.: GARAŻ :. => Yaris => Yaris T-Sport => Wątek zaczęty przez: Antau w 20 Czerwca 2013, 23:20:04
Tytuł: dolot
Wiadomość wysłana przez: Antau w 20 Czerwca 2013, 23:20:04
Przy wizycie w mtuningu w rzeszowie chcialem sie zapytac o airboxa do TS'a. Pan który oglądał mój silnik powiedzial że nie bawilby sie w dolot gdyż sprawę psuje przepływomież. Tu nasuwa sie pytanie czy da sie zrobic bez problemów  dolot żeby ten przepływonierz nie walił sprawy. Proszę o porady :song:
Tytuł: Odp: dolot
Wiadomość wysłana przez: pwl w 20 Czerwca 2013, 23:44:57
Są doloty, którym przepływka nie robi problemu, np K&N. Kwestia tego, że trzeba zrobić dolot z adapterem pod przepływomierz.
Tytuł: Odp: dolot
Wiadomość wysłana przez: sadam w 21 Czerwca 2013, 07:17:30
http://allegro.pl/uklad-dolotowy-toyota-vios-2002-07-wish-yaris-i3281543132.html (http://allegro.pl/uklad-dolotowy-toyota-vios-2002-07-wish-yaris-i3281543132.html)
chyba najtansza i całkiem rozsadna opcja bo nie musisz sie bac, że wode zaciagniesz przy CAI
Tytuł: Odp: dolot
Wiadomość wysłana przez: mirko w 21 Czerwca 2013, 12:08:17
Sadam daje ten dolot coś ? Adi (ma podobny) i miał chyba z nim na początku przeboje, wyskakiwał check bo pod maską było strasznie gorąco. Dobrze pamiętam ? Jeśli tylko sam dźwięk się zmieni to szkoda kasy.
Tytuł: Odp: dolot
Wiadomość wysłana przez: davidoff w 21 Czerwca 2013, 12:30:38
CAI jest oczywiście ryzykowną opcją ale różnica między nim, a krótkim dolotem skierowanym w stronę grodzi jest kolosalna! Auto wyraźnie odczuwalnie zamula po chwili jazdy. Po 10 minutach w korku w upale wydaje się jakby się dosiadły dwie grube baby do środka.
A robiłem logi z temperatury dolotu na CAI i temp. pow. zasysanego różni się od temp. powietrza o max 2st C. Podczas jazdy różnicy 0st.
Jeśli obawiasz się hydrolocka, a powinieneś, to dobrym wyjściem jest airbox tak jak np. simoty i koniec rury w oryginalne miejsce- za lewą lampę.
Tytuł: Odp: dolot
Wiadomość wysłana przez: adii w 21 Czerwca 2013, 12:53:17
tak potwierdzam jak chce się mieć krótki dolot potrzebna jest dobra obudowa stożka
bo tak to się kończy check engine gdy stoimy na światłach
Tytuł: Odp: dolot
Wiadomość wysłana przez: sadam w 21 Czerwca 2013, 13:19:21
mirko, pamietasz tego yarisa z tym okrutnym body?jemu wyszło 110 koni na chamowni.
na taki krotki dolot własnie simota w carbonowy air boxie + spiro za halogen i jest ok.miałem w pierwotnym planie tak zrobic, ale trafił sie K&N w dobrej monecie  :grin:
Tytuł: Odp: dolot
Wiadomość wysłana przez: pwl w 21 Czerwca 2013, 14:55:58
Będę rzeźbił takiego shorta z boxem to Wam pomierzę temperatury ;) OBD na Bluetooth i Torque pokazuje temp. zasysanego powietrza :D
Tytuł: Odp: dolot
Wiadomość wysłana przez: mirko w 21 Czerwca 2013, 16:51:30
Simota wydaje się sensowna, ciekawe jak z zasysaniem wody http://www.simota.com/productsinfo.php?ID=830 (http://www.simota.com/productsinfo.php?ID=830) Stożek jest u góry więc raczej małe szanse. Wchodzi z tego co widze, bez problemu i bez ruszania aku.
Niech się ktoś wypowie, czy przy seryjnej puszce z wkładką K&N + rura od halogenu jest słaby dół ? W Typhoonie kręcił mi od ok 3000/obr. Dawid Ty tak miałeś, napisz jak Ci się wkręcał wtedy.
Tytuł: Odp: dolot
Wiadomość wysłana przez: sadam w 22 Czerwca 2013, 00:34:06
Ja na początku miałem dolot ze spiro do puszki i dół był nieporównywalnie lepszy niż teraz na cai.
Tytuł: Odp: dolot
Wiadomość wysłana przez: davidoff w 23 Czerwca 2013, 12:29:18
Potwierdzam, dolot na seryjnej puszce + spiro w zderzak to póki co najlepsza opcja na miasto. Dół był taki sam albo lepszy niż na serii, góra lepsza o 3-4KM. Chętniej się wkręcał na obroty, miał zimniejsze powietrze.
Po zmianie na CAI do 3000rpm jest dużo gorzej, powyżej jest dużo lepiej.
Wkładka K&N w moim przypadku podniosła moc o 0,1KM.
W moim wątku znajdują się wszystkie wykresy (seria, seria + spiro w zderzak/rura za lampę, K&N, CAI) można sobie porównać bo zmieniał się tylko dolot i świece.
Tytuł: Odp: dolot
Wiadomość wysłana przez: pwl w 23 Czerwca 2013, 15:03:15
Czyli lepiej shorta z osłoną czy samą rurę spiro do puchy? Koszt rzędu 200zł pomijam. Jutro powinien być OBD więc porównam serię vs seria ze spiro jakoś na dniach ;))
Tytuł: Odp: dolot
Wiadomość wysłana przez: mirko w 23 Czerwca 2013, 16:19:48
Na forach piszą, że rura do puszki to lepsze rozwiązanie, były jakieś wykresy nawet. Jeśli coś było wyliczane do danego samochodu, to można to jedynie polepszyć dodając zimny nawiew. Ja na początek spróbuję właśnie tego. Spiro odpuszczam, lepiej gładkie rurki z kolankami. Stożek z nawiewem też może i dobry, ale na początek nie chcę się ładować w koszty. Airboxa do stożka najlepiej zmodzić z poliwęglanu (tego który ma zakres temp. -40* +120*), to chyba najtańsza i najłatwiejsza opcja, mam na myśli szczelną puszkę, a nie jedynie odgrodzenie.
Tytuł: Odp: dolot
Wiadomość wysłana przez: pwl w 24 Czerwca 2013, 21:46:23
Seria:
Temp. zewnętrzna 25st
Trasa ok 100km/h temp. powietrza zasysanego 29st
Miasto ok 50-60km/h temp powietrza zasysanego 32-34st, podczas postoju szybko w górę, a słońce już nie grzało.
Tytuł: Odp: dolot
Wiadomość wysłana przez: akras100 w 25 Czerwca 2013, 16:30:27
Ja w swoim ex zanim przeszedlem na ITB przetestowałem kilka rozwiązań i najlepszy setup był na tej ala carbonowej Simocie + dobry dolot powietrza.
Stożek ma bardzo dobrą izolację termiczną, pod maską obudowa jest wręcz gorąca a w srodku jak wsadzić palec stożek zimny.
Na kompletnym wydechu i seryjnej puszce z wkładką miałem 118km, na Simocie bez dolotu 121, z dolotem 124 jak mnie pamieć nie myli
Tytuł: Odp: dolot
Wiadomość wysłana przez: mirko w 27 Czerwca 2013, 20:01:33
Pobawiłem się dzisiaj z dolotem i plany się trochę zmieniły, bo skończyło się na spiro 80mm.
Pucha z rurą połączona kolankiem 120 stopni o średnicy 77mm, idealnie pasuje. Wlot powietrza przy halogenie, w puszce wkładka K&N.
Co do efektów to ogromne zaskoczenie. Testowane przy temp. 19stopni, reakcja na gaz bardzo się poprawiła, kręci praktycznie od samego dołu, a od 3tys. słychać specyficzny ryk jak przy stożku. Czuć i widać poprawę w przyśpieszeniu także to idealna budżetowa opcja. Polecam  :good:
Tytuł: Odp: dolot
Wiadomość wysłana przez: Antau w 28 Czerwca 2013, 14:34:21
Zrobilem tak ze wpadła wkładka simoty w puche i rura spiro pociągnięta pod halogen. Różnica jest  :good: :good:
Dzieki Panowie :cool:
Tytuł: Odp: dolot
Wiadomość wysłana przez: mijo w 26 Lipca 2013, 01:00:53
ja mialem k&n typhoon, jezdzilem 2lata. przy nizszych obrotach nic sie nie dzialo poza super dzwiekiem, ale powyzej 4000 róznica naprawde odczuwalna, nie mówiac (oczywiście nie mówiąc pisze się osobno)o dzwieku jak rasowa 2 litrowka
____
tragedia <zalamka>
-paba-
Tytuł: Odp: dolot
Wiadomość wysłana przez: Antau w 15 Sierpnia 2013, 14:25:23
http://allegro.pl/uklad-dolotowy-dolot-toyota-yaris-1-5-2005-karbon-i3473067412.html (http://allegro.pl/uklad-dolotowy-dolot-toyota-yaris-1-5-2005-karbon-i3473067412.html) pojawilo sie cos takiego i nad tym sie jeszcze zastanawiam  :song:
Tytuł: Odp: dolot
Wiadomość wysłana przez: sadam w 15 Sierpnia 2013, 17:51:50
od dawna można kupić ten zestaw, ale jest to zestaw do yarisa II
Tytuł: Odp: dolot
Wiadomość wysłana przez: Antau w 16 Sierpnia 2013, 09:35:36
jak tak to nie wiem czy byly silniki 1.5 w yarisie II  :o
Tytuł: Odp: dolot
Wiadomość wysłana przez: bendus w 16 Sierpnia 2013, 10:29:53
Jak najbardziej były dwójki z silnikiem 1.5, ale głównie za Wielką Wodą.
Tytuł: Odp: dolot
Wiadomość wysłana przez: sadam w 16 Sierpnia 2013, 11:01:31
dokładnie, nazywały sie vitz RS :)
nawet w wersji turbo wystepowały
Tytuł: Odp: dolot
Wiadomość wysłana przez: mechu w 16 Sierpnia 2013, 11:18:13
Cytuj
Widac w egipcie taxi nie jezdziles ;)
Tytuł: Odp: dolot
Wiadomość wysłana przez: adii w 17 Sierpnia 2013, 00:39:23
do 1 nie podejdzie trochę za długi ale można takie coś samemu zrobić
adapter maf do tego stożek w obudowie i dopływ powietrza
Tytuł: Odp: dolot
Wiadomość wysłana przez: Tadziu1994 w 24 Stycznia 2017, 20:58:04
Generalnie uklad dolotowy simoty carbon, z yarisa 2 do yarisa 1 ts podejdzie tylko trzeba glowkowac troche jak akumulator umiescic. Niestety nie widze jaki to dolot wyslany przez antau bo brak strony wiec nie jestem w stanie powiedziec czy mowimy o tym samym.
Tytuł: Odp: dolot
Wiadomość wysłana przez: STASCZAK w 30 Stycznia 2017, 21:47:22
Żyjecie chyba w innym świecie ze zmianą filtra i rurki w szopie Janusza.... Profesjonalnie dobrany stożek + rura obliczona pod konkretny silnik da ok 2-3% mocy i momentu i to przy górnych obrotach. Czyli taka modyfikacja nie da zauważalnych rezultatów bez większych zmian w silniku (kolektor wydechowy, kolektor dolotowy, wałki rozrządu, elektronika, obróbka głowicy, katalizator i tłumik). To wszystko trzeba ze sobą zgrać... Domyślam się, ze większość jeździ na zapchanym syfem seryjnym filtrze i robi "tuning" i się podnieca.. Jeśli takie podniesienie mocy jest tak proste i tanie to czemu w fabryce już takiego nie montują??? Bez hamowni to możecie się rozpisywać do upadłego.....
Tytuł: Odp: dolot
Wiadomość wysłana przez: STASCZAK w 30 Stycznia 2017, 21:53:13
jeszcze proponuję założyć magnetyzer na dolot powietrza. Da to pewnie 10% mocy i zmniejszy zużycie paliwa o 20%. Wtedy wyruchacie japońskich inżynierów za ok 100 zł i osiągniecie normę spalin jewro 7.
