.: GARAŻ :. => Yaris => Yaris Verso => Wątek zaczęty przez: tojo13 w 28 Maja 2017, 09:57:21
Posiadam yarisa z 1.3 vvt z2009 od jakiegoś czasu święci mi sie check spalanie moc i obroty są takie same 'po podłączeniu do kompa zbyt uboga mieszanka nie pamiętam kodu .wyczysciłem przepływomierz ideałem do innego mechanika stwierdzili ze sonda zamontowali nowa i było ok po 6 godzinach pracy silnika znowu check zdemontowali sondę i zamontowali stara wymienili świece i było ok po przejechaniu 5000 tys km znowu check inny mech sprawdził wszystkie piny i dalej święci kat w porzo parametry ok na kompie zakłucenia przepływu pracy sondy i co jest grane czy ma ktoś taki problem
Wtyczki od sond i cewek czyste? Może warto przepłukać preparatem od śniedzi. Sprawdź też wszystkie uszczelki od obudowy filtra, przepływomierza, przepustnicy, może gdzieś dostaje się lewe powietrze.
pierwszy Yaris na świecie co przejechał 5 mln km :cheesy:
