.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla TNGA 2019 => Wątek zaczęty przez: Qbek w 20 Maja 2020, 21:08:38
Zakładam ten wątek aby tu zamieszczać info z Toyota-tech. W miarę możliwości będę umieszczał to co się pojawi ale mam nadzieję że ktoś się dołączy.
Zaczynam od trzech ostatnich wpisów.
BE-00141T-TME - Toyota Touch 2 with Go (MM17) ? poprawki oprogramowania modułu MEU - zmiana bieżąca 7
Wersja 1540 oprogramowania MEU jest najnowsza i dotyczy wszystkich wersji modelu Toyota MM17
Lista rozwiązanych problemów z modułem MEU: Moduł rozszerzeń multimediów (moduł nawigacji):
MEU wersja oprogramowania 1540:
Kursor na mapie przeskakuje co 2?3 sekundy zamiast poruszać się płynnie.
Ekran mapy robi się czarny podczas przejeżdżania przez określone miejsce.
Informacje nawigacji Turn-by-Turn gwałtownie zmieniają się podczas pokonywania ronda.
Nie jest wyświetlana nazwa ulicy bez ustawienia punktu docelowego.
Usterka renderowania mapy (przesunięcia) we Wschodniej Rosji i Kazachstanie.
MEU wersja oprogramowania 1530:
Nielogiczne informacje o ruchu drogowym (wskazanie 4,5 miliona km na pasku po prawej stronie)
Mapa na ekranie mapy zmienia się na widok 2D z północą u góry z innego widoku ustawionego przez użytkownika po wyłączeniu i włączeniu zapłonu. (Nie rozwiązuje to problemu dostępności wyłącznie widoku 2D z północą u góry na ekranie początkowym).
Brak ustawień stałej prędkości dla Austrii.
Algorytm renderingu mapy powoduje nieprawidłowe wyświetlanie mapy.
TMC niedostępne w RDS.
Wyświetlane są okienka awaryjne pomimo braku zdarzenia awaryjnego na drodze.
Rozładowywanie akumulatora 12 V wskutek braku przejścia do trybu uśpienia przez moduł MEU po krótkim włączeniu i wyłączeniu zapłonu.
Uwaga
Rozładowanie akumulatora 12 V: Potwierdź rozładowanie akumulatora przed zastosowaniem wskazówek z technicznego biuletynu serwisowego. Jeśli stwierdzono usterki DTC U0110 lub U0293, zamiast tego skonsultuj się z biuletynem BE-00214T-TME.
MEU wersja oprogramowania 1520:
Nieprawidłowe podpowiedzi głosowe układu nawigacji w węgierskiej wersji językowej: tłumaczenie słowa "ulica" wypowiadane dwukrotnie przez moduł nawigacji.
Nieprawidłowe kierunki informacji o ruchu drogowym w wersji dla krajów o ruchu lewostronnym.
Niewystarczająca
Podczas wprowadzania adresu za pomocą funkcji rozpoznawania głosu polecenie nie jest rozpoznawane. Błąd związany z nieprawidłową częstotliwością próbkowania.
Widok mapy zawiesza się na etapie ładowania.
Kursor nawigacyjny reaguje nieprawidłowo względem zachowania pojazdu (zbyt mały lub zbyt duży zakres ruchu) wskutek nieprawidłowej kalibracji.
MEU wersja oprogramowania 1512
Po włączeniu zapłonu nie jest wyświetlany widok mapy i kierowca widzi czarny ekran. Funkcje DCU są w pełni dostępne.
BE-00191T-TME - Toyota Touch 2 with Go (MM19) ? poprawki oprogramowania modułu MEU - zmiana bieżąca 3
Opis usterki
Poniżej przedstawiono problemy, z którymi może spotkać się klient, które zostały rozwiązane w kolejnych wersjach oprogramowania (nowsze wersje zawierają poprawki zawarte we wcześniejszych wersjach).
Wersja 1140 oprogramowania MEU jest najnowsza i dotyczy wszystkich wersji modelu Toyota MM19
MEU wersja oprogramowania 1140:
MEU wersja oprogramowania 1120
Niewłaściwy kolor ograniczenia prędkości na ekranie głównym i na mapie
Ikona kierunku ruchu jest wyszarzona, a powinna być podświetlona lub czcionka powinna być biała
Dni tygodnia w języku polskim nie są zapisane wielką literą
Przycisk odświeżania na ekranie pogody w języku norweskim nie jest zapisany wielką literą
Niezgodność ikony informacji szczegółowych na ekranach książki telefonicznej ? wiele adresów przy 1 kontakcie
Po naciśnięciu przycisku cofania widok skrzyżowania na chwilę znika i pojawia się ponownie
Przycisk cofania jest widoczny po włączeniu trybu informacji szczegółowych punktów POI
ID urządzenia zaktualizowano do MM19
S-0105T-TMC - INFORMACJE DOTYCZĄCE SZCZYPIEC O WĄSKICH KOŃCÓWKACH NR 2
(https://images92.fotosik.pl/368/c9e788b0041206bbmed.png) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/c9e788b0041206bb)
No jestem pod wrażeniem, na to też mają normy?
BE-00227T-TME - Toyota Touch 2 (with Go) (MM17) ? Poradnik wykrywania usterek modułów DCU i MEU (strasznie długi opis więc zamieszcze tylko co tu można znaleźć i co jest ciekawe według mnie)
(https://images90.fotosik.pl/368/92a36c8951d026e1med.png) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/92a36c8951d026e1)
Co ciekawe
(https://images92.fotosik.pl/368/4d6344ba083cef53med.png) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/4d6344ba083cef53)
(https://images91.fotosik.pl/367/151d2ec0287f163fmed.png) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/151d2ec0287f163f)
(https://images90.fotosik.pl/368/30a0e7964cd04d22med.png) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/30a0e7964cd04d22)
(https://images91.fotosik.pl/367/5a930d2a8387d256med.png) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/5a930d2a8387d256)
(https://images91.fotosik.pl/367/bc74582af71b5bf8med.png) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/bc74582af71b5bf8)
(https://images90.fotosik.pl/368/9b414830ee2e371dmed.png) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/9b414830ee2e371d)
(https://images92.fotosik.pl/368/73ab49ad22656f7amed.png) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/73ab49ad22656f7a)
(https://images92.fotosik.pl/368/36795b2858167522med.png) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/36795b2858167522)
(https://images90.fotosik.pl/368/cf91097c78dbd4d5med.png) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/cf91097c78dbd4d5)
(https://images91.fotosik.pl/367/9b472a999422190fmed.png) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/9b472a999422190f)
(https://images92.fotosik.pl/368/801f365dd06344d3med.png) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/801f365dd06344d3)
(https://images92.fotosik.pl/368/5d13db630426dea7med.png) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/5d13db630426dea7)
(https://images91.fotosik.pl/367/4de1e19801283742med.png) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/4de1e19801283742)
(https://images92.fotosik.pl/368/ea5979033f695886med.png) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/ea5979033f695886)
(https://images92.fotosik.pl/368/faf333a6373d7a5fmed.png) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/faf333a6373d7a5f)
PD-8104T-TMC - Przegląd przed dostawą ? INFORMACJE DOTYCZĄCE MODELU AURIS / AURIS HV / COROLLA / COROLLA HV
(https://images91.fotosik.pl/367/900d1ea11d1165a8med.png) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/900d1ea11d1165a8)
(https://images90.fotosik.pl/368/92dcbd17b703c399med.png) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/92dcbd17b703c399)
(https://images90.fotosik.pl/368/3b2bf89473385acemed.png) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/3b2bf89473385ace)
(https://images90.fotosik.pl/368/dd3394116465ec0fmed.png) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/dd3394116465ec0f)
(https://images90.fotosik.pl/368/3e25bc444cff1894med.png) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/3e25bc444cff1894)
(https://images92.fotosik.pl/368/2e6fc93d2ebd1e03med.png) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/2e6fc93d2ebd1e03)
(https://images91.fotosik.pl/367/cc22cddfaf1828a2med.png) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/cc22cddfaf1828a2)
Co ciekawe
Nie każdy bohater nosi pelerynę...
Dzięki :)
Witajcie
Skoro tak dużo technicznie wiecie to może doradzicie mi jak poprowadzić przewody od akumulatora do bagażnika by podłączyć przetwornicę.
Poszukuję też miejsca gdzie można podłączyć oświetlenie zewnętrzne (progi, miły wysiąść i widzieć co jest pod nogami przy samochodzie), wiem do akumulatora najłatwiej ale może warto zrobić to z bezpiecznikiem jak by się "coś" wydarzyło.
A jeśli chodzi o radio. Mam radio bez nawigacji (nie lubię fabrycznych), to można wgrać soft do tego radia by miał AA jak nowe wersje bez zmiany całego radia i czekania na nowy soft. To przecież tylko wgranie oprogramowania. W innych starszych autach można wgrywać inne softy.
Witajcie
A dużą moc potrzebujesz do zasilenia przetwornicy? Może warto skorzystać z gniazdka zapalniczki w bagażniku, jeżeli nie są to duże prądy.
Edit: Gniazdo zapalniczki z tyłu ma bezpiecznik 15A więc w teorii masz ok 180W do dyspozycji.
Potrzebuję mieć przetwornicę 300 - 500W. Moje zasilacze do serwera mają w sumie około 250W. A jak by trzeba było czasem podłączyć jeszcze jeden komputer to kolejne 100W. Więc niestety potrzeba więcej mocy.
Nie wiem co ma wspolnego techniczny biuletyn informacyjny z twoim putaniem. Chcesz porady jak założyć przetwornice to posukaj na forum jak nie to zaloz nowy wątek.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Panowie, poszukuje umiejscowienia bezpiecznika od oświetlenia wnętrza, mamy może schemat z lepszym opisem niż na obudowie?
Masz pod deską klapkę taka 2cm na 10 cm bezpiecznik 5A chyba 3 od strony komory silnika. Zerknij pod maską w skrzynce sa jakieś zapasowe(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200705/d4729d2c7a7da023f31a755c716ef568.jpg)
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Stary, dzięki, przepraszam za określenie, ale ku*wa! przy zmianie na ledy w środku, uszkodziłem gniazdo lewe przy lusterku tam gdzie jest guzik I call, 7.07 wizyta w aso, cały ten element 1025zł, ew. lutowanie cholera wie ile, wymieniłem wszystkie żarówki w środku (w5w) na ledy, ten był ostatni i już poluźniłem zwieracze z zachwytu i nie pykło,
tam się jest ciężko dostać, cholera, trza te plastiki odkręcać??? z tego co widzę, wymienię bezpiecznik i będę miał już chyba z głowy, ale jak jeszcze to gniazdo żarówki ku...!!! :embarassed: :embarassed: :embarassed: :embarassed:
Pojawiły się nowe biuletyny :)
(https://images92.fotosik.pl/440/cb5d275903f4fad9med.png) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/cb5d275903f4fad9)
Tutaj dodam tylko dotyczący wibracji Jeżeli chodzi o soft dodam opisy w wątku dotyczącym softu
(https://images89.fotosik.pl/440/57395be7a73ed6camed.png) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/57395be7a73ed6ca)
(https://images92.fotosik.pl/440/9e4c33fc9d76d19bmed.png) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/9e4c33fc9d76d19b)
(https://images90.fotosik.pl/440/f8f01011f6cdf6b8med.png) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/f8f01011f6cdf6b8)
Pomożesz to rozszyfrować? Niestety nie znam angielskiego... :-(
Pierwszy biuletyn jest do nowego softu (opis w wątku dotyczącym softu)
Drugi do nowego retrofita czyli upgrado do softu w którym jest AA i ACP nie zamieszczam go bo jest tego strasznie dużo.
Trzeci to procedura naprawy jeżeli ktoś ma hałas i wibracje przy 1600 obrotów (u mnie akurat występuję więc pojade do serwisu :))
Powiedz proszę coś o tym hałasie i wibracji.
Żadnej w tym filozofii. Po prostu przy około 1600 obrotów czuje wibracje, hałasu nie słyszę. Myślałem ze ten typ tak ma ale skoro się pojawiło w biuletynie to znaczy ze można się tego pozbyć :).
Dobra nowina bo u mnie dokładnie taki sam efekt.
Ja mam problem przy 1300 jak odpalam na zimnym silniku. Auto wpada w wibracje po stronie kierowcy.
Proponuje założyć nowy temat w tej sprawie, bo się ma nijak do biuletynu a widać ze coś jest na rzeczy z tymi wibracjami
ma ktoś otwarty dostęp na toyota-tech.eu żeby doczytać co zrobili? wyszukało mi do mojego ale może do innych modeli też ma zastosowanie
BO-00520T-TME
Repair Notice: Drivers Wiper Blade Smearing Repair Method
Last update date 12/03/2021
Powiadomienie o naprawie: Sposób naprawy smug pióra wycieraczki kierowcy
Obszar zastosowania : wszystkie rynki
Modele - kody modeli : Corolla - MZEA11, MZEA12, MZEH12, NRE210, ZRE210, ZRE212, ZWE211, ZWE213
Opis zjawiska : Niektórzy klienci mogą odczuwać i zgłaszać rozmazywanie i słabą widoczność przez przednią szybę podczas jazdy w czasie deszczu, wynikające z śladów wody pozostawionych na szybie po wycieraczkach .
Procedura naprawy : Zdejmij i zainstaluj pióra wycieraczek w celu regulacji zgodnie z procedurą TechDoc, Corolla / Na zewnątrz pojazdu / Wycieraczka i spryskiwacz / Guma wycieraczki przedniej / Wymiana
Naprawa polega na przestrzeganiu instrukcji instalacji w instrukcji naprawy Corolli, mierzeniu, regulowaniu i potwierdzaniu prawidłowego kąta ramienia / ostrza względem powierzchni szyby.
Korzystając z linka: http://streamtechdoc.toyota-motor-europe.com/techdoc3/audio_navigation/17TDT2EU-DA30_Latest.zip cały czas ściąga mi się paczka z końcówką 51, z grudnia poprzedniego roku. Mam rozumieć, że nie ma dla mnie nic nowego? Czekam, bo tej nie da się u mnie zainstalować...
Przepraszam, nie jestem za bardzo biegły, czy to znaczy, że wszystkie Corolle TNGA podlegają tej akcji serwisowej? Czy dobrze rozumiem, że jedną z czynności w jej ramach jest wymiana piór?
Nie wszyscy, ale Ci co zgłaszają. Czyli, jak Ci rozmazuje to wymiana pióra i regulacja. Sam mam model sprzed COVID'a i u mnie nie występuje zjawisko rozmazywania wody.
Czy jest już osobny wątek na temat wibracji i tego biuletynu serwisowego? O co dokładnie w tym chodzi w tych wibracjach, przy ilu obrotach się pojawiają i czy dotyczy to wszystkich modeli czy jakiś konkretynch?
Na pierwszym screenie masz "Description of the phenomenon" jak nazwa wskazuje tam jest opis problemu i w jakich modelach występuje.
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
Jaki miałeś ten chałwa? Metaliczny czy jakiś inny?
Wysłane z mojego MI 9 Transparent Edition przy użyciu Tapatalka
Witam Was drodzy forumowicze,
Czy ktoś z Was zgłaszał hałas/wibracje opisane w biuletynie serwisowym CP-00455T-TME?
Czy wymiana pomogła?
Mam podobny problem, serwis zrobił kalibrację skrzyni, ale nie wiele to dało, wibracje/hałas dalej występują.
Dajcie proszę znać, dzięki :)
Na ktoś może tę procedurę z techdoc dot. ustawienia wycieraczek?
Jeśli to nie problem proszę o wrzucenie.
Z góry dzięki!
Cyt.:
