.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: tabazagt w 16 Grudnia 2019, 17:40:15
Mam pytanie, nie znalazłem na forum jednoznacznej odpowiedzi.
Czy obecnie produkowane Toyoty RAV4 na rynek europejski posiadają filtr GPF ?
Zalecenia olejowe dopuszczają olej ACEA A5/B5 co wskazywałoby na brak tego filtra.
Tak. Posiadaja.
Gdzieś kiedyś oglądałem test i nie posiadają. Przynajmniej hybrydy.
Hybrydy posiadaja GPF. Oczywiscie jedynie 2.0 oraz 2.5. Hybryda 1.8 ma wtrysk posredni wiec nie musi miec GPFu.
Inni producenci np. Honda do samochodów z filtrem GPF zalecają olej o normie ACEA C2/C3 ( tak norma dla diesla ale jeszcze nie ma normy do GPF). bez filtra ACEA A3/B4 lub ACEA A5/B5
W instrukcji obsługi jest napisane, że można stosować olej o normie Acea A5/B5 który zawiera większą ilość popiołów.
Czy jest jakieś potwierdzenie przez producenta, serwisu o zamontowaniu filtra GPF ?
Jest. Bylo sto razy na forum. Poszukaj. GPF jest i Rav4 i w Camry i ES300h. I Corolla 2.0 tez ma GPF.
Wpisałem GPF w wyszukiwarkę na forum i niestety, Szukam w google też nic. Chyba zapytam co o tym sama Toyota.
Niestety ma - albo stety. Spełnia normę spalin EURO 6d. Corolla (ta z silnikiem 2.0ma, 1.8 nie ma) i Camry też mają.
Prosta sprawa jak to sprawdzić. Czy ktoś z posiadaczy ma kontrolkę (GPF) na kokpicie. Powinna być i za każdym razem diagnozować stan filtra, bądź ewentualne uszkodzenie/nie wypalenie.
Kontrolek nie ma.
Tak samo jak w dieslach nie bylo DPFa.
Odpowiedź dilera: Tak Ma Hsd 2.0 i 2.5.
doczytałem na stronie Toyoty, że RAV4 spełnia normę EURO 6AG Co2 156-167 [G/KM] Hybryda 125-132 -Camry EURO 6DG Co2 119-127 [G/km]
Dosyć ciekawa informacja z stajni mazdy
Zgodność z nowymi, ostrzejszymi normami zdołano osiągnąć bez skomplikowanych i kosztownych urządzeń oczyszczających gazy przed emisją. Silniki benzynowe Skyactiv-G z bezpośrednim wtryskiem paliwa o pojemnościach skokowych 1,5, 2,0 oraz 2,5 litra spełniają normę Euro 6d-Temp nie wymagając filtrów cząstek stałych. Mazda zdołała dostosować te jednostki napędowe tak, by zmieścić się w limitach emisji modyfikując same silniki. Skutecznym sposobem okazało się zwiększenie ciśnienia wtrysku, odpowiednia modyfikacja kształtu tłoka oraz zapewnienie odpowiednich warunków przepływu w komorach spalania.
Silniki Toyoty to nowe konstrukcje oznaczone jako DYNAMIC FORCE zbudowane według założeń TNGA, nie znalazłem żadnej informacji o filtrze GPF tylko o zastosowaniu nowego katalizatora.
Zadałem pytanie do Toyota Polska i czekam na odpowiedź. Wystarczy że zalecają już dla naszych silników olej 0w16....
Odpowiedź TOYOTY
Szanowny Panie
W nawiązaniu do Pana kolejnego pisama, informujemy, iż oryginalny olej Toyoty 0W-16 zalecany jest do stosowania w tym typie silnika w całym zakresie temperatur zewnętrznych (załącznik).
Producent zaleca stosowanie olei 0W-16, 0W-20 lub 5W-30. Przy stosowaniu wyższych lepkości oleju producent nie gwarantuje sprawnego rozruchu przy skrajnie niskich temperaturach.
Zakres stosowania poszczególnych lepkości oleju podany jest w dołączonym załączniku.
Producent nie wymaga stosowania olejów nisko popiołowych w przypadku silników benzynowych z GPF.
Silnik M20A-FKS sprzedawany jest z układem GPF na naszym rynku. Na innych rynkach, gdzie są niższe wymogi dotyczące emisji spalin, silnik ten może występować również w wersji bez GPF.
Mając nadzieję na przyjęcie naszego stanowiska, pozostajemy
Z poważaniem,
A jak w RAV4 gen5 2021 2.5 hybryda wygląda kwestia GPF, również posiada? Te elementy też są wycinane z aut przez złodziei?
GPF jest i nie jest wycinany.
