.: GARAŻ :. => C-HR => Wątek zaczęty przez: laki w 19 Października 2017, 18:16:36
Tytuł: Nowa wersja oprogramowania i map do systemu multimedialnego C-HR
Wiadomość wysłana przez: laki w 19 Października 2017, 18:16:36
Jest już dostępna aktualizacja 6.10.0 oprogramowania i map do systemu multimedialnego w C-HR za 519 zł, ale po dodaniu do koszyka jest 0 zł.: https://www.toyota.pl/tme#/my-toyota/eStore (https://www.toyota.pl/tme#/my-toyota/eStore)
(https://images81.fotosik.pl/863/f64f34f59b8e4aea.png) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/f64f34f59b8e4aea)
Tytuł: Odp: Nowa wersja oprogramowania i map do systemu multimedialnego C-HR
Wiadomość wysłana przez: sanchez w 19 Października 2017, 19:18:10
O, dzięki, już się zassysa ;)
Wiadomość wysłana przez: sorbifer w 19 Października 2017, 19:28:42
Zapodajcie, czy coś się w sofcie zmieniło, oprócz mapy... która jest z jakiego czasu?
OK, zasiorbię i zobaczę sam, a co tam :P
Wiadomość wysłana przez: smiecho84 w 19 Października 2017, 20:10:55
Dzięki za info, dla Aurisa również dostępne. Zaraz będę aktualizować.
Wiadomość wysłana przez: laki w 20 Października 2017, 17:49:32
Tuż po zakończeniu aktualizacji oprogramowania i map pojawił się nowy interfejs ze stacjami radiowymi wyświetlanymi w 3D, ale po przejściu w inne menu i powrocie pozostał już stary wygląd w 2D.
Jak można przywrócić ten widok w 3D?
Wiadomość wysłana przez: sanchez w 20 Października 2017, 18:46:28
To ten widok 2d jest nowy, a na chwilę pokazał ci się stary 3d https://www.drive2.com/l/10102327/ (https://www.drive2.com/l/10102327/), jest on też w TT2 (bez go)
Wiadomość wysłana przez: laki w 20 Października 2017, 20:20:07
Jeśli się nie mylę, to widok 3D jest standardowo w systemie bez nawigacji, a 2D z nawigacją. Jak dla mnie interfejs 3D jest ładniejszy.
Wiadomość wysłana przez: sanchez w 20 Października 2017, 20:55:31
O tym właśnie mówię - TT2 (bez go) ;)
Wiadomość wysłana przez: kkkwait w 21 Października 2017, 07:58:22
Witam, czy aktualizacji mapy można dokonać tylko przez USB, czy można dokonać tego może z poziomu urządzenia (online)?
Wiadomość wysłana przez: mattman w 21 Października 2017, 08:23:10
Usb.
Wiadomość wysłana przez: Maciej Loret w 21 Października 2017, 11:25:08
kilka uwag.
1. Który to mózg wymyślił, że aktualizacja oprogramowania musi zostać przeprowadzona przy uruchomionym silniku (35minut!!!), bo po 20 minutach w celu oszczędzenia akumulatora stacja multimedialna (i nie tylko jest wyłączana)?
2. Dlaczego przed aktualizacją nie można wybrać składników, które chcemy zainstalować
3. Widzę, że format plików podobny do iGo. Ktoś próbował podmieniać pliki (przynajmniej *.fbl)? Prawdopodobnie nic z tego ze względu na sumy kontrolne
4. Jest gdzieś dostępna lista zmian (szczególnie dotycząca map)? Z dróg po których jeżdżę brak oddanego w maju odcinka S5 w okolicach Gniezna (szkoda, bo pliki z 8.09.2017)...
Wiadomość wysłana przez: sanchez w 23 Października 2017, 08:56:49
Można wybrać składniki, a właściwie kraje lub części mapy przed instalacją. W innych autach takie aktualizacje też zazwyczaj robi się na włączonym zapłonie/silniku. Nie widzę żeby w wyglądzie coś się zmieniło, więc chyba to tylko aktualizacja map.
Wiadomość wysłana przez: Maciej Loret w 23 Października 2017, 10:40:59
Nie. Dopiero podczas instalacji w aucie, co zabiera czas niezbędny do wykonania instalacji - a mamy tylko 20 minut. Chyba, że...
Na pewno można zrobić aktualizację przy włączonym zapłonie?
O mapy chodzi, reszta jest mniej istotna...
Wiadomość wysłana przez: sorbifer w 23 Października 2017, 11:35:13
No nie wiem, czy nieistotna, ale fakt - mapy ważna sprawa. Jeśli chodzi o nie, to można zgłaszać błędy/braki do Here i mieć nadzieję, że nowe zasiorbane przez Toyotę mapy już ich mieć nie będą.
Co do softu - to czy ktoś wie, gdzie można zgłaszać feedback końcowego użytkownika? Czy jest gdzieś możliwość zgłaszania błędów i problemów? Ja nie znalazłem takiego miejsca... :(
Wiadomość wysłana przez: sanchez w 23 Października 2017, 12:31:37
Na pewno można w hybrydzie, jak prądu braknie to dopiero odpali silnik ;)
Wiadomość wysłana przez: Italo w 24 Października 2017, 07:38:26
Czy zdarzają się aktualizacje do sprzętu bez map ? Czy już zawsze będziemy jeździć na tym ?
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 24 Października 2017, 10:45:38
Nie ma aktualizacji samego sprzętu, tylko z mapami.
Aktualizacja ma być robiona na włączonym silniku, ponieważ sam zapłon bez silnika automatycznie wyłącza się po ok. 20 minutach (zabezpieczenie akku przed rozładowaniem, gdybyś zapomniał). Wtedy aktualizacja wywali się. W hybrydach, wydaje mi się, jest podobnie, tyle, że po kilku/kilkunastu minutach może włączyć się spalina (nie musi) aby podładować ubytek, co zapewniłoby kontynuację aktualizacji. Nie mam hybrydy.
Wiadomość wysłana przez: Maciej Loret w 24 Października 2017, 13:13:38
O tym właśnie pisałem. Co za inteligent ustalił to na 20 minut, podczas gdy aktualizacja map jest prawie dwukrotnie dłuższa. Wg mojego ASO, nie ma możliwości wydłużenia tego czasu, nikt również nie pomyślał, że można by go wydłużyć choćby na czas aktualizacji softu/map...
Nikt nie wie gdzie/kogoś można znaleźć/odpytać jakie zmiany zaszły na mapach od ostatniej wersji?
Wiadomość wysłana przez: Hiker w 26 Października 2017, 07:48:14
Jak zawsze: coś za coś. Taka ochrona przed rozładowaniem aku ma sens, z drugiej strony wymusza niepotrzebna emisje spalin w trakcie aktualizacji softu :-(. Może kolejne generacje aut będą na tyle inteligentne, aby ominąć automatycznie ten 20-minutowy time-out przy aktualizacji oprogramowania. Z drugiej strony nadmierny stopień komplikacji jest źródłem większej awaryjności. Wg mnie aktualizacji dokonuje się na tyle rzadko, ze można zaakceptować konieczność jej przeprowadzenia przy pracującym silniku
Wiadomość wysłana przez: Buziaczek81 w 26 Października 2017, 08:57:32
Ja wczoraj robiłem aktualizacje podczas jazdy.Nie ma żadnych problemow.I nie trzeba siedzieć w samochodzie czekać żeby się się zrobiło:)
Wiadomość wysłana przez: Jasio w 26 Października 2017, 09:15:26
W koncu jakiś głos rozsądku :good: Kto Wam każe robić aktualizację na postoju???
Wiadomość wysłana przez: mattman w 26 Października 2017, 09:18:52
I muzyka w głośnikach jest :-)
Wiadomość wysłana przez: Ma-corolla w 26 Października 2017, 10:40:07
jak zawsze w CHR klub same komentarze i nazekanie !!  :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
i co z tego ze przy właczonym silniku jezeli chcecie to robicie tak jezeli nie nie musiie , Ja wczale tego nie robie uzywam Yanosika chociaz mam nawi a i ten caly TT2 zanim sie właczy czasami ja jade 60Km/g wiec nie jest szybki i sprawny tak jak by potrzebował by któs . A jezeli mam nastawic navigacje wole yanosika właczyc sybciej idzie niz z nawi. mi sie ten tablem zawiesza wiec nic nie robie bo wolno wogule chodzi poco aktualiacja
a ze ktos chce robic aktualiacje skoro była kasa na CHR z NAVI to na benzyne tez jest bez obawy !! wiec akurat ze właczony nie przeskadza
Wiadomość wysłana przez: Buziaczek81 w 26 Października 2017, 14:58:06
Wczoraj jak robilem aktualizacje podczas normalnie mozna bylo sluchac radyjka wiec zero problemu:)Wszystko sprawnie poszlo.Nie widze zadnych zmian tylko mapy sie zaktualizowaly.A co do samego systemu nie mam z nim zadnych problemów nic sie nie zawiesza.
Wiadomość wysłana przez: Macallan w 26 Października 2017, 15:55:13
Pierwszy raz słyszę o wyższości Janosikowej nawigacji. Janosik ma najgorszą nawigację ze wszystkich jakie miałem okazję testować (TT2+Go, Google Maps, Waze, Navigon oraz fabryczne wielu samochodów w tym Lexus GS i RX, Opel Astra i in.) Chyba, że ktoś lubi jeździć w kółko albo nadrabiać 200 % trasy, to wtedy polecam Janosika.
Wiadomość wysłana przez: Emigracja w 26 Października 2017, 16:15:38
Macallan  -  :czerwona:mało wiesz albo nie potrafisz z niej korzystać
Wiadomość wysłana przez: dr.puniszman w 27 Października 2017, 18:19:06
Ja korzystam z waze jako nawigacja lub Google a janosik jako antymisiek plus cb-radio... Janosik jako nawigacja to lipa...
Wiadomość wysłana przez: Ma-corolla w 01 Listopada 2017, 21:07:01
Pierwszy raz słyszę o wyższości Janosikowej nawigacji. Janosik ma najgorszą nawigację ze wszystkich jakie miałem  Chyba, że ktoś lubi jeździć w kółko albo nadrabiać 200 % trasy, to wtedy polecam Janosika
jade od 2 lat w trasę z Y i jakoś problemu nie mam natomiast jeśli chodzi o Google maps to miejsca jak Glinik wielopole podkarpacie wcale nie maja numery domów za to yanosik w takiej dziurze ma!  Kiedyś musiałem jechać tam i dotarłem !
pewnie nie wiesz ze yanosik to nie tylko antyradar ale również nawigacja która ma aktualizacje co tydzień bo osoby w to pomagają z Yansika ale tez z OPEN STREET MAP dostajesz najnowsza wersie kiedy usuwasz dane mapy oraz dane GPS  wiec może warto poszperać na opcjach yanosika .
Możesz wysłać dane o błędzie przy przytrzymywanie "long press" na mapie palca Y albo napisać na Forum ( https://yanosik.pl/forum/ )oraz możesz dodać nowe Miejsca, restauracje  nowe Drogi
również forum oraz społeczność która pomaga aby te darmowe mapy były coraz leprze OSM ma lepsze dane i konkretniejsze jeśli chodzi o UK!! od Google!! rok 2016
Y działa również gdzie go weźmiesz .... poza polska teraz działa w Czechach , Słowacji , Litwie , ja używałem nawet w Węgrzech z podziękowaniami od innych użytkowników.
Juz ma tez angielskie komunikaty jeśli zmienisz język twojego telefonu ,
Społeczność OSM (www.openstreetmap.org) to największa społeczność która dodaje od hobby nowe rzeczy na ich mapę albo tez społeczność yanosika ( yanosik.pl )  w PL
jest tez nowy sprzęt jeśli nie chcesz używać tel do Yanosika : https://yanosik.pl/sklep/index.php?route=product/product&path=61&product_id=86
aaa najważniejsze jest polski najlepszy antiradar z największa społecznością inne są za graniczne popieram co Polskie
Wiadomość wysłana przez: dr.puniszman w 02 Listopada 2017, 01:03:21
Tylko yanosik nie ma to co najbardziej lubię w waze i Google,  żebym mógł wybrać pkt pośrednie i widział podgląd trasy, pracuje w firmie że dwa razy w tygodniu jeżdżę po wioskach najczęściej na 6 powiatach, fakt nie szukam konkretnego nr domu a nr działki (do czego używam geoportalu). Waze działa super omijanie korków np na A4 już nie raz oszczedzilem parę godzin...
Wiadomość wysłana przez: Macallan w 02 Listopada 2017, 09:57:11
Zgadza się, potwierdzam to samo. Nie spotkałem gorszej nawigacji od janosika, zaś jako antymisiek jest OK.
Wiadomość wysłana przez: sanchez w 04 Listopada 2017, 17:48:48
Dziwna sprawa. Roczne rondo, ale nawigacja przed aktualizacją pokazywała je na mapie, po aktualizacji rondo zniknęło!
Wiadomość wysłana przez: Ma-corolla w 07 Listopada 2017, 09:05:19
nowe fukcionalnośći    !!!
ja nie robię reklamy yansikowy ale tak jak mnie wyprowadziła nawigacja za 2500Złotych toyoty to...... chyba nikt w Węgrzech mogło to byc wszędzie nawet w PL z zapisanym dobrym adresem sprawdzonym 3 razy przed oraz po wtopie !!!
Wiec nawigacja za 2500Zlotych toyotowa wyprowadziła mnie w LAS brak drogi polna droga mówię ok może to tu ten hotel gdzieś co szukam .....wysiadam z samochodu wieczór juz zaczęło sie ściemniać ......wysiadam szukam ide z kilometr przed samochodem nic droga polna gruntowa i tyle musiałem włączyć Google maps aby mnie wyprowadziło na prostą do hotelu , i cofać sie z 2 kilometry bo nawet zawracac tam sie nie dało ....
a potem sie zgubił w autostradzie mam czasami wrażenie ze GPS nie jest za dokładny czasami pokazuje ze nie ma drogi tam gdzie jadę (autostrady Węgier )
co jak co ale z Grecji tez adresy brakują ..
wiec 600euro wyrzucone w błoto bo kiedy potrzebuje to mnie wyprowadza 2 razy używałem nawigacji a samochód ma 10.000km gratuluje więc jak najbardziej nawigacji
a te opóznienia na okrągło co cały cas wyświetla co to G jest???
1900kilometrów i 2 wprowadzenia w błąd 2 razy używana .
a jeżeli sie wyjedzie z nawigującej trasy to do widzenia nie potrafi się odnaleźć !!
Wiadomość wysłana przez: zdenek2007 w 07 Listopada 2017, 20:37:59
Masz ewidentnie coś skopane z tą navi!
Ja co prawda nie robię regularnie tras po kilkaset kilometrów ale na fabrycznej navi jeżdżę bardzo często, nawet na trasach które dobrze znam bo jest to sposób na zweryfikowanie działania sprzętu!
Jak na razie TT2 mnie nie zawiodła, co prawda algorytm doboru tras nie jest idealny ale też nie odstaje od czołówki! A sytuacja z odnalezieniem się na mapie po zjeździe z wyznaczonej trasy nigdy nie miała miejsca, navi znajduje się błyskawicznie!
Być może pomaga w tym stały dostęp nawigacji do internetu, to akurat podczas wakacyjnego wyjazdu pozwoliło zaoszczędzić ponad dwugodzinnego postoju w korku na autostradzie (karambol na trasie)  :good:
Wiadomość wysłana przez: Macallan w 08 Listopada 2017, 10:56:18
Masz skopaną nawigację. Przejrzyj bardzo ciekawy wątek "Problem z nawigacją" http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,40306.0.html . Umów się do serwisu, wymienią ci na gwarancji wadliwą wiązkę przewodów (najczęstsza przyczyna) lub moduł.
Wiadomość wysłana przez: laki w 19 Kwietnia 2018, 19:45:33
Zapraszam po nowe mapy (wersja 6.11.0L - 2018v1 z 2017Q3) do e-Sklepu Toyoty na: https://www.toyota.pl/tme#/my-toyota/eStore (https://www.toyota.pl/tme#/my-toyota/eStore)
(https://images83.fotosik.pl/1046/becbd0c53a7688c2.png) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/becbd0c53a7688c2)
Wiadomość wysłana przez: laki w 20 Kwietnia 2018, 19:41:27
Moja już zaktualizowana:
(https://images82.fotosik.pl/1049/732e033240cc9aa0.png) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/732e033240cc9aa0)
Wiadomość wysłana przez: Galanders w 21 Kwietnia 2018, 10:29:21
Który plik trzeba ściągnąć?
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/fe1922075dc1d6b1" target="_blank"><img src="https://images81.fotosik.pl/1049/fe1922075dc1d6b1med.png" border="0" alt="" />[/url]
Wiadomość wysłana przez: Galanders w 21 Kwietnia 2018, 10:43:53
Próbuję ściągnąć bezskutecznie. <a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/c355b4bb1991c4f0" target="_blank"><img src="https://images82.fotosik.pl/1050/c355b4bb1991c4f0med.png" border="0" alt="" />[/url]
Wiadomość wysłana przez: Galanders w 21 Kwietnia 2018, 10:54:23
Dochodzę do tego punktu "Zapisz i Kontynuuj" i nic się nie dzieje. Co robię źle?
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/fc61e089ea848a7e" target="_blank"><img src="https://images81.fotosik.pl/1049/fc61e089ea848a7emed.png" border="0" alt="" />[/url]
Wiadomość wysłana przez: Dobi w 21 Kwietnia 2018, 11:19:09
Masz zarejestrowany system multimedialny w e-sklepie? Zobacz format numeru telefonu mże coś nie tak z nim ...
Wiadomość wysłana przez: Galanders w 21 Kwietnia 2018, 11:56:10
Tak mam zarejestrowany co widać na zdjęciu z Koszykiem moje oznaczenie: |CHR-LECH|. Mam wykupioną opcję na 3 letnią aktualizację. Format z telefonu komórkowego sam się pojawia automatycznie. Nie wiem dlaczego, ale w poz. telefon stacjonarny przypisuje mi się stale jako domyślny, nie znany mi numer +48 512 345 678.
Wiadomość wysłana przez: Galanders w 21 Kwietnia 2018, 12:11:00
Totalny odjazd. Po którejś próbie klikania, otrzymałem fakturę jak na zdjęciu ale ściągnięcie pliku z aktualizacją niewzruszone.
https://imgur.com/a/QDEm0hQ
Wiadomość wysłana przez: Dobi w 21 Kwietnia 2018, 12:24:28
Zobacz w zakładce sklepu "Zakupy" (https://www.toyota.pl/tme#/my-toyota/eStore/purchased po zalogowaniu) powinna być tam pozycja z zakupioną aktualizacją i przycisk do pobrania.
Wiadomość wysłana przez: Galanders w 21 Kwietnia 2018, 12:34:14
Wielkie dzięki za pomoc Dobi. Teraz jest OK. Pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: laki w 12 Września 2018, 21:15:15
W e-Sklepie Toyoty jest dostępna kolejna aktualizacja oprogramowania do systemu multimedialnego C-HR w wersji: 6.11.2L (poprzednia 6.11.0L).
Ciekawe co uległo zmianie.
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 12 Września 2018, 21:36:53
Dzięki za info
http://aftersales-accessory-prod.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Documents/Map%20release/Toyota_TG_T2withGo_MapUpdateNotes_V1.pdf
Wiadomość wysłana przez: laki w 13 Września 2018, 20:00:07
Nowa aktualizacja 6.11.2 zawiera mapy z I kwartału 2018 r. (poprzednia 6.11.0 z III kwartału 2017 r.)
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 13 Września 2018, 20:02:29
Nie jest to prawdą to co piszesz, mapy są te same, zawierają dane z 2017Q3 (czyli wersja map 2018v1). Niektórzy już nawet porównali pliki i nie ma żadnych zmian. Nawet plik z informacją o wydaniu nazywa się mapy wiosenne (Spring 2018 Release notes).
Można by się zastanawiać, dlaczego Toyota chce sprzedawać te same mapy za 500zł :/
(https://pix.toile-libre.org/upload/original/1536861861.png)
Wiadomość wysłana przez: Jasio w 13 Września 2018, 20:18:18
Zgadza się. Wystarczy spojrzeć ma pliki i daty ich utworzenia. W obu przypadkach jest to marzec 2018:(
Wiadomość wysłana przez: martinez07 w 13 Września 2018, 21:11:55
Jeśli masz kupione 6.11.0 to nie dodasz do koszyka 6.11.2 bo dostaniesz info, że masz już zakupiony ten produkt.
I rzeczywiście, wchodząc z zakładkę "zakupy" wisi tam 6.11.2 chociaż kupowałem w kwietniu 6.11.0
Czyli tym bardziej to jest to samo.
Tylko na jaką cholerę Toyota wykonała taki ruch, to nie rozumiem.
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 13 Września 2018, 21:14:41
To by wyjaśniało dlaczego nie musiałem ich kupować
Wiadomość wysłana przez: Banan61 w 16 Września 2018, 16:04:00
Na innych forach (niemieckich) skarzono sie ze mapy maja bledy. Tam gdie mialo byc ograniczeni 30km pokazywalo 10km. Niby wszystko naprawiono w werji 6.11.2 co potwierdzilo wielu, ze jest juz OK.
Wiadomość wysłana przez: Kmicic w 17 Września 2018, 09:30:01
Potwierdzam. Przed wgraniem wersji 6.11.0 jadąc na ograniczeniu 30 km, mapa pokazywała "30 w kółku" po uaktualnieniu do 6.11.0 , na mapie zrobiła się w tych samych miejscach "10 w kółku".
Muszę aktualizować wersję.
Wiadomość wysłana przez: sorbifer w 17 Września 2018, 13:18:13
Zrobili wersję 'bugfixing'. Owszem, mapa też nowsza, ale czekam na jeszcze nowszą. :)  We Wrocławiu w mieście różnic nie zauważyłem, ale węzeł północny A8/S5 jest spierniczony, a następny na nowej S5 przy Wiszni to już odjazd, coś im się grafy nie połączyły i proponowany zjazd jest zupełnie z du..... ;)
Wiadomość wysłana przez: Galanders w 20 Września 2018, 17:33:41
Tym razem mam inny problem. ściągnąłem "aktualizację" i po rozpakowaniu wgrałem na USB. Struktura plików w podkatalogu jak na załączonym zdjęciu. Wkładam urządzenie USB w gniazdko w CHR.. miga przez chwilę dioda w USB i nic nie pojawia się na ekranie. Nie rozpoznaje aktualizacji? Czy coś nie tak ze strukturą plików? Gdy robiłem ostatnio aktualizację w kwietniu "odpalało" od razu. Może jakieś sugestie..
https://imgur.com/a/5tsJ9qi
Wiadomość wysłana przez: czp w 20 Września 2018, 18:13:55
Struktura wygląda tak samo jak u mnie i się wgrała - może np. w pliku activationCode.xml źle wpisałeś klucz a jeżeli to nie to to spróbuj od nowa - zrób format pendrive ściągnij na nowo aktualizację na pendrive i może pójdzie :)
Wiadomość wysłana przez: laki w 20 Września 2018, 20:27:32
Czy pendrive został sformatowany systemem plików FAT32?
Wiadomość wysłana przez: Galanders w 21 Września 2018, 10:12:32
W kwietniu podczas aktualizacji nie wpisywałem kodu do pliku. Nie pamiętam, ale chyba kod wpisywałem podczas aktualizacji na ekranie CHR.
Oczywiście pendrive formatowałem - FAT32
Wiadomość wysłana przez: sanchez w 21 Września 2018, 11:52:45
Spróbuj wrzucić pliki bezpośrednio na usb, a nie w folderze. Musisz chwilę poczekać zanim system wykryje aktualizacje. Jeżeli nadal nic, to spróbuj z innym nośnikiem usb.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 21 Września 2018, 21:08:24
Na zdjęciu widać, że całą aktualizację ma/sz w folderze "6.11.2L". Ona musi być "na wierzchu", w katalogu głównym pendrajwa.
Wiadomość wysłana przez: Galanders w 22 Września 2018, 13:16:20
Wszystko OK. Należało wgrać na pendriva pliki bezpośrednio, a nie w katalogu/folderze. Dziękuję wszystkim, którzy udzielali porad. Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: laki w 25 Października 2018, 18:59:45
Toyota sprawiła nam kolejną aktualizację nawigacji tym razem z nowymi mapami 2018 V2  (2018 Q1 data), wersja 6.12.0L
https://www.toyota.pl/tme#/publish/my_toyota_login (https://www.toyota.pl/tme#/publish/my_toyota_login)
Pojawiła się też nowa wersja nawigacji Touch 2 with Go (CY17) prawdopodobnie do nowej Camry/Corolli (10,8 GB do pobrania), która prawdopodobnie również trafi do C-HR'a po liftingu:
(https://images89.fotosik.pl/62/f347685b7db84f08.png) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/f347685b7db84f08)
Wiadomość wysłana przez: laki w 25 Października 2018, 20:36:39
Tutaj szczegółowe informacje o aktualizacji: http://mapupdatecontent.toyota-europe.com/Documents/Map%20release/Toyota_T%26G_T2withGo_MapUpdateNotes_Autumn2018_V1.pdf (http://mapupdatecontent.toyota-europe.com/Documents/Map%20release/Toyota_T%26G_T2withGo_MapUpdateNotes_Autumn2018_V1.pdf)
Wiadomość wysłana przez: Hans92 w 27 Października 2018, 14:33:32
Mam problem z aktualizacją. Z poprzednią wersją nie było problemu. Próbowałem też różnych pendrive'ów. Update pokazuje się, mogę wybrać region (Wschód, Zachód) lub konkretne kraje. Ekran wyświetla, że po restarcie się zaktualizuje. Restartuje się, owszem, ale po chwili znowu odpala się to samo czyli wybór regionu. Ktoś z Was miał taki problem?
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 27 Października 2018, 16:03:29
... Ekran wyświetla, że po restarcie się zaktualizuje. Restartuje się, owszem, ale po chwili znowu odpala się to samo czyli wybór regionu. Ktoś z Was miał taki problem?
A u mnie pisze, że "wyjmij pendrive". Potem samo się restartuje i i działa.
Jeżeli zostawiasz włożony pendrive, to TT go wykrywa i usiłuje updateować (kolejny raz).
Wiadomość wysłana przez: Hans92 w 01 Listopada 2018, 19:48:11
Właśnie ?wyjmij pendrive? nie pojawia się w żadnym momencie. Po prostu się restartuje i w koło Macieju. Jestem umówiony w ASO na sprawdzenie tego. Co prawda krzyknęli za to 150zł. Ale skoro ?nie da się? normalnie tego zaktualizować to będę próbował to naprawić gwarancyjnie.
Wiadomość wysłana przez: Marcin_RAMZES w 01 Listopada 2018, 19:53:41
Nie wiem jak z wcześniejszymi aktualizacjami było, bo dwa dni temu robiłem to po raz pierwszy, ale po włożeniu pendrive'a nic się nie wydarzyło. Ruszałem akurat w trasę. Pomyślałem, że widocznie coś źle wgrałem, może system plików zły zrobiłem... w każdym razie odpuściłem i ruszyłem w drogę. Po kilku minutach jednak pojawiła się aktualizacja i wszystko przebiegło prawidłowo.
Tak więc wygląda, że trzeba kilka minut poczekać aż system zaskoczy.
Wiadomość wysłana przez: Hans92 w 01 Listopada 2018, 20:06:52
To się zgadza. Ekran inicjalizacji i ustawień aktualizacji pokazuje mi się, tak samo wybór krajów. Tylko, że po tym radio się restartuje i znowu wraca do początku.
Wiadomość wysłana przez: zdenek2007 w 01 Listopada 2018, 20:41:17
Aktualizacja ruszyła po parunastu sekundach od momentu włożenia pendrive'a!
Wtedy musiałem wklepać wydrukowane hasło, następnie wybrać aktualizowaną mapę, wschód czy zachód lub ewentualnie pojedyncze państwa!
Po wybraniu mapy zachodu europy wyświetliło czas aktualizacji 42 minuty  <kawusia> ale aktualizacja trwała ponad 1 godzinę  :wallbash:
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 01 Listopada 2018, 20:52:51
Ty chyba musisz dokładnie opisać kolejno swoje czynności i stan ekranu navi.
Albo masz uszkodzoną navi, albo pendrive, albo klikasz na anuluj aktualizację. Obstawiam dwie ostatnie możliwości.
Po jakim czasie następuje reset?
Wiadomość wysłana przez: Hans92 w 01 Listopada 2018, 21:45:53
Próbowałem różne pendrive'y. Formatowane na FAT32 pod Windows i macOS. Poprzednia aktualizacja przebiegła bez problemu.
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 01 Listopada 2018, 23:26:00
... Ekran oznajamia, że aktualizacja będzie kontynuowana po restarcie radia ...
Kilkakrotnie aktualizowałem, za każdym razem restart odbywał się dopiero po kilkudziesięciu minutach aktualizacji i wyjęciu pendriva.  U Ciebie jest dziwnie i brakuje wskazań na jakiś problem. Jedyne co mi przychodzi, to może masz niewłaściwą mapę. Może też pomóc odcięcie zasilania radia na kilka minut.
Zostaje jeszcze kwestia legalności map, teraz albo w przeszłości. Może zadziałało jakieś zabezpieczenie. Nie napisałeś nic o kodzie koniecznym do wklepania przed rozpoczęciem aktualizacji (lub edycji pliku activactionCode.xml). Robisz to jakoś?
Wiadomość wysłana przez: Hans92 w 04 Listopada 2018, 11:08:34
Jak się okazało, formatując pendrive dodawała się dodatkowa partycja EFI. Musiałem zmienić schemat partycjonowania na MBR. Pobrałem jeszcze raz mapy ze strony Toyoty. Wrzuciłem klucz i zaczęło działać. Już mam nowe mapy. Dzięki za pomoc :)
Wiadomość wysłana przez: dzi4dzio w 17 Listopada 2018, 18:34:57
Czy miał ktoś taki przypadek? CHR wersja Hybrid z tt2&Go. Zarejestrowana w mojatoyota ( notabene strasznie słaba to jest ). Ściągam mapę 6.12.0L, rozpakowuję i wgrywam na patyk. Zaczyna się aktualizacja i jest UPS!! ale to nie jest wersja dla Twojej nawigacji !!!
Wiadomość wysłana przez: przemo3336 w 18 Listopada 2018, 15:29:34
Nie ta mape sciagneles musisz miec 6.12.0 H
Wiadomość wysłana przez: sanchez w 18 Kwietnia 2019, 12:53:15
Pojawił się update map 6.13H, ciekawe co nowego?
Wiadomość wysłana przez: Marcin_RAMZES w 18 Kwietnia 2019, 12:56:59
Dobry żarcik :)
Pewnie nadal takie samo g... jak było.
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 18 Kwietnia 2019, 13:25:23
(https://i.ibb.co/DkYq35n/maps2019.png)
Wiadomość wysłana przez: sorbifer w 18 Kwietnia 2019, 19:23:24
Mi się wydaje, że coś mikro zmienili, ale może mi się tylko wydaje.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,45930.msg634416.html#msg634416
Wiadomość wysłana przez: Sandokan w 20 Kwietnia 2019, 18:28:12
Czy mając wersję 6.11.2WL - tak pokazuje system należy przy sciąganiu map wybrac taka sama wersje ?
Obecnie mam mapy 2018v1
Wiadomość wysłana przez: laki w 20 Kwietnia 2019, 18:50:35
Należy wybrać wersję 6.13.0L dla Polski
Wiadomość wysłana przez: Sandokan w 22 Kwietnia 2019, 12:00:37
Chce wgrać 6.13.0L i d... chce kod aktywacyjny  - gdzie go szukać ?
Wiadomość wysłana przez: czp w 22 Kwietnia 2019, 12:11:58
Kupujesz aktualizacje mapy za 0 zł w e-sklepie https://www.toyota.pl/tme#/my-toyota/eStore (https://www.toyota.pl/tme#/my-toyota/eStore) i dostajesz kod.
Po rozpakowaniu aktualizacji na USB, kod najlepiej wpisać do pliku  "activationCode.xml"  i to wszystko. :)
Wiadomość wysłana przez: laki w 22 Kwietnia 2019, 12:52:34
Jakie poprawki w oprogramowaniu wprowadza ta aktualizacja?
Wiadomość wysłana przez: Sandokan w 22 Kwietnia 2019, 14:11:32
Pobieram ale nie ma kodu  :-(
Wiadomość wysłana przez: czp w 22 Kwietnia 2019, 16:02:22
Na stronie Moja Toyota https://www.toyota.pl/apps/customerportal#/ (https://www.toyota.pl/apps/customerportal#/) masz oczywiście dodany swój samochód i swoje urządzenie multimedialne, które masz w samochodzie.
Dalej w e-sklepie jak już pobrałeś mapę idziesz do działu Zakupy https://www.toyota.pl/tme#/my-toyota/eStore/purchased (https://www.toyota.pl/tme#/my-toyota/eStore/purchased)  i tam z rozwijanego menu na dole strony z pobranej mapy ( naciskasz po prawej stronie taki "ptaszek" i dane na temat mapy się otwierają i masz tam klucz jak również przyciski do drukowania kodu.
Wiadomość wysłana przez: Kierowca CHR w 22 Kwietnia 2019, 17:29:46
u mnie pojawil sie problem z aktualizacja....
wszystko zgodnie z instrukcja...i po restarcie systemu zamiast aktualizowac rozpoczyna  wszystko od nowa tzn wykrywa aktualizacje, rozpakowuje prosi o wszystkie zgody i tak w kolko...
sciagnalem mape ponownie inne usb sprobowalem i nic...
ma ktos pomysl co z tym zrobic...?
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 22 Kwietnia 2019, 20:58:36
Pendrajw ma być sformatowany obowiązkowo w FAT32. U Ciebie prawdopodobnie jest jakieś cudo typu EFI, wtedy jest taki objaw. Najlepiej użyj innego sprawnego pendrajwa. Restart powinien nastąpić samoczynnie dopiero po zakończeniu instalacji i wyjęciu pendrajwa.
Wiadomość wysłana przez: Kierowca CHR w 23 Kwietnia 2019, 11:04:03
wszystko zgodnie z instrukcja - pen jest FAT32... restart nastepuje tez po wczytaniu aktualizacji...przynajmniej pojawia sie u mnie taki komunikat...
poprzednia aktualizacja poszla OK - z ta cos jest nie tak....
Wiadomość wysłana przez: KoMarek w 23 Kwietnia 2019, 11:31:32
Bardzo oszczędnie opisujesz problem. Na początek zmień pendrajw. To, że  FAT32 jest, nie znaczy, że nie masz na nim kilku partycji/dysków zaprawionych EFI albo czymś podobnym. Tak się upieram, bo już jeden z kolegów długo walczył "zgodnie z instrukcją" i w końcu znalazł na pendrajwie EFI, które powodowało problem.  Typowy objaw, to ładowanie - restart - ładowanie - restart ...
Wiadomość wysłana przez: Galanders w 23 Kwietnia 2019, 13:23:26
Możesz doprecyzować w którym miejscu? Zamienić ten ciąg cyfr, który jest 1111-2222....?
<?xml version="1.0"?>
-<ACTIVATIONCODES>
<map code="1111-2222-3333-4444"/>
</ACTIVATIONCODES>
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 23 Kwietnia 2019, 16:48:33
Tak, zmieniasz tylko ciąg: 1111-2222-3333-4444
Wiadomość wysłana przez: czp w 23 Kwietnia 2019, 18:00:05
Tak właśnie tak - zamieniasz ten ciąg cyfr na kod i zapisujesz zmiany w pliku.
Wiadomość wysłana przez: pio7r3k w 01 Czerwca 2019, 11:26:25
Gdzie znajdę plik "activationCode.xml" pobrałem mapy 6.13.0L i nie mogę znaleźć tego pliku by wpisać kod
Wiadomość wysłana przez: Galanders w 01 Czerwca 2019, 12:41:19
Jak otworzysz katalog główny 6.13.0L jest to pierwszy plik. (alfabetycznie) Chyba, że masz zaznaczone ukryj pliki w OS.
Wiadomość wysłana przez: pio7r3k w 01 Czerwca 2019, 13:33:51
Mam Windowsa , zaznaczone również żeby widzieć ukryte pliki i nigdzie nie mam tego pliku activationCode.xml
Wiadomość wysłana przez: Galanders w 03 Czerwca 2019, 14:42:18
Coś ci nie zassało :-) Spróbuj sam stworzyć ten plik i wpisz go w katalog główny. Zawartość tego pliku jest nie skomplikowana:
<?xml version= "1.0" ?><ACTIVATIONCODES><map code= "1111-2222-3333-4444"/></ACTIVATIONCODES>
Powodzenia :good:
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 03 Czerwca 2019, 18:37:38
Jak nie zassało to bym nie ryzykował tylko ściągnął jeszcze raz, tu masz link do pobrania aktualizacji:
http://mapupdatecontent.toyota-europe.com/Updates/Toyota/6.13.0L/6.13.0L.zip
Wiadomość wysłana przez: RoMario w 05 Czerwca 2019, 13:20:08
Jak pobrałem z tego bezpośredniego linka co podałeś to w środku nie ma tego pliku.
Jak przebrnąłem przez cały proces "zakupu" w sklepie Toyoty to plik jest, więc polecam raczej samemu to pobierać.
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 06 Czerwca 2019, 17:41:56
Skąd pobierzesz nie ma znaczenia, oba pliki powinny działać. Proces zakupowy musisz przejść bo tam masz kod aktywacyjny.
Ale rzeczywiście, plik jest tylko w wersji ściąganej z portalu.
activationCode.xml
