.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: faciulula w 15 Kwietnia 2019, 21:51:56
Jak dlugo jest napiecie na zlaczu OBD-II po zamknieciu samochodu? Pytam bo zawsze odlaczam czytnik OBD-II (Carista) i podlaczam go jak wasiadam. Najchetniej zostawil bym go w zlaczu ale boje sie ze uwali mi ten maly aku w bagazniku. Jak zamykam samochod i czekam 1 minute to czynik caly czas sie swieci.
Ja mam w Corolla e12 wpięty cały rok. Nigdy mi się akku nie rozładował.
Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
Jak dlugo
Zawsze.
a moje pytanie jest taki, co da się ustawić tym OBD-I Carista bo szukam jakiegoś interfejsa diagnostycznego do Aurisa II ?
Jak dlugo
Zawsze.
Po co z technicznego punktu widzenia aktywne napięcie na OBD, w momencie gdy samochód jest zamknięty z włączonym alarmem? Złodziej może łatwiej podprowadzić auto...
W aplikacji Carista jest sporo opcji ale większość i tak jest już włączona. Jedyne sensowne opcje, które można zmienić to:
- wyłączenie pikania podczas cofania auta (przełączenie na pojedyncze piknięcie)
- zmiana czasu 15 lub 30 s po którym gaśnie podświetlenie w samochodzie
- wyłączenie "brzęczka" niezapiętych pasów bezpieczeństwa
Kupiłem Caristę OBD (na Amazonie) głównie pod "Hybrid Asistant". Pełna wersja aplikacji odblokowuje sie na 30 dni bez opłat jak posiada się ten czytnik.
Większość adapterów OBD2 posiada tryb oszczędzania energii - usypiają gdy nie są używane, więc można je zostawić w porcie.
Widzę natomiast inny problem, jak masz taki adapter z aktywnym bluetoothem wystawiony na świat w zamkniętym aucie, to tak jakbyś zostawił kartkę na szybie.
Moje auto jest dla Ciebie, wepnij się przez bluetooth i odjedź ;) Pin to 0000
:D
Pytanie takie. Obd adapter sobie mruga bo jest wpięty, a nie musisz mieć włączonego zapłonu żeby uruchomiła się pełna funkcjonalność?
U mnie tak jest na 2 różnych adapterach. BT działa tylko po zapłonie. A tak sobie adapter tylko mruga, że podłączony ale nie mogę zaczytać np. błędów czy sprawdzić czujniki itp.
No jeśli tak jest to spoko. To tylko trzeba uważać żeby ktoś się nam nie wpiął jak będziemy stać w korku.
Myślę że takie cuda są tak popularne jak to, że każdy słyszał, w internecie czy tv, że kradną z kart płatniczych zbliżeniowo stojąc obok ciebie, a nikt takiej osoby nie zna którą tak okradli.
Jak złodziej chce ukraść twoje auto to i tak to zrobi. Mówię o złodzieju z prawdziwego zdarzenia nie Sebixie z łomem.
U mnie w rodzinnej miejscowości ukradli auto o 18 godzinie z zamkniętego garażu, przed którym stało inne auto, a rodzina była w domu. Nie dość, że wypchali z 30m to auto z przed garażu, to włamali się do garażu, wyjechali tym autem co chcieli ukraść, to jeszcze czekali aż koleżanka z balkonu zejdzie bo sobie pranie zbierała (sąsiadka). A domownicy wszyscy w domu i nikt nic nie słyszał.
Choć mówią, że lepiej dmuchać na zimne.
A jaki czytnik OBD do hybrid asistant? Najtańszy? Kupiłem jakiś ale inne apki działają niestety bez hybrid assistant. I jakaś apka do ciśnienia w oponach jest która działa z naszymi czytnikami?
Carista jest OK. Lista testowanych czytników jest tutaj http://hybridassistant.blogspot.com/p/obd.html
Apka do czujników ciśnienia tutaj: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hybridassistant.tire
Tak musi być włączony zapłon, aby coś zrobić. Hybrid Assistant wisi na komunikacie "OBD initialization" a aplikacja Carista na "0% diagnostyki".
Tire Assistant nie chce działać w ruchu (bezpieczeństwo?), a Carista app działa i nawet umożliwia zapis ID czujników.
The app closes as soon as I move the car.
Tire Assistant works only when your car is connected and turned on, but it?s not meant to be used while driving.
Tire Assistant and its development team don?t encourage or condone any unsafe behavior while driving.
Carista App potrafi czytać dane z TPMS ale tylko w płatnej wersji :(
W wersji darmowej czytać potrafi , ale zapisywać tylko w płatnej
Jak to jest z tymi aplikacjami do hybrydowego Aurisa?
Rozumiem, że najpierw należy kupić odpowiednie złącze, np. Carista lub OBDLink. Czy wszystkie te złącza mają podobną funkcjonalność?
Następnie potrzebujemy różnych aplikacji, z których niektóre są darmowe, a inne płatne. Czy płatność jest jednorazowa czy opłaty są np. tygodniowe lub roczne? Czy w razie potrzeby można zapłacić za jeden tydzień, a po pół roku znowu za jeden tydzień?
Zależy mi na uzyskaniu informacji o baterii trakcyjnej (Hybrid Assistant?), o ciśnieniu w ogumieniu oraz ogólnych informacji, np. z możliwością zmiany pikania przy cofaniu lub przy niezapiętych pasach.
Bateria, pikanie przy cofaniu i pasach - dr. Prius (darmowy ma ograniczenie do 3 samochodow i nie wykonuje testu baterii jedynie pokazuje napiecia poszczegolnych blokow, pikanie wylacza, platna wersja ok 40zl nie ma ograniczen platnosc raz na zawsze)
Cisnienie w oponach - Tire Assistant darmowy
Ogolnie o napedzie hybrydowym - Hybrid Assistant
Do tego interfejs OBD moze byc jakis tani typu iCar VGate w wersji zwyklej lub Pro. No i oczywiscie wiedza o tym jak interpretowac wskazania poszczegolnych aplikacji.
Robinson, mylisz pojęcia. Złącze to nie oprogramowanie. Podstawą jest DOBRY interfejs OBD II najlepiej na bluetooth. Z najlepszych "cywilnych" to obdlink lx, potem icar pro a potem cala reszta ktora moze nie zadziałać w ogóle. Nastepna rzecz którą potrzebujesz to telefon z androidem i bluetooth i odpowiednia aplikacja. Z darmowych aplikacji do wyłączenia pikania itp wystarczy ci "Torque" i odpowiednie PIDy, do testu baterii HV i uzyskania wielu innych informacji o stanie układu hybrydowego "Hybrid Assistant". Zapraszam na dzial Prius, jest tam podwieszony wątek o tej tematyce.
A Carista? Gorsza niż OBDLink LX?
Macie jakiś sprawdzony sklep internetowy z tego typu sprzętem?
I czym są PIDy? Skąd je wziąć dla mojego auta?
Ten wątek?
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,39805.0.html
Polecam czytnik Carista. Swietnie dziala z Hybrid Assistant. Jest polecany do systemu HSD gen. 3 (m.in Auris) przez deweloperów tej aplikacji. Do HSD gen. 4 jednak jest za wolny ale w przypadku Aurisow nas to rybka :)
Ten wątek?
Tak
