.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: Robinson w 01 Maja 2019, 23:03:01
Mam pewien problem.
Wsiadłem do swojego nowego nabytku (Auris II TS 2015), włączyłem wyświetlacz i zacząłem bawić się różnymi opcjami odtwarzania muzyki i chciałem także sparować telefon przez Bluetooth. W trakcie próby podłączenia telefonu auto zaczęło się zachowywać dziwnie. Pojawiły się różne kontrolki, potem nie udało się uruchomić auta, a z czasem poprzygasały światła.
Przecież chyba 10-minutowe eksperymenty na wyświetlaczu nie mogły rozładować akumulatora?
Sprawdziłem multimetrem napięcie między zaciskami i wynosi ono ok. 4V!
Dodam, że wcześniej (i później też) naciskałem ten przycisk:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,46039.msg635593
Tak właśnie, rozładowałeś akumulator. To nie dizel który ma aku 80 a benzyniak znając życie który ma 1/3 z tego tylko do rozruchu. Też mi się udało uwalic akumulator w kilka minut bawiąc się radiem.
W jakiej kolejności należy rozłączyć, a następnie podłączyć akumulator? Innymi słowy, który zacisk nie może być jako jedyny podpięty? W moim starym aucie minus nie może być sam podpięty, a tutaj nie wiem.
Hybryda, akumulator ma 35Ah.
Cena oryginalnego z Toyoty to ok. 700zł. Zastanawiam się, czy mogę użyć zwykłego akumulatora, np. Centra Plus CB356 35 Ah / 240 A.
Ponad 3-krotnie tańszy od oryginału.
W każdym aucie tak samo:
Odłączanie - najpierw minus
Podłączanie - najpierw plus
Można dać "zwykły", byle pasował wymiarami i położeniem biegunów.
Czy gdyby miał bieguny odwrotnie, to może wystarczy go odwrócić?
Bo akurat wygląda na to, że ten, który mam w sklepie w pobliżu ma właśnie bieguny odwrotnie:
https://www.centercar.pl/partscatalogue/cb356-centra-akumulator,11-CB356-0376-00001--CB356.aspx
Dosięgną kable jak odwrócisz akumulator?
Moim zdaniem przy cenie zakupu samochodu w oklicach 60-70tys.zl (tyle pewnie kosztowal) kupowanie tanszego o 400-500zl akumulatora to dziadowskie oszczednosci. Nie bez powodu w hybrydzie jest akumulator AGM, przystosowany do glebokiego rozladowania a nie zwykly kwasowy, ktory po kilku pelnych rozladowaniach straci pojemnosc. Tanio i dobrze kupuje sie dwa razy, pierwszy raz tanio a drugi raz dobrze.
Auris nie ma trybu wyłączania się po kilkunastu minutach przy wyłączonym silniku? To chyba typowe rozwiązanie we współczesnych samochodach.
Auto kosztowało poniżej 50 tys. zł, ale jeśli ten oryginalny jest rzeczywiście lepszy to niech będzie.
W każdym razie dziś rano pokazywał 2,8V, a po 2-3 godzinach ładowania pokazuje już 12,5V.
Będę obserwował, czy jutro napięcie znowu spadnie. Od wczorajszego wieczora spadało w tempie ok. 0,1V na 1 godzinę.
Jeśli znowu spadnie, to pewnie wyciągnę go z auta i zobaczę, czy po wyjęciu z auta nadal traci napięcie.
Jaki prąd rozruchu ma oryginalny akumulator Toyoty?
Fajnie by było ewentualnie znaleźć taki, który ma zbliżony prąd rozruchu i zbliżoną pojemność 35Ah.
Daj mu szanse, pojezdzij samochodem to sie podladuje. Dodam jeszcze, ze ten maly akimulator laduje sie niezaleznie od pracy silnika spalinowego, wazne aby samochod byl w trybie gotowym do jazdy (napis READY na zegarach swieci sie), silnik spalinowy automatycznie zalaczy sie co 15-20 minut na okolo minute aby podladowac baterie trakcyjna. Mozesz wiec zostawic wlaczony samochod na kilka godzin, wylacz nawiewy, radio i koniecznie wcisnij przycisk P czyli tryb parking bo w trybie N nie laduje sie akumulator trakcyjny a jak on sie rozladuje to bedzie wiekszy problem.
mi zawsze na OBD pokazuje 11V ponad
Stivo, to znaczy masz jakieś przewody, oprogramowanie i sam sobie przez to złącze sprawdzasz różne parametry?
Czy mówisz o diagnostyce w serwisie?
apka na telefonie i widać przy zgaszonym silniku, na zapłonie i uruchomionym. Wszędzie inne wartości
A jaki masz OBD adapter?
A propos tego całego wątku, dodam, że akumulator po naładowaniu trzyma mi napięcie ponad 12V już przez kilkanaście godzin, więc może jeszcze na nim pojeżdżę.
Pisalem zebys dal mu szanse. To jest AGM wiec rozladowanie mu niestraszne w przeciwienstwie do kwasowego akumulatora.
Carista
OBDLink też chyba pokaże to wszystko co Carista?
DO caristy w zkaupie masz przez miesiąc wszystkie opcje z pasami dla danych siedzen, kierunkowskazami, czasem świecenia się swiateł mijania po zgaszeniu zapłonu etc.
Po tej awarii z rozładowaniem akumulatora, zacząłem zwracać uwagę na pewne rzeczy.
Np. przy uruchamianiu auta ekran radia miga. Czy to może być objaw problemów z akumulatorem czy jest to normalny objaw przy starcie auta?
popadasz w paranoje... Jedź do sklepu facet Ci zrobi diagnoze akumulatora za darmo w kilka sekund.
Powrócę do tematu, przy włączonej muzyce mp3 i wyświetlaczu baterii trakcyjnej, przez około pół godziny bawiłem się programami do OBD przez Bluetooth. Po tej zabawie napięcie akumulatora spadło do ok. 8 V i oczywiście samochód nie ruszył - nie dało się zmienić z P na R.
Kable rozruchowe umożliwiły mi uruchomienie auta.
Czy to jest normalne przy tym akumulatorze w hybrydzie czy raczej należy jednak wymienić ten akumulator?
Wymień, już po nim R.I.P. :cry:
Ja uwaliłem w 15 minut
OK, ale jak wymienię na nowy, którego koszt to bodajże ok. 600-800zł, to też go uwalę w 15-30 minut?
Bo jeśli tak, to nie ma sensu kupować nowego, bo ten się spisuje dobrze w normalnych sytuacjach. Jedynie dłuższe zabawy wyświetlaczem, Bluetoothem i OBD powodują jego szybkie rozładowanie. W innych sytuacjach rozładowanie nie następuje i bez obciążenia akumulator pokazuje ok. 12.5V.
Jak masz od czego odpalić (w sumie wystarczy lipol 3s sam sprawdzałem :roll: albo klocek z 8 baterii R14/R20) to sobie zostaw. Skoro tak szybko pada to gdzieś moze być uplyw prądu. Póki lato i ciepło i pali z tego trupa to masz czas na znalezienie ewentualnej usterki....
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,44100.msg626307.html#msg626307
Nie rozumiem zabaw multimediami i innymi rzeczami na nie wlaczonym aucie. Jaki problem normalnie uruchomic samochod do stanu Ready i wtedy sie bawic? Szkoda tych paru kropel paliwa czy co? Z wylaczona kilmatyzacja na postoju w trybie Ready spalina odpala sie raz na 15 minut na zaledwie minute. Dziadowskie oszczednosci, zaoszczedze kilka mililitrow paliwa ale za to rozladuje sobie akumulator. Bez sensu.
Jeśli chciałbym doładować ten akumulator 12V bez wyjmowania z auta, to można tak w hybrydzie?
Odpinam z akumulatora najpierw minus, potem plus, ładuję prostownikiem i z powrotem podpinam plus, a potem minus?
Ja po prostu stałem samochodem w garażu i zapomniałem nacisnąć hamulec. Włączyłem navi do aktualizacji i zacząłem sprzątac. Za późno się zorientowałem. To mały akumulator więc każdy inny uwalisz. W dizlu miałem 3x większy. A tutaj jak w motocyklu
Zastosowałem się tylko do instrukcji OBDLink, gdzie pisało, żeby nie wciskać hamulca.
https://www.scantool.net/scantool/downloads/145/mx_bt-android_quickstart.pdf - pkt 3
Ale czy nie jest to jednak efekt zużytego akumulatora? Może nowy tak szybko by się nie rozładował?
Mój miał pół roku... Sprawność w normie więc napewno nie
Tak.
a gdzie jest jakiś minus jak w BMW czy peugeocie zamiast tego na aku?
Odświeżę nieco wątek, bo wstąpiłem do ASO i stwierdzono, że akumulator nie jest uszkodzony (mimo tamtego zdarzenia, gdy napięcie spadło do kilku V), a jedynie niedoładowany, pewnie ze względu na krótkie trasy pokonywane przez mnie.
Po przejechaniu 25km do ASO i sprawdzeniu aku, okazało się, że ma tylko 75% naładowania.
Ponadto stwierdzono, że po 10 minutach ładowania nadal pobierał około 140 mA prądu, więc uznano, że chyba coś mu "podjada" prąd.
Też doszlibyście do takich wniosków?
Alarm, bezkluczykowy dostęp?
No jest ten taki podejrzany przycisk, o którym debatowaliśmy tutaj:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,46039.msg635616.html
Oficjalnie nie udało mi się ustalić co to jest. Poprzedni właściciel auta nie ma pojęcia, a warszawska korporacja taksówkarska na razie nie udzieliła mi odpowiedzi.
A propos poziomu naładowania akumulatora, czy można to jakoś samemu sprawdzać sobie regularnie? No bo sprawdzić napięcie multimetrem to żaden problem, ale stopień naładowania?
I jeszcze jedno. ASO zaleca ewentualne doładowywanie akumulatora prostownikiem "inteligentnym" przystosowanym do żelowych akumulatorów stosowanych w hybrydach. Używacie takich prostowników czy się tym nie przejmujecie?
W ASO ci powiedzieli że hybrydy mają akumulatory żelowe? <zalamka>
Mają podobne parametry ale to nie to samo co AGM. Tak na szybko poczytaj tu:
https://www.akumulator.pl/artykuly/prawda-czy-falsz/
Większość użytkowników poleca ładowarki CTEK ja kupiłem z VOLT (Polska) to:
http://voltpolska.pl/pl/glowna/66-prostownik-automatyczny-5a-6v12v-5903111886578.html
OK. Może nie powiedzieli, że jest żelowy (GEL), zapewne jest to AGM.
Powiedzieli na pewno, żeby sobie kupić prostownik do żelowych.
Rozumiem, że ten z Twojego linka będzie dobry.
Ewentualnie coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/ctek-mxs-5-0-prostownik-ladowarka-12v-6953419030 (CTEK MXS 5.0 PROSTOWNIK ŁADOWARKA 12V)
Tak jest AGM :good: Ładowarka też ok :good:
No widzisz, a to już co innego. Z tym można się zgodzić :good:
Rozumiem, że taki prostownik nadaje się do różnych akumulatorów, a nie tylko AGM czy GEL.
Zgodnie z opisem producenta, tak do zwyklych kwasowo ołowiowych 12V też.
OK. Zakupiłem taki prostownik CTEK i teraz chcę podładować ten akumulator 12V w hybrydzie.
I tu pojawia się wątpliwość. Czy można go ładować bez wyjmowania i bez odłączania od instalacji poprzez zacisk pod maską, a może jednak należy odłączyć przewód MINUS, o czym chyba wspomina instrukcja obsługi auta?
Czy jednak należy ładować akumulator bezpośrednio w bagażniku, a może jednak trzeba go całkiem odłączyć i wyjąć?
