.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: krzycholu w 11 Września 2015, 12:07:56
Wczoraj podczas jazdy po miescie nagle zapalił sie check engine, auto straciło na mocy więc niezwlocznie udalem sie do znajomego mechaniora na komputer. Po podlaczeniu wyswietlił sie błąd P2002 czyli niski przepływ w filtrze cząstek stalych.....
Jednym slowem zapchany, mechanior skasował błąd i zalecił przegonić auto ze 20 km na 4-tym biegu na obrotach 3-4 tys , co tez uczynilem.
Auris 2,0 2007 rok z przebiegiem 170 tyś.
Czy ktos spotkał sie z czymś takim i co zrobil z tym problemem.
Czy warto sprobowac recznie przepalic Dpf ( podobno jest taka mozliwosc po podlaczeniu do dobrego kompa) jestem umowiony z na takie coś z mechanikiem ktory pracuje w Toyocie ale dopiero za tydzien.
Czy lepiej od razu jechac np.do firmy M.A.S w W-wie na Ostroroga i wyciąć gada za 1000 pln :o
Z gory dziękuję za porady..... :-)
Przegonić, ale z testerem(regeneracja). Jak mechanik z Toyoty to będzie znał procedurę. Potem po parametrach wyjdzie co dalej.
Przegoń z podpiętym komputerem. Jednak uważaj bo zdarza się, że przez takie zabiegi turbina wychodzi bokiem oraz inne podzespoły cierpią.
Też miałem problemy z DPF.
A mozesz w kilku zdaniach opisac swoje problemy z DPF i czy jazda z komputerem pomogla na dlugo.
Regenerację przeprowadza się przy prędkości 80-100 km/h. Nic nie powinno się stać.
@krzycholu
Poszukaj sobie moje historyczne posty i radze udać się do serwisu w Warszawie albo gdzieś i usunąć DPF (fizycznie+komputerowo=1000zł), czyszczenie chemiczne albo przepalenie da efekt na rok, dwa jesli nadal bedziesz jezdzic glownie po miescie. Lepiej jednorazowo tyle wydać i mieć problem na zawsze z głowy niż bawić się co jakis czas w czyszczene chemiczne czy przepalanie, chyba ze nie planujesz nim jezdzic dlugo. Takie jazdy na 3 biegu na wysokich obrotach i inne nic nie daja, a wiem co mowie bo mam taki sam samochod jak Ty :) Plus jest taki że spalanie minimalnie spadnie, wiec po jakims dluzszym czasie ten wydatek sie pewnie zwroci :D
Dzwonilem do tej firmy nadal wykonują tą usługę za 1000 pln i mają w miarę szybkie terminy.
A teraz mam temat do przemyslenia-czy próbować go czyscic komputerowo ( wydatek ok 200 pln) i martwić się kiedy znów sie zapcha , zwłaszcza ze w wiekszosci pomykam po miescie.
Czy zrobić porządek , wyciąć go za 1000 pln i mieć spokój raz na zawsze , auta narazie raczej nie bede sprzedawał.
Coraz bardziej skłaniam sie do tej drugiej opcji.... :o
Mnie ta usługa kosztowała 90 zł + moje paliwo. Bez podjęcia komputera prawdopodobnie nie uda Ci się go przepalić. Ja na Twoim miejscu bym nie usuwał katalizatora- duży wydatek, auto będzie kopcić a w dodatku jest to nie legalne.
Mi się zatkał, też miałem błąd P2002, przegoniliśmy go i od 3 lat nie mam problemu i cieszę się, że go wtedy nie wyciąłem.
Hmmmmm...... teraz juz całkiem nie wiem co robic :o
Musze dodac ze problemy zaczęły sie dwa tygodnie po tym jak zmienilem stacje paliw.
Moze tu tkwi problem? Stacja mała po byłym SKR-erze , podobno mieli tam posiadać paliwo z Litwy bez dodatku bio....
Fakt, autko fajnie sie zbierało no i ta cena 4,09.....
O cenie za podpięcie kompa i czyszczenie jeszcze nie rozmawiałem , narazie jestem wstępnie umówiony za tydzień bo mechanik troche choruje na noge.
Kurcze, moze spróbować raz go przepalic i nie eksperymentowac z paliwem , jesli problem sie powtorzy to amputacja... :-)
Nie wycinaj, próbuj wszystkiego ale nie wycinaj, za rok za dwa na przeglądach będą to sprawdzać i wtedy to będzie prawdziwy problem !!! :o
Co do paliwa z Litwy, jest tego bardzo dużo, jest bez dodatku bio, na świadectwie jakości w parametrach smarności jest lepsze niż z bio, ale papier wszystko przyjmie, ja wiem po wyglądzie komory w cysternie, że po spuszczeniu paliwa z Litwy komora jest sucha prawie jak po benzynie. :o
Kolego "Kingciin" problemu technicznego nie będzie, autko będzie pięknie śmigać, problem będzie podczas sumiennie wykonanego przeglądu technicznego gdy wyjdzie na jaw brak DPF-u.
Koszt ponownego zainstalowania kosmos !!! :-(
można iść z samym dowodem :cheesy:
Witam . U mnie podobnie ,przebieg 170 tys 2 litrowy D - 2007 i błąd filtra cząstek stałych - kupiłem na allegro za 1500zł nowy - no podobno nie do zatkania ,wymiana ok- po przejechaniu 1000km bład P2002 . Jakieś pomysły ?.. :o
Gdybym miał dać 1500 pln za nowy to wolał bym wyciąć stary za 1000 pln i mieć święty spokój.
Wczoraj za 80 pln zrobilem komputerowe wypalanie i narazie jest ok.
Jeśli problem będzie sie powtarzał to likwiduje gada...... :-)
Jesli nowy dpf wyrzuca ci taki błąd to cos jest nie tak, może z montażem?
Radze wrocic do warsztatu który to zakładał i niech myślą co dalej :o
Bląd P2002 nie oznacza wcale że należy wymienić filtr DPF.
Tak - ale mój był wymieniony i wywala ten błąd ..Chciałem być Eko z myślą o wnukach i dlatego go nie wyciąłem :wallbash:
Czujnik różnicy ciśnień pokazywał wartości kosmiczne -wymieniony i nadal lipa .
To chyba czas sprzedać toyotkę a kupić opla .. :-) możne ktoś kupi z tym błędem ?
To się powinno dać skasować. Obojętnie czy wycięty czy nie.
Mam pytanie gdzie i kto dokładnie wycina DPF za 1000 zł w Toyotach bo w trójmieście wołają od 2400 w górę.
W niektórych samochodach można zmienić soft w komputerze (taniej), a w innych trzeba zastosować emulator (drożej).
w Warszawie na Ostroroga na forum było
Potwierdzam , firma MAS na ostroroga 10 w Warszawie.
Koszt 1000 pln , jestem dwa miesiące po amputacji , zero problemów , same korzysci.
Większa moc, mniejsze spalanie. ...polecam :good:
moja zdanie takie ze po pierwsze wez go obetnij i tyle swienty spokuj z katalizatorem jak cos sa atrapy takie same ale poprostu dziura ... co ze nie legalne, muj diesel 2007 tez kopci a wszystko ma katalizator etc ... nie wiedzialem ze aurisy 2007 maja juz DPFy .. szkoda .. 1.4 D4D 2007 muj tez ma?? nikt ci nie sprawdza czy go masz czy tez nie na kontroli wiec co za problem ?? :cool:
z t
Witam, Mam pytanie gdzie i kto dokładnie wycina DPF za 1000 zł w Toyotach bo w trójmieście wołają od 2400 w górę.
ego co rozumiem to chyba nie Carter bo carter tam ani samodzielnie nie umie zalozyc szyb elektrycznych maja zawsze problemy jesli chodzi o prostote lub tuning wiecnie maja klopot jak zrobic cos aby klient byl zadowolony
Interesuje mnie dokładnie czy osoby płacące 1000 zł miały zmiany programem czy emulator montowany bo mi powiedziano że w 2.0 D4D 126 KM nie ma innej możliwości niż emulator i chciałbym to potwierdzić.
Żaden emulator , tylko zmiany w programie.
Na wszystko otrzymujesz papier , na oprogramowanie jest wieczysta gwarancja.
Auris 2007 rok 126 km 2,0 D .
Cena akurat w tym modelu to 1000 pln , jest troche roboty -wypiecie prawej połosi itd.
W sumie zajmuje to ok.4-5 h , trochę sie wahałem czy to usunąć a teraz żałuję ze zrobiłem to tak późno. ...
Cena np. za merca E320 to 700 pln takiej usługi , wiem bo akurat byl robiony przy mnie.
Proponuje zadzwonic pod numer (gość ma www) i uzgodnic szczegóły , terminy ma oczekiwania ma kilkudniowe.
Gość twierdzi ze jeszcze niedawno bral za cos takiego ok.2500 pln ale teraz mowi -konkurencja....
W sumie robi 3-4 auta dziennie , czysty grosz....
Warsztat ? Szału nie ma ....ale grunt to dobrze wykonana robota.
Autko śmiga jak nalezy... :good:
Musze dodac ze problemy zaczęły sie dwa tygodnie po tym jak zmienilem stacje paliw.Moze tu tkwi problem? Stacja mała po byłym SKR-erze , podobno mieli tam posiadać paliwo z Litwy bez dodatku bio....Fakt, autko fajnie sie zbierało no i ta cena 4,09.....
:shock: ........ do Toyotki lać taki badziew ???????????
To nie paliwo z tej stacji było przyczyną moich kłopotów tylko 2,5 roku jazdy w większości po miescie.
Nadal tam tankuje (cena 3,59 litr) i autko smiga jak szalone.
Jest to paliwo bez dodatku bio, tankuje raz na BP i raz te tanie.
To ze SKR to nie znaczy ze zaraz lipa , pewnie na niejrdnym Shellu jest gorsze.... :o
Krajowe nie mają.
Przedostatnia litera w numerze modelu mówi czy jest dpf czy go nie ma, Y - NIE MA, X - JEST :)
Witam wszystkich
Moje autko to avensis t25 d-cat 2,2 177KM z 2006r.
Pare dni temu wyskoczył mi ten sam problem: zapaliły sie jednocześnie check enigme , VSC, TRC OFF. Po podłączeniu do kompa wyszedł błąd p2002 -niska sprawność dpf i nie daje się tego skasować. Czyli wychodzi że dpf do naprawy/ wymiany. Tylko mały zonk - ja nie mam dpf :shock: . Auto takie już kupiłem w 2015, przejeździłem nim z 22kkm.[/size]Poprzedni właściciel wycioł dpf w 2010r[size=78%]
[/size]Poprosze o jakieś sugestie[size=78%]
[/size]Pozdrawiam[size=78%]
[/size]Krzysztof[size=78%]
Jeśli DPF był już wycinany i wywalił błąd to oznacza że ktoś to kiepsko zrobił. Najlepiej udać się do warsztatu zajmującego się wycinaniem DPF i niech zajrzą w sterownik.
http://motoryzacja.interia.pl/raporty/raport-polskie-drogi/wiadomosci/news-wyciales-dpf-rzad-sie-za-ciebie-wezmie,nId,2338447 (http://motoryzacja.interia.pl/raporty/raport-polskie-drogi/wiadomosci/news-wyciales-dpf-rzad-sie-za-ciebie-wezmie,nId,2338447)
