.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla Verso => Wątek zaczęty przez: blekmur w 09 Grudnia 2012, 11:06:37
Tytuł: Kontrolka otwartych drzwi
Wiadomość wysłana przez: blekmur w 09 Grudnia 2012, 11:06:37
Witam. W mojej verso, którą mam od tygodnia zauważyłem dziwny przypadek. Podczas skręcania w lewo włącza się na chwilę oświetlenie wnętrza kabiny i zapala kontrolka otwartych drzwi. Nie jest to powiązane z włączeniem kierunkowskazu tylko z ruchem kierownicą/skrętem kół. Mieliście może taki przypadek?
Tytuł: Odp: Kontrolka otwartych drzwi
Wiadomość wysłana przez: Filu w 09 Grudnia 2012, 18:32:24
Czy na postoju to się też dzieje czy tylko w ruchu??
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 09 Grudnia 2012, 18:56:28
Powciskaj zamknięte drzwi od środka i zobaczysz, które drzwi są do podregulowania.
Moje auto było po małym dzwonie z tyłu i zdarza się, że lampka się zapala podczas skrętu.
Lekko krzywo to spasowali a przy skręcie blacha się napręża i krańcówka puszcza.
Oczywiście w Twoim wypadku nie musi być to związane z kolizją.
Wiadomość wysłana przez: Filu w 09 Grudnia 2012, 19:27:57
jest to powiązane z ruchem kierownicą/skrętem kół.
To zdanie mnie zastanawia. Albo jest źle sformułowany przekaz albo będziemy mieli się nad czym głowić  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: blekmur w 09 Grudnia 2012, 20:31:14
Tylko przy jeździe i to też nie zawsze. Czasem max w lewo i ok, czasem 90 st. w lewo i się zapala. Dosłownie na ułamek sek. kontrolka i wewnętrzne światło. Wg salonu w którym kupowałem samochód, moich oględzin, oględzin lakiernika i ASO krajowym samochód nie bity... Co zauważyłem - jak nie było mrozów było ok, teraz -8, -10 i to się uaktywnia. Na forum renault i jakiegoś koreańca czytałem w tym temacie coś o "krańcówkach' w drzwiach... wtf :-) ?
Wiadomość wysłana przez: Filu w 09 Grudnia 2012, 20:46:31
Obejrzyj w takim razie czujniki otwierania w obydwu prawych drzwiach  :good:
Możesz poszarpać za ranty drzwi kiedy są zamknięte.
Wiadomość wysłana przez: blekmur w 09 Grudnia 2012, 21:58:26
w prawych?
Wiadomość wysłana przez: Filu w 09 Grudnia 2012, 22:57:24
No analogicznie jeśli zapala Ci się przy skręcie w lewo, to prawych.
Fizyka?  :cool:
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 10 Grudnia 2012, 00:02:50
Zrób tak jak napisałem.Wejdż do auta i spróbuj pchnąć każde z drzwi po kolei.
Jeśli po takim manewrze lampka się zapali to będziesz wiedział, który czujnik/krańcówka jest do sprawdzenia.
Wiadomość wysłana przez: blekmur w 11 Grudnia 2012, 19:21:24
Bingo :-) Tylne prawe drzwi. Jak się pchnie od środka kontrolka się zapala. Więc moje kolejne pytanie: to może być kwestia czujnika czy tego gumowego "czegoś" na drzwiach? Czy po prostu należy podregulować drzwi nie grzebiąc w czujniku?
Ps. Dzięki za podpowiedź :-)
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 11 Grudnia 2012, 19:23:41
Krańcówki się nie reguluje.
Czy na drzwiach są gumowe odbojniki wkręcone?
Jeśli tak to wkręć je trochę a jak nie to może jest regulacja na zamku.
Wiadomość wysłana przez: Filu w 11 Grudnia 2012, 19:26:55
Zamek ma minimalne możliwości ruchu. Jak nie pomoże to, to podkładkę np taką jak pod krzesło filcową w miejsce gdzie czujnik dotyka do drzwi.
Wiadomość wysłana przez: blekmur w 11 Grudnia 2012, 19:37:36
Tak, jest taki gumowy odbojnik. Pokombinuję jutro...
Wiadomość wysłana przez: gregor79 w 14 Grudnia 2012, 09:52:33
Zrób tak jak Filu podpowiedział, ja miałem podobnie, na gumie był lekki luz i podkleiłem kawałkiem grubszej taśmy jednostronnej w drzwiach i teraz lepiej dotyka do gumy i mam spokój nie się nic zapala
Wiadomość wysłana przez: blekmur w 14 Grudnia 2012, 19:24:38
Wykombinowałem z tą małą podkładką filcową do mebli. Nakleiłem ją na drzwiach w miejscu gdzie czujnik styka się z drzwiami i jest gites - już nie zapala się. Nie wiem jak u was, ale u mnie na drzwiach - wszystkich - jest takie małe wgłębienie w tym miejscu, wyrobione zapewne przy zamykaniu drzwi...  Dziękuje wszystkim za podpowiedzi :-)
Wiadomość wysłana przez: Navix w 27 Lipca 2021, 18:55:15
Witam mam ten sam problem obecnie, ale światło zapala się nawet gdy stoje. Bujnięcie samochodu i świeci. Czy to czujnik?
