.: GARAŻ :. => Sportowe => GT86 => Wątek zaczęty przez: 99luck w 26 Czerwca 2013, 09:35:28
Tytuł: GT86 dodatkowa moc, a wytrzymałość silnika
Wiadomość wysłana przez: 99luck w 26 Czerwca 2013, 09:35:28
Od pół roku jestem posiadaczem 86tki. Frajda z jazdy nieziemska ale w trasie brakuje tych 50-100HP.
Czytałem o możliwości wzmocnienia silnika ale mam wątpliwości czy boxer po takim tunningu nie rozpadnie się po roku. Jak rozumiem gwarancje fabryczną też z automatu stracę?
Tytuł: Odp: GT86 dodatkowa moc, a wytrzymałość silnika
Wiadomość wysłana przez: Evorider w 27 Listopada 2013, 22:35:27
Toyote GT86 miałem okazję stroić na Unichip Q w siedzibie Dasteka. Wynik zaskakujący +15% mocy przy zachowaniu rozsądnych parametrów. Oczywiście mówie tu a samym strojeniu bez jakichkolwiek modyfikacji silnika. Także polecam.
Wiadomość wysłana przez: Filu w 28 Listopada 2013, 00:23:11
A GT86, które miało zakładaną suszarkę w ASO (Marki chyba?), chyba też nie było przecież kute?
Wiadomość wysłana przez: ledziu w 28 Listopada 2013, 01:43:45
Ogólnie bardzo sceptycznie podchodzę do strojenia n/a i tak dużych przyrostów. Możliwe był przyrost 15% ale ciekawe jak to wygląda w realu czy faktycznie auto jest szybsze no i kiedy pojawia się moc i ile Nm.
Wiadomość wysłana przez: Evorider w 28 Listopada 2013, 13:50:46
Różnica mocy jest odczuwalna. Przy strojeniu silników wolnossących najważniejszy zakres obrotów to 2000-4500. W tym zakresie jeździmy najczęściej. Dobrym przykładem jest Audi 2.8 które stroiliśmy. To auto bardzo ładnie zareagowało w dolnym zakresie obrotów. Właściciel samochodu powiedział tylko jedno "zbiera się z dołu jakby miał turbo" i każdy kto jeździł tym autem powiedział dokładnie to samo. Moc w silnikach wolnossących troszkę inaczej się odczuwa, a przyrosty rzędu 5-10% naprawdę można już odczuć. Z takich śmieszniejszych przypadków jakie mieliśmy to Fiat Punto 1.1 i całe 55HP i 84Nm strojony na Unichip Q. Na rolkach auto wypluło 54HP i 73Nm. Po strojeniu auto na końcu obrotów miało może 2 HP i 4 Nm więcej, ale przy 2000-3500RPM różnica mocy to prawie 10%. Byłem przekonany że właściciel samochodu raczej różnicy nie poczuje, a tu miła niespodzianka, gdyż po jeździe testowej, klient powiedział tylko "to auto zupełnie inaczej jeździ, jest super"
Poniżej wykres Audi.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/c/96/f6m4.png) (http://imageshack.com/i/2of6m4p)
Wiadomość wysłana przez: Filu w 28 Listopada 2013, 14:04:35
Zależy kto  :grin: Skala jest po to żeby z niej korzystać  :cheesy: :good:
Wiadomość wysłana przez: brandol w 28 Listopada 2013, 18:14:58
A czy 1.8 da się podkrecic?
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: Filu w 28 Listopada 2013, 19:01:04
Pytasz o 2ZZGE czy 1ZZFE?
Sent from my iPhone5 using Tapatalk Pro
Wiadomość wysłana przez: Evorider w 28 Listopada 2013, 19:17:29
1.8 bardzo ładnie reagują w środkowym zakresie obrotów. Spokojnie można stroić. Filu, widzę że jesteś z Tomaszowa, więc masz do mnie całkiem blisko. Może pobawimy się Twoją Toyotą ;-)
Wiadomość wysłana przez: bullseye w 28 Listopada 2013, 19:38:46
Też mam blisko ale mimo to nie chciałbym byście stroili mi auto do 4500rpm jak diesla :D
Najczęściej używamy tego zakresu to fakt, więc po co większe spalanie ma być tam ? Lepiej stroić poza tą skalą czyli wtedy kiedy chcemy ponaginać auto bez patrzenia czy spali 25 czy 30L :D
Wiadomość wysłana przez: Filu w 28 Listopada 2013, 19:55:47
MRS skończyła marnie  :cheesy: a E12 nie ma sensu. Można pokombinować z IQ, 1,4 D4D  :cool:
Wiadomość wysłana przez: brandol w 28 Listopada 2013, 20:17:33
Hmmm, 1.8 w Verso ale który to silnik to muszę sprawdzić.
Wiadomość wysłana przez: Filu w 28 Listopada 2013, 20:47:58
1.8 w Verso
A to jeszcze z innej beczki :-P 2ZR-FAE
Wiadomość wysłana przez: Evorider w 28 Listopada 2013, 21:05:24
Auto stroimy w całym zakresie obrotów, ale zazwyczaj w środkowym są największe przyrosty mocy.
Czemu sądzisz że spalanie wzrośnie. Auto stroi się przy różnym położeniu pedału gazu. Nie ma żadnego problemu obniżyć spalanie przy 50% położeniu a zwiększyć przy 100%
Czyli mówimy tutaj o pedale w podłodze. Tutaj ustawia się auto tak żeby było bezpiecznie, a nie ekonomicznie, ale pewnie Cie to zdziwi jak wiele samochodów jest po prostu przelana w tym przypadku. Więc zamiast dodawać paliwo, często trzeba je zmniejszyć. A to wiąże się z mniejszym spalaniem, nawet przy pełnym bucie ;-)
Wiadomość wysłana przez: brandol w 28 Listopada 2013, 21:29:14
Evorider, czy możesz podać jakiś link do strony chodzibo takie ABC strojenia aut bez turbo. Jakie są plusy jakie minusy, czy to bezpieczne dla silnika itd.
Wiadomość wysłana przez: Filu w 28 Listopada 2013, 21:54:13
Dobrze rozumiem, że chcesz sam stroić kompa  :cheesy: :cheesy: ?
Wiadomość wysłana przez: brandol w 28 Listopada 2013, 21:57:58
Chyba zartujesz...:-)
Nie znam się na tym. Chce wiedzieć na czym to dokładnie polega. Jak rozumiem jest to chyba to samo co chiptuning ale czy można osiągnąć lepsze parametry silnika  nie powodując mega wiru w zbiorniku?
Wiadomość wysłana przez: Filu w 28 Listopada 2013, 22:02:20
Już myślałem, że będę miał nowy wpis do księgi złotych pytań na forum  :cheesy: :good:
I tak i nie.
Wiadomość wysłana przez: robikon w 28 Listopada 2013, 22:02:58
A jak z 1,6 VVti 124 KM?
Czy "strojenie" dałoby jakiś przyrost mocy - ("bo to straszny muł jest"  :-P ) i ewentualnie obniżyłoby spalanie.  :o ?
Ps. Wiem, Tak to było tylko w Erze :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: brandol w 28 Listopada 2013, 22:06:02
I tak i nie.
Dlatego pytam :-)
Wiadomość wysłana przez: ledziu w 29 Listopada 2013, 00:11:47
Evorider nie obraź się na mnie że jestem czepialski  :cheesy: ale wykresy wykresami, odczucia odczuciami tylko że przy małym n/a tak duże przyrosty są dla mnie zagadkowe...
Tym bardziej że ostatnio widziałem wykresiki z v6 3,5 n/a po wałkach srałkach i tak naprawdę gówienko z tego wyszło w kwestii koszty vs przyrost.
Żebym się przekonać trzeba by ustawić z kreski/rolki dwa takie auta jedne przed modami a drugie po modach...
Piszę tak ponieważ lubię porównywać i nie podniecać się tym że coś komuś się wydawało albo w 100% wierzyć wykresom.
Rozkminiałem ostatnio dodanie pałera tak po taniości do 3UZa i generalnie nikt nie potrafił mi w tym pomóc tak żeby można było powiedzieć że będzie istotnie lepiej.
Poprawiłem temat
Swoop
Wiadomość wysłana przez: Filu w 29 Listopada 2013, 00:37:18
2 Litry to nie super mało a i bokser możliwe, że robi tutaj robotę
Wiadomość wysłana przez: Evorider w 29 Listopada 2013, 09:18:48
Sam chciałbym znać link do takiej strony, ale ona chyba nie istnieje.
Jakie są plusy, to raczej oczywiste "większa moc" czasem udaje się zredukować spalanie.
Jakie są minusy? Mhh jeżeli tuner wie co robi to nie ma minusów.
Jeżeli tuner nie wie co robi, to największym zagrożeniem jest za uboga mieszanka, spalanie stukowe.
Poprawiłem temat
Swoop
Nie wiem kto stroił to auto i na jakiej śwince. My stroimy auta na ostrych wałkach i większych wtryskach i efekty są bardzo fajne.
Może kilka słów dlaczego stroimy na Unichip Q i Q+. Generalnie większość aut chipujemy na oryginalnym sofcie, jest jednak duża liczba samochodów w których nie ma możliwości ściągnięcia softu. Zazwyczaj wtedy większość osób zakłada tzw. Boxy (dobrym przykładem jest chyba Toyota 2.0, 2.2, 3.0 D4D) Ja za Boxami nie przepadam i dla mnie ich działanie pozostawia wiele do życzenia. Dlatego od dawna szukaliśmy innego rozwiązania dla tego typu aut. Dlaczego wybraliśmy Unichip? Pieter de Weerdt był pierwszym człowiekiem na świecie który stworzył urządzenia Piggyback. Jest to Tuner do którego takie koncerny jak BMW czy NISSAN wysyłają swoje samochody rajdowe na strojenie. Dlatego dla nas było oczywiste że jeśli mamy robić japońskie samochody to musimy je robić na jego urządzeniach, zresztą gdyby jego świnki nie różniły się od innych, nie leciałbym przez pół świata żeby je sprowadzić ;-) (a nie na widzę latać)
Wiadomość wysłana przez: ledziu w 30 Listopada 2013, 12:47:22
Jeżeli chodzi o 2litry  N/A to dużo nie jest a boksereki n/a są podzielone zdania mi akurat nie odpowiada taka charakterystyka...
Evorider czyli jak mam rozumieć nie stroiliście auta tak jak wyjechało z fabryki tylko dokładane były wtryski i wałki???
Wiadomość wysłana przez: Evorider w 30 Listopada 2013, 14:09:31
Stroimy auta seryjne, czyli jak to napisałeś takie jak wyjechały z fabryki.  Ostre wałki, większe tryski itd. również stroimy, ale takie modyfikacje robi się praktycznie tylko w przypadku samochodów przeznaczonych do rajdów.
Wiadomość wysłana przez: Filu w 30 Listopada 2013, 14:53:14
Evorider, zajmujecie się tylko strojeniem ECU czy macie też opcję montażu na przykła dostarczonego gotowego zestawu do uturbienia (i oczywiście potem jego zestrojenia)
Wiadomość wysłana przez: Evorider w 30 Listopada 2013, 17:00:00
Możemy uturbić auto i następnie wystroić.
Wiadomość wysłana przez: Filu w 30 Listopada 2013, 17:40:07
Jak macie jakąś stronę albo FP na FB to podrzuć mi na priv  :good:
