.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: sandman_3891 w 29 Maja 2018, 17:44:17
Tytuł: Odpływ skroplin klimatyzacji - Auris TS 2017
Wiadomość wysłana przez: sandman_3891 w 29 Maja 2018, 17:44:17
Czy możecie podpowiedzieć, w którym miejscu pod autem znajduje się odpływ skroplin z klimatyzacji?
Od kilku dni zrobiło się dosyć ciepło, klimatyzacja działa bez zarzutu, a pod samochodem niestety śladu wody brak  :-(
Z góry dziękuję za info w powyższym temacie.
Pzdr.
Kamil
Tytuł: Odp: Odpływ skroplin klimatyzacji - Auris TS 2017
Wiadomość wysłana przez: tomery w 29 Maja 2018, 17:55:05
Nie napisałeś z jakim silnikiem (choć to pewnie bez znaczenia).
U mnie w 1.6 (2016) kapie na prawy przedni wahacz.
Wiadomość wysłana przez: sandman_3891 w 29 Maja 2018, 17:59:57
Już się poprawiam, to hybryda.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 29 Maja 2018, 18:26:59
powinno byc to 1m27s:
https://www.youtube.com/watch?v=aTtfIsPuK14&feature=youtu.be
nie masz co przeżywać, u mnie też jakoś nie widać żeby coś ciekło, a wszystko działa należycie
Wiadomość wysłana przez: sandman_3891 w 29 Maja 2018, 18:31:08
I wszystko jasne!
Wielkie dzięki za pomoc :-)
Wiadomość wysłana przez: dajanosky w 28 Lipca 2019, 23:09:45
Cześć.
Pytanie kieruję głównie do użytkowników Aurisów w hybrydzie (tylko i wyłącznie dlatego, że być może uda Wam się utwierdzić mnie w przekonaniu, że nie jestem odosobnionym przypadkiem).
Otóż mam podobny problem jak moi przedmówcy - brak kałuży wody pod samochodem (a w poprzednim aucie miałem taką po przejechaniu 6-10km). I ja bym się tym wcale nie przejmował gdyby nie... no właśnie - smród! Potworny smród z klimy pojawiający się każdego dnia rano i przy każdym odpaleniu samochodu, gdy stoi dłużej niż godzinę. Nie jest to efekt, który trwa w nieskończoność. Jest to uderzenie smrodu zatęchniętej szmaty przez kilkanaście sekund i koniec. Nie piszcie mi o odgrzybianiu itp. Aktualnie nastukane 37tys kilometrów, przy 30tys na przeglądzie zleciłem wykonanie odgrzybiania i czyszczenia klimatyzacji (koszt chyba ok. 150 albo 180PLN ze względu na bardziej zaawansowaną wersję). Problem powrócił już po 3 tysiącach po przeglądzie. Do klimy na pewno coś wpuszczali, bo początkowo było to coś czuć. Jakieś propozycje?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 29 Lipca 2019, 08:15:29
Pewnie nie suszysz parownika po jeździe to i smród masz
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 29 Lipca 2019, 12:45:42
Ja po prostu przestałem wyłączać klime przez cały rok i po dwóch miesiącach efekt ustał. Nie śmierdzi, czynnik (2015 II FL HSD) dalej nie wymaga dobicia jak twierdzą panowie a jest podobno drogi.
Wiadomość wysłana przez: Matus w 29 Lipca 2019, 22:21:38
Kolego z moich obserwacji widać że kałuża pod autem zależy od wilgotności powietrza. Nieraz jest 30 stopni przejadę 50 km i spadną 2 krople, innego dnia jest 25 stopni przejadę 10 km i kałuża jakby ktoś z węża lał. Co do smrodu niestety ten typ tak ma. Przerabiałem wszystko co możliwe raz był spokój na tydzień raz na miesiąc. Teraz śmigam ciągle na klimie i trudno po odpaleniu chwilę śmierdzi potem jest ok.... Na serwisie rozkładają ręce miałem już ozonowaną czyszczony mechanicznie pod ciśnieniem parownik i nadal to samo  :shock:
Wiadomość wysłana przez: dajanosky w 30 Lipca 2019, 07:20:11
Nie no nie może tak być. Poza tym ja pod swoim samochodem nie zaobserwowałem nawet kropelki. Cała ta sytuacja zaczyna mnie już z lekka irytować. W poprzednim aucie klimę miałem włączoną przez cały czas, nie odgrzybiałem jej przez cały okres użytkowania samochodu czyli przez jakieś 70 000km i fiołkami pachniało, nie wyłączałem jej 5km od dotarcia do celu jak tu wszyscy sugerują celem wysuszenia parownika... Coś musi być nie tak. W aktualnym przypadku klima również włączona jest cały czas i np. dziś rano po odpaleniu samochodu nie było takiej tragedii choć było czuć. Drama będzie po 15 jak z pracy wyjdę. Smród jest nie do wytrzymania, odpalam samochód i z automatu otwieram szyby. Ujadę 3-4km i jest ok. Moja tojka już ma ode mnie  <zolta>.
Wiadomość wysłana przez: sandman_3891 w 30 Lipca 2019, 14:44:27
Czasem może tak być, że nie ma śladu wody, bo u mnie rurka od odpływu jest dokładnie nad wahaczem i na nim się robi kałuża...
Co do zapachu to też miałem problem na początku sezonu klimatyzacyjnego i o dziwo pomogła zwykła dezynfekcja środkiem za 10 PLN Plak Airclim z marketu. Potem jeszcze dodatkowo na serwisie po 45 kkm Toyota swoim czarodziejskim środkiem zrobiła dezynfekcję + filtr węglowy i drugi sezon absolutnie nie narzekam na zapach.
Dodam, że nie stosuję żadnego systemu wcześniejszego wyłączania itd. itp. od kwietnia do września klima non-stop na AUTO, w dużej mierze ze względu na komfort baterii trakcyjnej :)
Wiadomość wysłana przez: dajanosky w 31 Lipca 2019, 11:59:10
Ja przy 30 tysiącach dezynfekowałem w ASO. Mają tam dwie opcje - 80 i 150 (bodajże) złotych. Wersja droższa zawierała jakieś dodatkowe badziewie które suma summarum przestało działać po tygodniu no i węglówkę.
W związku z tym później sam dezynfekowałem Bizolem C30 + granat zapachowy od K2 + nowy filtr węglowy. Spokój na 2-3tyg. Teraz to wali tak, że mam wrażenie jakbym w środku miał akwarium ze starą i zieloną wodą...
Ja mam dokładnie tak samo. Od kwietnia klima jest na auto, ustawiane 21-22 stopnie, nawiew albo na soft albo na medium. Pierwsze smrody pokazały się przy 12ooo km.
Wiadomość wysłana przez: darthbartek w 29 Maja 2026, 11:44:11
Cześć, udało się pozbyć smrodu? mam ten sam problem, auto garażowane, po serwisie w toyocie (czyszczeniu parownika + ozonowanie) smród wrócił, dlatego zaczynam zastanawiać sie nad sprzedaza tego szmelcu...
Wiadomość wysłana przez: Colin w 29 Maja 2026, 12:12:29
czyszczenie parownika tzn. co zrobili?
Wiadomość wysłana przez: darthbartek w 29 Maja 2026, 17:34:41
czyscisz fizycznie piana od strony schowka albo przez rure od skoplin
Wiadomość wysłana przez: Colin w 29 Maja 2026, 22:49:23
Polecam umyć go pod ciśnieniem a nie nakładać piany z wierzchu, do której po skropleniu klei sie jeszcze syf
Wiadomość wysłana przez: darthbartek w 30 Maja 2026, 13:31:49
Mycie pod ciśnieniem to grubsza robota, bo podobno trzeba polowe deski rozebrać, także jeśli pianka nie da rady to wystawiam to trefne auto na sprzedaż, bo żartem jest fakt, że w 20 letniej hondzie nie miałem takie problemu jak w toyocie i widzę że to powszedni problem z tymi autami
Wiadomość wysłana przez: przmor w 31 Maja 2026, 00:59:44
Ja z tym problemem sobie w prosty sposób poradziłem. Nigdy nie wyłączam klimy, nawet zimą i dzięki temu smrodu brak. W pierwszym roku posiadania auta wyłączyłem klimę na okres zimowy i wiosną po jej włączeniu smród się pojawił ale po tygodniu, może dwóch zniknął sam z siebie bez żadnej chemii i już nie powrócił a było to 7 czy 8 lat temu.
Wiadomość wysłana przez: Krzychu kujawy w 31 Maja 2026, 05:40:46
Witam, również jeżdżę na na włączonej klimatyzacji przez cały rok i żadnego smrodu nie czuję. Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: darthbartek w 02 Czerwca 2026, 07:15:40
ja również nie wyłączam klimy, moje auto garażowane jest w garażu podziemnym (czytałem na reddicie, że to moze byc przyczyną, ponieważ w hali podziemnej nie ma tam wystarczającej wentylacji, a układy w toyotach nie maja systemu osuszania lub parowniki sa tak bardzo zabudowane, ze nie schna, wtedy na mokrym parowniku pojawi się pleśń i grzyb ¯\_(ツ)_/¯ ) , a wy Panowie gdzie zostawiacie samochody?
Wiadomość wysłana przez: Krzychu kujawy w 03 Czerwca 2026, 06:48:00
Witam, mój trzymam w garażu murowanym.
Wiadomość wysłana przez: przmor w 03 Czerwca 2026, 09:40:45
Pod chmurką.
Wiadomość wysłana przez: darthbartek w 03 Czerwca 2026, 10:13:18
no wiec pozostaje mi jedynie albo wynajac komus miejsce w garazu i parkowac na zewnatrz, albo kupic forda czy innego pasata (auta sasiadow), w ktorych tego problemu nie ma^^
Wiadomość wysłana przez: ledziu w 03 Czerwca 2026, 10:53:52
Muszę Cię zmartwić :-) problem śmierdzącej klimy nie jest z podziałem na marki natomiast musisz uważać bo jak źle trafisz to dana Moto opcja przejedzie Cię kosztami dostępu do parownika, ustawów nawiewu albo innych dobrodziejstw wentylacji.
Wiadomość wysłana przez: dzejdzej007 w 03 Czerwca 2026, 11:31:49
To zróbcie test czy przy wyłączeniu śmierdzi i wtedy będzie wiadomo co i jak...
Nigdy nie śmierdzi przy włączonej, ale to nie oznacza, że nie ma na niej syfu/grzybów, którymi i tak oddychacie. Jeżdżenie na włączonej cały czas, żeby nie czuć syfu to pudrowanie trupa.
Wiadomość wysłana przez: darthbartek w 03 Czerwca 2026, 12:58:24
dlatego podałem dla przykładu swoja 20 letnia honde oraz samochody sasiadów (passat 2020r, focus 2016r) , w przpadku których jestem pewien, ze przy wlaczonej cały czas klimatyzacji probemu ze smrodem nie ma^^ dodatkowo  to toyota ma dedykowane preparaty do czyszczenia parownika pianka (niestety w eu niedostepny (: https://www.amazon.com/Genuine-Toyota-Parts-Refresher-00289-ACRKT/dp/B088PRFW2V?crid=YQV8RSCM0PY0&keywords=00289-ACRKT&qid=1691922776&sprefix=00289-acrkt,aps,208&sr=8-1&linkCode=sl1&tag=chloekuotaco-20&linkId=f164ba092965942a236b5d6d95f527ad&language=en_US&ref_=as_li_ss_tl) i intrukcje na yt na oficjanych profilch jak to robic, a nie audi czy inne renault ^^ dlatego mam podstawy twierdzic, ze jest to ukryty defekt toyot, polecam poczytac watki na reddit i formach us cad
Wiadomość wysłana przez: przmor w 03 Czerwca 2026, 17:58:05
Dziennie wyłączam klimę kilka/kilkanaście razy stojąc w miejscu i po jej włączeniu nie ma żadnego smrodu.
Wiadomość wysłana przez: ledziu w 03 Czerwca 2026, 22:06:56
Ja nigdy nie korzystam z klimy :-) z wyjątkiem uruchomienia dla zdrowotności kompresora i...nic nie śmierdzi od 20lat :-)
Wiadomość wysłana przez: Dibua w 19 Lipca 2026, 11:08:17
Wczoraj opisałem w dziale "Co dzisiaj zrobiłem..." jak się dostać bezpośrednio do parownika, już od Twojej inwencji zależy jak i czym spryskasz parownik, może ktoś wie co dokładnie stosuje ASO, mówili mi to kiedyś, ale zapomniałem, to podobno naprawdę dobry środek dostępny w płynie, więc potrzebuje jeszcze spryskiwacza. Jeśli chcesz fizycznie dotknąć/wymienić parownik to trzeba CAŁĄ deskę rozebrać, nie tylko połowę. Na pierwszy rzut oka to przeraża, próbowałem tego w Corolli E12 i szczerze mówiąc jak zobaczyłem co jest pod deską to się przeraziłem i poskładałem to z powrotem ;)
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 23 Lipca 2026, 20:13:52
Akurat w Aurisie II wyjąć deskę i konsole jest bajecznie proste bo górna deska dosłownie 5 minut i wyjęta
Wiadomość wysłana przez: darthbartek w 24 Lipca 2026, 11:14:44
spoko opcja Dibua, zapewne ją sprawdze w najblizszym czasie, chodz na razie po wladowaniu 2 opakowan pianki tojotoskiej do ac przez rurke od skroplin i jednej puchy layosa w wentylacje, smrod zniknal, ale niestety rygorystycznie pilnuje wylaczania klimy przed parkowaniem w garazu, zeby troche osuszyc parownik... ale to jest tak irytujace, ze kiedys przejdzie ten dzien, ze wystawie ten bubel na olx i kupie grata pasata albo innego merca i bedzie po problemie xP
w zeszłym roku ściągalem wentylator zeby umyc dziada, troche roboty i gimnastyki z tym było, Twoj sposob wydaje sie wygodniejszy, takze dzieki^
