Autor Wątek: check wyaris  (Przeczytany 4218 razy)
Offline tojo13
check wyaris
« dnia: 28 Maja 2017, 09:57:21 »
Posiadam yarisa z 1.3 vvt z2009 od jakiegoś czasu święci mi sie check spalanie moc i obroty są  takie same 'po podłączeniu do kompa zbyt uboga mieszanka nie pamiętam kodu .wyczysciłem przepływomierz ideałem do innego mechanika stwierdzili ze sonda zamontowali nowa i było ok po 6 godzinach pracy silnika znowu check   zdemontowali sondę i zamontowali stara wymienili świece i było ok po przejechaniu 5000 tys km znowu check inny mech sprawdził wszystkie piny i dalej święci kat w porzo parametry ok na kompie zakłucenia przepływu pracy sondy i co jest grane czy ma ktoś taki problem
Offline Truskwicz
  • Wiadomości: 50
Odp: check wyaris
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Maja 2017, 10:19:39 »
Wtyczki od sond i cewek czyste? Może warto przepłukać preparatem od śniedzi. Sprawdź też wszystkie uszczelki od obudowy filtra, przepływomierza, przepustnicy, może gdzieś dostaje się lewe powietrze.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: check wyaris
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Maja 2017, 16:24:46 »
pierwszy Yaris na świecie co przejechał 5 mln km :cheesy:
