę śr. spalania..
od ostatniego kasowania
mi pali okolo 6.5l przy predkosciach do 120km/h
Mój jest 1,3l z 2004r.Po każdym tankowaniu kasuję ręcznie średnie spalanie.Błąd jaki zaobserwowałem to ~0,1l/100km przeliczając wlane litry i trasę.To w miarę dokładny pomiar.Teraz w mieście spala ~8l/100km a latem ~7l w mieście.R
Początkowo miałem 6.5 - autko przyprowadzone samodzielnie z okolic Giżycka do Warszawy. Teraz po przejechaniu ok 1tys.km, głównie po mieście, 7/100.
u mnie to samo Yarek verso rok 2000 Fabryka Japan , po wyłączeniu zapłonu wsio się kasuje , na Autostradzie autko pokazuje średnie spalanie 4,6 ogólnie miałem auto zalane do pełna Głównie autostrada , no i trochę w górach jeździłem to tam miał dość ciężko przejechałem niespełna 800 km na całym baku paliwa.
PS. nie zalewałem go do pełna Jednorazowo ktoś sie orientuje ile mieści metalowy bak ?
przy 60?
Słuchaj coś się tak na mnie uwziął ? nie cytujesz całego zdania tylko jakieś wyrazy wyjęte z kontekstu ? jak masz jakiś problem to pisz do mnie na PW .
Napisałem że Auto było zalane do pełna i przejechałem prawie 800 km
w "PS". napisałem że auto nie było zalane do pełna jednorazowo i stąd moje pytanie ile wchodzi paliwa bo tego nie wiem .
średnie spalanie wskazało mi 4,6L po przejechaniu około 300km autostradą z prędkośćią od 85-95km/h rzadko 100 km/h
Witam serdecznie.
Kopiuje ponizej wpis kolegi z pierwszego posta bo mam taki sam problem, a widze ze on nie rozwiazal sprawy.
Jestem posiadaczem Toyoty Yaris Verso 1.3 z 2000r.
Mam pytanko odnośnie średniego spalania. Chodzi mi o to że średnie spalanie deklarowane przez kompa jest w okolicach 5,5- 6,5l/100km. Jak sobie podsumuję przejechane kilometry i ilość zatankowanego paliwa wychodzi mi że autko pali około 8-8,5l/100km.
Więc pytanie takie, czy komputer może mylić się aż o 2-3 litry?
Dodam, ze plyny, filtry, swiece, sonda, itd sa nowe, a przeplywka wyczyszczona.
Auto nie wywala zadnych bledow.
Ma ktos pomysl co jest grane?
Mi juz pomalu lapy leca.
Ostatnio podejrzewam zbyt bogata mieszanke bo na sondzie czarny nalot, a i spaliny troche wala bena...
Sa tu jakies formy zycia?
zalej cały bak do obicia pistoletu przejedz 100km i powtórz czynność mi w yarku 1.5 komputer pokazywał dajmy na to około 7 a weszło niecały 0.5 litra więcej. i jak range na komputerze wyświetla Ci około 50 km jeszcze tzn ze masz w baku około 10 litrów beny.
Dla potomnych - problem rozwiazany.
Wymieniona wczesniej sonda - nowka, denso, dedykowana do auta po VINie miala 14,9 omow opornosci na grzalce.
Manual mowi, ze wartosc ta powinna sie miescic miedzy 7 a 14 omow.
Zakupilem uzywke z opornoscia 13,7 i auto spala teraz 6,5 srednio. 2 LITRY MNIEJ :0)))
Komp nadal wyswietla srednia 5,1-5,3 na sto, wiec mysle, ze jak bym dal sonde z opornoscia nizsza, w okolicach 7 omow
to realnie zszedl bym do tej piatki.
Dla potomnych - problem rozwiazany. Wymieniona wczesniej sonda - nowka, denso, dedykowana do auta po VINie miala 14,9 omow opornosci na grzalce. Manual mowi, ze wartosc ta powinna sie miescic miedzy 7 a 14 omow. Zakupilem uzywke z opornoscia 13,7 i auto spala teraz 6,5 srednio. 2 LITRY MNIEJ :0))) Komp nadal wyswietla srednia 5,1-5,3 na sto, wiec mysle, ze jak bym dal sonde z opornoscia nizsza, w okolicach 7 omow to realnie zszedl bym do tej piatki. Pozdrawiam
witam gdzie znalazłeś taka informację odnoście Sondy ?? posiadam jakąś niemiecką książkę i nie mogę znaleźć informacji mój silnik to 2NZ-FE
po vinie
