.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: gulgulq w 04 Czerwca 2014, 11:39:44
Tytuł: [1.4 D4-D] Pasek osprzętu
Wiadomość wysłana przez: gulgulq w 04 Czerwca 2014, 11:39:44
mam pytanie przy jakim przebiegu trzeba wymienić pasek osprzętu - Auris 1.4 D4D, 2009r. 116 tyś. przebiegu ??
Druga kwestia czy przy okazji tej wymiany nie trzeba od razu też coś zrobić od ręki,  np. wymiana pompy wody itp ??
Tytuł: Odp: [1.4 D4-D] Pasek osprzętu
Wiadomość wysłana przez: Nika w 04 Czerwca 2014, 11:51:53
Miałam ten sam silnik, auris z 2007 r z przebiegiem 140 kkm i nie wymieniałam paska osprzetu. Nie wiem, co ile trzeba wymieniać, ale w silniku 1ND-TV (1,4 D4D) pasek osprzętu jest wykonany z poliamidu aromatycznego o podwyższonej wytrzymałości, więc przy 116kkm na pewno nie musisz jeszcze sie tym przejmować. Pomp żadnych tez nie wymieniałam, nie było potrzeby. Autko było serwisowane wyłącznie w ASO więc myslę, że gdyby była potrzeba to by wymienili.
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 04 Czerwca 2014, 12:09:49
a co to jest pasek osprzętu?
Nie chodzi przypadkiem o pasek rozrządu (w 1.4 d4d łańcuch) ?
Jeśli o łańcuch to nie ma potrzeby jego wymiany
Wiadomość wysłana przez: Nika w 04 Czerwca 2014, 12:18:05
Nie wiem dokładnie, tu masz rysunek:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=33390.0 (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=33390.0)
Edit:
nie wiem, czy to jest to samo, dotąd wydawało mi się, że dwie różne rzeczy. Wiadomo powszechnie, że w dieslach aurisków są łańcuchy, a w przypadku napędu osprzętu w instrukcji napisano o pasku z tworzywa o podwyższonej wytrzymałości  :o
Opinia mechanika mile widziana, bo sama nie mam pewności :)
Wiadomość wysłana przez: paba w 04 Czerwca 2014, 15:03:59
to co napędza np. altek czy pompkę wody
pasek wymienia się gdy wizualnie się nie podoba, gdy wydaje odgłosy, kontroluje się jego dopuszczalne ugięcie
koszt jest tak niski, a wymiana tak łatwa, że moim zdaniem można by sobie już po 100 tysiącach zmienić niezależnie od wszystkiego
najlepiej na taki, który leciał na 1 montaż czyli pasek Bando, Mitsuboshi oraz równie dobry wyrób firmy Sun
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 05 Czerwca 2014, 07:48:56
A w moich stronach to się nazywa pasek alternatora. Cóż cały czas człowiek czegoś się uczy.
Wiadomość wysłana przez: Nika w 05 Czerwca 2014, 08:38:08
Jeszcze zależy w jakim aucie... Z tatą wymieniałam ten pasek i napinacz w lexie, to lekko nie było  :cheesy: Jak ktos zerkał przez okno, to pewnie miał ubaw po pachy, kiedy się zapierałam, żeby odgiąć napinacz  :laugh:
Wiadomość wysłana przez: gulgulq w 08 Czerwca 2014, 22:06:06
Sprawdziłem w warunkach gwarancji:
- pierwsze sprawdzenie po 6 latach lub 105000 km, kolejne co rok lub co 15000 km
Inne ciekawe wymiany:
- olej skrzyni: co 4 lata lub co 60000 km
- pochłaniacz oparów paliwa: co 2 lata lub co 45000 km
- pompa podciśnieniowa układu wspomagania hamulca: co 10 lat lub 195000 km
- płyn chłodzący: pierwsza po 150000 km, kolejna co 90000 km
- filtr paliwa: co 6  lat lub 60000 km
- filtr powietrza: co 4 lata lub 60000 km
- olej i filtr: co 15000 km ale nie rzadziej niż raz na rok
- filtr klimatyzacji: co 2 lata
Wiadomość wysłana przez: pancio11 w 09 Czerwca 2014, 16:28:07
Te wymiany są tylko po to aby wszyscy mieli zarobek - głównie sprzedawcy filtrów i olejów  :thumbdown:
Wiadomość wysłana przez: volti w 09 Czerwca 2014, 21:23:25
A także po to aby autko posłużyło nam jak najdłużej.
Wiadomość wysłana przez: pancio11 w 10 Czerwca 2014, 12:36:42
ooo tak, tak, tak............
Wiadomość wysłana przez: mart3112 w 03 Lutego 2019, 15:12:42
Odkopię wątek, bo zauważyłem dziwne zachowania paska osprzętu w moim silniku. Po odpaleniu na zimnym silniku i przy niskich obrotach pasek bardzo wibruje na odcinku wał korbowy <> alternator. Po kilku minutach pracy pasek pracuje równo i prawidło. Naciąg paska wygląda w normie i nie jest uszkodzony. Jest w czymś problem, czy raczej wszystko jest w normie? ;)
Wiadomość wysłana przez: skiba01 w 04 Lutego 2019, 08:42:22
Cześć,
Wymieniał ktoś z was pasek w aurisie po lifcie (1.4 d4d 2010)? Nie ma tam już regulacji napięcia poprzez ustawienie alternatora, i nie wiem jak się za to zabrać (poniżej filmik ale własnie z wersji przed FL)
https://www.youtube.com/watch?v=6xlrg26A3I0&index=6&list=PLghONLjXELyBFBgMcKrOyxCbkOUGIU-kh&t=0s (https://www.youtube.com/watch?v=6xlrg26A3I0&index=6&list=PLghONLjXELyBFBgMcKrOyxCbkOUGIU-kh&t=0s)
Poratuje ktoś dobrą radą, albo filmikiem? Może być nawet z innego ale auta ale z podobną budową  :-)
Wiadomość wysłana przez: sebastiw w 04 Lutego 2019, 22:02:28
u mnie 160 kkm i pasek nie był jeszcze wymieniany - nie ma żadnych oznak zużycia.
Wiadomość wysłana przez: browar320iii w 04 Lutego 2019, 23:17:47
Napinacz pewnie jest automatyczny i zeby ściągnąć pasek trzeba go odciągnąć kluczem
Pelno filmow z tego rodzaju napinaczem na youtube poszukaj
Wiadomość wysłana przez: s_limak w 13 Grudnia 2021, 17:15:47
A ktoś wie jakiej długości ma być ten pasek, sprawdziłem BOSCH i Conti, pasek 6-cio rowkowy, ale do wyboru 4 długości:
* 923 mm
* 965 mm
* 1185 mm
* 1240 mm
Zakładam, że do auta z klimą, będzie ten dłuższy, tylko czy 1185 czy 1240 mm?
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 14 Grudnia 2021, 08:06:18
* 923 mm
* 965 mm
* 1185 mm
* 1240 mm
Na starym pasku masz oznaczenie
Wiadomość wysłana przez: s_limak w 13 Stycznia 2022, 21:35:13
Przez lata napisy się starły niestety.
Udało się znaleźć właściwy tutaj: https://sklep.toyota.pl/produkt/90916-02674-pasek-osprzetu.html
oraz o nr vin tutaj: https://www.toyodiy.com/parts/p_E_201209_TOYOTA_AURIS+%28HYBRID%29_NDE150L-DHFDXW_1605.5.html?hl=16361A
Podsumowując: w Auris I FL, 1.4 D4-D z manualną klimatyzacją jest pasek nr 90916-02674, czyli Bando 6PK1180 i taki zamówiłem.
Są na rynku dostępne paski 6PK1185 (Gates, Conti...) czyli trochę dłuższe.
Wiadomość wysłana przez: s_limak w 13 Stycznia 2022, 21:40:09
Na https://toyota-club.net/files/faq/21-07-20_faq_nd-engine_en.htm można pozyskać dużo cennej wiedzy o budowie tego silnika.
Np. pasek osprzętu:
(https://toyota-club.net/files/faq/21-07-20_faq_nd-engine/em_drivebelt.png)
