.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla TNGA 2019 => Wątek zaczęty przez: RamzesV w 18 Sierpnia 2019, 17:29:59
Tytuł: Akcesoria dodatkowe
Wiadomość wysłana przez: RamzesV w 18 Sierpnia 2019, 17:29:59
Za tydzień odbieram Corollę 2.0 TS w wersji comfort + tech i style. Jako, że auto jest nowością - nie znajduję dodatkowych akcesoriów na rynku. Ktoś montował może listwę osłonową tylnego zderzaka i dodatkową matę bagażnika? Ori czy zamiennik?
Domówiłem dodatkowo pakiet Hybrid dla osłon progowych. Po odbiorze zamierzam położyć ceramikę. Czy w coś jeszcze warto "na start" zainwestować?
Pozdrawiam  :cheesy:
Tytuł: Odp: Akcesoria dodatkowe
Wiadomość wysłana przez: krk_man w 18 Sierpnia 2019, 18:21:01
A długo czekałeś na odbiór?
Ja jeszcze czekam na identyczny model i zamówiłem wkładkę do schowka w podłokietniku
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.0.0.224d5c0fDm2F5G&orderId=8000123684262043&productId=4000058289205 (https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.0.0.224d5c0fDm2F5G&orderId=8000123684262043&productId=4000058289205)
Wiadomość wysłana przez: RamzesV w 18 Sierpnia 2019, 18:29:54
Zamówiłem 22 maja a 6 sierpnia dostałem informację, że auto wjechało do Polski.
Wiadomość wysłana przez: krk_man w 18 Sierpnia 2019, 18:59:22
a to terminy zgodne z tymi na umowie kupna?
a jak nie, to czy negocjowałeś / wynegocjowałeś jakieś benefity z tytułu opóźnienia?
Wiadomość wysłana przez: RamzesV w 18 Sierpnia 2019, 19:25:39
Trochę off top...  miała być w połowie września zgodnie z umową - a będzie wcześniej:)
Wiadomość wysłana przez: Mr. Nowy w 18 Sierpnia 2019, 23:04:12
Hmmm....a po co zamówiłeś wkładkę jak takowa się tam znajduje ????
Wiadomość wysłana przez: krk_man w 18 Sierpnia 2019, 23:31:28
Nic mi o tym nie wiadomo żeby było
Wszystkie wersje które testowałem nie miały tego
Wiadomość wysłana przez: Mr. Nowy w 18 Sierpnia 2019, 23:50:22
Ja w swojej mam.
Wiadomość wysłana przez: krk_man w 19 Sierpnia 2019, 10:54:42
Ja w swojej mam.
a możesz sprawdzić czy to jest org akcesorium od toyoty?
Wiadomość wysłana przez: Mr. Nowy w 19 Sierpnia 2019, 23:21:28
Ja w swojej mam.
wkładka jak wkładka...bez oznaczeń producenta...filcowa wykrojona na miarę schowka podłokietnika. tłumi drgania i zakrywa cztery szpetne śruby montażowe w tym schowku.
Wiadomość wysłana przez: krk_man w 19 Sierpnia 2019, 23:58:08
To bardziej taka plastikowa tacka o głębokości paru cm
Wiadomość wysłana przez: krk_man w 20 Sierpnia 2019, 08:19:23
Takie coś:
(https://ae01.alicdn.com/kf/H1fafa097f6e349f786ccbeb362374ee6U.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Sl4V4 w 20 Sierpnia 2019, 11:40:04
Takie coś:
A nie można wyjąć tego silikonu i bez tej "tacki" włożyć? Jakby nie było, trochę pomniejsza schowek ;)
Wiadomość wysłana przez: Mr. Nowy w 20 Sierpnia 2019, 20:47:53
Nie, nie to nie taki full wypas w 3D jak pokazałeś. To zwykły materiał filcowy wycięty pod wymiar schowka  :-)
Wiadomość wysłana przez: krk_man w 20 Sierpnia 2019, 22:00:40
ja pozazdrościłem rav4 2016 gdzie cos takiego jest w std (nie wiem jak kolejna generacja) - tam jest to nawet odchylane tak jak podłokietnik  - generalnie szukam miejsca np. na okulary
a nie do końca jestem przekonany o wygodzie tego schowka, który montuje się zamiast uchwytu nad drzwiami
Wiadomość wysłana przez: krk_man w 08 Września 2019, 20:38:19
Mogę tylko potwierdzić, że pasuje idealnie, wycięcie jest poprawnie zrobione pod gniazdo 12V
A jak się sprawdzi w praktyce to napiszę jak doczekam się na odbiór samochodu i poużywam tego na co dzień
Wiadomość wysłana przez: toranaga w 23 Września 2019, 21:44:57
Czy ktoś brał może do wyposażenia zabezpieczenie antykradzieżowe Vodafone Cobra PRO?
Jak wygląda karta PROXY?
Tak jak karta płatnicza (płaska), czy jak kluczyk zbliżeniowy?
Wiadomość wysłana przez: krk_man w 23 Września 2019, 22:00:08
ja brałem ale bez karty - przy zamawianiu dostałem informację że są problemy z jej uruchomieniem - ostatecznie to nie wiem czy udało się uruchomić
Wiadomość wysłana przez: toranaga w 23 Września 2019, 23:01:51
A czy zlecał ktoś montaż dodatkowego gniazda zapalniczki na przednim kokpicie? Szukam dobrej lokalizacji. :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: Mr. Nowy w 23 Września 2019, 23:35:59
Ja brałem...a tak to wygląda z kartą
(https://images90.fotosik.pl/254/4a8fa83e93e95b75med.jpg)
to na samej górze to właśnie owa karta
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 24 Września 2019, 00:06:47
Noszenie jej w ten sposób, tzn. razem z kluczykiem, jest cokolwiek bez sensu...
Wiadomość wysłana przez: toranaga w 24 Września 2019, 00:15:34
Tu się zgodzę ze Zbig-iem.  :-(
Wiadomość wysłana przez: Mr. Nowy w 24 Września 2019, 06:42:58
Poniekąd też się zgadzam. Problem w tym, że nie mam pomysłu gdzie kartę dać aby. Za duża na portfel, nie włożę do dokumentów, bo się nie zmieści (nie jest płaska idealnie) :-(
Wiadomość wysłana przez: toranaga w 24 Września 2019, 07:28:52
Właśnie stąd moje pytanie. W salonie powiedziano m,i że można ją trzymać na przykład z dokumentami. Wnioskowałem, że jest płaska jak  prawo jazdy. Potem obejrzałem kilka zdjęć w sieci i nastąpiło zdziwienie.  :shock: Sądziłem, że są to może zdjęcia z poprzedniej wersji i aktualnie coś poprawili. Ten wygląda lepiej niż te co widziałem w internecie, ale i tak jest za gruby by włożyć razem z dokumentami. Tak więc raczej podziękuję. Tym bardziej, że rzadko bywam w Warszawie.
A czy oprócz tego systemu masz jeszcze zwykły autoalarm?
Wiadomość wysłana przez: Mr. Nowy w 24 Września 2019, 12:17:16
No nie, no po co - funkcje autoalarmu ma też ten system Vodafone.
Wiadomość wysłana przez: toranaga w 24 Września 2019, 13:04:10
Jeżeli będziesz tak uprzejmy. Mam jeszcze dwa pytania.
Czy zamiast karty można odkodować system za pomocą jakiegoś przycisku (pin)?
Jakie są wymiary karty? Szczególnie interesuje mnie grubość.
Wiadomość wysłana przez: Pedros w 24 Września 2019, 13:52:59
Można odblokować alarm wciskając kod pin przyciskiem zlokalizowanym w aucie, ale w praktyce na codzień może być to upierdliwe.
Wiadomość wysłana przez: Mr. Nowy w 24 Września 2019, 14:58:43
Nie ma problemu  :-)
1. Tak jak kolega Pedros wspomniał. W aucie jest "pluskwa" z guziczkiem do wbicia PINu do odkodowania.
2. Wymiary karty vodafone - szerokość 40 mm, długość 54 mm, grubość 6 mm.
Wiadomość wysłana przez: toranaga w 24 Września 2019, 15:27:22
Dziękuję
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 24 Września 2019, 17:10:04
Ale jest bezcenne jak się karta zgubi, uszkodzi lub rozładuje
Wiadomość wysłana przez: Pedros w 24 Września 2019, 20:49:56
Pełna zgoda, jednak na codzień to raczej niezbyt praktyczne rozwiązanie.
Wiadomość wysłana przez: toranaga w 24 Września 2019, 21:37:05
Kwestia przyzwyczajenia. W obecnej Corolli mam właśnie autoalarm na pin (sam taki wybrałem).
Codzienne użytkowanie nie jest uciążliwe. Za to mam poczucie bezpieczeństwa, że w przypadku kradzieży, zagubienia kluczyka bądź próby kradzieży na walizkę, złodziej musi jeszcze wstukać pin zanim odjedzie. :grin:
Chyba zdecyduje się na zabezpieczenie antykradzieżowe Vodafone. Jakiś autoalarm i tak trzeba będzie zainstalować.
Wymiary karty Proxy podane przez kolegę Mr. Nowy nie są jakieś dramatycznie duże (wielkość obecnego mojego kluczyka zbliżeniowego tylko o ponad połowę cieńsza). Tak więc do etui z dokumentami spokojnie wejdzie. Od biedy mam już doświadczenie i nawyk z korzystania z pinu do odblokowywania auta.
Przy okazji narodziło się dodatkowe pytanie:
Ile kart Proxy jest w komplecie?
Wiadomość wysłana przez: RamzesV w 24 Września 2019, 21:57:14
W zestawie jest jedna karta proxy. Trochę słabo przy 2 kluczykach...
Wiadomość wysłana przez: toranaga w 24 Września 2019, 22:26:22
Dziękuję
Wiadomość wysłana przez: Mr. Nowy w 24 Września 2019, 23:31:47
Można dokupić kartę w cenie 140 zł jedna, która na miejscu w serwisie Toyoty jest kodowana do posiadanego zabezpieczenia w samochodzie.
Wiadomość wysłana przez: M.J.L. w 01 Listopada 2019, 14:21:32
Nie wiem jak u Was, ale ja poprosiłem o dwie karty i tyle ich dostałem.
Oczywiście noszona oddzielnie od kluczyków.  Mam  też świadomość że będzie trzeba baterie zmieniać co najmniej 2 x rok. Prawdopodobnie będzie nowa bateria jeździła w samochodzie-tak na wszelki wypadek  ;-)
Wiadomość wysłana przez: M.J.L. w 01 Listopada 2019, 14:23:27
Czy ktoś już przed zimą zaopatrzył się w dywaniki gumowe? Jeśli tak to co polecacie a czego nie?
Wiadomość wysłana przez: toranaga w 01 Listopada 2019, 14:40:40
Chyba nie ma co wyważać otwartych drzwi. Najlepsze będą chyba oryginalne https://sklep.toyota.pl/produkt/pw210-02008-dywaniki-gumowe-kpl.html (https://sklep.toyota.pl/produkt/pw210-02008-dywaniki-gumowe-kpl.html) w cenie 288zł, bo jak widzę Rezaw-plast nie ma jeszcze w ofercie tego modelu.
Wiadomość wysłana przez: peterbilt2k w 01 Listopada 2019, 15:53:45
Te dywaniki ze sklepu toyoty kosztują 288 zł, a cena salonowa jak pamiętam była ponad 2x wyższa ;-) Chyba, że proponowali mi z matą do bagażnika, ale nie sądzę.
Wiadomość wysłana przez: toranaga w 01 Listopada 2019, 16:04:29
Mata kosztuje 257 https://sklep.toyota.pl/produkty/akcesoria/wyposazenie-wnetrza/dywaniki-wykladziny/wykladziny-bagaznika.html
Wiadomość wysłana przez: Dragster w 01 Listopada 2019, 18:52:17
Takie pierdoły to dostaje się za darmo od salonu. Gumowe są fajne, od kierowcy dywanik jest wpinany i zabezpieczony przed przesuwaniem. Welurowych jeszcze nie rozpakowałem. Mata gumowa bagażnika dla wersji TS mogła by być z lepszego materiału. Taka byle jaka trochę jak na cenę 257zł.
Wiadomość wysłana przez: pawel_zg w 01 Listopada 2019, 18:53:26
No ja dostałem i dywaniki u matę, ale mata niby oryginał ale jakość fatalna - szybko sie rysuje
Wiadomość wysłana przez: Dragster w 01 Listopada 2019, 18:56:12
I cienka jak kiepski zamiennik z ChRL.
Wiadomość wysłana przez: Qbek w 04 Listopada 2019, 21:49:04
Jakby ktoś wpadł na pomysł  (tak jak ja) kupno pokrowca na kluczyk to kilka zdjęć. Ogolnie jakość wykonania super dołączone zapasowe wkładki, śrubki i pasek. Tylko ten rozmiar . Dla porownania zdjecia z normalnym kluczykiem.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191104/f744a1f9ec5a24e915910eb7fbf65177.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191104/73e55ca9e27ef41723a343f2d5f5f940.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191104/683814a3e868b8c8db5746ed83f6c0b4.jpg)
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: Mr. Nowy w 04 Listopada 2019, 22:10:55
Qubku, gdzie to kupiłeś ? U dilera?? Ile to kosztowało ?
Wiadomość wysłana przez: Qbek w 04 Listopada 2019, 22:13:21
Ja kupiłem  na allegro https://allegro.pl/oferta/etui-toyota-corolla-camry-rav4-prius-c-hr-2019-met-8471431570?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
ale spokojnie dużo  taniej mozna to kupic na Aliexpress.
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 22 Listopada 2019, 14:52:46
Czas na mate do bagażnika - wersja sedan. Polecacie jakiegoś producenta?
Wiadomość wysłana przez: Vini w 22 Listopada 2019, 15:12:42
Wybrałem oryginał, za punkty Toyota more. Bardzo dobrej jakości, idealnie pasuje.
Wiadomość wysłana przez: rainernix w 22 Listopada 2019, 19:52:10
Polecam:
https://sklep.toyota.pl/produkt/pw241-02010-wykladzina-bagaznika.html
Dokładnie dopasowana z podwyższonym rantem, antypoślizgowa.
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 22 Listopada 2019, 20:10:29
Wydaje mi się że toyota kupuje u polskich producentów i daje swoją toyotowską cenę.Jak odbierałem swoją to kupiłem dywaniki za punkty za samochód.Zabrało mi wszystkie.Na alegro takie same tylko bez znaczka kosztują 118 zł.Pewnie jak się poszuka to znajdzie się taniej takiej samej jakości czy na górną czy dolną podłogę.Ale to kwestia gustu i pewnie czsu .Ja odwróciłem podłogę imam plastikową więc gumy n8e będę kupował
Wiadomość wysłana przez: Qbek w 25 Listopada 2019, 20:18:13
Drugie podejscie tym razem z AliExpress. Jakosc ok duzo mniejszy.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191125/68d6770718eb21fac8e5417f58df8539.jpg)
Wiadomość wysłana przez: norbert_p w 26 Listopada 2019, 08:10:55
Na all?.ro są dostępne dywaniki gumowe polskiej firmy Rezaw Plast. Pasują do kombi, sedana i hatchbacka. Dostępne są również maty tej firmy do bagażnika do wszystkich wersji nadwoziowych. Dodam, że sam mam aktualnie matę w bagażniku. Jest bardzo dobrej jakości. NAJWAŻNIEJSZE: nie śmierdzi jak chińska guma! Polecam -> alternatywa dla oryginalnych dywaników.
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 26 Listopada 2019, 09:12:17
Podasz link do maty?
Wiadomość wysłana przez: norbert_p w 26 Listopada 2019, 09:38:49
Do kombi:
https://allegro.pl/oferta/gumowy-dywanik-bagaznika-toyota-corolla-2019-kombi-8616850044
Do sedana:
https://allegro.pl/oferta/gumowy-dywanik-bagaznika-toyota-corolla-2019-sedan-8601702001
Do hatchbacka:
https://allegro.pl/oferta/mata-bagaznika-guma-toyota-corolla-hatchback-2019-8541924362
Mam dokładnie z takimi wzorkami od tego producenta. Jak wspomniałem powyżej: NIE ŚMIERDZĄ jak czasami śmierdzi chińska guma. Tego jestem pewien!
Wiadomość wysłana przez: krk_man w 26 Listopada 2019, 11:41:46
Ja kupiłem wersję do dolnej podłogi i jestem mega zadowolony pasuje idealnie i jakość super. Nic też nie śmierdzi.
Wiadomość wysłana przez: norbert_p w 26 Listopada 2019, 12:22:47
Możesz dać linka do tej maty na dolne położenie? Wszędzie widzę tylko górne...
Inne pytanie. Gdzie dostanę ramki pod rejestracje z napisem "Stop smog Go hybrid"?
Wiadomość wysłana przez: krk_man w 26 Listopada 2019, 13:12:13
Matę kupiłem tutaj:
https://allegro.pl/oferta/corolla-kombi-hybryda-18-dywanik-wklad-bagaznika-8435469139 (https://allegro.pl/oferta/corolla-kombi-hybryda-18-dywanik-wklad-bagaznika-8435469139)
Wiadomość wysłana przez: RamzesV w 01 Grudnia 2019, 15:17:54
Ktoś widział może podobny zestaw do monitorowania ciśnienia ale nie do Camry tylko do Corolli:
https://s.click.aliexpress.com/e/L2FhgEBO
Wiadomość wysłana przez: norbert_p w 12 Grudnia 2019, 05:11:46
Czy ktoś może zaproponować jakieś dobre, nieśmierdzące gumowe dywaniki do TS? Jak to jest z tymi stoperami? Podejdą wszystkie czy trzeba coś kombinować?
Wiadomość wysłana przez: Fifek64 w 12 Grudnia 2019, 05:56:47
Rezaw Plast
Bierz dywaniki Rezaw Plast. Są świetnej jakości, nie śmierdzą i cena jest także OK.
Wiadomość wysłana przez: norbert_p w 15 Grudnia 2019, 14:27:43
Zamówiłem i włożyłem do auta takie: https://allegro.pl/oferta/dywaniki-toyota-corolla-xii-hybryda-e210-od-2019-8729909110. Są idealnie dopasowane. Bardzo duży plus za miejsce na stopery w dywaniku kierowcy. Nic nie trzeba kombinować. Pasuje jak oryginał.
Wiadomość wysłana przez: maxpio w 17 Grudnia 2019, 20:48:51
Tu jest monitor do kontroli ciśnienia TPMS dla Toyota Corolla
https://pl.aliexpress.com/item/33053588537.html?spm=a2g0o.detail.1000013.1.2fcb6b34869kra&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=2b97e8d8-9543-4cda-8a63-2d35f7ada630
Wiadomość wysłana przez: tomeksp w 18 Grudnia 2019, 06:56:04
Gdzie się to wpina?
Wiadomość wysłana przez: kubacki w 18 Grudnia 2019, 07:02:06
A aplikacja tire assist + odb nie jest  lepszym rozwiazaniem
Wiadomość wysłana przez: Qbek w 18 Grudnia 2019, 08:31:18
Powyższe czujniki są do starego modelu Corolli
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 19 Grudnia 2019, 08:04:24
Chciałbym zapytać o czarne wyciszenie przedniej maski. W swoim 1.6 jest sama blacha. Nie wiem jak to wygląda w innych wersjach silnikowych. Czy ktoś z was posiada to w swoich corollach? Czy można coś takiego dokupić? W sklepie Toyoty nic takiego nie ma...
Wiadomość wysłana przez: PLS w 19 Grudnia 2019, 08:09:58
Pytałem o to u dealera. Nawet najwyższa wersja nie ma tego wyciszenia i tego akcesorium nie ma w sprzedaży do tego modelu. Według dealera Toyota zrezygnowała z tego w tym modelu. Dla mnie to dziwne.
Wiadomość wysłana przez: Fifek64 w 19 Grudnia 2019, 08:38:34
W takich przypadkach przychodzą z pomocą sprzedawcy z Ali....
https://www.aliexpress.com/item/4000394147826.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.591f7921UDf8pr&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.128609.0&scm_id=1007.13339.128609.0&scm-url=1007.13339.128609.0&pvid=14e7f7fe-c278-4247-afbe-84344e65250c (https://www.aliexpress.com/item/4000394147826.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.591f7921UDf8pr&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.128609.0&scm_id=1007.13339.128609.0&scm-url=1007.13339.128609.0&pvid=14e7f7fe-c278-4247-afbe-84344e65250c)
(https://images90.fotosik.pl/294/da4af54f8cae514f.jpg) (https://images90.fotosik.pl/294/da4af54f8cae514f.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Qbek w 19 Grudnia 2019, 08:39:26
To dziwne bo ja takie wiciszenie posiadam
Wiadomość wysłana przez: Fifek64 w 19 Grudnia 2019, 08:53:26
Możesz dołączyć zdjęcie jak to wygląda . Ja oczywiście też pytałem o to przy odbiorze samochodu. I także otrzymałem odpowiedź, że w tym modelu (corolla 2019) zrezygnowano całkowicie z tego elementu.
Tak samo dziwnie wygląda silnik bez żadnej osłony. Rozumiem oszczędności, ale nie za wszelką cenę.
Wiadomość wysłana przez: Vini w 19 Grudnia 2019, 08:58:38
Jak nie ma, jak jest.
(https://images90.fotosik.pl/294/91f0fdb1907ea81bmed.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/91f0fdb1907ea81b)
Wiadomość wysłana przez: toybob123 w 19 Grudnia 2019, 09:38:33
Ja u siebie również nie mam wyciszenia - sedan 1.8 hsd
Wiadomość wysłana przez: apek w 19 Grudnia 2019, 09:52:18
Zrobię mały off-topic względem wcześniejszych wypowiedzi. Gdyby był ktoś zainteresowany doposażeniem Corolli sedan 2019 tak jak na filmie w sklepie z akcesoriami Toyoty, to odpowiedź z ASO:
Dziękujemy za zapytanie dotyczące doposażenia auta Toyota Corolla sedan HSD.
Pakiet chrom nie jest dostępny jako doposażenie w posprzedażny.
Elementy pakietu można skompletować z:
Chromowana listwa na pokrywę bagażnika 574,83, 85,8 montaż
Chromowane listwy na drzwi 846,70, 130 montaż
Aluminiowe nakładki progów drzwi przednich i tylnych 665,97, 130 montaż
Nakładki ochronna tylnego zderzak 108,24, 65 montaż
Uchwyt na tablet 472.70, 26 montaż
Brak dostępności na chwile obecną następujących elementów.
stacji dokującej tabletu
podświetlenia na nogi
folia na bagażnik
owiewki szyb bocznych
Zapraszam do kontaktu celem doprecyzowania zamówienia.
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 19 Grudnia 2019, 10:09:21
folia na bagażnik
Ja się umówiłem na montaż całego pakietu chrom tj nakładki na progi 4szt, listwy boczne drzwi 4szt oraz listwa klapy bagażnika 1szt. Całość 1200zł + 100zł za montaż wszystkiego. Od tego odejmę sobie 350zł z programu Toyota More i ostatecznie wyjdzie 950zł
Wiadomość wysłana przez: radhal w 19 Grudnia 2019, 10:25:41
Witam wszystkich, jestem nowy na forum, w mojej corolli 1,8 hybrid HB comfort+style+tech również nie ma wyciszenia pod maską. W ASO mówili mi, że wyciszenie takie jest dostępne od wersji Style. Zaproponowali mi założenie za 800 zł. Chyba lekka przesada.
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 19 Grudnia 2019, 10:51:29
Dzwoniłem do ASO. Jest możliwość kupienia tego wyciszenia wraz ze spinkami w cenie około 500zł. Serwis nie wie czemu w niektórych jest to montowane a w innych nie. Zasugerowali również aby przed decyzja o montażu napisać do Toyoty czy są jakieś przeciwwskazania do montażu takiego wyciszenia. Taka podkładka. Generalnie nie grozi to żadnej utracie gwarancji gdyż nie jest przerobienie samochodu ale lepiej żeby napisać do nich.
Wiadomość wysłana przez: Vini w 19 Grudnia 2019, 10:58:40
Z tego co tu widziałem, wyciszenie mają wersje Executive + VIP. Czy jednak się mylę ?
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 19 Grudnia 2019, 11:01:55
Nie mam porównania. Nikt ze znajomych nie jeździ Corolla. Mogę posiłkować się tylko na waszych egzemplarzach :-)
Wiadomość wysłana przez: radhal w 19 Grudnia 2019, 11:20:51
Sorry, nie od wersji Style tylko od wersji Selection. Reasumując: wersja Selection oraz Executive posiada wyciszenie maski silnika a wersja Active i Comfort nie.
Wiadomość wysłana przez: piter-ek w 19 Grudnia 2019, 11:34:58
Zgadza się. Ja mam Executive + SkyView (bez VIP) i wyciszenie mam.
Wiadomość wysłana przez: norbert_p w 19 Grudnia 2019, 11:50:02
No to was zdziwię, bo mam wersję Comfort + pakiety Style i Tech i też mam takie wygłuszenie pod maską. Było już zamontowane. Mam 2.0 TS. Może słabsze hybrydy nawet w tej specyfikacji nie mają...
Wiadomość wysłana przez: piter-ek w 19 Grudnia 2019, 12:16:35
Czyli zależałoby to od wersji silnikowej a nie od wyposażenia?
 - 1,2/1,6 i 1,8HSD - wygłuszenia nie ma
 - 2,0HSD - wygłuszenie jest
Wiadomość wysłana przez: radhal w 19 Grudnia 2019, 12:53:25
Ta dziwna sprawa z tym wyciszeniem pomału się wyjaśnia, Comfort z silnikiem 2.0 ma ale z 1,8 już nie. A Selection i Executive ma niezależnie od silnika. Szkoda, że nie montują we wszystkich wersjach bo komfort w kabinie na pewno poprawia.
Wiadomość wysłana przez: toranaga w 19 Grudnia 2019, 12:57:19
Prędzej od typu karoserii.
Jak już wcześniej pisałem innym autem jest sedan a innym TS czy HB. Oprócz miejsca produkcji (Turcja , Anglia) różni się dostępnością silników i wyposażenia w danym pakiecie. Auta te przeznaczone są na inny rynek.
Dla tego wskazane jest pisząc co macie w wyposażeniu napisać jakie jest nadwozie i silnik.
Wiadomość wysłana przez: PLS w 19 Grudnia 2019, 13:01:43
Corolla 1.8 HSD Sedan Comfort + Style + Tech, wygłuszenia brak  <zalamka>
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 19 Grudnia 2019, 15:55:52
A czy ktoś jest w stanie podać numer części? Chodzi mi o to wygłuszenie.
Wiadomość wysłana przez: Vini w 19 Grudnia 2019, 18:10:01
Po moim VIN do sedana, wychodzi: 53341-02400, ale katalogi internetowe czasami mają błędy.
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 19 Grudnia 2019, 18:33:10
Hmm po tym numerze nic mi nie wyskakuje. Chciałem znaleźć ta część gdzieś w necie bo może będzie taniej.
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 19 Grudnia 2019, 19:21:34
Nie wiem czy przeglądacie całe forum,ale ja natknąłem się w dziale zniżki na temat części aso toyota.Może tam zadajcie pytanie o te wygłuszenie.
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 19 Grudnia 2019, 19:54:53
Paweł dzięki za info. Email wysłany  :-)
Wiadomość wysłana przez: PLS w 19 Grudnia 2019, 22:07:04
Jestem ciekawy co napiszą.
Sprzedawca gdy go o to zapytałem telefonicznie (jakieś 2 tygodnie temu) powiedział, że wersje sedan Executive + VIP, które mają jako demonstracyjne też nie mają tego wygłuszenia. Albo kłamał, albo losowo to montują, co byłoby bez sensu...
Wiadomość wysłana przez: Vini w 20 Grudnia 2019, 06:57:38
Typowy "handlowiec" czyt. sprzedawczyk, spychotechnika.
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 21 Grudnia 2019, 18:41:55
W mojej wygłuszenie jest
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 21 Grudnia 2019, 18:57:28
Oglądam sobie ten filmik: https://youtu.be/eYIF45tPPBw
Cześć tych akcesoriów jest do kupienia. Reszty nie widziałem na stronie Toyoty. Czy ma ktoś jakiś plik/link gdzie będę wszystkie te części wraz z numerami. Może uda się je wtedy znaleźć w internecie.
Wiadomość wysłana przez: czupurek w 21 Grudnia 2019, 20:07:48
A konkretnie co chcesz kupić ? Najlepiej podjechać do salonu i na miejscu dostaniesz odpowiedź co za ile itp. i jak wygląda. Sklep nie jest najlepszym sposobem na kupowanie akcesoriów. Prosty przykład to bagażnik dachowy, na filmie są czarne belki a w rzeczywistości są srebrne !
Wiadomość wysłana przez: Qbek w 21 Grudnia 2019, 20:17:35
Wszystkie numery czesci wraz z instalacja montazu znajdziesz na toyota-tech. Ceny dopiero po odpytaniu salonu. Nie wszystko jest dostepne np podswietlenie na nogi jest a hotspot juz nie i nie wiadomo jaka cena inkiedy bedzie
Wiadomość wysłana przez: czupurek w 21 Grudnia 2019, 20:33:22
To podświetlenie jest ciekawe, może pomyślę nad nim.
Wiadomość wysłana przez: apek w 21 Grudnia 2019, 20:35:17
Też zależy od aso. Mi odpisali, że podświetlenie jeszcze nie jest dostępne. Zresztą co jest, to dałem odpowiedź gdzieś wyżej w temacie.
Wiadomość wysłana przez: norbert_p w 21 Grudnia 2019, 21:10:29
Czy używacie jakiejś aplikacji do kontroli spalania, przeglądów itp?
Wiadomość wysłana przez: Qbek w 21 Grudnia 2019, 21:16:04
Do spalania myfuellog2 do przegladow MyT chociarz to pierwsze potrafi wszystko. Polecam tez rodzime fuelio.
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 21 Grudnia 2019, 22:27:08
Spalanie chyba najlepiej obliczyć na kalkulatorze
Wiadomość wysłana przez: xyz w 22 Grudnia 2019, 01:18:17
Drivenote
Wiadomość wysłana przez: rip w 22 Grudnia 2019, 14:22:48
Mam pytanie o chlapacze.
Czy ktoś kto montował mógłby wrzucić zdjęcia jak wyglądają na TS?
Jaki był całkowity koszt?
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 22 Grudnia 2019, 15:46:53
Założono mi przed odbiorem auta bo o to poprosiłem. Nic nie zapłaciłem. Tylko ja mam sedana.
Wiadomość wysłana przez: rip w 22 Grudnia 2019, 16:04:04
Widziałem na stronie sklepu Toyoty, że dostępne są tylko do sedana. Zdawało mi się, że ktoś tu montowal w TS. Zapytam w serwisie czy do TS oferują.
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 22 Grudnia 2019, 17:02:46
Jeżeli chodzi o sedana to fajne jest to że są bardzo subtelne i nie rzucają się bardzo w oczy. Robią to co mają robić.
Wiadomość wysłana przez: RamzesV w 23 Grudnia 2019, 14:02:53
Dostałem odpowiedź od ASO odnośnie domykania szyb oraz pakietu oświetlenia nóg:
Dzień dobry,
zaprogramowanie otwierania i zamykania szyb wymaga podłączenia komputera
do auta, ale jest to możliwe. Możemy wykonać to gratis.
Koszt zamontowania podświetlenia nóg wynosi 645 zł brutto. Czas
oczekiwania na zestaw części wynosi 1 dzień roboczy.
Według instrukcji zestaw oświetla nogi kierowcy i pasażera z przodu oraz
pasażerów z tyłu.
Koszt zestawu wynosi 856,09 zł brutto.
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 23 Grudnia 2019, 14:24:12
Trochę drogo jak za 2 m ledów
Wiadomość wysłana przez: Qbek w 23 Grudnia 2019, 14:33:02
Nawet nie. Sa to 4 ledy i 4m kabelkow .
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 23 Grudnia 2019, 14:43:55
Myślę że są warsztaty z elektryką gdzie zrobią to dużo taniej
Wiadomość wysłana przez: Fifek64 w 23 Grudnia 2019, 14:54:20
Dla przykładu. W Astrze J podświetlenie na nogi zrealizowałem takimi ledami
https://www.aliexpress.com/item/32694516575.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1ec64c4dVi1lOx (https://www.aliexpress.com/item/32694516575.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1ec64c4dVi1lOx)
(https://images90.fotosik.pl/296/482f77f181e5505c.jpg) (https://images90.fotosik.pl/296/482f77f181e5505c.jpg)
Kozt pomijalnie mały. Fakt auto po gwarancji, wpiąłem się w przewód lampki podsufiowej. Podświetlenie gasło z przyciemnianiem jak oświetlenie kabiny.
No ale kasa za podświetlenie w Toyocie to absurd.
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 23 Grudnia 2019, 14:58:54
Pomyślałem sobie że zadzwonię do swojego salonu i zapytam o podświetlenie. Normalnie upadłem... 1500zl!!! Toyota Bielany.
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 23 Grudnia 2019, 14:59:48
Dzień dobry,
pasażerów z tyłu.
Który salon wykonuje to za 856zl?
Wiadomość wysłana przez: Qbek w 23 Grudnia 2019, 15:07:04
Dzień dobry,
pasażerów z tyłu.
856 to koszt czesci. Koszt robocizny 645. Wiec jezeli chcesz to kupic i zamontowac w salonie zaplacisz 1500PLN
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 23 Grudnia 2019, 15:10:34
Na ali jest pełno podświetleń z podłączeniem do gniazda zapalniczki.Tylkp wtedy nie będzie się włączało ze światłem a dopiero po zapłonie
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 23 Grudnia 2019, 15:14:42
Co do cen w toyocie to oni pozamieniali się na głowy.Ostatnio sprawdzałem ile kosztuje akumulator 775 zł.To paranoja bosha lub innych wiodących marek są po 250 góra 300 zł.
Wiadomość wysłana przez: toranaga w 23 Grudnia 2019, 15:19:48
Ja w styczniu 2018 r w ASO za akumulator w obecnej Corolli płaciłem 349 zł. :o
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 23 Grudnia 2019, 15:43:55
To był akumulator do aurisa hybrid.Wejdz do sklepu i zobacz
Wiadomość wysłana przez: toranaga w 23 Grudnia 2019, 15:50:59
Tego nie napisałeś, stąd moje zdziwienie. Ta są żelowe?
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 23 Grudnia 2019, 15:58:04
Wątpię.Nie ma opisu.Wygląda normalnie, tylko do hybryd są mniejsze,takie nietypowe.Chyba warta robi wszystkie aku dla toyoty.
Wiadomość wysłana przez: apek w 23 Grudnia 2019, 16:23:35
Nie wiem czy Warta. Moje oryginalne do Toyot były Panasonic. Ale to nie były hybrydy.
Wiadomość wysłana przez: rip w 23 Grudnia 2019, 17:18:58
Dzisiaj dolewalem płyn do spryskiwaczy i zwróciłem uwagę na wyciszenie maski.
I okazuje się, że mam założone.
TS 2.0, Comfort + Tech
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 23 Grudnia 2019, 20:02:21
Portowiec czy klient się odezwał ile koszuje wygłuszenie ,co prawda ja mam ,ale może ktoś jest zainteresowany
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 23 Grudnia 2019, 20:12:41
Przepraszam Pawle zapomniałem napisać. Tak odezwał się. Wyciszenie - 450zl razem ze spinkami i przesyłką. Więc ponad 100zl taniej niż w ASO
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 23 Grudnia 2019, 21:37:37
To może ktoś kto chce mieć orginalne podświetlenie nóg niech odezwie się do człowieka może będzie taniej
Wiadomość wysłana przez: Fifek64 w 24 Grudnia 2019, 04:53:21
A możesz dać namiary gdzie zgłosić się w sprawie wyciszenia?
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 24 Grudnia 2019, 06:55:19
Popatrz cztery wpisy wyżej :good:
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 24 Grudnia 2019, 09:57:36
Tu masz bezpośredni email
michal.marzysz@toyotawalder.pl
Wiadomość wysłana przez: norbert_p w 24 Grudnia 2019, 13:52:52
Dzisiaj dotarły do mnie siłowniczki pod maskę z wszelkimi blaszkami i śrubkami (niewiele tego). Montaż zapewne po świętach  :o
Mam takie coś:
https://pl.aliexpress.com/item/4000342518348.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7d695c0fO7Yd3l
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 24 Grudnia 2019, 14:23:41
A czy w masce i błotnikach są fabryczne otwory aby je założyć
Wiadomość wysłana przez: norbert_p w 24 Grudnia 2019, 14:29:30
Oczywiście. Nigdy w życiu bym tam czegoś nie wiercił i czekał na rudą na wiosnę. Podobny zestaw miałem w poprzednim aucie. Spisywał się bardzo dobrze. Na aliexpress są inne aukcje gdzie widać, w których miejscach się montuje.
Na szafie leżą nakładki na progi takie jak Twoje... Też nabierają mocy...
Wiadomość wysłana przez: PLS w 26 Grudnia 2019, 22:12:41
Przy tej cenie z Ali to drogo:
https://pl.aliexpress.com/item/4000516570931.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.38613bafDXywyT&algo_pvid=1af90d2e-c812-42bc-8f1b-9d2c35c97470&algo_expid=1af90d2e-c812-42bc-8f1b-9d2c35c97470-1&btsid=2c09ecd8-b5a4-4e5b-a3b2-9747f93e8ac1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_55
Są 2 rodzaje, jedno bawełaniane a drugie aluminiowe. Macie pojęcie jaka jest różnica w działaniu między nimi? Chyba zamówię u chińczyka.
Nie wiem o ile zredukuje to hałas, ale bardziej zależy mi na wolniejszym spadku temperatury silnika podczas jazdy miejskiej zimą, bo według Hybrid Assistant to te spadki temperatury są spore.
Kiedyś montowano na atrapie chłodnicy takie zasłonki, by mniej zimnego powietrza szło na chłodnicę, co w mniejszym stopniu zimną wychładzało by silnik, ale raczej do nowych Corollek nikt tego jeszcze nie wyprodukował, to przecież pierwsza zima dla tych samochodów. W przyszłości też bym się za czymś takim rozejrzał.
Wiadomość wysłana przez: gandw w 27 Grudnia 2019, 15:45:23
Czy ktoś orientował się jak wygląda wymiana nieruchomego podłokietnika z wersji ze skrzynią manualną na ten przesuwany? Czy jest to łatwe do zmiany?
Jaki numer części odpowiada za ruchomy podłokietnik, ktoś wie ile kosztuje?
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 04 Stycznia 2020, 19:21:19
Ciekawe pytanie. Podpinam się. Dodatkowo zastanawiam się jak można zdjąć podłokietnik :o Ja niestety wszystko mam w materiale ale powiem szczerze że chętnie ten element oddał bym do obszycia w skórę. Jak dzwoniłem do pewnej firmy to powiedzieli że muszę przynieść sam element...
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 04 Stycznia 2020, 19:24:22
Pytanie do osób które mają sedana. Czy w waszych wersjach jest górne wyciszenie bagażnika? U mnie jest tylko blacha (Comfort+style+tech)
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/xqDjvlevw75cCRtlLB6XyJUkxsUsfl
Wiadomość wysłana przez: PLS w 04 Stycznia 2020, 19:25:45
Też tylko blacha, ta sama wersja wyposażenia.
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 04 Stycznia 2020, 19:28:23
Co do podłokietnika zobacz na aliekspresie tam są skurzane pokrowce na podłokietnik w tej firmie co wkładka do niego Spojrzałem firma na ali YIMA Auto Trim cena 64 zł
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 04 Stycznia 2020, 19:36:51
Portowiec a dlaczego masz wpodłokietnik w materiale masz tech i style a tam jest skóra.Ja mam też na drzwiach skórę
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 04 Stycznia 2020, 19:38:54
Może dlatego że mam benzynę? Nie wiem... Wydawało mi się że skóra jest tylko w execiutive
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 04 Stycznia 2020, 19:48:44
W kombi w pakiecie style wszystkie mają podłokietnik skórzany zobacz w sedanach.Było by nie fair że nawet pakiety różnią się od siebie a cena taka sama
Wiadomość wysłana przez: PLS w 04 Stycznia 2020, 19:51:08
Ja w zdanie się mam tylko na kierownicy i na drążku skrzyni biegów, inne elementy w materiale. Comfort + Style + Tech
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 04 Stycznia 2020, 19:54:40
A są takie same? Chodzi mi o wielkość itp nie o materiał. Może można dokupić i zamienić? Ma ktoś numer tego elementu?
Wiadomość wysłana przez: Vini w 04 Stycznia 2020, 20:00:01
Executive + VIP, wygłuszenie na klapie.
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 04 Stycznia 2020, 20:02:22
Tu również prośba. Ma ktoś numer tego wygłuszenia?
Wiadomość wysłana przez: toranaga w 04 Stycznia 2020, 20:09:26
W wątku "gadżety na Aliexpress" zamieściłem lik do górnego wyciszenia bagażnika w sedanie.
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 04 Stycznia 2020, 20:14:18
Tylko ja potrzebuje numer. Może uda mi się wyrwać oryginał w dobrej cenie.
Wiadomość wysłana przez: Vini w 04 Stycznia 2020, 20:43:21
Tak trochę OT.
Nie widzę potrzeby posiadania takiego wygłuszenia, półka od góry jest wyciszona i moim zdaniem jest ok.
Sens hybrydy jest taki, kiedy nie wozimy zbędnego ciężaru, dlatego nie wieszajcie psów na Toyocie, kiedy nie mamy takiego czy owego wygłuszenia, albo zamiast zapasu, mamy zestaw naprawczy.
To wszystko masa, a to zwiększa zużycie paliwa.
Wiadomość wysłana przez: PLS w 04 Stycznia 2020, 20:55:21
Poza tym kiedy już jedziemy w trasę i będzie szybko - co może generować hałas z tyłu - to zazwyczaj ładujemy bagażnik. Taka mata jest wtedy niepotrzebna bo bagaże raczej wygłuszą tę przestrzeń.
No chyba że ktoś wozi tam nieposłuszną żonę. Na to raczej nie ma dobrego wygłuszenia ;-)
Wiadomość wysłana przez: Vini w 04 Stycznia 2020, 20:59:01
 :o :grin:
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 04 Stycznia 2020, 21:45:44
Albo Teściową <taniec>
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 04 Stycznia 2020, 21:58:22
Tylko u mnie jest ruchomy.Faktycznie ściągnąłem opis sedana i tam faktycznie skóra na podłokietniku od exekutiv.i w benzynie stały nie wysuwany
Wiadomość wysłana przez: j_24 w 04 Stycznia 2020, 22:32:46
Nie prawda bo w mojej benzynie jest ruchomy tylko mam auto z automatem
Wysłane z mojego Mi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 04 Stycznia 2020, 22:55:00
To jest jasność.Benzyna manual stały,automat i hybryda ruchomy
Wiadomość wysłana przez: j_24 w 04 Stycznia 2020, 23:18:28
Dopiszę ruchomy bez skóry wersja z jasną tapicerka materiałową kolor podłokietnika ciemny jak coś pikczersy mogę dodać
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 05 Stycznia 2020, 04:24:34
Czyli można dostać nieruchomy do benzyny obszyty skórą tylko od wersji execiutive.
Wiadomość wysłana przez: toranaga w 05 Stycznia 2020, 07:36:13
Koledzy, przecież to wszystko jest napisane w katalogu.
Podłokietnik w pierwszym rzędzie siedzeń obszyty skórą -  comfort+pakiet style, selection, executive
przypis 13:
Dla aut z manualną skrzynią biegów podłokietnik w pierwszym rzędzie siedzeń jest stały, a dla aut z automatyczną skrzynią biegów ? regulowany.
Nie korzystaliście z katalogów zamawiając odpowiednią dla siebie wersję wyposażenia?  :o
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 05 Stycznia 2020, 09:42:01
Korzystałem. <a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/89b578282efbfa28" target="_blank"><img src="https://images91.fotosik.pl/300/89b578282efbfa28med.jpg" border="0" alt="" />[/url]
Wiedzialem o tym że jest to tylko w najwyższej wersji.
Wiadomość wysłana przez: Fifek64 w 05 Stycznia 2020, 09:58:45
Tak jak napisał toranaga , w pakiecie Style podłokietnik jest obszyty skórą.
Ja mam benzynę jak w podpisie i podłokietnik obszyty skórą w związku z pakietem Style.
(https://images92.fotosik.pl/301/851d07f000fee69b.jpg) (https://images92.fotosik.pl/301/851d07f000fee69b.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 05 Stycznia 2020, 10:02:31
Kurczę... Dziwne... Będę musiał zadzwonić.
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 05 Stycznia 2020, 10:13:18
Tu jest katalog z 2019 z którego ja brałem auto. Brak info o podłokietniku że skóry. <a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/8b58bdc1f257d82a" target="_blank"><img src="https://images90.fotosik.pl/301/8b58bdc1f257d82amed.jpg" border="0" alt="" />[/url]
Jeszcze raz. Kto kupował auto w 2019 roku ma benzynę 1.6 manual, Comfort Style i tech i ma skórzany podłokietnik?
Wiadomość wysłana przez: Fifek64 w 05 Stycznia 2020, 10:31:16
Sprawdziłem w katalogu sedana. Faktycznie w pakiecie Style nie ma podłokietnika obszytego skórą :wallbash:
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 05 Stycznia 2020, 10:39:58
Czyli jasne. Ciekawe ile może kosztować taka podmianka w ASO? Jak rozmawiałem z tapicerem samochodowym to mówił że obszycie to koszt około 200zl tylko muszę zdjąć podłokietnik i go do niego dostarczyć. Tylko jak to się ściąga nie mam bladego pojęcia...
Wiadomość wysłana przez: Fifek64 w 05 Stycznia 2020, 14:08:10
Ewentualnie możesz spróbować tutaj...
https://www.aliexpress.com/item/4000374205849.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1be1707eA1gBdR&algo_pvid=92017753-5435-49f7-b5cf-5330510d28cc&algo_expid=92017753-5435-49f7-b5cf-5330510d28cc-2&btsid=3a96bee3-fad2-4edd-9727-e9ff974aae81&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_53 (https://www.aliexpress.com/item/4000374205849.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1be1707eA1gBdR&algo_pvid=92017753-5435-49f7-b5cf-5330510d28cc&algo_expid=92017753-5435-49f7-b5cf-5330510d28cc-2&btsid=3a96bee3-fad2-4edd-9727-e9ff974aae81&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_53)
lub poszukać na Alli.
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 05 Stycznia 2020, 15:57:15
To mnie nie za bardzo urządza. Zobaczę co powiedzą mi we wtorek w ASO...
Wiadomość wysłana przez: toranaga w 05 Stycznia 2020, 16:41:38
Raczej szkoda fatygi. Tak jak pisałem w innym wątku sedan jest "innym" autem niż TS i HB. Powyżej podałem zapisy z katalogu TS-a. W przypadku sedana skórzany podłokietnik jest tylko w wyposażeniu Executive (brak w pakiecie style)
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 05 Stycznia 2020, 19:14:19
Dlatego zapytam w salonie ile kosztuje taki podłokietnik z wersji execiutive
Wiadomość wysłana przez: norbert_p w 06 Stycznia 2020, 17:58:02
Zastanawiam się nad kupnem belek do naszych relingów (Corolla TS). W poprzednim aucie miałem belki Inter Pack seria Quiet. Bardzo opływowe, a co za tym ciche (jak na belki). Teraz mam do wyboru również Inter Pack:
https://www.interpack.eu/product-pol-7968-Bagaznik-dachowy-Inter-Pack-Quiet-XT-IR-86-82-na-relingi-zintegrowane.html
lub Thule:
https://www.interpack.eu/product-pol-8270-Bagaznik-dachowy-Thule-Wingbar-Edge-9591-4111-Toyota-Corolla-Touring-Sport-2019.html
Jedne kosztują niecałe 500 zl, drugie dwa razy tyle... No, ale to Thule. Mieliście może do czynienia z tymi belkami?
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 06 Stycznia 2020, 18:02:52
Ja mam stalowe thule.Jak jeżdziłem z boxem to nie było słychać żadnego świszczenia.Również z rowerwami było ok.
Wiadomość wysłana przez: Qbek w 06 Stycznia 2020, 18:41:48
lub Thule:
Jest twraz promocja w Toyocie na belki 700PLN komplet jakosc podobna do Thule jak i nie lepsza. Wczesniej w tym watku kolega dodawal zdjecia tych belek.
Wiadomość wysłana przez: norbert_p w 07 Stycznia 2020, 08:47:33
Zdjęć tutaj nie znalazłem, ale znalazłem w sklepie Toyoty. Faktycznie cena - 700 zł. Jednak nie podobają mi się. Są "wystające" czyli takie klasyczne. Szukam bardziej opływowych, a co za tym idzie bardziej cichych. Niemniej dzięki  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: Qbek w 07 Stycznia 2020, 09:00:13
Wydaje mi sie ze cichszysz niz te nie kupisz. Co do zdjec to rzeczywiscie byly w knnym wątku.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=47359.msg657014.msg#657014
Wiadomość wysłana przez: Qbek w 07 Stycznia 2020, 09:05:44
Jeszcze jedno. Na zdjeciach w sklepie rzeczywiscie sa te  dluzsze a w serwisie widzialem te dopasowane do szerokosci na zdjeciach w wyslanym watku tez takie sa. Trzeba sie dopytac. dzisiaj lub jutro bede w toyocie to sie dopytam i dam znac.
Wiadomość wysłana przez: Fifek64 w 07 Stycznia 2020, 09:29:38
W sklepie są opływowe.
Ja kupiłem( i robiłem zdjęcia na forum). Bagażnik jest bardzo dobrej jakości i cena 700 PLN za oryginalny Toyotowski to niemal darmo :)
Wiadomość wysłana przez: norbert_p w 07 Stycznia 2020, 12:39:17
Zapomnieliście dodać, że to belki do hatchbacka, a nie do kombi z relingami zintegrowanymi  <zolta> Mowa o tych z linka powyżej (z fotek).
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 07 Stycznia 2020, 15:07:34
Kupiłem dzisiaj polecaną przez was matę: https://allegro.pl/oferta/gumowy-dywanik-bagaznika-toyota-corolla-2019-sedan-8601702001?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Polecam! Naprawdę dobry produkt.
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 07 Stycznia 2020, 15:14:32
Byłem dzisiaj w salonie zapytać ile kosztuje skórzany podłokietnik. Sama góra która mnie interesuje aby była ze skory 1219zł!!!! Normalnie usiadłem... Nawet facet zasugerował żeby iść do tapicera... Tylko nie mam instrukcji jak zdjąć tą górną część... Ktoś może próbował? Ma jakieś doświadczenie?
Wiadomość wysłana przez: toranaga w 07 Stycznia 2020, 15:17:03
Trzeba było się zapytać w serwisie.
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 07 Stycznia 2020, 15:26:06
Pytałem i ku mojemu zdziwieniu facet nie wiedział albo nie chciał powiedzieć...
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 07 Stycznia 2020, 18:00:32
1219zł
Toż to chore za kawałek skóry nie pierwszej jakości tyle kasy
Wiadomość wysłana przez: Fifek64 w 07 Stycznia 2020, 18:39:21
No nie. Na zdjęciu ze strony Toyoty do HB, sedana, kombi wyglądają identycznie. Czyli belki wystają . W realu wygląda to tak jak w moim bagażniku.
Wiadomość wysłana przez: norbert_p w 07 Stycznia 2020, 19:37:27
Hm? Przecież łapy do hatchbacka i kombi (TS) wyglądają inaczej... U Ciebie w hatchbacku nie ma relingów. Ja mam zintegrowane i to do nich mogę je przymocować (łapy). Ty mocujesz w inny sposób... Same belki może i będą podobne (wątpię), ale łapy już nie...
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 07 Stycznia 2020, 19:45:15
Ja bym brał interpacka jak bym musiał.Chyba nie odbiega jakością od toyotowskiego i thula.
Wiadomość wysłana przez: Fifek64 w 08 Stycznia 2020, 04:13:02
To chyba oczywista oczywistość jest.
Kolor samochodu też mam inny od Twojego :)
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 08 Stycznia 2020, 20:03:06
Otrzymałem taki schemat. Szukam jak zdjąć ten górny element podlokietnika. Jak myślicie czy to jest przymocowane na zatrzaski? <a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/e2c66cd7e1e707a4" target="_blank"><img src="https://images89.fotosik.pl/302/e2c66cd7e1e707a4med.jpg" border="0" alt="" />[/url]
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 08 Stycznia 2020, 20:51:16
Jak jest ruchomy to chyba jest na szynie.więc są jakieś blokady.Może trzymają je te śruby górne
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 08 Stycznia 2020, 21:15:07
Ten jest stały. Sedan ma nieruchomy.
Wiadomość wysłana przez: j_24 w 08 Stycznia 2020, 21:28:07
Sedan ma ruchomy w moim aucie wersji 1.6 automat
Wiadomość wysłana przez: PLS w 08 Stycznia 2020, 21:31:59
Mam sedana 1.8 HSD, mam ruchomy.
Gdzieś na forum zostało ustalone, że nieruchomy jest w wersji z manualną skrzynią biegów.
Wiadomość wysłana przez: toranaga w 08 Stycznia 2020, 21:42:54
Wszystko jest napisane w cenniku:
dla modelu 2019 przypis 8 dla modelu 2020 przypis 10
Cytuj
Dla aut z silnikiem 1.6 Valvematic Dual VVT-i 132 KM 6 M/T benzyna podłokietnik w pierwszym rzędzie siedzeń jest stały. Dla aut z silnikiem 1.8 Hybrid 122 KM e-CVT hybryda podłokietnik w pierwszym rzędzie siedzeń jest stały tylko w wersji Active. W pozostałych wersjach podłokietnik w pierwszym rzędzie siedzeń jest regulowany.
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 08 Stycznia 2020, 21:46:13
Tak, zapomnialem dodać że mam manualną skrzynię. Teraz skupmy się na tym jak to może być zamontowane
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 08 Stycznia 2020, 22:03:30
A te górne śrubki,lub poszukaj zatrzasków może trzeba coś podważyć i odskoczy
Wiadomość wysłana przez: peterbilt2k w 08 Stycznia 2020, 22:47:32
A w jakim celu chcesz to zdemontować?
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 09 Stycznia 2020, 07:15:00
Samą górę chce zanieść do tapicera.
Wiadomość wysłana przez: Piotr Tarczałowicz w 09 Stycznia 2020, 09:21:15
A czy ta mata wygłuszająca rzeczywiście wygłusza silnik ?
Wiadomość wysłana przez: PLS w 09 Stycznia 2020, 09:48:57
Będę miał porównanie za kilka dni. Przesyłka od Chińczyka jest już w kraju, czekam na przekazanie jej do doręczenia przez pocztę.
Wiadomość wysłana przez: Fifek64 w 09 Stycznia 2020, 10:51:23
To tak jak z moją matą. Czekam na doręczenie. Jest już w Polsce.
Najpóźniej następny tydzień załączę zdjęcia i opisze wrażenia.
Natomiast nie spodziewam się jakiegoś wygłuszenia. Samochód jest naprawdę cichy. Ja to kupiłem raczej ze względów estetycznych i z przyzwyczajenia. W każdym dotychczasowym samochodzie miałem taką matę :)  :cool:
Wiadomość wysłana przez: PLS w 09 Stycznia 2020, 10:57:47
Ja mam nadzieję, że mniej ciepła będzie uciekało przez maskę i silnik odrobinę wolniej będzie się wychładzał bo w hybrydzie ciągle w mieście jest niedogrzany.
Założył bym też jakąś osłonę na atrapę chłodnicy - jak to robi się w innych samochodach na zimę - ale niestety nic nie znalazłem do tego modelu (ja szukam do sedana, ale do TS/HB też nie widziałem).
Wiadomość wysłana przez: M-koc w 09 Stycznia 2020, 16:28:14
PLS możesz podrzucić link do tego wygłuszenia maski?
Wiadomość wysłana przez: Fifek64 w 09 Stycznia 2020, 18:58:23
https://pl.aliexpress.com/item/4000521385357.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.60a86eefsd0KgY (https://pl.aliexpress.com/item/4000521385357.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.60a86eefsd0KgY)
https://www.aliexpress.com/item/4000521385357.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.d1bc4c4dt80qls (https://www.aliexpress.com/item/4000521385357.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.d1bc4c4dt80qls)
Wiadomość wysłana przez: M-koc w 09 Stycznia 2020, 21:47:30
Dzięki. Chyba też zamówię. Mam nadzieję że będzie pasowało do sedana.
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 09 Stycznia 2020, 22:02:33
Poczekaj jak ktoś będzie miał i pomieŕzy czy od hb pasuje do sedana.
Wiadomość wysłana przez: caesar w 10 Stycznia 2020, 11:20:01
Przeziębiłem uchwyt  na telefon i zainstalowałem to tu
https://photos.app.goo.gl/KowFD1yfHGD64ywC6
Wiadomość wysłana przez: caesar w 10 Stycznia 2020, 11:21:21
Przerobiłem oczywiście
Wiadomość wysłana przez: PLS w 10 Stycznia 2020, 11:34:08
Świetna robota!
Rozważam zamontowanie sobie na stałe starego telefonu z Androidem by wyświetlał mi ekran Hybrid Assistant i też chciałem go gdzieś w tym miejscu umieścić. Jedyne co mnie w tym zastanawia to doprowadzenie zasilania tak by kable nie wisiały po samochodzie i najlepiej też by nie zajmować żadnego gniazda. Nie pytałem jeszcze w serwisie, ale czy ktoś z was miał już taką przygodę i czy robią dodatkowe gniazdo (może być ukryte pod spodem)?
Wiadomość wysłana przez: caesar w 10 Stycznia 2020, 11:39:16
Rozważam  właśnie  możliwość  zainstalowania gniazda USB gdzieś  po lewej stronie deski rozdzielczej
Wiadomość wysłana przez: PLS w 10 Stycznia 2020, 11:42:28
Sam, serwis niezależny czy serwis Toyoty?
Chodzi o to by nie utracić gwarancji.
Wiadomość wysłana przez: caesar w 10 Stycznia 2020, 12:10:36
Dobre pytanie  Chciałem  zrobić  to sam lecz jeśli  miało by to skutkować  utratą  gwarancji  to zapytam w serwisie
Wiadomość wysłana przez: PLS w 10 Stycznia 2020, 12:20:48
Każda ingerencja w instalację przez osobę nieuprawnioną skutkuje utratą gwarancji, dlatego w pierwszych latach od kupna nowego samochodu modyfikacje są utrudnione albo droższe.
Wiadomość wysłana przez: caesar w 10 Stycznia 2020, 12:28:22
Czyli  pozostaje serwis  Wszystko  zależy  za ile  Czasami serwis potrafi naprawdę  zaskoczyć  ceną  :shock: :shock:
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 10 Stycznia 2020, 12:30:15
 Jeżeli masz wolne gniazdo zapalniczki w bagażniku to tam pociągnij kabel i podłącz
Wiadomość wysłana przez: caesar w 10 Stycznia 2020, 12:32:51
W sedanie chyba  nie ma gniazda  w bagażniku
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 10 Stycznia 2020, 12:37:19
Sprawdź ja mam kombi i tam połączoną kamerkę
Wiadomość wysłana przez: toranaga w 10 Stycznia 2020, 12:57:12
Gniazdo zapalniczki w bagażniku jest tylko w TS-ie.
Ja rozważam montaż gniazdka obok panelu do bezprzewodowego ładowania np, w miejscu naklejki informacyjnej lub po drugiej stronie. Tylko nie wiem czy nie ma tam elementów bezprzewodowego ładowania. Może ktoś ma wiedzę?
Wiadomość wysłana przez: czupurek w 10 Stycznia 2020, 13:00:04
W sedanie nie ma gniazda w bagażniku. Pytałem w serwisie o ingerencję w instalację w samochodzie i odpowiedź była taka: jeżeli w wyniku ingerencji nic nie uszkodzimy oraz nie ma innych następstw w jej wyniku to gwarancji nie tracimy. Trzeba tylko zrobić z głową i zasadami techniki a nie np. skręcony przewód i oklejony plastrem opatrunkowym. Hak i całą elektrykę zakładałem sam i żadnych problemów do dzisiaj nie mam.
Wiadomość wysłana przez: caesar w 10 Stycznia 2020, 13:24:18
Najlepiej byłoby  wpiąć  się w instalację gniazda zapalniczki  i USB że schowka Ktoś rozbieral konsolę środkową?
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 10 Stycznia 2020, 13:39:42
Poszukaj tu tam są zdjęcia https://www.drive2.com/r/toyota/corolla/538181530934051431/
Wiadomość wysłana przez: caesar w 10 Stycznia 2020, 14:17:24
Paweł.Kwa dzięki :good:
Wiadomość wysłana przez: Fifek64 w 15 Stycznia 2020, 04:26:44
Mata wygłuszająca dotarła.
Pierwsze co zrobiłem to przyłożyłem ogień z zapalniczki po wewnętrznej stronie maty. Zajęła się w ułamku sekundy  :wallbash:. Tak że tego...nie montuję do samochodu :thumbdown:
Wiadomość wysłana przez: Monte w 15 Stycznia 2020, 11:06:45
A próbowałeś kiedyś zrobić to samo z jakąkolwiek inną matą, którą posiadałeś w autach?
Pytam, bo logiczne jest, że to coś powinno być niepalne, lub przynajmniej palne ale po jakimś czasie. Ciekawi mnie czy inne też się hajcują?
Rozważałem zakup tej maty i dzięki Tobie raczej jej nie zamówię. A jak z jakością pod innym względem?  :laugh:
Wiadomość wysłana przez: radhal w 15 Stycznia 2020, 11:26:19
No właśnie. Tego się obawiałem, że będzie łatwopalna. Pozostanie jedynie zakup oryginalnej maty w ASO za 700-800 zł. Drogo.
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 15 Stycznia 2020, 11:33:40
A może poszukaj ie maty wygluszajacej na metry. Trzeba tylko wyciąć i już
Wiadomość wysłana przez: peterbilt2k w 15 Stycznia 2020, 11:39:40
Tak się zastanawiam czy maty wygłuszające musza być niepalne? Bo co innego bezpośrednia ekspozycja na ogień, a co innego wystawienie na ciepłotę silnika. Pamiętam jak w moim starym Range Roverze P38 kunolisy poprzegryzały mi kable pod maską i zeżarły część wygłuszenia, to ze strzępów tej maty zwisał zwykły filc, który również łatwo jest spalić.
Wiadomość wysłana przez: Fifek64 w 15 Stycznia 2020, 13:27:40
być niepalne
Powinny być trudnopalne...to napewno.
Wiadomość wysłana przez: don_pazurro w 15 Stycznia 2020, 13:28:40
zleciłem w ASO zrobienie tego przed odbiorem auta. Ukryli je gdzies za schowkiem przed pasażerem, wpięli tam kamerke rejestratora, więc nie potrzebuje miec dostepu. Coś tam zapłaciłem za to, nie pamietam, 150-200 zł, jakos tak.
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 15 Stycznia 2020, 15:19:38
Poczytaj post. Dałem namiar na osobę ktora pracuje w Toyocie i wyśle Ci oryginalną, nówkę z przesyłką za 400-450zl
Wiadomość wysłana przez: Fifek64 w 15 Stycznia 2020, 20:04:45
W tym temacie nie ma się do czego przyczepić. Wszystko jest OK.
Mam za piekarnikiem na ścianie samoprzylepny "ekran termiczny". Kupiłem w markecie budowlanym. To gruba aluminiowa folia, która pod spodem ma coś w rodzaju filcu...niepalnego. To wszystko jest samoprzylepne. Myślę teraz o wycięciu na podstawie kitajskiej maty wygłuszającej, cosik pod maskę. Pomyślę.
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 15 Stycznia 2020, 20:23:10
I to jest dobry pomysł.Na pewno lepiej wygłuszy niż nawet orginalna mata bo ta jest cienka
Wiadomość wysłana przez: Qbek w 15 Stycznia 2020, 20:28:06
Panowie a nie lepiej cos takiego
https://www.bitmat.pl/pl/p/StP-HS-uniwersalne-wyciszenie-maski-silnika-mata-z-czarnej-niepalnej-wlokniny/370
Sklep polecam kompetentni ludzie kupowalem maty donwyciszenia bagaznika.
Wiadomość wysłana przez: czupurek w 16 Stycznia 2020, 13:05:13
U mnie jest w standardzie.
https://photos.app.goo.gl/NfkjoUXBkyj9SiGP8
Wiadomość wysłana przez: Qbek w 16 Stycznia 2020, 13:46:55
U ciebie tak u mnie też ale u innych juz nie.
Wiadomość wysłana przez: czupurek w 16 Stycznia 2020, 16:41:17
Czyli jest w standardzie dopiero w  executive. Szkoda że aż tak oszczędzają.
Wiadomość wysłana przez: radhal w 16 Stycznia 2020, 17:13:26
Ma jeszcze tylko selection. W pozostałych wersjach nie występuje.
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 16 Stycznia 2020, 18:02:54
I comfort tech+style 2.0
Wiadomość wysłana przez: rip w 16 Stycznia 2020, 21:44:43
Mam Comfort i miałem z fabryki. Tyle że 2.0 TS.
Wiadomość wysłana przez: phantom w 16 Stycznia 2020, 21:45:44
Da się to dokupić oryginalne?
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 16 Stycznia 2020, 22:10:11
Odezwij się do portowca on ma namiar na faceta z serwisu co ma części i sam chyba tam kupił
Wiadomość wysłana przez: Fifek64 w 17 Stycznia 2020, 03:56:21
Tutaj masz info z tego wątku.
Toyot Walder jest w Gdyni/Chwaszczynie.
Wiadomość wysłana przez: phantom w 17 Stycznia 2020, 07:50:25
Dzięki napisałem
Wiadomość wysłana przez: Qbek w 18 Stycznia 2020, 23:20:47
Dziaiaj doszlo oswietlenie nog i ladowarka 2xUSB QC3.0 z voltomierzem w tylnej czesci samochodu. (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200118/80cb0bcebcc63faf93bfa31d26947c0f.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200118/e95a9fc59bb596b9863422db9505c1ba.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200118/f86cae52a8a822f693f5dec09d893eab.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 18 Stycznia 2020, 23:47:13
Te światełka to orginał czy ali .A gdzie podłączyłeś usb no i swiatło Wygląda super.
Wiadomość wysłana przez: RamzesV w 18 Stycznia 2020, 23:55:15
Super wygląda to oświetlenie. Podpinam się pod pytanie skąd zakupione? ciężko podłączyć?
Wiadomość wysłana przez: Qbek w 18 Stycznia 2020, 23:58:21
Oswietlenie oryginalne toyoty podlaczone wedlug instrukcji toyoty. USB podlaczone do przewodow zasilajacych gniazdo zapqlniczki z podlokietnika. Czas montazu ponad 4h przez goscia ktory wie co robi wiec raczej nie trywialne. Trzeba rozebrac pol deski rozdzielczej. Instrukcja jest na toyota-tech.
Wiadomość wysłana przez: norbert_p w 19 Stycznia 2020, 06:57:31
Miałem kiedyś takie podświetlenie w poprzednim aucie. Również dokładane. Koszt był znikomy, a czas montażu dwa razy krótszy. No i nie trzeba było rozbierać deski... Kolega wpiął się w światełko w tunelu środkowym i tylko ten element demontował. Cała instalacja była na jakimś rezystorze, na którym można było regulować natężenie oświetlenia. Oczywiście wszystko było zrobione wg zasad. Żadnych skrętek itp.
Jak dojdę do tego jak się demontuje tunel... pewnie też sobie takie założę ponownie.
Oprócz tego miałem dołożone podświetlenie w drzwiach. Białe światło padało na ziemię, aby w nocy w coś nie wdepnąć. Tego mi bardzo brakuje... Poza tym miałem podświetlenie klamek w środku, oraz czerwone lampki w drzwiach i długą listwę LED w bagażniku (było jasno jak na dworze).
Gratuluję pomysłu.
Wiadomość wysłana przez: paul_krakow w 20 Stycznia 2020, 10:15:40
Mam takie coś:
Czy robiłeś już montaż ?
Wiadomość wysłana przez: Fifek64 w 21 Stycznia 2020, 07:20:02
Powrócę do wyciszenia maski. Co prawda nie corolla, ale sposób jest pomysłowy :good:
https://www.drive2.com/l/1866646/ (https://www.drive2.com/l/1866646/)
Wiadomość wysłana przez: pireus w 21 Stycznia 2020, 14:53:08
Malutki OT dotyczący montażu akcesoriów. Kupiłem do swojego Opla Adam dodatkowe akcesoria OEM i pojechałem na montaż do ASO, jakie było moje zaskoczenie gdy powiedzieli mi że te akcesoria montują bezpłatnie ponieważ w ich cenie uwzględniony jest montaż.  :good: Na dodatek czas montażu w/g producenta ma wynosić 4 godz. Od razu przypomniało mi się Aygo gdzie za montaż wszystkiego trzeba było płacić niemałe sumy  :thumbdown:
Wiadomość wysłana przez: norbert_p w 22 Stycznia 2020, 14:18:25
Mam takie coś:
Jeszcze nie, ale widzę, że będzie pasowało. Nawet łatwiejszy montaż niż w poprzednim aucie. Czekam na jakiś pogodny weekend...
Wiadomość wysłana przez: Dario_6 w 22 Stycznia 2020, 16:56:25
Mam pytanie odniśnie wyciszenia maski. Czy jest znacznie słyszalna różnica jeśli chodzi o dźwięk silnika z wygłoszeniem? Jeśli była już taka odpowiedź to przpraszam, że mi umknęła.
Wiadomość wysłana przez: Dario_6 w 22 Stycznia 2020, 16:59:14
z wygłoszeniem?
Ale byk, aż mi wstyd  :embarassed: szkoda, że nie można edytować.
Wiadomość wysłana przez: PLS w 22 Stycznia 2020, 18:05:17
Ja nie słyszę różnicy, jest tak jak było. Albo to chińskie wygłuszenie jest takie beznadziejne.
z wygłoszeniem?
Da się edytować, poszukaj dobrze ;)
Wysłane z OnePlus 6T przy użyciu Tapatalk
Wiadomość wysłana przez: peka53 w 23 Stycznia 2020, 14:28:27
Witam wszystkich. Jestem nowym posiadaczem Corolli HB 1.2 turbo i nowym forumowiczem. Po zapoznaniu się z wątkami w tematach "Akcesoria dodatkowe" oraz w "Gadżety z A..." skusiłem się na zakup kilku akcesoriów i tak zamówiłem m.innymi matę wygłuszającą maskę silnika (w wersji oklejonej folią aluminiową).
https://pl.aliexpress.com/item/4000521385357.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.768c5c0fMO4gVp
Mata po 3 tygodniach doszła i tutaj potwierdzam w całej rozciągłości negatywne opinie kolegów którzy już to "cudo" zakupili. Kształt maty znacznie odbiega od miejsca gdzie winna być zamocowana, otwory montażowe są zbyt duże w stosunku do klipsów montażowych, część otworów mija się z tymi w wewnętrznych wytłoczeniach maski. Wycięcia w kształcie "języczków" służących do włożenia w otwory maski zupełnie nie pasują. Całkowita porażka i pieniądze wyrzucone "w błoto". Nadmieniam, że sprawdzałem czy mata pasuje do Corolli w wersji sedan, ale również nie. Przestrzegam przed zakupem.
Co do etu na okulary, które montuje się zamiast tzw. "cykor-łapki" nad drzwiami.
https://pl.aliexpress.com/item/32849570570.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.768c5c0fMO4gVp
Montaż i wykonanie jest OK, natomiast do środka wchodzą tylko niewielkie i po złożeniu płaskie okulary. Aviatory Polaroida nie mieszczą się. Proponuję to dokładnie sprawdzić przed ewentualnym zakupem etui.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich forumowiczów, życzę powodzenie i "szerokości" w Nowym 2020 Roku.
Wiadomość wysłana przez: j_24 w 23 Stycznia 2020, 16:53:34
Mam nadzieję, że pod aukcjami ma ali dodałeś stosowne komentarze o tym badziewiu
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: caesar w 23 Stycznia 2020, 18:54:51
Na Autosiatki.pl kupiłem kieszenie na rzep 20x30 cm (jest wiele rozmiarów) Koszt bodajże 18 PLN
Sprawdzają się świetnie https://photos.app.goo.gl/q13KwnGvHU5FfYuK7
Wiadomość wysłana przez: czupurek w 23 Stycznia 2020, 21:43:21
Ja z tej samej firmy kupiłem 2 szt. 25x45 na oparcie tylnej kanapy. Też rewelacja.
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 23 Stycznia 2020, 22:14:47
Ja kupiłem na ali takie siatki na rzepy 50×25 po 9 zl Są dobrej jakości ,mocno się trzymają
Wiadomość wysłana przez: kleks555 w 25 Stycznia 2020, 11:51:22
Paweł, możesz dać link do tych siatek na Ali? Będę wdzięczny.
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 25 Stycznia 2020, 14:09:43
Sklep Cargod Store na ali
Wiadomość wysłana przez: norbert_p w 26 Stycznia 2020, 19:07:05
Ja zamówiłem siateczkę na allegro: https://allegro.pl/oferta/siatka-do-auta-do-bagaznika-50x35-kieszen-na-rzep-8254962340?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aqueryandcategory&bi_c=ZWY5YjMzMWYtYzRkYi00MWEzLTk0NmUtY2RiMGYyZWI0MTIwAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=19b072ed-3199-4d23-adb4-a79fb5f7346b
Nie chce mi się tyle czekać skoro u nas też są...
Wiadomość wysłana przez: gandw w 27 Stycznia 2020, 12:16:51
Przesuwany podłokietnik zamontowany  :grin:
(http://img18107.imagevenue.com/loc319/th_123752677_IMG_20200127_113418_122_319lo.jpg) (http://img18107.imagevenue.com/img.php?image=123752677_IMG_20200127_113418_122_319lo.jpg)(http://img18125.imagevenue.com/loc726/th_123754120_IMG_20200127_113506_122_726lo.jpg) (http://img18125.imagevenue.com/img.php?image=123754120_IMG_20200127_113506_122_726lo.jpg)(http://img18114.imagevenue.com/loc547/th_123756778_IMG_20200127_120534_122_547lo.jpg) (http://img18114.imagevenue.com/img.php?image=123756778_IMG_20200127_120534_122_547lo.jpg)(http://img18125.imagevenue.com/loc373/th_012375996_IMG_20200127_120926_122_373lo.jpg) (http://img18125.imagevenue.com/img.php?image=012375996_IMG_20200127_120926_122_373lo.jpg)
Tytuł: Odp: Akcesoria dodatkowe
Wiadomość wysłana przez: Fifek64 w 27 Stycznia 2020, 12:33:44
Ile taka przyjemność kosztuje?
Bardzo fajna funkcjonalność to przesuwanie.
Wiadomość wysłana przez: gandw w 27 Stycznia 2020, 13:43:15
Kupiłem używany z rozbitka + 10 minut roboty  :grin:
Wiadomość wysłana przez: czupurek w 27 Stycznia 2020, 13:51:28
A gdzie macie zamontowane dodatkowe gniazdo wewnątrz auta, np. żeby podłączyć kamerkę ?
Wiadomość wysłana przez: gandw w 27 Stycznia 2020, 14:38:19
Też mam ten kłopot z kamerką, na razie mam podpięte tymczasowo do gniazda na pendrive do radia. Najgorzej ze kabel który miałem w zestawie 3,5m nie starczył mi do podłokietnika.
Wiadomość wysłana przez: Qbek w 27 Stycznia 2020, 14:42:31
Poczytajcie
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=http%3A%2F%2Fforum%2Etoyotaklub%2Eorg%2Epl%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D46751%2E0&share_tid=46751&share_fid=39565&share_type=t&link_source=app
Wiadomość wysłana przez: toranaga w 27 Stycznia 2020, 14:49:38
Ja miałem długi kabel, tak więc, rozgałęźnik podłączony w podłokietniku, a jego zakończenie włożone do kieszeni fotela pasażera. W to miejsce poprowadziłem kabel z kamerki chowając w podsufitce idąc w kierunki drzwi pasażera w wzdłuż przedniej szyby, dalej wzdłuż drzwi pasażera i ostatecznie wychodząc na dole słupka B przy kieszeni fotela.
Wiadomość wysłana przez: bimbambom77 w 27 Stycznia 2020, 14:52:22
W moim przypadku pod bezpieczniki znajdujące się pod deską rozdzielczą po lewej stronie.
Do podpięcia najlepiej użyć gotowego kabla wpinanego w miejsce bezpiecznika.
Wiadomość wysłana przez: Monte w 27 Stycznia 2020, 16:44:19
Cytuj
Tak, z pewnością, pisałem i cena przekracza 700 zł, skąd masz te informacje?
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 27 Stycznia 2020, 17:39:19
Cytuj
Dziwne bo w moim ASO mata na maskę kosztuje 550zl. On miał 100 taniej i to z przesyłką.
Wiadomość wysłana przez: peterbilt2k w 27 Stycznia 2020, 19:41:11
Zainspirowałeś mnie do zmiany, bo też udało mi się zaopatrzyć w ruchomy podłokietnik, który w weekend zapewne zacznę montować (jak dojdzie), stąd moje pytanie: ta obudowa tylnych nawiewów jest na jakieś zatrzaski? Jak się do niej najlepiej zabrać by ją zdjąć?
Wiadomość wysłana przez: gandw w 27 Stycznia 2020, 19:55:06
Tak, ma 4 zatrzaski. Ciągniesz do tylu i dość łatwo wyskakuje. Potem 4 wkręty i po robocie.
Wiadomość wysłana przez: pireus w 28 Stycznia 2020, 07:18:38
Dobra robota  :good: Takie modernizacje lubię.
Wiadomość wysłana przez: czupurek w 28 Stycznia 2020, 14:41:45
Gniazdo zasilania kamerki itp. urządzeń - zainstalowane  :song:. Myślę że jest to najoptymalniejsze miejsce  :o
https://photos.app.goo.gl/xq6qJmXjihLTerL77
Wiadomość wysłana przez: michassel w 28 Stycznia 2020, 15:11:14
Podpiąłeś się pod gniazdko zapalniczki w schowku w podłokietniku i przewlokłeś kable aż pod schowek przy nogach pasażera, tak?
Wiadomość wysłana przez: czupurek w 28 Stycznia 2020, 15:27:10
Dokładnie. Teraz już nie ma gniazdek zapalniczki w samochodach są tylko zasilające. Chyba że zamówisz pakiet dla palących albo jest fabrycznie zainstalowany. Przewód do tego gniazda ma max 0.75mm2 ale ręki bym sobie nie dał za to obciąć bo może równie dobrze być 0.5 mm2.
Wiadomość wysłana przez: Monte w 29 Stycznia 2020, 14:33:22
Pany, pytanie o to nieszczęsne wygłuszenie maski.
Ustalono, że w hybrydzie to występuje, czy tam gdzie indziej - nie wchodzę tutaj juz w wersje, gdzie jest. Chodzi mi o 1.2 silnik.
Okazuje sie, że oryginalna jest qrewsko droga a poza tym usłyszałem od pana z serwisu aby zakup i montaz przemysleć, bo skoro nie była w standardzie montowana, to moze i nie pasować lub nie być potrzebna. W opcji to nie występuje, ale oczywiscie mozna założyc bo z hybrydy rozmiar i otwory będa pasować. Może się okazać, ze nie spełni pokładanych w niej nadziei lub położenie silnika spowoduje problemy z zamknieciem maski lub dotykanie jej przez elementy tegoż silnika.
Czy montowal ktos takie wygłuszenie w 1.2?  :-)
Wiadomość wysłana przez: peka53 w 29 Stycznia 2020, 15:31:09
Witam. Ja kupiłem chińskie wygłuszenie w opcji z aluminiową folią na całej zewnętrznej powierzchni. Od wewnątrz jest filco - włóknina. Mata jest sztywna. Niestety, tak jak już wcześniej pisałem kształt nie jest dopasowany do maski, a otwory na klipsy też nie pasują. U brata w Corolli wersja sedan również jest identycznie. Jak będzie chwila to popróbuję jakoś "domowym" sposobem to uzdatnić, ponieważ nie liczę raczej na uwzględnienie mojej reklamacji. Swoją drogą na stronie w Ali napisałem swoją opinię, która mam nadzieje ostrzeże potencjalnych kupujących. Co do położenia silnika 1,2 turbo to jest on gabarytowo niewielki i montaż maty wygłuszającej z nim nie koliduje.
Opinia "Pana Z Serwisu" jest moim zdaniem świetna - cytuję "usłyszałem od pana z serwisu aby zakup i montaż przemyśleć, bo skoro nie była w standardzie montowana, to może i nie pasować lub nie być potrzebna"- koniec cytatu. Rodzi się pytanie, to po co jest to wygłuszenie w hybrydzie. Sądzę, że to jednak kolejne cięcia księgowych.
Ciekaw jestem kolejnych opinii innych kolegów, którzy coś w tej materii próbowali.
Miłego dnia.
Wiadomość wysłana przez: piter-ek w 29 Stycznia 2020, 15:39:22
Sądzę, że w hybrydach jest to po to by zimą spowolnić wychładzanie się silnika spalinowego podczas jazdy w trybie EV.
Wiadomość wysłana przez: peka53 w 29 Stycznia 2020, 16:06:55
Moja żona ujeżdża hybrydę Yariskę i tutaj maty wyciszająco - wygłuszającej nie ma, chociaż wersja wyposażeniowa jest bardzo zacna.
Nie w tym jednak sedno sprawy.
Jak bardzo słusznie zauważyłeś "docieplenie" silnika w hybrydzie jest w zimie potrzebne. Sądzę, że i w innej wersji silnikowej przydałoby się również, stąd moje i innych zainteresowanie tematem.
Pozdrowienia
Wiadomość wysłana przez: Monte w 29 Stycznia 2020, 16:17:14
Abstrahując już od ceny tego elementu w ASO (ok. 800) zastanawia mnie własnie sam fakt braku tego w 1.2t.
Kolega kupił ostatnio Octavię 1.4t i oznajmił, że równiez nie ma wyciszenia/wygłuszenia maski.
Zastanawiam się, czy to nie ma związku jakiegoś z chęcią oddawania ciepła przez turbo umieszczone na wierzchu, a nie z kosztami. Turbo w benzynie nagrzewa się strasznie, mocniej jak w dizlu i właśnie tutaj w 1.2 ma dodatkowe chłodzenie cieczą.
Sam nie wiem, spróbuję napisać do fabryki w UK, może mi odpiszą lub skierują gdzie indziej bo mnie to naprawdę irytuje. Nie chciałbym nic w aucie uszkodzić, w dodatku za dodatkową opłatą.
Wiadomość wysłana przez: peka53 w 29 Stycznia 2020, 16:37:10
W tej kwestii to nawet w koncernie VAG jest przysłowiowo "od Sasa do Lasa". W moim (do niedawna) VW Jetta 1,4 TSI 122 kM turbo było wygłuszenio - ocieplenie wewn. strony pokrywy silnika.
Turbina po dłuższej jeździe grzała się i zgodnie z instrukcją użytkowania należało ją wystudzić przez kilka minut, pozostawiając silnik na wolnych obrotach.
Tak więc tutaj w VW mata była a w Skodzie nie.
Wracając do meritum sprawy to 3-mam kciuki za powodzenie Twojej korespondencji z Toyotą. Ja także nie chciałbym coś zrobić "nie tak" za własne pieniądze. Obstawiam jednak "zmowę księgowych" tnących koszty w tańszych (choć nie zawsze) wersjach wyposażeniowych.
Pozdrowienia
Wiadomość wysłana przez: gandw w 29 Stycznia 2020, 17:50:29
Że tak zapytam - po co chcesz tą matę tam dać skoro nie było jej fabrycznie?
Wiadomość wysłana przez: Monte w 29 Stycznia 2020, 17:59:01
Cytuj
We wszystkich autach, które miałem do tej pory element ten występował, były to jednostki benzynowe wolnossące oraz turbodoładowane dizle.
Trochę z przyzwyczajenia oraz mam chęć sprawdzić, czy silnik przez to będzie jeszcze cichszy, ale przede wszystkim obawiam się jakiegoś defektu w lakierze na masce od strony silnika.
Nie wiem czy moje obawy są uzasadnione czy nie, ale logika mi podpowiada, że powinien być jakis element dystansujący silnik/osprzęt i maskę.
A Ty masz jakiś pomysł, z jakiego powodu nie ma, nawet w opcji?  :-)
Wiadomość wysłana przez: peterbilt2k w 29 Stycznia 2020, 18:18:04
A w jakich wersjach/silnikach ta mata występuje? Miałem zastępcze TS 1.8 Active, tam tego nie było, w moim TS 1.2T Comfort tech + style też nie ma. Co ciekawe w Corollach HB 2.0 benzyna XSE na rynek amerykański też nie montują wygłuszeń.
Wiadomość wysłana przez: yunior81 w 29 Stycznia 2020, 20:01:22
To się izomata nazywa ;) w dieslach montują obligatoryjnie, w benzynach losowo - oczywiście dot. niemieckich samochodów.
a w Skodzie nie.
100 zł. w ASO i już była....
Pytałem w ASO Toyoty o izomatę do Corolli, powiedzieli mi ok 500 zł. za element i kilkadziesiąt złotych za spinki ;) chyba ich pojebało.... Do dwuletniej A4 kupowałem w ASO Audi za 130 zł. ze spinkami - jakość w stosunku do japońskiej - bez porównania.
Wiadomość wysłana przez: EliEli w 30 Stycznia 2020, 22:05:25
TS 1.8 Executive jest.
Wiadomość wysłana przez: Mr. Nowy w 02 Lutego 2020, 16:25:48
Mam takie coś:
Hej. Czy udało Ci się zamontować te siłowniki? Pasują one? Jak to wygląda po montażu?
Wiadomość wysłana przez: Qbek w 08 Lutego 2020, 14:14:24
Dzisiaj doszly bagaznik Thule Edge wingbar i Box. (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200208/6d26770c8e56bcfadd3ff6b75bc0e890.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 08 Lutego 2020, 18:40:14
https://photos.app.goo.gl/bPHNBQGvu8VzQvbi9 Ja mam taki zestaw
Wiadomość wysłana przez: norbert_p w 09 Lutego 2020, 10:14:02
Hej, mam takie same belki. W woreczku zostało mi 8 śrub na imbusa. Wszystkie takie same. Rozumiem, że potrzebne by były do innego mocowania. U nas była tylko potrzebna jedna (na jedną "łapę")?
Wiadomość wysłana przez: Qbek w 09 Lutego 2020, 21:58:15
Tak śruby które ci zostały są do mocowania które nie mają relingów zintegrowanych wtedy wkręcasz je bezpośrednio w mocowania w dacu.
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 14 Lutego 2020, 12:33:50
Czy ktoś wie czy dywaniki gumowe od HB będę pasowały do sedna? Chodzi mi o tył bo swoje niestety zostawiłem na stacji...  :wallbash:
Wiadomość wysłana przez: piter-ek w 14 Lutego 2020, 12:57:01
Przypuszczam, że tylne będą za krótkie. Do mojego kombi omyłkowo wydano mi wersję HB i tak właśnie było. Sedan ma ten sam rozstaw osi co kombi więc raczej tylne wycieraczki mają podobną długość.
Wiadomość wysłana przez: phantom w 17 Lutego 2020, 16:26:29
@Portowiec - nie będą pasować, do HB na tył są one mniejsze niż do sedana.
"Do mojego kombi omyłkowo wydano mi wersję HB i tak właśnie było."   -ostatnio kupowałem gumowe korytkowe dywaniki Proline i miałem podobnie - dostałem tylne dywaniki do sedana a mam HB. Gdyby ktoś chciał kupić tanio nieużywane gumowe na tył SEDAN to priv.
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 20 Lutego 2020, 10:38:45
Czy do wersji sedan można zamontować takie relingi jak są np w kombi? Teraz przez dach przechodzi taka gumowa uszczelka po obu stronach...
Wiadomość wysłana przez: pireus w 20 Lutego 2020, 16:09:56
Nie sądzę, do relingów potrzebne jest wzmocnienie dachu w punktach ich mocowania.
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 20 Lutego 2020, 16:16:19
Ok. Dzięki za info
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 21 Lutego 2020, 20:45:36
Ja dzisiaj odebrałem podłokietnik od tapicera samochodowego. Robił pod wzór oryginału i wydaje mi się że jest dużo lepiej.
<img src="https://images91.fotosik.pl/321/13bf5770cad13d0amed.jpg" border="0" alt="" />
<img src="https://images92.fotosik.pl/321/8199a6b96d67ba67med.jpg" border="0" alt="" />
<img src="https://images92.fotosik.pl/321/7c20a53bb5b38c4emed.jpg" border="0" alt="" />
<img src="https://images92.fotosik.pl/321/a7fc97def4a396aemed.jpg" border="0" alt="" />
<img src="https://images90.fotosik.pl/321/34f20277032072e8med.jpg" border="0" alt="" />
<img src="https://images89.fotosik.pl/321/c0bbcb3f3c3c0c5cmed.jpg" border="0" alt="" />
Wiadomość wysłana przez: toranaga w 21 Lutego 2020, 21:10:54
Ładnie wyszło. A dał Ci tapicer trochę więcej pianki niż Toyota w oryginale? Bo strasznie poskąpiła. :cry:
Wiadomość wysłana przez: PLS w 21 Lutego 2020, 23:02:12
Fajnie. Ja mam materiałowy i jedyne co bym w nim poprawił to dołożył bym pianki takiej samej jak jest na drzwiach. Pomyślę o realizacji.
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 22 Lutego 2020, 08:26:45
Wydaje mi się że włożył swoją bo jest trochę bardziej miękko   :grin:
Wiadomość wysłana przez: jaykob w 27 Lutego 2020, 13:35:37
Czy może się ktoś orientuje, czy można takie coś nabyć w Polsce?
https://pl.aliexpress.com/item/4000395285838.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.505e749cty4xtE&algo_pvid=a23a7172-cb68-4fc1-983b-7c9a4811f39f&algo_expid=a23a7172-cb68-4fc1-983b-7c9a4811f39f-17&btsid=2b5436ca-829c-4f0a-ab3c-a3707a7f1aa8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_53
Wiadomość wysłana przez: j_24 w 02 Marca 2020, 17:18:07
Uchwyt po taniość zamontowany na kratce nawiewu . Uchwyt nie dotyka wyświetlacza od klimatyzacji. Nie przeszkadza mi to, że zasłania wyswietlacze stacji multimedialnej  i klimy. Nie mam ori nawigacji i wspomagam sie telefonem do czasu uruchomienia AA. Kupiona za 1.7 usd tutaj:
https://a.aliexpress.com/_BSi06f(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200302/a506f1d5e4b7a70aeced9f92c493a79f.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200302/afd79dc5f5ef210d169ef4fc1169f937.jpg) teraz cena trochę inna
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 06 Marca 2020, 11:58:32
Mam dwa pytania. Czy ktoś napotkał może nakładki na pedały do corolli sedan w wersji manualnej?
Szukam czegoś takiego tylko też do wersji manualnej -
#Aliexpress 70,02 zł  32%OFF | CITALL 5 sztuk wewnętrzny bieg Panel pokrywa pojemnika na wodę rama wykończeniowa pasuje do Toyota Corolla Hatchback 2019 2020
https://a.aliexpress.com/_BSUQyl
Widział ktoś?
Wiadomość wysłana przez: apek w 27 Marca 2020, 14:14:26
Oficjalne ceny dodatków do sedana, jakie podało TMP:
"Poniżej numery katalogowe wraz z cenami i czasami montażu elementów opisanych w korespondencji:
Owiewki szyb bocznych przednich:
08163-12820   cena detaliczna netto 680,57 zł netto, czas montażu 0,4h
Podświetlenie na nogi
PW527-10003 - cena detaliczna netto  708.21 zł, czas montażu 2,1h
Nakładka ochronna tylnego zderzaka ze stali nierdzewnej:
PW178-02014 - cena detaliczna netto 502,25, czas montażu 0,2h
 + ew. lub folia ochronna tylnego zderzaka.
PW178-02011 - cena detaliczna netto 185,88 zł, czas montażu 0,5h
Ceny netto bez montażu. Czas montażu podany oddzielnie (koszt montażu uzależniony od stawki za roboczogodzinę na stacji)".
Nieco drogo... :thumbdown:
Wiadomość wysłana przez: czupurek w 01 Kwietnia 2020, 15:48:32
Korzystając z zaleceń żeby ograniczyć poruszanie się zajrzałem do garażu i :
https://photos.app.goo.gl/ejWM9txopRAP1A4AA
innego sposobu montażu nie widzę. Tak spełniają swoje przeznaczenie czyli utrzymują torby z zakupami w miejscu i zapobiegają rozsypaniu się ich zawartości po bagażniku.
Wiadomość wysłana przez: Amper w 01 Kwietnia 2020, 20:42:08
Koledzy ma ktoś pomysł... jaki gdzie bezinwazyjnie zamontować Taxometr i gdzie ?:(
Wiadomość wysłana przez: rip w 10 Lipca 2020, 22:58:50
Nie wiem czy był pokazywany Brodit więc wrzucam.
Mocowanie Proclip dedykowane do Corolli oraz uchwyt uniwersalny na różne telefony.
Nie zrobiłem jeszcze wielu kilometrów z nim, więc ocena na szybko.
Plusy:
- wykonanie, jakość obracania, spasowanie
- stabilność
- możliwość obrotu o 360 st, możliwość pochylenia w każdej osi
- blisko w zasięgu
- nie zasłania wylotu wentylacji
- uchwyt pasuje do telefonów w pokrowcach
Minusy:
- w pionowym ustawieniu telefon jest trochę za wysoko (pewnie to kwestia indywidualnych preferencji, bo niektórzy przyklejają telefon na szybie więc dla nich będzie ok)
- cena
(https://live.staticflickr.com/65535/50098417911_9f59a2f074_b.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/50098645177_010b36a64a_b.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/50098418501_15abc3f309_b.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/50097834863_82d27721df_b.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/50098417691_7e407496d6_b.jpg)
Wiadomość wysłana przez: PLS w 11 Lipca 2020, 10:35:22
Mam taki sam, kiedyś wrzucałem. Rewelacyjny uchwyt, trzyma się jak przyspawany!
Wysłane z Galaxy S20 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: radmor w 11 Lipca 2020, 18:16:18
Tez myslalem o tym uchwycie dla mojej RAV4. Obawiam sie tylko mocowania: wciska sie pomiedzy elementy i po pewnym czasie obawialem sie jakiegos odlamania czy poluzowania w tym miejscu  :o
Wiadomość wysłana przez: busy_bee w 14 Lipca 2020, 11:54:43
Jakie polecacie przeciwkradzieżowe śruby do kół?
Wiadomość wysłana przez: pireus w 14 Lipca 2020, 12:33:27
Odważne pytanie, zaraz będziesz miał wykład na ten temat. Z zarysem historycznym, uzasadnieniem i fotorelacją. Przygotuj się na długą lekturę. :good:
Wiadomość wysłana przez: busy_bee w 14 Lipca 2020, 13:14:06
Taaa, nie wątpię. Ale może w zalewie informacji ktoś napisze co kupił i czy ma z tym problemy. Wymagania: mają zniechęcić do kradzieży tych, którym się bardzo spieszy. Wiem, że jak auto ukradną lawetą, to śruby nie pomogą :P
Wiadomość wysłana przez: piotrekno w 14 Lipca 2020, 13:55:47
Ja kupiłem w salonie Toyoty za 183,32 zł. W komplecie była oczywiście nasadka i rzekomo unikalny kod do odtworzenia nasadki w razie zgubienia.
Polecać nie bardzo jest co. Mam nadzieję, że nikt nigdy nie będzie sprawdzał ich skuteczności.
Wiadomość wysłana przez: pireus w 14 Lipca 2020, 15:28:45
Ja też ma kupione w salonie razem z samochodem , nie jest to wyrób rzemieślniczy od jedynego słusznego producenta w Polsce.
Wiadomość wysłana przez: jaykob w 15 Lipca 2020, 13:16:41
Tego Tobie i wszystkim innym życzę. Jeśli ktoś się nie boi to zawsze można użyć tego: https://allegro.pl/oferta/mamut-glue-den-braven-super-silny-klej-elastyczny-5107222584 :P
Fakt, że przy złapaniu gumy u wulkanizatora może być konieczne wymienianie szpilek, ale co tam :)
Wiadomość wysłana przez: Rafal88 w 07 Października 2020, 10:28:19
Mam pytanie odnośnie uchwytu na tablet między zagłówkami/fotelami: https://allegro.pl/oferta/uchwyt-do-tabletu-7-10-dla-dwoch-miedzy-zaglowki-9376789574
Mianowicie czy ktoś z Was używał tego typu uchwytu (zainstalowanego w taki sposób)? Czy jest w ogóle możliwe zainstalowania go ze względu na kształt foteli?
Ewentualnie może polecicie jakiś uchwyt na tablet montowany w taki sposób aby dwoje dzieci mogło swobodnie oglądać?
Tytuł: Akcesoria dodatkowe
Wiadomość wysłana przez: Qbek w 14 Października 2020, 20:59:48
Miałem ten sam problem. Skończyło się na dwóch tabletach i dwóch uchwytach  https://allegro.pl/oferta/baseus-uchwyt-samochodowy-na-tablet-zaglowek-5-12-7437034469?utm_medium=app_share&utm_source=facebook (https://allegro.pl/oferta/baseus-uchwyt-samochodowy-na-tablet-zaglowek-5-12-7437034469?utm_medium=app_share&utm_source=facebook) które polecam
Wiadomość wysłana przez: Prosid w 01 Listopada 2020, 19:28:33
Jeżdżę teraz autem innej marki, benzyna.
W benzynach nie dawali fabrycznie mat, a w dieslach tak. Chciałem sobie taka dokupić ale mechanik powiedział mi, ze w benzynach nie poleca, bo utrudnia oddawanie ciepła co może wpłynąć niekorzystnie na trwałość wszelkiego rodzaju uszczelek.
Wiadomość wysłana przez: pireus w 02 Listopada 2020, 08:15:11
We wszystkich samochodach benzynowych, które miałem do tej pory, były maty wygłuszające, dlatego ten argument specjalnie mnie nie przekonuje.
Wiadomość wysłana przez: Xtone w 07 Listopada 2020, 22:11:19
Racja, też tak miałem, choć nie w każdym. W 2.0 ts exec+VIP
my21 jest, właśnie sprawdziłem  :-)
Wiadomość wysłana przez: D3F w 08 Listopada 2020, 11:57:18
a ma ktoś matę w którejkolwiek wersji z silnikiem 1.8 Hybrid ?
Wiadomość wysłana przez: toranaga w 08 Listopada 2020, 12:40:12
U mnie jest.
Wiadomość wysłana przez: Amper w 08 Listopada 2020, 13:05:37
Chyba maty wygłuszające są tylko w wersjach Exxecutive.
Wiadomość wysłana przez: D3F w 08 Listopada 2020, 14:50:20
No właśnie tak znalazłem w katalogach części, że jest montowana tylko w najwyższej wersji, ale nie byłem pewien bo nazwy wersji były inne niż u nas.
Chcę sobie zamontować samodzielnie niefabryczną, a TMP mnie zlało twierdząc, że do mojego modelu nie jest przewidziana. Co ciekawe katalog z wariantami wyposażenia nie zawiera takiej informacji.
Pod maską jest wgłębienie na matę, wiec mam pytanko czy ta oryginalna licuje się z wewnętrzną blachą i tylko wypełnia wgłębienie czy nieco wystaje ponad obrys?
Przy temperaturze poniżej 7 stopni, jest mi czasami ciężko utrzymać optymalną temperaturę silnika, bo szybko się wychładza (mam olej 0w16).
Ew. jakby ktoś miał ochotę zrobić fotkę maski od wewnętrznej strony to też byłbym wdzięczny.
Wiadomość wysłana przez: Amper w 08 Listopada 2020, 15:02:33
 wypełnia tylko obrys i jest trochę tandetna z wyglądu. Na zasadzie byle by coś tam było.
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 08 Listopada 2020, 16:01:54
Tak wygląda dołożona oryginalna mata.
(https://images89.fotosik.pl/441/f8451c59649b3e4fmed.jpg)
Wiadomość wysłana przez: bmichal039 w 07 Września 2021, 19:02:12
Siemanko! a czy ma ktoś z wersją HB te listy ochronne co oni tu pokazują   https://youtu.be/UiuI7JFi1J0?t=81  czy to tak w rzeczywistości wygląda podobnie? bo na żywo się nie spotkałem a się zastanawiam
Wiadomość wysłana przez: Portowiec w 08 Września 2021, 07:48:05
Części tych rzeczy nie ma w sklepie Toyoty. Te pierwsze nakładki na progi są fajne ale w rzeczywistości dostępne są tylko te https://sklep.toyota.pl/produkt/pt413-02201-aluminiowe-nakladki-progow.html
a one nie są już tak ładne.
Te listwy na bok drzwi które są w połowie ktoś już zakładał i wrzucał zdjęcie na FB. Moim zdaniem słabo to wyglada.
Wiadomość wysłana przez: norelpl w 13 Września 2021, 10:01:53
Ja zastanawiam się nad czymś takim "https://allegro.pl/oferta/wygluszenie-maski-toyota-corolla-e21-2019-21-sedan-10790681039" - nadal drogo, ale sporo taniej niż w ASO. Ktoś może montował ?
Wiadomość wysłana przez: lukikow w 13 Września 2021, 22:39:13
Wydaje mi się, że ma grupie na fb przebijała się polecana mata za mniej niż 200zl. Dodatkowo jakiś kupon rabatowy był.
Wiadomość wysłana przez: Jarek_ns w 02 Listopada 2021, 20:28:15
Montował ktoś takie nakładki u siebie?
 https://allegro.pl/oferta/toyota-corolla-xii-2019-czarne-nakladki-progowe-8790476914 (https://allegro.pl/oferta/toyota-corolla-xii-2019-czarne-nakladki-progowe-8790476914)
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 02 Listopada 2021, 21:07:26
Ja mam takie zamontowane . Są  ok .kupowałem u producenta sklep avisa
Wiadomość wysłana przez: Jarek_ns w 02 Listopada 2021, 21:10:52
Można jakieś zdjęcie? Pasują do wszystkich wersji?
Wiadomość wysłana przez: Pawel.Kwa w 02 Listopada 2021, 21:16:08
Poszukaj wątku nakładki progowe tam są zdjęcia.Ja mam TS ale wejdź  na sklep tam chyba są też do innych wersji
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 04 Listopada 2021, 10:39:03
Same wygłuszenia do sedana. A do HB nie ma nigdzie.
Wiadomość wysłana przez: mskrapi1980 w 21 Lutego 2022, 10:11:51
Witajcie. Idzie gdzieś kupić wygłuszenie maski do 1.8h 2021r wersja kombi?
Wiadomość wysłana przez: DarekGaTS w 21 Lutego 2022, 15:39:54
Kupiłem takie i jest dopasowane idealnie
https://allegro.pl/oferta/wygluszenie-maski-toyota-corolla-e21-2019-21-kombi-10790656588 (https://allegro.pl/oferta/wygluszenie-maski-toyota-corolla-e21-2019-21-kombi-10790656588)
Wiadomość wysłana przez: falsto1 w 21 Lutego 2022, 20:51:40
I coś to daję niby ?
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: DarekGaTS w 22 Lutego 2022, 00:40:47
Co prawda pomiarów w profesjonalnej kabinie dźwiękoszczelnej nie robiłem ale mierząc miernikiem dźwięku w telefonie zmniejszył się hałas wewnątrz o ok 1dB przy prędkościach użytkowych i chyba szybciej się nagrzewa silnik a wolniej chłodzi ale tego nie mierzyłem :-)
Wiadomość wysłana przez: mskrapi1980 w 22 Lutego 2022, 08:15:01
Dzięki. Zamówię i zobaczę. Bez wygłuszenia ta maska wygląda masakrycznie, jak by była zrobiona z puszek po coli.
Wiadomość wysłana przez: mskrapi1980 w 22 Lutego 2022, 08:15:51
ps. spinki jakieś są dodatkowo potrzebne?
Wiadomość wysłana przez: DarekGaTS w 22 Lutego 2022, 13:17:14
Spinki są w zestawie
Wiadomość wysłana przez: mskrapi1980 w 22 Lutego 2022, 15:06:56
Dzięki, zamówione.
Wiadomość wysłana przez: GrzegorzC w 22 Lutego 2022, 20:40:06
A jaki jest odgłos przy zamykaniu klapy, jest chociaż trochę bardziej stłumiony? Bez tego brzmi jak blaszany bębenek. Aż głupio przy znajomych otwierać.
Wiadomość wysłana przez: DarekGaTS w 22 Lutego 2022, 21:15:49
Moim skromnym zdaniem jest lepiej pod każdym względem w porównaniu do gołej blachy maski
Wiadomość wysłana przez: mskrapi1980 w 23 Lutego 2022, 15:35:47
Przesyłka przyjechała, mata zamontowana. Muszę przyznać że efekt jest słyszalny, nie jest może jakieś wielkie WOW, ale odgłos silnika jest jakby przytłumiony. Za takie pieniądze efekt jest ok.
Wiadomość wysłana przez: Venosaur w 23 Lutego 2022, 16:49:25
czy montaż maty nie ma jakiegoś wpływu na gwarancję ze strony ASO ?
Wiadomość wysłana przez: AJB w 23 Lutego 2022, 19:53:24
Witam.
Jestem świeżo upieczonym posiadaczem Corolli TS Active 1.2 z pakietem business. Wersja podstawowa ale dla mnie wystarczy. Wygląd auta psują 15" felgi z paskudnymi kołpakami. Nie jestem zwolennikiem chwalenia się co to ja nie kupiłem, bo nawet wersją Executive za 140 tysi nie zaimponuję sąsiadom (BMW, Audi, Mercedes). No ale bez przesady, nie chodzi oto ale by jakieś minimum estetyki zachować, skoro Toyota się nie poczuwa albo raczej chce obrzydzić w ten sposób klientom podstawowe wersje. Teraz pytanie. Można tanio kupić całkiem fajne kołpaki. Tylko czy Toyota nie robi czasem tak, że pasują tylko jej oryginalne kołpaki ? Chcę się upewnić zanim kupię a fajne całkiem znalazłem.
(https://m.media-amazon.com/images/I/813nxPfWK+L._AC_SL1500_.jpg)
Wiadomość wysłana przez: toranaga w 23 Lutego 2022, 22:46:23
Piszesz o kołpakach, czy o alufelgach ? Zdecyduj się. Ja ze swoich alufelg jestem zadowolony (w mojej wersji nie ma kołpaków). Zawsze jest to kwestia gustu. Żadne kołpaki nie imponują.
Wiadomość wysłana przez: DarekGaTS w 24 Lutego 2022, 08:39:20
Też mam takie odczucia i moim zdaniem jest lepiej niż bez maty
Byłem na przeglądzie z założoną matą i się nie czepiali (a mechanik przyznał, że on nie wnika która wersja ma a która nie ma maty), gwarancji nie straciłem a w razie co to w 5 minut zdemontujesz przed wyjazdem na przegląd :-)
Wiadomość wysłana przez: AJB w 24 Lutego 2022, 11:17:16
« Ostatnia zmiana: Wczoraj o 22:48:36 wysłana przez toranaga »
Nie chodzi o imponowanie. Z tego wyrosłem już dawno. Z resztą, sąsiad z lewej ma nowego Volvo XC 90 a z prawej Mercedesa jakiegoś tam. Żadna Corolla niczym im nie zaimponuje. Pytanie dotyczy felg stalowych, czy są standardowe i pasują standardowe kołpaki czy też Toyota lubi zaskoczyć czymś niestandardowym - wiadomo, by tylko jej akcesoria pasowały.
Wiadomość wysłana przez: mskrapi1980 w 24 Lutego 2022, 14:13:31
Bez przesady, nie ingerujesz w konstrukcje pojazdu, nie robisz dziur pod spinki tylko korzystasz z otworów fabrycznych.
Wiadomość wysłana przez: GrzegorzC w 24 Lutego 2022, 17:18:26
Ja mam zimówki na stalówkach 16" kupione razem z autem, pasują standardowe kołpaki, nie ma tam nic udziwnionego.
Wiadomość wysłana przez: Venosaur w 25 Lutego 2022, 14:10:18
Dziękuję za info co do maty. Własnie zamocowałem :)
Wiadomość wysłana przez: Monte w 18 Marca 2022, 15:19:07
Może ktoś polecić zakup listwy chromowanej na klapę bagażnika do Corolli TS?
Ktoś ma, kupił gdzieś i jest warta uwagi?
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 18 Marca 2022, 19:13:46
Może ktoś poda link do zakupu listwy chromowanej ale na tylny zderzak do Corolli HB. Toyota orginalne sprzedaje tylko czarne a mi do srebrnej fajnie pasowała by chromowana.
Przy okazji jeszcze nie mogę znaleźć wygłuszenia maski do HB. Na Allegro tylko są do sedana.
Wiadomość wysłana przez: GrzegorzC w 18 Marca 2022, 19:20:31
https://allegro.pl/oferta/wygluszenie-maski-toyota-corolla-2019-21-hatchback-10790643372 to ten sam sprzedawca, który ma do sedana i kombi (strona wcześniej).
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 18 Marca 2022, 23:36:38
Dzięki. Dam znać czy jest ciszej.
Zmierzę w garażu decybele przed założeniem i po założeniu wygłuszenia.
Wiadomość wysłana przez: Kanapka w 27 Marca 2022, 12:45:18
hej, posiada ktoś taką matę do samochodu i/lub może podać jakie wymiary będą pasowały do corolli kombi? Nadal czekam na auto, chciałbym zamówić mate a nie mam skąd zdobyć konkretnych wymiarów.
https://kardiff.pl/sklep/kardimata-activ-z-bokami-i-zamkiem/
Wiadomość wysłana przez: przemGoku w 27 Marca 2022, 16:37:02
Ja zamówiłem matę z tej firmy. Wymierzylem wszystko w corolli i powinno pasować. Czy tak będzie okaże się, jak w końcu dostanę auto.
Wiadomość wysłana przez: Kanapka w 27 Marca 2022, 19:36:27
Mógłbyś podać jaki rozmiar zamówiłeś lub jakie są wymiary tylnej kanapy? Będę wdzięczny
Wiadomość wysłana przez: Helios w 14 Marca 2023, 07:16:24
Mam pytanie do zorientowanych w sprawie montażu chlapaczy w Corolli HB. Czy ta operacja wymaga wiercenia dodatkowych otworów w blachach, czy też chlapacze dokręcane są do istniejących mocowań nadkoli? ASO wyceniła usługę montażu kompletu (tył i przód) na 200 zł, co wydaje się trochę dużo, jeśli ich montaż polega jedynie na wkręceniu kilku śrub w istniejące otwory.
Wiadomość wysłana przez: Quietdeath w 14 Marca 2023, 07:22:24
Montaż akcesoryjnych (oryginalnych) chlapaczy do Corolli E21 nie wymaga żadnego wiercenia. Czas montażu na spokojnie to 10-15min. Montowałem sam u siebie w wersji sedan  i nie było najmniejszych kłopotów. Daruj sobie ASO. Pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 14 Marca 2023, 07:23:58
Roboczogodzina u nich kosztuje od 280zl i więcej w zależności od regionu i masz wyjaśnienie.
Wiadomość wysłana przez: AndrzejVerso w 22 Sierpnia 2023, 18:22:19
Orientuje się ktoś jak rozebrać podłokietnik w Corolli?
Wiadomość wysłana przez: goofacz w 25 Sierpnia 2023, 00:49:00
Czekam na Corollę TS i chciałbym w niej mieć taką rozwijaną siatkę oddzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej. Wysuwa się ją zza tylnego oparcia i mocuje w otworach pod dachem. Męczyłem sprzedawcę, miał problemy ze znalezieniem takiej siatki. W końcu jakoś ją znalazł ale za chore pieniądze - ~3800PLN.
Orientujecie się gdzie można kupić taką siatkę? Albo chociaż jaki jest nr katalogowy takiej siatki?
Wiadomość wysłana przez: DeLGS w 25 Sierpnia 2023, 00:55:42
Też chciałem kupić w aso to krzyknęli prawie 5.000zł ;p Na szczęście znalazłem na allegro używaną za 300zł ;) też polecam tam poszukać.
Teraz widzę jedną i to za śmieszne 180zł
https://allegro.pl/oferta/toyota-corolla-e21-roleta-siatka-bagaznika-kombi-14144898820
Wiadomość wysłana przez: EliEli w 26 Sierpnia 2023, 12:13:40
Ja kupiłem na eBayu (na Allegro też czasem bywają) za jakieś 3-4 stówki.
Zwróć uwagę na to, że konstrukcja tych rolet jest taka, że albo używasz tej pionowej siatki albo rolety zakrywającej bagażnik.
Czyli musisz za każdym razem demontować jedno albo drugie.
W Aurisie miałem to lepiej rozwiązane i obe mogły być zainstalowane jednocześnie.
Ceny tych akcesoriów w Toyocie to jest jakiś kosmos.
Wiadomość wysłana przez: DeLGS w 27 Sierpnia 2023, 09:40:11
Mi się udało jedno i drugie zamontować, trochę na siłę ale wskoczyło i siedzi.
(https://i.ibb.co/Z6h9gqZ/20230606-193514.jpg) (https://ibb.co/3y0KFgJ)
Wiadomość wysłana przez: bbart79 w 27 Sierpnia 2023, 12:33:31
Mam tą siatkę fabrycznie i oczywiście jest jednocześnie zamontowana razem z roletą i działają jednocześnie. Tak przyszła z fabryki i tak działa od samego początku.
Wiadomość wysłana przez: DarekGaTS w 28 Sierpnia 2023, 10:21:13
I każdą można zdemontować oddzielnie. Gdy się położy oparcia siedzeń tylnych to siatkę pionową instaluje się w dedykowane uchwyty i można oddzielić całą przestrzeń bagażnika od siedzeń przednich. A roleta zasłaniająca bagażnik ma nieco krótszą taką plastikową zaślepkę od strony rolety z siatką i wtedy wszystko ładnie się składa w całość gdy oparcia tylne są w normalnym położeniu.
Wiadomość wysłana przez: EliEli w 31 Sierpnia 2023, 10:12:12
Hmm to musieli coś potem zmienić w fabrycznej rolecie bagażnika.
W moim modelu ta roleta bagażnika ma na stałe plastikową zaślepkę która zasłania całkowicie miejsce, w którym montuje się roletę bagażnika. Potem wrzucę zdjęcia bo ciekawi mnie jak to jest u Was.
