Autor Wątek: RAV4 2019 Filtr GPF  (Przeczytany 10824 razy)
Offline tabazagt
  • Wiadomości: 116
RAV4 2019 Filtr GPF
« dnia: 16 Grudnia 2019, 17:40:15 »
Mam pytanie, nie znalazłem na forum jednoznacznej odpowiedzi.
Czy obecnie produkowane Toyoty RAV4 na rynek europejski posiadają filtr GPF ?
Zalecenia olejowe dopuszczają olej ACEA A5/B5 co wskazywałoby na brak tego filtra.
  • Wiadomości: 3668
Odp: RAV4 2019 Filtr GPF
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Grudnia 2019, 18:01:10 »
Tak. Posiadaja.
Offline Maver27
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Grudnia 2019, 19:33:18 »
Gdzieś kiedyś oglądałem test i nie posiadają. Przynajmniej hybrydy.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Grudnia 2019, 20:19:25 »
Hybrydy posiadaja GPF. Oczywiscie jedynie 2.0 oraz 2.5. Hybryda 1.8 ma wtrysk posredni wiec nie musi miec GPFu.
Offline tabazagt
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Grudnia 2019, 22:06:32 »
Inni producenci np. Honda do samochodów z filtrem GPF zalecają olej o normie ACEA C2/C3 ( tak norma dla diesla ale jeszcze nie ma normy do GPF). bez filtra ACEA A3/B4 lub ACEA A5/B5
W instrukcji obsługi jest napisane, że można stosować olej o normie Acea A5/B5 który zawiera większą ilość popiołów.
Czy jest jakieś potwierdzenie przez producenta, serwisu o zamontowaniu filtra GPF ?
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Grudnia 2019, 22:08:09 »
Jest. Bylo sto razy na forum. Poszukaj. GPF jest i Rav4 i w Camry i ES300h. I Corolla 2.0 tez ma GPF.
Offline tabazagt
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Grudnia 2019, 22:30:02 »
Wpisałem GPF w wyszukiwarkę na forum  i niestety, Szukam w google też nic. Chyba zapytam co o tym sama Toyota.
Offline artur84
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Grudnia 2019, 08:33:17 »
Niestety ma - albo stety. Spełnia normę spalin EURO 6d. Corolla (ta z silnikiem 2.0ma, 1.8 nie ma) i Camry też mają.
Offline Maver27
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Grudnia 2019, 10:34:02 »
Prosta sprawa jak to sprawdzić. Czy ktoś z posiadaczy ma kontrolkę (GPF) na kokpicie. Powinna być i za każdym razem diagnozować stan filtra, bądź ewentualne uszkodzenie/nie wypalenie.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Grudnia 2019, 13:42:32 »
Kontrolek nie ma.
Tak samo jak w dieslach nie bylo DPFa.
Offline Maver27
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Grudnia 2019, 14:23:11 »
Odpowiedź dilera: Tak Ma Hsd 2.0 i 2.5.
Offline tabazagt
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Grudnia 2019, 20:47:08 »
doczytałem  na stronie Toyoty, że RAV4 spełnia normę EURO 6AG Co2 156-167 [G/KM] Hybryda 125-132 -Camry EURO  6DG Co2 119-127 [G/km]
Dosyć ciekawa informacja z stajni mazdy
Zgodność z nowymi, ostrzejszymi normami zdołano osiągnąć bez skomplikowanych i kosztownych urządzeń oczyszczających gazy przed emisją. Silniki benzynowe Skyactiv-G z bezpośrednim wtryskiem paliwa o pojemnościach skokowych 1,5, 2,0 oraz 2,5 litra spełniają normę Euro 6d-Temp nie wymagając filtrów cząstek stałych. Mazda zdołała dostosować te jednostki napędowe tak, by zmieścić się w limitach emisji modyfikując same silniki. Skutecznym sposobem okazało się zwiększenie ciśnienia wtrysku, odpowiednia modyfikacja kształtu tłoka oraz zapewnienie odpowiednich warunków przepływu w komorach spalania.
Silniki  Toyoty to nowe konstrukcje oznaczone jako DYNAMIC FORCE zbudowane według założeń TNGA, nie znalazłem żadnej informacji o filtrze GPF tylko o zastosowaniu nowego katalizatora.
Zadałem pytanie do Toyota Polska i czekam na odpowiedź. Wystarczy że zalecają już dla naszych silników olej 0w16....
Offline tabazagt
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Grudnia 2019, 16:01:45 »
Odpowiedź TOYOTY
Szanowny Panie
W nawiązaniu do Pana kolejnego pisama, informujemy, iż oryginalny olej Toyoty 0W-16 zalecany jest do stosowania w tym typie silnika w całym zakresie temperatur zewnętrznych  (załącznik).
Producent zaleca stosowanie olei 0W-16, 0W-20 lub 5W-30. Przy stosowaniu wyższych lepkości oleju producent nie gwarantuje sprawnego rozruchu przy skrajnie niskich temperaturach.
Zakres stosowania poszczególnych lepkości oleju podany jest w dołączonym załączniku.
Producent nie wymaga stosowania olejów nisko popiołowych w przypadku silników benzynowych z GPF.
Silnik M20A-FKS sprzedawany jest z układem GPF na naszym rynku. Na innych rynkach, gdzie są niższe wymogi dotyczące emisji spalin, silnik ten może występować również w wersji bez GPF.
Mając nadzieję na przyjęcie naszego stanowiska, pozostajemy
Z poważaniem,
Offline Tracz
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Maja 2021, 08:56:16 »
A jak w RAV4 gen5 2021 2.5 hybryda wygląda kwestia GPF, również posiada? Te elementy też są wycinane z aut przez złodziei?
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Maja 2021, 08:56:45 »
GPF jest i nie jest wycinany.
