.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: Anabolo w 23 Września 2018, 18:46:25
Tytuł: dziwny hałas z rozdządu 1MZ-FE?
Wiadomość wysłana przez: Anabolo w 23 Września 2018, 18:46:25
W moim 1mz-fe pojawił się dziwny hałas - łudziłem się, że to jakiś osprzęt, ale hałas dochodzi jakby z górnej prowadzącej rolki - jest w zakresie tak mniej więcej 1-2k RPM.
https://www.youtube.com/watch?v=i2d0K36YTCE
Szukajać źródła stetoskopem największy hałas dochodził z rolki prowadzącej - ściągnąłem ją (KOYO) i ma dość duży luz. Kupiłem nową SNR (w pudełku także Koyo) i o dziwo nowa ma niewiele mniejszy - czy to normalne? Na drugim filmie jest nowa - ma ona dodatkowo luz w osi poziomej:
https://www.youtube.com/watch?v=TCSaVul80Hc
Rolki napinającej nie sprawdzałem, bo nie zrzucałem koła pasowego...
Rozrząd wymieniony jakieś 50 tysięcy km temu... Pompa wody też była wymieniona - GMB, ale z jej okolic hałas jest dużo mniejszy niż przy wspomnianej rolce.
Tytuł: Odp: dziwny hałas z rozdządu 1MZ-FE?
Wiadomość wysłana przez: dziadek_tadeusz w 23 Września 2018, 21:41:08
A co ten pasek tak drży? Napinacz sprawdzałeś?
Wiadomość wysłana przez: Anabolo w 23 Września 2018, 22:52:47
Tak, napinacz sprawdzałem - wycyhlenie trzyma w normie. Podobno ten się nie psuje.
Wiadomość wysłana przez: marcin w 23 Września 2018, 23:35:51
Podobno to słowo klucz. Wymień napinacz.
Wiadomość wysłana przez: Anabolo w 24 Września 2018, 07:54:01
Ok, dzięki. A jakiej firmy polecasz? Obecnie jest NTN.
Mam tez pytanie czy to normalne że nowa rolka prowadząca ma taki luz?
Wiadomość wysłana przez: marcin w 24 Września 2018, 11:35:39
To samo, nic innego nie ma na rynku.
Normalne.
Wiadomość wysłana przez: Anabolo w 25 Września 2018, 19:21:00
Wymiana napinacza załatwiła temat - byłem w szoku jaka różnica jest między nowym a starym - stary dało się wcisnąć do pozycji blokady spokojnie rękami, nowy musiałem potraktować imadłem.  Dla spokoju wymienię jeszcze pasek i rolki. Rozumiem, że jedynym sensowym wyborem jest Contitech tak?
Ma ktoś może patent na braki w uszczelnieniu dekla pokrywy rozrządu? Chodzi mi o tą szarą piankę... Ceny w ASO są absurdalne, a i tak nie sprzedają tego samego, tylko jakąś uszczelkę przypominającą najtańszą piankową do okien nasączoną jakąś czarną substancją. Brałem taką do 3s-fe i ogólnie kiepsko się to trzyma, a cena za jakieś 15cm to 30zł.
