Autor Wątek: DPF-błąd P2002  (Przeczytany 37760 razy)
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
Odp: DPF-błąd P2002
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Września 2015, 13:16:33 »
Bląd P2002 nie oznacza wcale że należy wymienić filtr DPF.
Offline kinio
Odp: DPF-błąd P2002
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Września 2015, 13:58:54 »
Tak - ale mój był wymieniony i wywala ten błąd ..Chciałem być Eko z myślą o wnukach i dlatego go nie wyciąłem :wallbash:
Czujnik różnicy ciśnień pokazywał  wartości kosmiczne -wymieniony i nadal lipa .
Offline kinio
Odp: DPF-błąd P2002
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Września 2015, 14:57:44 »
To chyba czas sprzedać toyotkę a kupić opla  .. :-) możne ktoś kupi z tym błędem  ?
Offline farmer
Odp: DPF-błąd P2002
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Września 2015, 21:40:53 »
To się powinno dać skasować. Obojętnie czy wycięty czy nie.
Offline Sajmooon
  • Wiadomości: 20
Odp: DPF-błąd P2002
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Stycznia 2016, 10:59:57 »
Mam pytanie gdzie i kto dokładnie wycina DPF za 1000 zł w Toyotach bo w trójmieście wołają od 2400 w górę.
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
Odp: DPF-błąd P2002
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Stycznia 2016, 13:08:40 »
W niektórych samochodach można zmienić soft w komputerze (taniej), a w innych trzeba zastosować emulator (drożej).
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: DPF-błąd P2002
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Stycznia 2016, 13:49:04 »
w Warszawie na Ostroroga na forum było
Offline krzycholu
  • Wiadomości: 80
Odp: DPF-błąd P2002
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Stycznia 2016, 22:25:25 »
Potwierdzam , firma MAS na ostroroga 10 w Warszawie.
Koszt 1000 pln , jestem dwa miesiące po amputacji , zero problemów , same korzysci.
Większa moc, mniejsze spalanie. ...polecam  :good:
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 676
Odp: DPF-błąd P2002
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Stycznia 2016, 23:32:27 »
  Ja na Twoim miejscu bym nie usuwał katalizatora- duży wydatek, auto będzie kopcić a  w dodatku jest to nie legalne.
moja zdanie takie ze po pierwsze wez go obetnij i tyle swienty spokuj z katalizatorem jak cos sa atrapy takie same ale poprostu dziura ... co ze nie legalne, muj diesel 2007 tez kopci a wszystko ma katalizator etc ... nie wiedzialem ze aurisy 2007 maja juz DPFy .. szkoda .. 1.4 D4D 2007 muj tez ma?? nikt ci nie sprawdza czy go masz czy tez nie na kontroli wiec co za problem ?? :cool:
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 676
Odp: DPF-błąd P2002
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Stycznia 2016, 23:36:24 »
z t
Witam, Mam pytanie gdzie i kto dokładnie wycina DPF za 1000 zł w Toyotach bo w trójmieście wołają od 2400 w górę.
ego co rozumiem to chyba nie Carter bo carter tam ani samodzielnie nie umie zalozyc szyb elektrycznych maja zawsze problemy jesli chodzi o prostote lub tuning wiecnie maja klopot jak zrobic cos aby klient byl zadowolony
Offline Sajmooon
  • Wiadomości: 20
Odp: DPF-błąd P2002
« Odpowiedź #25 dnia: 28 Stycznia 2016, 08:37:13 »
Interesuje mnie dokładnie czy osoby płacące 1000 zł miały zmiany programem czy emulator montowany bo mi powiedziano że w 2.0 D4D 126 KM nie ma innej możliwości niż emulator i chciałbym to potwierdzić.
Offline krzycholu
  • Wiadomości: 80
Odp: DPF-błąd P2002
« Odpowiedź #26 dnia: 28 Stycznia 2016, 11:14:14 »
Żaden emulator , tylko zmiany w programie.
Na wszystko otrzymujesz papier , na oprogramowanie jest wieczysta gwarancja.
Auris 2007 rok 126 km 2,0 D .
Cena akurat w tym modelu to 1000 pln , jest troche roboty -wypiecie prawej połosi itd.
W sumie zajmuje to ok.4-5 h , trochę sie wahałem czy to usunąć a teraz żałuję ze zrobiłem to tak późno. ...
Cena np. za merca E320 to 700 pln takiej usługi , wiem bo akurat byl robiony przy mnie.
Proponuje zadzwonic pod numer (gość ma www) i uzgodnic szczegóły , terminy ma oczekiwania ma kilkudniowe.
Gość twierdzi ze jeszcze niedawno bral za cos takiego ok.2500 pln ale teraz mowi -konkurencja....
W sumie robi 3-4 auta dziennie , czysty grosz....
Warsztat ? Szału nie ma ....ale grunt to dobrze wykonana robota.
Autko śmiga jak nalezy... :good:
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
Odp: DPF-błąd P2002
« Odpowiedź #27 dnia: 28 Stycznia 2016, 12:53:13 »
Musze dodac ze problemy zaczęły sie dwa tygodnie po tym jak zmienilem stacje paliw.Moze tu tkwi problem? Stacja mała po byłym SKR-erze , podobno mieli tam posiadać paliwo z Litwy bez dodatku bio....Fakt, autko fajnie sie zbierało no i ta cena 4,09.....
 :shock: ........ do Toyotki lać taki badziew ???????????
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
Offline krzycholu
  • Wiadomości: 80
Odp: DPF-błąd P2002
« Odpowiedź #28 dnia: 28 Stycznia 2016, 15:49:56 »
To nie paliwo z tej stacji było przyczyną moich kłopotów tylko 2,5 roku jazdy w większości po miescie.
Nadal tam tankuje (cena 3,59 litr) i autko smiga jak szalone.
Jest to paliwo bez dodatku bio, tankuje raz na BP i raz te tanie.
To ze SKR to nie znaczy ze zaraz lipa , pewnie na niejrdnym Shellu jest gorsze.... :o
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
Odp: DPF-błąd P2002
« Odpowiedź #29 dnia: 28 Stycznia 2016, 17:27:13 »
Krajowe nie mają.
