.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: asr21 w 17 Grudnia 2015, 19:53:51
Tytuł: Piski przy skręcaniu
Wiadomość wysłana przez: asr21 w 17 Grudnia 2015, 19:53:51
Od dwóch dni mam problem z dziwnymi odgłosami pochodzącymi z przedniej części zawieszenia lub kolumny kierownicy (ciężko zlokalizować dokładnie). Odgłos (pisk, buczenie) nasila się przy mocniejszym, szybszym skręcie w lewo (głównie podczas jazdy po rondzie) oraz na postoju podczas skręcania w obie strony- wtedy o wiele ciszej. Podczas jazdy na wprost problem nie występuje. Objeździłem w mojej miejscowości 3 mechaników. Pierwsze dwie diagnozy- łożysko koła, trzeci wykluczył łożysko i stwierdził że to hamulce mogą być przyczyną (klocki jak i tarcze są jeszcze tak na jeden sezon). W tej chwili jestem kompletnie zdezorientowany jeżeli chodzi o przyczynę tych pisków. Może komuś z użytkowników forum ma jakieś pomysły?.
Tytuł: Odp: Piski przy skręcaniu
Wiadomość wysłana przez: tomery w 17 Grudnia 2015, 20:18:46
Miałem ostatnio taki dziwny przypadek.
Przy jeździe po rondzie coś szurało - wydawało mi się że słyszę to z przodu.
Wymieniłem klocki hamulcowe z tyłu  :shock: i w zasadzie ustąpiło (przy jeździe na wprost i podczas hamowania nie było żadnych odgłosów).
Wiadomość wysłana przez: asr21 w 17 Grudnia 2015, 20:34:39
Pierwsza myśl jaka mi przyszła do głowy to własnie hamulce, lecz niepokoi mnie że ten dźwięk jest tez lekko słyszalny podczas skręcaniu kół na postoju, i tu mi przychodzi na myśl płyn układu wspomagania lub sam układ. Czy układ z Aurisa 2007r. posiada taki zbiornik?.
Wiadomość wysłana przez: Ceglany w 17 Grudnia 2015, 20:41:23
U mnie występują takie objawy tylko przy ujemnych temperaturach. Troche dziwna sytuacja.
Tytuł: Odp: Piski przy skr�caniu
Wiadomość wysłana przez: Slavarok w 22 Grudnia 2015, 22:02:25
Łożysko?
Wiadomość wysłana przez: Ceglany w 23 Grudnia 2015, 14:04:51
Jeżdżę z takimi objawami czwarty rok a nie przeszkadza mi to. Odgłosy słyszę tylko przy ujemnych temperaturach więc lajt. Łożysko to na pewno nie jest.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 23 Grudnia 2015, 18:15:45
W Ave popiskiwała mi pompa wspomagania kierownicy, kiedy ta pompa była mocno obciążona np. podczas kręcenia kierownicą na postoju albo po skręceniu do oporu.
Wiadomość wysłana przez: Ceglany w 23 Grudnia 2015, 20:33:35
W Aurisie jest wspomaganie elektryczne więc to nie pompa.
Wiadomość wysłana przez: asr21 w 23 Grudnia 2015, 20:40:15
W chwili obecnej pisków nie słychać, może powodem były niższe temperatury jak pisali przedmówcy, będę sytuację obserwował na bieżąco.
Wiadomość wysłana przez: asr21 w 17 Stycznia 2017, 23:34:05
Z takimi pisakmi jezdzilem do czasu aż nie wymieniłem klocków hamulcowych...
Podobno jakieś blaszki ocierały gdzieś.
Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
