.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: siubuk w 30 Marca 2015, 09:09:51
Tytuł: czujnik zmierzchu
Wiadomość wysłana przez: siubuk w 30 Marca 2015, 09:09:51
Witam czy ktos z was montowal na wlasna reke czujnik zmierzchu? mam tylko swiatla dzienne led ale w nocy musze sam zapalic swiatla. chcialbym aby same sie wlaczaly i wylaczaly. zona zostawie zapalano swiatla i dzisiaj zdechl aku( przyzwyczajanie z poprzedniego samochodu )
Tytuł: Odp: czujnik zmierzchu
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 30 Marca 2015, 21:13:20
Ja.
Wiadomość wysłana przez: siubuk w 31 Marca 2015, 08:12:29
mozesz cos wiecej powiedziec? co i jak ? co trzeba kupic co trzeba przerobic?
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 31 Marca 2015, 21:22:58
Kupujesz np to:
http://allegro.pl/kawa-z-proxima-automat-swiatel-czujnik-zmierzchu-i5222386057.html (http://allegro.pl/kawa-z-proxima-automat-swiatel-czujnik-zmierzchu-i5222386057.html)
Podłączamy do manetki świateł w samochodzie:
św. pozycyjne- biały 18pin
św. mijania- niebieski 19pin
podanie masy z automatu światel na te przewody powoduje zapalenie świateł.
dot. Auris 2012-
Wiadomość wysłana przez: siubuk w 31 Marca 2015, 22:04:19
Dzięki nie wiedziałem że takie urządzenie istnieje :) gdzie Pan umieścił czujnik zmierzchu? kostkę gdzie można umieścić?  Czy trzeba ciąć oryginalna iinstalacje mam jeszcze gwarancję więc nie chciałbym jej stracić
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 31 Marca 2015, 22:46:04
Akurat tego nie montowałem, ale czujnik można dać gdzieś przy słupku, moduł np. za osłoną kolumny. Przewodów nie trzeba ciąć ale trzeba się dolutować.
Można zlecić montaż w ASO.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 31 Marca 2015, 22:52:11
Jaki orientacyjny koszt montażu w ASO, Darku? Orientujesz się?
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 31 Marca 2015, 23:49:00
Czas montażu to ok. 1godz. Pewnie 150-200 zł.
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 01 Kwietnia 2015, 20:34:47
to przydaje sie tylko osobm ktore maja dzienne ledy?
Ja w swoim Aurisie mam automatyczny włacznik - zastanawiam sie czy mozna jexdzic na postojowych? :p
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 01 Kwietnia 2015, 20:37:18
Nie można :)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 01 Kwietnia 2015, 20:54:49
? :wallbash:
Wiadomość wysłana przez: RobRoberto w 01 Kwietnia 2015, 21:01:21
? :wallbash:
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 02 Kwietnia 2015, 07:24:25
? :wallbash:
Dzienne, a postojowe to różnica.
Jeździć autem możesz nawet przy włączonej latarce ale jest to bezprawne.
Postojówki jak sama nazwa wskazuje wykorzystywane powinny być na postoju.......
Wiadomość wysłana przez: paul_krakow w 02 Kwietnia 2015, 08:24:26
Czy można jechać w mieście wieczorem lub nocy na światłach dziennych włączonych w drugiej pozycji, która daje włączenie również świateł z tyłu,
nie włączają się w tedy światła krótkie.
Jeżeli nie można to do czego służy takie rozwiązanie ?
Sytuacja dotyczy nowego Aurisa.
Czy nowy Auris posiada światła postojowe ?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 02 Kwietnia 2015, 08:50:19
Czy można jechać w mieście wieczorem lub nocy na światłach dziennych włączonych w drugiej pozycji, która daje włączenie również świateł z tyłu, nie włączają się w tedy światła krótkie.
wtedy wlaczysz pozycyjne na ktorych jezdzic nie mozna - dzienne wtedy nie swieca.
Wiadomość wysłana przez: paul_krakow w 02 Kwietnia 2015, 09:19:06
dzienne w nowym Aurisie zawsze świecą z przodu przy włączonych pozycyjnych i długich
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 02 Kwietnia 2015, 09:32:08
W nowym aurisie ledy spełniają 2 funkcje: świecą mocniej jako DRL i słabiej jako postojowe.
Wiadomość wysłana przez: wolkis w 02 Kwietnia 2015, 11:45:12
W Aurisie II jest jeszcze jeden bajer, jak się zostawi wałczone światła (czyli ledy i tył) i zamknie samochód, to po jakimś czasie sam je wyłączy, wiec nie ma obawy o akumulator.
Wiadomość wysłana przez: marcin8007 w 06 Września 2017, 22:00:22
Chciałem odświeżyć wątek. Planuję założyć czujniki zmierzchu w moim Aurisie. Niestety wersja posiadana przeze mnie nie ma go w wyposażeniu. Swoją drogą trochę dziwne jest konfigurowanie samochodów przez Toyotę, mam przedostatnią od góry wersję wyposażeniową a brakuje takich podstaw jak właśnie czujnika zmierzchu czy np elektrycznie składanych lusterek. Wracając jednak do tematu. Mój Auris ma światłą do jazdy dziennej a światła mijania muszę włączać codziennie sam (na dodatek nie można ich zostawić włączonych na stałe bo nie gasną przy wyłączeniu zapłonu. Więc muszę codziennie wajchować co mnie strasznie irytuje. Zapytałem w ASO i ponoć mają czujnik zmierzchu jako akcesorium i mogą go założyć za około 450 zł. Zastanawiam się jednak czy ktoś może zakładał taki czujnik w ASO i ma doświadczenie jak to się sprawuje, bo w jednym z ASO powiedzieli mi, że zdarzają się reklamacje, co do prawidłowego działania (chodzi głównie o przypadki kiedy szyba jest brudna i czujnik wariuje włączając światła w dzień). A więc czy ktoś może coś na ten temat powiedzieć ?
P.S. Wróciłem na to forum po rocznej przerwie. Poprzednio miałem Aurisa I FL którego zamieniłem na Hyundaia ix35. Po roku użytkowania miałem już dość różnych stuków, skrzypienia, dzwonienia. Dlatego też niedawno, tydzień temu, powróciłem do toyoty, tym razem Auris II TS z 2016 r. 1,6 benzyna, wersja Comfort. Po pierwszych przejechanych kilometrach przypomniałem sobie że w samochodzie może panować błoga cisza. Tak więc witam ponownie :)
Wiadomość wysłana przez: Gawith w 06 Września 2017, 23:02:51
Jeśli nie chcesz przepłacać w ASO to polecam http://allegro.pl/modul-swiatla-dzienne-drl-czujnik-zmierzchu-usb-i6891289340.html
Wiadomość wysłana przez: erma w 07 Września 2017, 01:16:50
Czyjnik ma duza petle bezwladnosci - dodatkowo do ustawienia w serwisie wiec nie wariuje za mocno, ale czasami jak wjedziesz w zaciemnienie (las/budynki) to się odpalają mijania "nie do końca zasadnie", ale lepiej niż by miały się nie zalaczac.
Wiadomość wysłana przez: marcin8007 w 07 Września 2017, 07:55:08
Zastanawia mnie tylko kwestia gwarancji. Czy jeśli zacznę grzebać w elektryce na własną rękę to w razie ewentualnych zgłoszeń gwarancyjnych nie będą się podpierać faktem ingerencji w układ elektryczny. Poza tym cena za czujnik 170 zł to jeśli kojarzę podobna cena jak w ASO. A że sam tego nie założę bo się po prostu na tym nie znam, więc muszę komuś zapłacić, zapewne 100-200 zł. Więc niewiele już trzeba dołożyć :) W ASO będę miał przynajmniej jako taką pewność że zrobią to jak należy bo już mają w tym doświadczenie.
Też tak pomyślałem, że w sumie nie będzie problemem jak włączą się niezasadnie. Problem byłby gdyby nie włączały się kiedy powinny.
Wiadomość wysłana przez: erma w 08 Września 2017, 23:24:53
Co do gwarancji na instalacje elektryczna która będzie przez "kogos obcego" pocieta to ASO może umyc rece... jednak z drugiej strony tam raczej nic nie będziesz musiał reklamować.
Co innego regularne przeglądy - to akceptują bo UE ich do tego zobligowala.  :-)
Wiadomość wysłana przez: supermajku w 21 Września 2017, 10:44:25
Akurat aso Długołęka odmówiło mi naprawy gwarancyjnej bo nie u nich zmieniłem olej!
Co do czujnika zmierzchu czy po zainstalowaniu ori w aso jest regulacja jego czułości tak jak to jest w prestige? Czy jednocześnie tak jak jest w Prestige jest on również czujnikiem deszczu? Mam dwa aurisy 2 FL HSD TS jeden Prestige, a drugi Comfort + Style z niebieską tapicerką :D:D
Wiadomość wysłana przez: Piotrek21 w 21 Września 2017, 11:31:48
Ciekawy jestem jak wygląda niebieska tapicerka w aurisie...
Wysłane z mojego HUAWEI MT7-L09 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: SZYMQ w 21 Września 2017, 18:01:01
Witam wszystkich
ja montowałem czujnik zmierzchu oryginalny taki ja wyjeździ z fabryki 5min plus połączanie 3 kabelków jak pamiętam
czujnik kupiłem od lexus-a  NR. 8912112010 jest taki sam co montuje toyota :)
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 21 Września 2017, 19:09:32
Jest regulacja w radiu od -2 do +2 lub na stronie internetowej i samochód ściągnie sobie ustawienia. Czujnik deszczu ustawiasz w manetce po prawej stronie.
