.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: xaw w 24 Kwietnia 2014, 00:54:50
To chyba jakieś fatum. Mianowicie jakiś czas temu po dwóch latach gdzie zrobiłem prawie 80 tyś wywaliło uszczelkę. Objawy były typowe ubywanie płynu chłodzącego ale bez dymu z rury aż pewnego razu tak wywaliło że zaczeła na maksa kopcić. Dojechałem do serwisu i już nie wyjechała z hali. W zaprzyjaźnionym serwisie Toyoty powiedzieli mi że nie ma sensu robić tylko sprzedać. Nie poddałem się i kupiłem nowy silnik naprawdę igła za 3500 zł. Jak zobaczyli mechanicy ten silnik to powiedzieli WOW - prawie nowy. Prywatny sprzedawca twierdził ze ma około 30 tys bo jeszcze filtr był oryginalny a olej żółciutki.
Po miesiącu jak zrobiło się ciepło i po ostrej jeździe po autostradach zauważyłem ze podczas postoju na światłach wskazówka od temperatury idzie w górę - no po prostu szok o co chodzi ??????????
Poprzednio byłem już przyzwyczajony że od czasu do czasu wywalało wodę ale teraz nić nawet nie drgnie poziom płynu chłodzącego- cały czas prawidłowy stan.
Zastanawiam się czy wiatrak dobrze chodzi bo mogę go zatrzymać palcem bez większego problemu i tu rodzi się pytanie czy przypadkiem to nie jest wina pompy wspomagania czy inny problem ? Czy wraz ze wzrostem temperatury silnika, wiatrak nie powinien się kręcić szybciej ?
Pomocyyyyyyy bo ją kocham a ona robi mi takie klocki.
Nie chce jej przegrzać bo silnika szkoda.
PS: Poprzednio był założony gaz teraz jeżdżę bez.
Zapominałem podać 93 rok USA 3.0 automat
A jeszcze mi się przypomniało może to jest wina termostatu albo "czegoś" co zasila i reguluje prędkość tego hydraulicznego wiatraka ?
Na początek sprawdż termostat.Może pompa wody zaczyna oddawać ducha? Prędkość obrotów hydro śmigła nie jest uzależniona od temperatury,lecz od obrotów silnika. To że płynu nie ubywa, wcale nie musi oznaczać że to nie uszczelka.Płyn wymieniasz zgodnie z zasadami?
Zanim napiszesz, to się dowiedz jak dany układ działa, bo w tym wypadku jest dokładnie odwrotnie.
Xaw, czy wentylator chodzi cały czas tak samo ? Może być uszkodzona pompa, jej zawór, lub któryś z czujników potrzebnych do sterowania hydrośmigłem.
Widziałem przypadek uszkodzonego wiatraka - tak możesz mieć skoro go palcem zatrzymujesz - śmigło było pęknięte i ślizgało się na ośce. Sprawdź czy jak zatrzymasz śmigło to silniczek pracuje.
Widziałeś kiedyś silniczek w hydrośmigle?
Zadajesz pytanie retoryczne - nie wiem czy odpowiadać.
Pisałem do pierwszego posta - ,,wiatrak" - i podałem możliwą przyczynę - wystarczyło po moim napisać np ,,tu nie zachodzi" a nie pytać.
