.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: peterchen w 02 Listopada 2018, 12:44:56
Witajcie od niedawna mam Auris HSD i zaobserwowałem zjawisko, które mnie niepokoi. Nawet przy normalnej temperaturze ok 14 stopni komputer na krótkim odcinku pokazuje spalanie ok 9-10 litrów pomimo spokojnej jazdy. Czy to normalne?
Co to znaczy krotki odcinek? 100m, 1000m, 10km?
Kilka kilometrów 3-4
A jaka jest średnia prędkość z całego przejazdu zmierzona przez komputer?
Musiałbym sprawdzić ale to prędkości miejskie myślę, że ok 40 km/h.
To ledwo zdąży się rozgrzać. I podładować akumulator. IMHO norma. U mnie też przez pierwsze trzy km spalanie jest w okolicy 6 - 10 l/100km. Potem spada w miarę dalszej jazdy. Średnio wychodzi ok 5.
A długo musi rozgrzewać silnik żeby dojść do optymalnego spalania? Ile trzeba mniej więcej przejechać?
Zależy od temperatury zewnętrznej, czy auto jest garażowane czy też nie, czy zaraz po uruchomieniu ruszasz od razu, czy tez czekasz chwile, czy pierwsze kilometry pokonujesz na podjeździe czy z góry, jak mocno masz ustawione ogrzewanie kabinowe itp. Trudno jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć.
W moim przypadku wyjeżdżając z garażu zimą potrzebuje ok 5-10 km na rozgrzanie, pod warunkiem ze nie zatrzymuje się na światłach baterię mam naładowaną min. na 3 kreski i ruszam po około minucie od uruchomienia auta.
Ok, a to, że pracuje spalinowy i doładowuje akumulator i wtedy rośnie zużycie paliwa to też jest normalny objaw?
peterchen, mam to samo :D
Tak ma być.
Postaraj się nie zostawiać auta na rozładowany aku trakcyjnym i po stracie odczekać pierwsze 60 sekund nie ruszając z miejsca. Spalanie powinno być mniejsze, pomijając fakt że jazda autem 3-4 km to lenistwo.
Witam. Wytłumacz jak możesz dlaczego należy odczekać 60 sekund, by mieć mniejsze spalanie? Już gdzieś tą opinie słyszałem.
Bo to trochę podładuje akumulator który będzie wspomagać silnik od początku. Inaczej silnik spalinowy będzie i napędzać auto, i ładować akumulatory. I rozgrzewać sam siebie.
3-4 km to lenistwo
a ile to już nie lenistwo? :)
Wracając do meritum, zachęcam do przejrzenia całego wątku -> https://priuschat.com/threads/gen3-warming-up-stages.76501/
Po tej lekturze sądzę, że wiele wątpliwości zostanie wyjaśnionych.
No no, czekamy na mrozy :cool:
Peterchen jest trochę wątków o tym, że hybryda zimą jeździ na wiecznym niedogrzaniu (pomijam taxi i posiadaczy webasto) a jak chcesz mieć ciepło w kabince to zapomnij o ekonomii <kawusia>.
Fakt może jakoś super zimno to jeszcze nie jest ale jak się zacznie poniżej 0 to docenisz garaż i zwykłego małego benzyniaka - na takich krótkich odcinkach....to są regularne dojazdy do pracy czy po prostu takie ci się przejazdy trafiły i chciałeś sprawdzić spalanie?
spokojnej jazdy.
To też wbrew pozorom nie jest ekonomiczne dla hybrydy, ważniejsze żeby była płynna, rozpędzanie dynamiczne - co najmniej na pograniczu pola "POWER" - z reszta z tego też będzie ciepełko zimą.
Polecam webasto (uruchamiam 10-15 min przed, zimą wcześniej przez GSM), wsiadam i jadę w sweterku.
Zaraz po uruchomieniu silnika na zimnym przez pierwsze ok 60 sekund auto pracuje w trybie rozgrzewania. W tym czasie napędzane jest wyłącznie silnikiem elektrycznym, pomimo ze spalinowy pracuje i przez pierwsze 60sek ma zmieniony kąt wyprzedzenia zapłonu. Inaczej mówiąc hybryda jak naszybciej rozgrzewa spalinę, ładuje przy tym akumulator, a żeby napędzić auto używa wyłącznie elektryka przez pierwszą minutę. Oczywiście można wymusić prace na silniku spalinowym ale trzeba ostro deptać tak żeby wskazówka weszła na Power lub przekroczyć 70km/h ale kto normalny pałuje auto na zimnym silniku. Takie zachowanie układu ma swoje plusy bo jest idioto odporne i nie pozwala zakatować zimnego silnika spalinowego, wadą jest to że bardzo szybko drenuje baterie trakcyjną. No i właśnie jeżeli miałeś już na starcie rozładowany aku trakcyjny i poziom naładowania spadnie do 2 kresek, zaczyna sie dodatkowo procedura doładowywania baterii a to kosztuje kolejne litry paliwa. Dlatego warto odczekać te parę sekund po uruchomieniu auta.
Auto na gwarancji ale jest w planach webasto, zabezpieczenie podwozia i lpg
3-4 km to lenistwo
No te 5km
To jeszcze lepsze połączanie LPG z webasto bo praktycznie nie ma "zimnych startów". Największy minus webasto to konieczna ciągła kontrola stanu aku 12v :good:
A co ta gwarancja tak przeszkadza?
Ok czyli nawet hybryda fizyki nie oszuka. Ważne że to nie jakiś problem z autem bo zacząłem się martwić. Na ogół jeżdżę dłuższe dystanse ale akurat dzisiaj miałem takie krótkie podjazdy i to zaobserwowałem.
Coś za coś. Wysoka sprawność to mało ciepła...itp itd
Czyli dlatego po samym starcie silnik taki wolny. Trzymam często po ruszeniu do pola power i po czasie nagle dostaje kopa
Jakbym jednak tak nie pakował auta na zimnym silniku i odczekał te pierwsze 60 sek
Mam dokładnie odwrotne obserwacje. Jeżeli odczekam stojąc aż auto wykona cykl rozgrzewania zużycie średnie ostro skacze i potem znacznie wolniej spada niż gdy ruszę od razu.
HyBall pokazuje jak operować gazem na zimnym silniku, żeby nie zużyć baterii ;)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=1mo879XAN78
Zazwyczaj po uruchomieniu auta mam do pokonania 400m podjazd także bardziej mi się opłaca przeczekać eko- rozgrzewkę silnika.
Przed wrzuceniem biegu włącz ev to się nie odpali
włącz
Jak zostawisz na P też się odpali po 12 s od wyświetlenia READY
3-4 km to lenistwo
O dzięki wielkie za ten link, to wiele wyjaśnia z zachowania mojego aurisa. Od zakupu auta niepokoiły mnie nienaturalnie wysokie obroty i chmura spalin/pary za autem codziennie rano pod blokiem :) Takie to niby eko-niska emisja, a rano jak sie odpali, to jest masakra.
Czyli to jest normalne? Głośność silnika przy tym rozgrzewaniu też u Was jest większa niż podczas jazdy później?
Co do spalania, mam tak samo, co więcej, do pracy mam ok 7km i spalanie zwykle przy gaszeniu auta na parkingu praca/dom wynosi miedzy 6,5 a nawet 8 :( Staram sie jeździć jak najekonomiczniej potrafię, ale fizyki nie przeskoczysz - jak jest krótki odcinek, w dodatku płynna jazda jest niemożliwa, bo albo światła, albo korek, albo progi spowalniające, to uważam moje średnie spalanie w granicach 6-6,5 za sukces.
A czy u Was silnik w trybie ładowania akumulatora też pracuje tak głośno? (Np. na postoju)
Jak głośno?
Generalnie pracuje wtedy pod obciążeniem więc, możliwe że nieco głośniej a tym bardziej jak jest zimny.
No właśnie na zimnym silniku pracuje głośno i daje nawet delikatne wibracje na kierownicę.
Czy zjawisko się nasila, kiedy temperatura na zewnątrz spada?
Mam tak samo jak sbronko. W zasadzie identycznie.
Ale jest nadzieja. Wczoraj na trasie ok 200km czyli gdy wszystko było już nagrzane i rozruszane na odcinku ok 50 doszedłem do spalania na poziomie 4,1 / 4,2 l/100km.
Tak raczej w zasadzie tylko wtedy jest zauważalne.
Powiedzcie czy spalanie w mieście przy aktualnej pogodzie i jeździe raczej dynamicznej i dość krótkich odcinkach (np kilka kilometrów i 1-2 h postoju a następnie kolejny kilkukilometrowy odcinek) w granicach 6,2 l. jest ok?
W sumie to liczy się długoterminowe średnie spalanie w odniesieniu do poprzedniego auta.
Przy klasycznej benzynie 1.8 na krótkim odcinku zobaczył byś 17l/100km. Także nie masz powodów do zmartwień.
Taaaaaaaaa :)
Znajomy ma Avena II 1,8 (chyba 10 lub 11 letni) i życzyłbym sobie żeby mój dwuletni Auris II 1,6 spalał tyle co jego fura (o komforcie, wykończeniu , itp. nie wspomnę).
On jeździ do roboty z 5 km (czyli tyle co ja) i spalanie średnie (z całości jazdy, 60-80% po mieście) ma ok. 7 l/100 km. Mój Auris niestety sporo większe :)
Na niedogrzanym silniku (nie mówię o płynach) 1.8 spali 7 litrów i to w większości w mieście. Hahahaah. Ludzie to maja wyobraźnię albo tupet w kłamaniu.
Ja bym powiedział, że nawet za mało. Powinieneś się cieszyć
Miałem kiedyż Avensis 1.8 z 2009 roku i 6-7 litrów to bardzo spokojna jazda w trasie była na rozgrzanym silniku.
W zimę i po mieście te 5 kilometrów to wyjdzie prawie cały czas na ssaniu - no chyba, że ma webasto lub wyjeżdża z ciepłego garażu.
Mówiłem że bzdury na kółkach.
Mi najmniej komputer pokazywał na trasie 5,4 litra.
Cytat z forum Avensis:
"90% jazda miejska: z dystrybutora 9,41L wg komp: 8,9"
Taaaaaaaaa :)
7/100 Avensisem 1.8l w mieście to bzdura...
https://www.motostat.pl/search?type_id=1&make_id=85&model_id=1353&fuel_type_id=1&year_from=1900&year_to=2018&gearing_type=0&power_from=140&power_to=150&club=0&search=Szukaj
Ludzie w Avensisach 1.8 takiej średniej mieszanej miasto- trasa nie są w stanie osiągnąć jak Twój somsiad w mieście.
Łyknąłeś to jak pelikan albo po prostu Cię oszukał ;)
Ludzie zawsze swoje chwalili.
Mój znajomy jak miał kiedyś Yaris to twierdził, że 3 litry w mieście mu pali ;) i to było dawno przed hybrydami.
Kiedyś się założyłem, że Yarek z 1,4D4D 75km nie zejdzie poniżej 3,3l/100 w trasie xD
Oczywiście przegrałem butelkę. Także z Yarkami to różnie bywa
Trasa a miasto to jednak różnica
Skoro mi w zimie na dystansie 8km w mieście aurisem 2.0 mało kiedy pokazywało mniej niż 10 to wątpię że avensisem miał mniej
Ja różne bajki słyszałem, taksówkarz mi opowiadał że jego nowe benzynowe Tipo po mieście pali poniżej 3l... Ja rozumiem, że te nowe silniki benzynowe są ekonomiczniejsze od wolnossących starych benzyn, ale bez jaj. Może trzeba robić to samo i zacząć opowiadać bajki, że hybrydowy Auris kombi załadowany 4 osobami w mieście do pracy na zimnym silniku na odcinku 6-7km to "Panie, powyżej 4l to NIGDY MI NIE BIERZE" :D
Ja sobie każde tankowanie robię do pełna i spisuję, wklejałem nawet te swoje pomiary kiedyś tu, średnia od kupna auta (mija nam zaraz roczek) to 6.3l.
Maksymalne zanotowane spalanie to 8.11, przy czym to było tankowanie bez sensu po 240km przejechanych, przed wyjazdem na trasę, jak bym wtedy nie tankował, to bym nie miał takiego piku, a najniższe 5.47 - na wakacjach. Jasne, czasami po przejechaniu na miejsce widzę wartość koło 4l, albo nawet 3 z hakiem, ale to tylko przy bardzo sprzyjających warunkach, mało pod górkę, mało zatrzymań, zwolnień, możliwość płynnej jazdy i jak mi się nie spieszy :) Ostatnio częściej widzę koło 8-9, i mam na to sposób: przełączam ekranik między zegrami z pokazywania spalania od ruszenia na pokazywanie stanu baterii i się nie stresuję :D
Działa, człowiek od razu się lepiej czuje, jak nie widzi tych 99.9 ruszając spod domu.
BTW brakuje mi na tym ekraniku paru informacji, najchętniej bym tam widział cyfrowy prędkościomierz, brakuje też ilości przejechanych km od ruszenia
W egzemplarzach FL ww. są dostępne ale i tak możliwości konfiguracji wyświetlania są ograniczone a już najbardziej wkurza ten wykres spalania skalowany w czasie zamiast w odległości i z rozdzielczością 1 litra. Wrrrr...
A co myślicie o spalaniu 6,5 l. przy niskich temperaturach jazda (-5 - -7), jazda 30% trasy szybkiego ruchu, 40% krajówki i 30% miasto, styl jazdy normalny ale raczej bez oszczędzania?
6,5 to sporo jak na hybrydę. Gdzie to przereklamowane spalanie 4l? Czyżby ktoś kogoś nabił w butelkę?
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181125/a797c5611980ccc6434aa5bdb2336a94.jpg)
Spore masz to średnie spalanie. Ja swoim TS nawinąłem już prawie 85 tys. i średnie mam 5,38 (liczone z dystrybutora). Średnia z ostatnich kilku miesięcy, kiedy to nie miałem okazji jeździć autostradą, to około 4,7.
smiecho84, o czym to świadczy? Ja mogę pokazać o wiele niższe spalanie też z ok. 20 km. gdy cały czas zjeżdżałem w dół. Nikt mi nie wmówi, że przy normalnej eksploatacji samochód zużywa mniej paliwa, niż podaje producent.
To pokaż te swoje 20 km ze zjazdu.
A tutaj co, ponad 100 km ze zjazdu ??
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181125/3570140dfbe2fd721c56572a5671f51f.jpg)
Uzyskanie bardzo niskiego spalania w hybrydzie nie jest problemem - przykład poniżej:
https://photos.app.goo.gl/EmvtFQM32NEovh6n6
Sorry za jakość zdjęcia. 3,2l na dystansie 66,9km.
Czyżby rekord:)???
Marketing i PR służą do nabijania w butelkę, zwłaszcza dla bezkrytycznego pełnego wiary konsumenta.
Wystarczy się odfiksować. Technologia hybrydowa pozwala na mniejsze marnowanie energii. Aż tyle i tylko tyle.
@smiecho84, tutaj koledzy piszą o wysokim spalaniu, więc w temacie powinieneś zamieścić inny Twój obrazek (z innego wątku):
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/22c5478714ab12843bbcc23284c16c48.jpg)
Źródło: http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,44641.msg621303.html#msg621303
Twoim zdaniem 7.1l/100km z 2h korkiem i śr. prędkością 170-180km/h na trasie szybkiego ruchu do dużo ??
Może jeszcze powiesz że muł pokroju 1.4 D4d spali mniej
Czyżby rekord:)???
Mój zarejestrowany rekord z 15-letniego auta benzynowego wartego tyle ile różnica w cenie hybrydy i benzyny po przejechaniu około 15km:
(http://i67.tinypic.com/nn8i0w.jpg)
Nie tylko wrzucanie spalania z krótkich odcinnków , a takim jest nawet 100km jest bez sensu. Pokaz średnie spalanie od zakupu samochodu.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181125/c64137cecfcb3993c7ccc8626c4b28b2.jpg)
Dobra teraz pokaż swoje z 20km mniejsze niż 3,9
Tam gdzie wszystkie inne przereklamowane spalania. Spójrz na wyniki testów długodystansowych. Większość benzynowych kompaktów uzyskało 9-10 l / 100 km. I chyba nie zakładasz że to forum jest reprezentatywne?
Chyba nie ma co narzekać na spalanie... Ciekawe ile w takich warunkach spali współczesny 1.5 TSI albo 1.6 TDI
(https://i.ibb.co/mCv6w7p/spalanie.png)
(https://i.ibb.co/p35dsjT/daa.png)
Niezle, szczególnie że ok 80% to prędkość między 130-140km/h.
Rozumiem ze to 5,78l/100km to realne spalanie, a ile średnio przekłamuje komputer pokładowy w Prusaku na każde 100km ?
Jak interpretować wartości wierszy MOVING/TIME, START/END SOC ??
1,5l ?
Corolla na trasie Zgorzelec - Monachium - wynik 7,55. Jazda nieco szybsza, z naderwaną osłoną pod silnikiem haczącą o asfalt i bez naładowanego akumulatora ale w lecie.
1,5l ?
https://autokult.pl/27678,volkswagen-zaprezentowal-nowy-silnik-1-5-tsi
No i tutaj nie dość że temperatury bliskie zeru, to jeszcze opony zimowe :P
To spalanie z Hybrid Reportera, który raczej dokładnie podaje wartość spalania. Nie pamiętam ile pokazywał komputer, ale raczej nie ma szczególnie dużej różnicy. Prędkościomierz przekłamuje o 5km/h.
Moving jest wtedy gdy nie są uwzględnianie oczekiwania na światłach i postoje. Time to czas całkowity podróży.
SOC to State of Charge (poziom naładowania), czyli zaczynałem z baterią naładowaną w 50% a skończyłem z naładowaną w 60%.
The fuel economy shown by Hybrid Assistant is different from the one from the car. Shouldn't they be the same?
Hybrid Assistant calculates fuel economy using an different algorithm from the one used by the car.
If you compare actual fuel consumption at the fuel pump, you might notice that Hybrid Assistant provides a more accurate estimate.
Fajna sprawa ten H.R. Jakiego modułu OBD2 używasz ??
Używam OBDLinka, ale ostatnio słabo mi działa, chyba z powodu telefonu, bo wcześniej chodził idealnie. Wcześniej miałem tani chiński i też dawał radę.
A jak u Was ze spalanie w takich warunkach jak teraz (-5 do -7 stopni)? Auto nie jest garażowane. Dużo czasu potrzebuje na rozgrzanie się? Bo ja widzę spory skok w spalaniu w porównaniu z dodatnimi temperaturami.
Robię codziennie odcinki po 7-9km po mieście w takich temperaturach. Spalanie 6,5-7l to norma.
To niezły wynik wg mnie.
W takich temperaturach ogrzewanie silnika po zimnym starcie trwa 6-7 minut. Aby to nie wpłynęło na wzrost spalania trzeba by jechać bez zatrzymań z prędkością przynajmniej 50 km/h przez jakieś 5 km co w mieście jest nierealne.
U mnie ostatnio spalanie to ponad 7 litrów ale też nie jeżdżę przesadnie delikatnie.
No niestety to przypadłość hybryd, a raczej każdego silnika o zapłonie iskrowym. Nierozgrzany diesel 1.5l pali mniej
Jak było 0 do -3C to pokazywał spalanie ok 6. Dzisiaj przy -7C pokazał spalanie prawie 7 l/100km.
Przy średniej w okolicy 5l/100km dla dodatnich temperatur.
Spora zmiana. :-(
Kliknijcie w zielone na dole. Pokazuje idealnie, że zimą pali ponad normę, a latem poniżej. No może nie normę tylko średnie spalanie. Bo normy to ja chyba nigdy nie osiągnę...
Do wyniku 5l/100km można się zbliżyć dopiero po ok 15km i to ciagle mając uruchomiony silnik spalinowy, także o pulse&glide można zapomnieć bo silnik szykbko się wyziębia. Niedogrzany silnik w trasie też powoduje inne zachowanie układu HSD. Zauważyłem np. że powyżej 80km/h po całkowitym puszczeniu gazu jednostka spalinowa potrafi nie zgaśnąć (tak jak latem) a pracuje na minimalnych obrotach. Nie zawsze sie tak dzieje ale często i nigdy nie zauważyłem takiego zachowania wiosną/latem. Generalnie nie ma co dramatyzować 6-6.5l/100km na krótkich odcinkach to i tak zacny wynik.
Sprawdziłem swoje zapisy z tankowań i różnica pomiędzy średnim spalaniem w miesiącach letnich i zimowych wynosi dokładnie 1 litr / 100 km
Jak na pewno wiecie czas pracy silnika spalinowego zależy też od ustawień klimatyzacji (ogrzewania) jak się ustawi dużą temperaturę wewnątrz to silnik znacznie dłużej pracuje, jak się ustawi niższą to pracuje krócej, więc jak ktoś jeździ na bardzo krótkich odcinkach to powinien ustawiać niższą temperaturę, i tak w środku nie zdąży się nagrzać, a spalanie będzie niższe.
To samo jest w lecie, jak ustawicie klimę na LO i max wiatrak to silnik spalinowy na postoju wcale nie zgaśnie, podczas jazdy chyba też nie.
Cześć! U mnie podobnie. Jestem właścicielem pierwszej generacji Auris HSD z 2011 (od roku). Zeszłej zimy potrafila spalać w okolicach 5,5-6. Teraz średniie spalanie w miescie na krotkich odcinkach (6-7km) wzroslo do ok 7,5-8,2... Latem 5,5-6,8. Co zaskakujace w trasie (100-150km) po drogach przez tereny zabudowane potrafi spasc do 5,5. Poprawcie mnie, ale hybrydy jednak mialy wykazywac odwrocone tendencje apetytu na paliwo (?) ???? Czy jest cos co powinienem sprawdzic, a co moglo miec wplyw na wzrost spalania w miescie? Bede wdzieczny za Wasze porady! ?????
Hybrid Assistant prawde powie. Temperatura baterii to kluczowa sprawa dla dzialania ukladu hybrydowego. Skoro auto zachowuje sie jak zwykly benzyniak to prawdopodobnie uklad hybrydowy nie dziala jak powinien.
Dzieki za odpowiedz. Test hybrydy zostal wykonany doslownie kilka dni temu. Wynik pozytywny, gwarancja na baterie przedluzona.
Test hybrydy w Toyocie ma dość duży margines tolerancji. Przechodzą go baterie na granicy padnięcia. Poczytaj w dziale Priusa. Polecam wykonac samodzielnie test w HA to zobaczysz czy środkowe cele już mają oznnaki "przegrzania".
Na spalanie ma też wpływ stan aku 12v i wiele, innych dupereli. Jazda po mieście, na krotkich odcinkach, zimą to nawet 7 czy 8 l średniego. Sprawdziłem sam w okresie przedświątecznym.
P.s. witam kolejnego użytkownika Auris I HSD.
Dzieki za to! czytalem o HA i widze, ze konieczny jest adapter, wiec testu nie wykonam na pewno za szybko (biorac pod uwage okres swiateczno-nowroczny).
testowalem zasieg baterii na rozgrzanym silniiku: przejezdza ok. 2 do 2,5km. czytalem, ze to poprawny zasieg. jak myslisz?
warto usad sie do ASO celem diagnozy problemu, czy moze lepiej zrobic to samemu? moze jest ktos w okolicach Poznania, kto ma (nomen omen) know-how w tym temacie?
2,5 km to jest ok.
A w czym jest problem? Spalanie ?- na wiosnę ci przejdzie i będzie "zimny łokieć" :cool: Wg mnie jest w normie, ciesz się, że nie masz większych problemów.
dzieki za to! czyytalem o HA i widze, ze konieczny jest adapter, wiec testu nie wykonam na pewno za szybko (biorac pod uwage okres swiateczno-nowroczny).
Jakiś czas temu testując Priusa, po raz kolejny przekonałem się o prawdziwości słów papier przyjmie wszystko. W/g Toyoty bateria cud, miód niczym udo Rity Hayworth w kabaretkach, a test Dr.Priusem wykazał, iż za długo nie pocieszyłbym się tym autem.
Kwotę na test w ASO przeznacz na adapter, oprócz testów będziesz sobie mógł monitorować baterię w czasie jazdy.
Koledzy, a czym objawia sie zuzycie swiec w hybrydzie? Czy to tez moze byc powodem podwyzszonego spalania? Za mojej kadencji swiec w Aurisce nie wymienialem.
Kolego, nie bądź tak tajemniczy bo to nie forum wróżbiarskie. Napisz trochę więcej info o swojej "kadencji", o aucie jeżeli wiesz czy coś było kiedyś zmieniane, chociażby ogólny przebieg itp. Świece są irydowe ale nie są niezniszczalne, serwis wymienia przy 90tys..... Ich zużycie objawia się różnie, może być nawet tzw. "trzęsawka" silnika.
Wystarczy, że nieznacznie wzrosło natężenie ruchu co powoduje po drodze, że ICE załącza się w trybie grzania podczas postoju na światłach i już jest "po ptokach", straty nie do odrobienia na tak krótkim odcinku.
W dziale Priusa w wątku Technika jazdy hybrydą można sobie poczytać jakie kombinacje alpejskie wyczyniają niektórzy, aby utrzymać niskie spalanie, włącznie z jeżdżeniem z zaparowanymi szybami, byle się tylko ICE nie włączył.
