Autor Wątek: Średnie spalanie wg. komputera  (Przeczytany 28900 razy)
Offline hoja
  • Wiadomości: 39
« dnia: 07 Grudnia 2012, 11:18:14 »
Witam serdecznie,
od tygodnia jestem posiadaczem Toyoty Yaris Verso 1.3 z 2000r :)
Mam pytanko odnośnie średniego spalania, otóż mam ten model w którym po zgaszeniu silnika kasuje się średnie spalanie ale ok. Chodzi mi o to że zawsze jak jeżdżę to przed zgaszeniem silnika sprawdzam średnie spalanie i jest w okolicach 5,8- 6,5l/100km. Jak sobie podsumuję przejechane kilometry i ilość zatankowanego paliwa wychodzi mi że autko pali około 8l/100km.
Więc pytanie takie, czy komputer może mylić się aż o około 2 litry? czy może jest coś uszkodzone np lambda albo przepływomierz?
Póki co jeszcze nie mam kabla do kompa żeby sprawdzić ewentualne błędy ale może ktoś miał podobną sytuację?
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Średnie spalanie wg. komputera
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Grudnia 2012, 13:08:24 »
Pierwsze słyszę o czymś takim  :-o
Raczej nie ma takiej opcji. Check się pali czy nie?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline hoja
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Grudnia 2012, 13:29:58 »
To z tym licznikiem to znalazłem na tym forum, że modele od 99-2001 produkowane w japoni mają właśnie tak że jak się zgasi zapłon to licznik średniego spalania/prędkości się kasuje i żeby działało tak jak powinno trzeba by wymienić cale radio.
a co do CHECK to się nie świeci, gaśnie od razu po odpaleniu
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Grudnia 2012, 14:14:30 »
Jeśli nie świeci Check to wątpię, żebyś cokolwiek przez OBD wyszperał.  :|
Co do spalania to może i faktycznie ma przekłamania przez takie kasowania po każdej jeździe  :embarassed:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Grudnia 2012, 11:51:39 »
jesli srednie spalanie resetuje sie po wylaczeniu kluczyka to trzeba by sprawdzic bezpieczniki lub instalacje. gdzies zgubilo sie podtrzymanie bo nie widzialem nigdy yarka w ktorym kasuje sie srednie spalanie.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Grudnia 2012, 16:49:33 »
Warto czytać wszystko  :-)
                             www.FotoSzopa.pl
Offline hoja
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Grudnia 2012, 20:07:31 »
no już nie chciałem się powtarzać :)
czyli w sumie nikt nie ma pomysłu od czego to może być? podjadę na kompa niech mi sprawdzą przepływomierz i lambdę bo to chyba może powodować większe spalanie :P
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Grudnia 2012, 22:24:58 »
Filu a jestes pewien z tym kasowaniem sredniego - tak jak mowilem nie spotkalem sie z tym a troche jezdzilem yarkami takze z rocznika 2000
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Grudnia 2012, 22:59:48 »
Ja się nie spotkałem, no ale jeśli kolega jest pewien swojego twierdzenia, to nie zamierzam podważać   :cool:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Basler
  • Wiadomości: 498
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Grudnia 2012, 23:44:05 »
Ja bardzo czesto mialem przyjemnosc smigac dziadkowym Y '99 i nic sie nie kasowalo, ale skoro kolega tak mowi to znaczy ze u niego tak jest  :cry:
A co do tematu to moze gdzies Ci ucieka paliwo bokiem. Jak dla mnie jakby cos bylo nie tak z lambda lub przeplywomierzem to komputer by pokazywal wyzsze spalanie. Tak czy inaczej, tak jak mowi Filu, jakby cos z sondą bylo nie tak to checka napewno by wywalilo.
Srebrna Strzała!
Offline hoja
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Grudnia 2012, 07:37:57 »
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,1449.0.html tutaj temat o tym kasowaniu licznika :) może się komuś przyda.
Dopiero poznaje autko, wcześniej jeździłem szmelcwagenem 1.9 tdi i tam bez kabla do kompa się nie obeszło. Nie wiem właśnie jak w Toyocie z tym interfejsem do komputera bo za dużo tu na forum o tym nie ma, ale w volkswagenach można było dużo zdiagnozować :)
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Grudnia 2012, 11:56:56 »
No ale jak by nie było temat ten mówi jedno - to nie jest normalne
                             www.FotoSzopa.pl
Offline szafarz
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Kwietnia 2013, 10:32:01 »
Witam, też mam takiego yarisa od kilku lat i średnie spalanie z czytnika z radia zawsze się kasowało i kasuje po wyciągnięciu kluczyka.
Offline pranpio
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Grudnia 2015, 19:39:01 »
Podepnę się pod temat żeby nie robić bałaganu...
Czy średnie spalanie 8,1l/100km (według komputera) to nie za dużo? Spalanie obliczone przeze mnie to 7,3l (głównie w trasie przy prędkości max 120km/h).
Yaris Verso 1.3 2003r. Kupiłem ten samochód głównie ze względu na bezawaryjność i względnie niskie spalanie...
Offline silvox
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Grudnia 2015, 19:43:56 »
Komp wyświetla srednią z całego okresu użytkowania autka. Jeśli chcesz znać tylko swoje zużycie to utwórz profil autka na motostat choćby i wpisuj bieżące dane..
Stanie w korku, na światłach czy naprawa auta przy odpalonym silniku momentalnie powoduje zwyżkę śr. spalania..
