.: GARAŻ :. => Yaris => Wątek zaczęty przez: NiKnight w 15 Kwietnia 2020, 18:55:43
Cześć,
W którym miejscu bezpiecznie podnieść tył Yarisa I tak by nie narobić szkód (nie powyginać elementów zawieszenia itp.)?
Na rysunku niżej mamy dwa obszary, w Corolli E11 podniósłbym w czerwonym ale tam jest wielka solidna belka (kawał porządnego metalu), tutaj mamy słabsze rozwiązanie (z drugiej strony Yaris lżejszy):
(https://i.ibb.co/dDFj7KS/Yaris-I-podwozie-tyl.png) (https://ibb.co/M7rZ9Nb)
Czy może lepiej podnosić w niebieskim obszarze i sukcesywnie podkładać kobyłki (koziołki)?
Do podnoszenia będzie użyta żaba.
Temat może dość trywialny ale lepiej zapytać niż później żałować ;)
Masz progi ? Tam masz dwa miejsca z przodu i tyłu po obu stronach auta, kawałek grubej blachy wyprofilowanej jak się schylisz to zobaczysz.
Jak już żabą podniesiesz na progach to kobyłkę możesz dać w miejsce niebieskie czyli pod sprężynę - masz tam mocowanie amora , tam bym się podkładał .
Jak się podłożysz pod belkę to możesz ją wygiąć . Tak mi się wydaje.
Podnosisz żabą w punkcie "nad" czerwonym prostokątem. To widoczne przetłoczenie to wzmocnienie na środku belki zderzaka tylnego.
A potem podkładasz kobyłki na wzmocnienia progów przed tylnymi kołami (kobyłkę stawiasz pomiędzy dwoma wycięciami w dolnej części progu).
Tak jest w instrukcji serwisowej do Yarisa I??
Raz że nad czerwona prostokątną ramką zaznaczoną przez kolegę na obrazku nie ma żadnego wzmocnienia > słupka, tak jak np. jest to w Corolli E12.
Dwa to pod belką zderzaka ten cycek na środku w postaci plaskiej bachy na zakonczeniu rantu pasa tylnego wydaje mi się że nie służy jako punkt podparcia cłego tyłu. Miałem kiedyś najechane na tył i to żadne wzmocnienie nie jest bo przemeieściło się razem z delikatną podłogą wnęki na koło zapasowe. Są mechanicy że nawet nie zastanawiaja sie nad tym gdzie podnoszą, a duzo ma pomysły żeby lapać na środku łuku tylnej belki. Panie nie złamie się:)) taki tekst to standard jak jesteś przy robocie bo wiekszość zostawia auta i nie wie co się przy nich wyczynia... Januszów nie brakuje...
Wolalbyłbym podnieść w innym miejscu i właśnie te miejsca na fabryczny lewarek użyć do podłożenia kobyłek. Jak stawiałem kobyłki pod zawieszeniem (w Corolli) to miałem dość mało miejsca pod samochodem - a będę go potrzebował by zabezpieczyć podwozie.
Tego właśnie chcę uniknąć ;)
Tak
To jest wzmocnienie dla siły działającej pionowo, a nie poziomo.
Spróbuj zgnieść jajko ściskając czubki, a potem boki.
Pewnie jest jak piszesz ale ja bym za to " coś"auta nie podnosił bo tam przy tym cycku jest wyprofilowana dolna czesc zderzaka - ta blaszana w kolorze nadwozia i bardzo łatwo mozna ją pogiąć jak coś przy podnoszeniu mogłoby się obsunąć/przemieścic etc.
Samo podnoszenie corolli E12 za ten wspornik który też nalezy łapac centralnie w pionie tez jest ryzykowne przy jakich kolwiek pracach przy ktorych szarpiemy się ze srubami. W Yarisie tego wspornika ze wnęką koła zapasowego juz nie ma.
Bo punkty podnoszenia nie są do kręcenia śrubami. Do tego trzeba ZAWSZE podeprzeć kobyłkami. Inaczej zwali Ci się na głowę.
Wiem co mówię
Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
Tak byśmy wszyscy byli na tym samym poziomie zrozumienia, chodzi o element zaznaczony na zielono:
(https://i.ibb.co/jymQP35/Yaris-I-podwozie-tyl-2.png) (https://ibb.co/n79YNQ0)
Zrobiłem zdjęcie tego elementu z bliska:
(https://i.ibb.co/hmM0xVv/Yaris-I-podwozie-tyl-przy-zderzaku.jpg) (https://ibb.co/vjB9Ck8)
Może okazać się, że za mało jest tam miejsca na żabę ale najwyżej użyję jakiejś podkładki (drewno itp.).
Podnosiłeś może E12 w tym miejscu?
nie podnosiłem corolli za podlogę przy tylnym pasie bo tam nie ma tego "cycka". W E12 jest zupelnie inaczej, dlatego zapytałem skąd takie info że nad czerwona ramka z Twojego wczesniejszego zdjecia jest wzmocniony element w podłodze do podnoszenia tyłu w YI.... bo w Corolli zgodzę się jest taki wspornik....
Ja bym za to nie podnosił bo jak obedrzesz lakier ro będzie ci korodować, a jak zaczepisz o ten dzyndzel to zoabacz ze masz to wyprofillowanie na tylnym blaszanym zderzak. To cienka ocynkowana blacha , którą bardzo latwo pogiać/przerysować. Ja zawsze lapie za tylne wahacze przy tulejach i nie niszcze karoserii. Zobacz jak czasami ranty progów wygladają od podnośników z uszkodzonymi gumami czy zle podłozonymi>> sa czasami pozagniatane/ wyszurane etccccc a takie miejsca też łapie korozja - z uskzodzona powloką zabezpieczającą.
Zasada podnoszenia z tym jezykiem powinna polegać na zaczepieniu tego własnie elementu skoro takie cos przygrzali do podłogi na tylny pas - rant.
Podniosłem dziś Yarisa w opisywanym przeze mnie miejscu zwykłą żabą.
Ale ponieważ tył w Yarisie stoi bardzo wysoko to efekt żaden. Koła nawet nie oderwały się od ziemi, a zakres żaby się skończył. Trzeba sporego dębowego klocka i dopiero będzie efekt
Jaką masz wysokość podnoszenia żaby?
Udało mi się zdobyć książkę Haynes'a (w przekładzie WKŁ) i znalazłem wpis wraz z rysunkiem odnośnie miejsc podnoszenia i podpierania samochodu (niestety nie zamieszczę zdjęcia ze względu na prawa autorskie). W każdym razie jest tak jak pisze Wojak, to miejsce z tyłu na środku zderzaka tylnego służy właśnie do podnoszenia/podparcia samochodu.
Dziękuję wszystkim za pomoc :)
Nie mierzyłem. Do Corolli E12 w zupełności wystarcza.
Typowa żaba 2 tonowa
Dzięki, mam nadzieję, że moja żaba da radę (500mm) dam znać jak będę podnosił.
Stworzyłem prosty diagram na podstawie Haynes'a (wersja polska: Toyota Yaris modele 1999-2005, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, wydanie pierwsze. Warszawa 2011; strona 258) z punktami podnoszenia:
(https://i.ibb.co/GvVgtj9/Yaris-I-podwozie-diagram.png) (https://ibb.co/bgrp2nF)
Co warte odnotowania to w oryginale te punkty są zaznaczone nie na środku pojazdu ale tak jak na diagramie, jednak w opisie mamy:
- środek ramy pomocniczej z przodu
- wzmocniona wkładka w środku zderzaka tylnego
Jakoś dziwnie te punkty. Za progi nigdy nie podnoszę bo szkoda ich.
Z tyłu zawsze pod sprężynę podnośnik podkładam. Plus jest taki, że nie trzeba tak wysoko samochodu podnosić jak się koło chce ściągnąć ;)
Z przodu całe życie podnoszę samochód za mocowanie wahacza (w Jarku jest tylko taki problem, że jest strasznie niski i pierw muszę najechać na jakąś deskę żeby móc żabką wjechać tak daleko)
Podnosłem Yarisa za punkty mocowania wymienione wyżej bez problemu. Jedyne co to niski przód o którym pisał m1strzunio. Musiałem zastosować podobne rozwiązanie.
Co do tyłu to żaba o wysokości podnoszenia 500mm dała radę (jak widać bez dodatkowego "dystansu"):
(https://i.ibb.co/9GnK9LK/Yaris-podnosnik-20200713.jpg) (https://ibb.co/nRrdsvd)
Tylne koła wisiały na wysokości około 70mm. Podnośnik to Tagred TA254.
Praca z żabą to strasznie duży komfort, żałuję, że wcześniej nie kupiłem - zwłaszcza, że sam zmieniam opony na letnie/zimowe. Jak ktoś się zastanawia to niech przestanie i kupuje :grin:
